Suche 12" max 15" Basshorn Bauplan
Majestix6993
#1 erstellt: 21. Nov 2013, 11:42
ich besitze 2 B1800X von Behringer, gibt nichts auszusetzen an den Beiden, bis auf das sie schlichtweg zu "schwer" für Punches bzw. Kickbass sind. Darum suche nach einem Horn mit 12 oder 15 ". Gespielt wird ausschließlich elektronische Musik darauf. Was den oder die Treiber betrifft, halte ich mich sehr offen, sollen halt ordentlich Druck machen und halbwegs Robust sein. Preislich muss jetzt nicht unbedingt das high end teil sein.... Low Budget wäre mir lieber !
Danke schon mal !
LG Thomas
SITD
#2 erstellt: 30. Nov 2013, 00:10
Ich bin "entsetzt", jemand der nach Hörnern fragt, ist eine seltenheit hier
Darum kriegst du auch ne AW
Das MTH30, 34cm Innenbreite übrigens
Simple Build (y)
bockseb
#3 erstellt: 01. Dez 2013, 09:20
Das ist aber ein Tapped-Horn und kein wirkliches Basshorn.
Typische Basshörner sind:
- California Horn
http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
- 186/1850er Horn Speakerplans
http://speakerplans.com/index.php?id=186horn
http://speakerplans.com/index.php?id=1850horn
- Martin Audio WSX
http://www.martin-audio.com/products/datasheets/WSXdatasheet.pdf
http://img175.imageshack.us/img175/5918/wsxpn5.jpg
Ich weiß nicht, ob dass das ist, was du wirklich willst.
lg Sebastian
Majestix6993
#4 erstellt: 01. Dez 2013, 10:56
Danke schon mal für die Antworten !
Das 1850er Horn sieht sehr interessant aus! Aber ist da der 18er nicht ein bisschen zu groß um bei Punches bzw. kicks noch mithalten zu können ?
Könnte man dieses Horn auch etwas verkleinern für den 1550er sub ?
bockseb
#5 erstellt: 01. Dez 2013, 11:23
einfach verkleinern geht bei Hörnern nicht (wie bei allen anderen Boxen auch). Du könntest natürlich einfach mal nach anderen 15'' Hornplänen suchen und schauen was es noch gibt, das hier sind sicher nicht alle. Außerdem findest du eh zu allen diesen Hörnern genug Erfahrungsberichte.
Warum willst überhaupt ein wirkliches Horn? Diese setzt man normalerweise erst ab 4 Stück für Großbeschallungen ein.
Elnufo
#6 erstellt: 01. Dez 2013, 18:51
Du meine Güte, wenn ich sowas schon lese...
Hast du denn schonmal ein Tappedhorn gehört, oder ist das wieder mal
"hintheoretisiert"?
bockseb
#7 erstellt: 01. Dez 2013, 19:06
Ich versteh jetzt deinen unguten Kommentar nicht Ich habe geschrieben, dass es sich oben nicht um einen reinrassigen "Hornsubwoofer" handelt, das wird ja wohl noch erlaubt sein??
Genau das habe ich natürlich nicht gehört, hab es aber ja auch mit keinem WOrt schlechtgemacht oder?? aber nachdem hier nach einem echten Horn gefragt wurde habe ich es einfach mal erwähnt.
Sonst könnte ma natürlich wenns der TE braucht auch:
- BRs mit Expo-"Horn"-Port
- eben Tapped Hörner
- Bandpasshörner
- 6th Order Bandpass mit Hornports
und viele mehr aufzählen. Wollte nur den Unterschied klarmachen, vllt. braucht er ja auch gar ein "richtiges" Horn oder will er gar nicht.
slow down und lg Sebastian
SITD
#8 erstellt: 01. Dez 2013, 19:14
Ne nein das Tappedhorn ist kein wirkliches Basshorn, es ist ja nicht so das bei dem Tappedhorn eine Seite der Membran in eine Linie strahlt die einen Konisch zuwachs von Öffnungsfläche hat.
Ein Bandpasshorn, das ist ein richtiges Horn, hier strahlt eine Seite der Membran in eine Linie ab, bei der der zuwachs der Öffnungsfläche konisch ist.
Elnufo
#9 erstellt: 01. Dez 2013, 19:26
Ok, so "ungut" wie es sich liest habe ich es eigentlich nicht gemeint, ich bin ganz "slow"
So wie ich den Themenersteller verstanden hatte sucht er nach "Horn" ganz allgemein, wozu die TH`s im
weitesten Sinne ja auch zählen (die Grenzen sind ja eh "fliessend").
Weiter sucht er nach "viel Bums" und das nach Möglichkeit Low Budget.
Da hielt ich 1850, California und Konsorten eher für unpassend.
SITD hat mit dem MTH30 schon voll ins schwarze getroffen, die Kiste ist nämlich wirklich:
1. Sacklaut (99dB/2,83V/1m)
2. Low Budget (49€ Treiber, 1,9m² Span)
3. Preis/leistung: Unschlagbar.
Ich besitze selbst 2 Stück davon und kann sagen, dagegen sieht jeder
15"er BR uralt aus, die Kiste spielt eher auf 18"er BR Niveau, wenn auch nicht
ganz so tief wie mancher 18er das wohl kann.
Richtig drückenden Nutzbass bis an die 45Hz runter gibts hingegen
im Überfluss
LG Michael
[Beitrag von Elnufo am 01. Dez 2013, 19:30 bearbeitet]
Caperucita
#10 erstellt: 01. Dez 2013, 20:03
im Überfluss
Oh Ja, kann ich bestätigen!
Stinketuete
#11 erstellt: 13. Dez 2016, 09:24
Ich habe eine ähnliche Frage.
Vielleicht vorab, ich bin neu hier im Forum.
Also: ich besitze zwei Martin Audio F15 und wollte mir für die Tieftöner zwei Basshörner bauen. Die Boxen erzeugen (als Bass angesteuert) schon ordentlich Wumms 😅.
Meine Fragen:
Welches Horn würdet ihr empfehlen? (Bauplan)
Muss die Druckkammer geschlossen sein? (Belastung des Lautsprechers?)
Ist der Lautsprecher für ein Basshorn geeignet oder sollte ich eher ein Bassreflex bauen?
Ich freue mich auf eure Antworten und bitte um Verständnis von evtl. "dummen Fragen", da ich in dem Bereich noch sehr unerfahren bin.
Liebe Grüße
Panasonic
#12 erstellt: 13. Dez 2016, 11:35
Bin ein großer Fan des mth30, hab selbst 4 Stück davon.
Das sollte auch deine Bestückung für die Martin sein, und die Bässe dann am besten als flache Line nebeneinander auf
den Boden legen. Dann mit ner DCX2496 o.ä. den Fgang noch glätten, voila.
Ist aber nicht ganz billig. Die mth30 kosten ja echt wenig, da kommst du mit 100 € locker hin.
Brauchst aber schon so 250W pro Hörnchen und nen Controller ist immer eine gute Investition.
So a la t.amp 4/700 plus DCX2496 plus 400 für die mth wärst du bei 1100,- max.
Messmic wäre eine gute Idee, da vielleicht nochmal 100 € einplanen.
Sonst ist die DCX wertlos, weil du nicht siehst, was du absenken sollst.
Kyumps
#13 erstellt: 13. Dez 2016, 11:42
er hat zum gleichen Thema einen eigenen Thread aufgemacht.
Die Diskussion sollte man dann auch dort bündeln
BASSHORN BAUPLAN
E|Capone am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  8 Beiträge
15" Basshorn Baupläne gesucht
Fritz_1952 am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
basshorn 15" oder 18"
elhoni am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  5 Beiträge
15" Basshorn 'California'
fr3ttch3n am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  20 Beiträge
Basshorn Empfehlungen ?
Gajuner am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  7 Beiträge
basshorn
DerTW am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  7 Beiträge
Basshorn
.Aspect am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  6 Beiträge
Kompakets 15" Basshorn mit Tiefgang?
xblutbadrachex am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  16 Beiträge
SUCHE BAUPLAN FÜR 15" EMINENCE
~HEAVY|BASSLINE~ am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  7 Beiträge
W-Bin 12" bauplan
Sony_XES am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.003
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.387
