15" Basshorn 'California'
fr3ttch3n
#1 erstellt: 05. Aug 2004, 09:22
Hi leuz!
Wollt nur amal a Box selber bauen und hab da diesen Woofer gefunden. http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
Ist der weiter zu empfehlen oder sollt ich ma ein anderes Modell suchen?
Ich will einfach nur an fetten Bass haben , die Box eventuell auch draußen aufstellen(Party) und massig Erfahrungen sammeln…aja mein Onkel ist Tischler und der kann mir beim bau helfen.
Muss ich noch irgendetwas extrem wichtiges beachten oder kann man da e einfach drauf losbasteln?
Welche chessis würdet ihr mir für Drum and Bass und Techno , eben bass und druckvolle Sachen, empfehlen?
Von 200 -500€?
Thx für jede Antwort
alex
micha_D.
#2 erstellt: 06. Aug 2004, 00:46
Hi
Von diesem hast du mehr.Geht tiefer mit mehr Druck von unten.Das "California" ist heutzutage nix mehr..
http://www.speakerplans.com/page85.html
Als Material leg ich dir Birke-Mpx nahe.
Heisser Chassis Tip 15B450 von Oberton!
http://www.visaton-b...ze.de/pa/oberton.htm
Gruß,Micha
[Beitrag von micha_D. am 06. Aug 2004, 00:54 bearbeitet]
Doohan
#3 erstellt: 09. Aug 2004, 15:22
Sag mal Micha
Ist so ein 1850 nur im Stack brauchbar oder eichen evtl 2 davon? Einsatzbereich ist bei mir in der eigenen Bude.
Oder sind Basshörner generell nix für den Hausgebrauch?
micha_D.
#4 erstellt: 09. Aug 2004, 17:22
Hi
Das 1850 Gehört zu den wenigen PA-Hörnern die auch 1a im Einzelbetrieb laufen. Ob man sich so ein Teil in die Wohnung reinstellt...Tja..ich würds nicht.Das Ding hat ganz einfach für den "Hausgebrauch" zuviel Druck.Vom Platzbedarf mal abgesehen.
Funktionieren tut es sicherlich..Wer,s braucht,halt..
Mann muss aber dran denken,das ein ebenso Leistungsfähiger mittel-hochton gebraucht wird. Und ausserdem ist der Aktivbetrieb anzuraten(3Wege mindestens).Flankensteilheit sollte diesbezüglich bei 24dB/Okt. liegen.
Solche Wirkungsgrad/Schalldruck-"Monster" sollten auch an Gerät mit hohem S/N Abstand betrieben werden.Sonst rauschts bei leisen Passagen..Genügend Verstärkerleistung sollte auch vorhanden sein.
Micha
[Beitrag von micha_D. am 09. Aug 2004, 17:26 bearbeitet]
Doohan
#5 erstellt: 09. Aug 2004, 20:02
danke für Info
Was hältst denn z.B. vom Achenbach Sub, 18er BR mit RCF Chassis, denke den könntest du auch kennen.
micha_D.
#6 erstellt: 10. Aug 2004, 10:42
Tja..auch für den Hausgebrauch nicht schlecht,das Ding geht noch tiefer in den Basskeller als das 1850 nur mit weniger Druck...Hier geht auch eine passive Abtrennung mit 12dB/Okt....auch hier wieder gilt: Wers unbedingt braucht..
Wie wärs denn mal mit etwas normalen?? Ystw 1600Yamaha oder n Teufel oder Cantons SC/AS50(den ich am besten für den Hausgebrauch halte)....damit hast du aber den "BOAHH" Effekt beim Betrachter verloren..
Micha
[Beitrag von micha_D. am 10. Aug 2004, 10:43 bearbeitet]
Doohan
#7 erstellt: 10. Aug 2004, 15:57
Was normales hab ich ja, 2x 30er in je 80 Ltr Br, mich dünkt halt nach Besserem, was evtl. Besucher davon halten, ist mir ehrlich gesagt Schnurzegal. Es geht mir nicht darum mit den Teilen "auf die Kacke zu hauen"
bergteufel_2
#8 erstellt: 10. Aug 2004, 20:55
hi micha,
gibt es für das Chassis auch nen Horn-Bausatz (in Deutsch, da mein Englisch nichts taucht)?????
mgo
#9 erstellt: 10. Aug 2004, 20:59
micha_D.
#10 erstellt: 11. Aug 2004, 11:14
(das 1850 lässt sich auch leicht modifiziert mit dem 15" Oberton betreiben)
Micha
[Beitrag von micha_D. am 11. Aug 2004, 11:15 bearbeitet]
mgo
#11 erstellt: 11. Aug 2004, 13:03
Gibt es hierzu einen Bauplan?
micha_D.
#12 erstellt: 11. Aug 2004, 13:17
Über den Oberton Einsatz nicht..muss aber auch nur der Schallwandausschnitt verkleinert werden.Ansonsten läuft der darin..der Amplitudenfrequenzgang sollte in etwa gleich sein.
Micha
audio-held
#13 erstellt: 11. Dez 2007, 16:11
und wer hat da schon ge3testet ob das funsst? eig. ist ein horn auf einen bestimmten treiber abgestimmt... bei speakerplans werden aber auch mehrere erwähnt..??
Fritz_1952
#14 erstellt: 25. Feb 2017, 14:38
Hallo suche ein Basshorn wie die California die geht 50 bis 500 Hz. Ich suche nach einer die 40 bis 500 Hz geht ( Bandbreite )
Man Braucht eine Horn Länge von 273 Cm Hat jemand einen Bauvorschlag. ich kann das nicht berechnen !!!
Gruß Fritz
Big_Määääc
#15 erstellt: 25. Feb 2017, 23:49
500 Hz gefaltet ist mist.
föön hypextrichter vielleicht
P@Freak
#16 erstellt: 26. Feb 2017, 03:33
geht anständig nur mit nem GERADEN Frontloaded Horn mit entsprechend kleiner Hornhalsfläche ...
Kann der Fritz ja bei Onkel Realhorn`s machen lassen.
P@Freak
Big_Määääc
#17 erstellt: 26. Feb 2017, 11:19
ja aber bei Realhorns bekommt man dann wieder gratis Passivweichen und Saugkreisempfehlungen,
und ob man das will ?!?
Fritz_1952
#18 erstellt: 26. Feb 2017, 18:25
Hallo geht bei der California doch sind 10 Hz nach unten so großes problem ????
Gruß Fritz
Fritz_1952
#19 erstellt: 26. Feb 2017, 18:44
Hallo als Mitteltöner hab ich einen Eminence Beta 10CBMRA der geht erst ab 300 HZ bis 4000 Hz (auch Minni Hornbox PA Box )
Gruß Fritz
ehemals_Mwf
#20 erstellt: 26. Feb 2017, 19:10
Fritz_1952 (Beitrag #18) schrieb:
... sind 10 Hz nach unten so großes problem ????
Ja.
Sind gut 20%,
die aber in pi-mal-Daumen Formeln mindestens quadratisch eingehen (Faktor 1.5).
Ganz abgesehen von den Schwierigkeiten die dann gleichzeitig am oberen Ende (500 Hz) losgehen.
Bass box selber bauen?
D4rkness2k10 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  2 Beiträge
bass- BOX selber bauen HILFE!
blitz333 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  2 Beiträge
Bass Box
Mäxxx am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  6 Beiträge
Bassbox selber bauen!
flowparade am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  14 Beiträge
ultra low cost party sub
djelton am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  5 Beiträge
18 " Basshorn für Party PA
niclas_1234 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  3 Beiträge
Basshorn Bau Hilfe
Techstyler am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  102 Beiträge
Rearloaded Basshorn
MaximilianGröger am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
Pa- Subw. oder Basshorn und welche Weiche
asgard85 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  7 Beiträge
kann man sowas machen ?
*paddy* am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLars_Hi8
  • Gesamtzahl an Themen1.560.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.562
