AW 3000 Verstärkung
Sini9
#1 erstellt: 13. Nov 2013, 01:48
Moin,
ich hab ein kleines Problem bezüglich der Verstärkung des AW 3000.
Meine Anlagen Reihenfolge:
Rotel Vollverstärker Preout -> Samson DI-Box (unbl. in bal. -10db auf 0db bzw. +6db) -> Digitalweiche (Input verstärken bis max. 6db und Output ebenso) -> Fame A 400 Endstufe
Nun meine Frage wenn ich den Rotel aufdreh wird der Bass natürlich auch lauter, jedoch muss ich die Endstufe auf 3/4 aufdrehen
Wenn ich nun das Signal auf dem Weg zur Endstufe maximal verstärk, also Signal +18db wird es erst besser.
Jedoch hab ich auch auf dem Weg meinen Teufel PC Sub geschrottet am Sub voll aufgedreht und am Reciever +10db
Was meint ihr kann ich machen dass die Endstufe ein stärkeres Signal bekommt bzw. wie seh ich das die Komponenten
ausgereizt sind außer am Gehör ? Limiter hab ich an der Weiche auf +8db gesetzt, da diese sonst zu schnell ins Clippen kommt.
Wenn nun meine Endstufe keinen Ausschlag zeigt, wann weiß ich wann Schluss ist ? Meine Standboxen halten nen gutes Stück mehr aus als der Woofer
Danke im vorraus
Sini9
#2 erstellt: 13. Nov 2013, 22:43
Hilfe
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 14. Nov 2013, 11:21
Welche Digitalweiche werkelt dort ?
Wenns qualmt... Nein, Scherz...zusammenfassend lässt sich also sagen, der Bass ist zu leise- zu leise im Vergleich zu den Standboxen?
Sprich, du drehst auf, die Boxen werden entsprechend lauter, der Sub hinkt aber hinterher?
Sini9
#4 erstellt: 14. Nov 2013, 13:48
Eine DS 2/4 arbeitet. Nun wenn ich wie gesagt bis zur Endstufe alles +6db anhebe geht es, aber die Endstufe zeigt trotz starkem Signal nicht mal minimalsten Ausschlag Dreh ich weiter auf fliegen mir dir Ohren ab, heißt es dann wenn die Stufe net ausschlägt noch viel Spielraum ist ? Die Weiche schlägt ja aus ja hab ich den Limiter auf +8 db gesetzt.
Noch nebenbei... Würde mir Antimode trotz der vorhandenen Weiche einen Vorteil gegen stehende Wellen geben ?
MfG Sini
[Beitrag von Sini9 am 14. Nov 2013, 13:50 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 14. Nov 2013, 13:54
Entweder das oder die Anzeige ist kaputt...
Nein, ich würde es erst mal ohne zusätzliche Anhebungen probieren und den Pre vom Rotel machen lassen.
Ich hatte auch mal eine Kombi Vollverstärker mit Preout, daran eine Endstufe.
Die hatte ich vom Eingang her so eingestellt, das die LS-Ausgänge der Endstufe den selben Pegel ausgeben, wie die LS-Ausgänge des Vollverstärkers, dann hat man erst mal gleiche Bedingungen geschaffen.
Sollte der Sub dann noch zu leise im Vergleich zum Rest sein, kann man ja nachstellen...
Sini9
#6 erstellt: 14. Nov 2013, 14:31
Ich habe es mal geschafft die erste LED zum flackern zu bringen aber da wars schon gut laut.
Worauf sollt ich eher achten ? Schlägt die Endstufe nicht aus geht noch deutlich mehr oder schlägt die Weiche fast ins Clipping einfach Limiter hoch setzen ?
Vielen Dank
MfG Sini
Nykett
#7 erstellt: 14. Nov 2013, 15:55
Hi, ich habe 8 AW 3000 an eine Fame A400 II und die LED-Anzeige kommt erst sehr spät. Ich glaube sie zeigt nur das letzte drittel bis zum clipping.
Sini9
#8 erstellt: 14. Nov 2013, 16:02
Die Weiche clippt schon viel früher ... Liegt des am Limiter ?
Nykett
#9 erstellt: 14. Nov 2013, 16:17
Könnte sein. Nehm doch die Weiche mal raus und schau ob es dann gleich lauter wird.
Meine Weiche mag z.B. keine hohen Eingansingnale, die werden Rausgefiltert.
Sini9
#10 erstellt: 14. Nov 2013, 16:42
Dass kann ich nicht machen der Pre Out hat keine Crossoverfunktion.
[Beitrag von Sini9 am 14. Nov 2013, 18:13 bearbeitet]
AW-3000 an Magnat Endstufe
andy887 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  48 Beiträge
Mivoc AW 3000
karl(s)ton am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
Sub mit AW 3000
Hagi77 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  4 Beiträge
AW 3000 in geschlossen!
da_basti am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  5 Beiträge
Mivoc AW 3000 fragen!
Luxigo am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  2 Beiträge
AW-3000 Bauvorschlag
*xD* am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  5 Beiträge
Mivoc aw 3000 Fragen
Majah195 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
4 AW 3000
ile_trh am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  35 Beiträge
präziser AW 3000 - machbar?
andy887 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  25 Beiträge
Aktivmodul für Mivoc AW 3000
Gurkenhans am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.463
