Universalsub unter dem Bett
luc94
#1 erstellt: 10. Nov 2013, 21:07
Hallo Leute,
ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name is Lukas bin 19 Jahre alt und leidenschaftlicher Selbstbauer.
Gerade ist mein Bretterhaufen-Heimkino fertig geworden und ich suche nun einen Subwoofer der den doch recht Bassarmen Bretterhaufen unter die Arme greift.
Meine Anforderungen:
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
~250 €, je nachdem auch mehr
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
kleiner Bretterhaufen, 5 mal als Surround-System
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Jvc Rx-554r
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
kein Aktivmodul, soll aber dann passend angeschafft werden
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
soll unter mein Bett kommen, falls möglich, (68x20x200, mit Abzug der Wandstärke ~ 200 Liter die auch gern genutzt werden können
-Wie laut soll es werden?
nicht übertrieben laut, dafür hab ich meine PA von Jobst Audio ;-)
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
50 % Filme 50 % Musik
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Extremer Tiefbass ist nicht gefordert, f3 35Hz reichen vollkommen, mir geht es er um einen schönen direkten Sound
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Alles mögliche
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
wahrscheinlich mit dem Budget nicht realisierbar
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
nein
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Satter Klang, keine genaue Vorstellung an Treibern, ob jetzt 2 x 8 " oder 1 x 12", vollkommen egal, bin auch offen was die Bauart angeht, ob Tml oder BR oder CB ist mir relativ egal.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ;-)
schonmal im Vorraus vielen Dank an alle Beteiligten !
luc94
#2 erstellt: 11. Nov 2013, 17:21
Keiner eine Idee ?
captain_carot
#3 erstellt: 11. Nov 2013, 21:06
Die Maße sind nicht ganz ohne, passend machen könnte man aber einiges.
Die ganzen 200L müssten in den meisten Fällen vermutlich auch nicht genutzt werden. Wo ich mir unschlüssig wäre ist, wie viel das Bett letzten Endes je nach genauem Aufbau des Subwoofers ausmacht.
herr_der_ringe
#4 erstellt: 12. Nov 2013, 08:59
evtl. ne möglichkeit: klick. imho geht da jedoch jeder sub, welcher von der chassishöhe (plus holz & 1cm luft) unter das sofa passt.
tip: schutzgitter!
KuNiRider
#5 erstellt: 13. Nov 2013, 15:19
Ein Chasis durch den Rost + Matraze strahlen zu lassen ist imho Unfug
-> also müssen die Chasis seitlich rein und da drängt sich mir der Tangband W69-1042 auf. Einer wäre schon ok, zwei (impulskompensiert angeordnet) können sicher mehr als die Bretterhaufen und Platz wäre auch für 4
f³ = 30Hz + Bodeneffekt sollten auch für Filmspaß reichen.
[Beitrag von KuNiRider am 13. Nov 2013, 15:20 bearbeitet]
captain_carot
#6 erstellt: 13. Nov 2013, 17:16
Passen könnte auch das Tangband Tappedhorn.
luc94
#7 erstellt: 15. Nov 2013, 13:45
Danke für das schnelle und aussagekräftige Feedback ;-)
nach langen Nachforschungen im Netz, bin ich zu dem Entschluss gekommen, das sich ein Sub unterm Bett klanglich nicht der Beste sein soll, gerade wenn man ,wie ich, auf einen trockenen Bass steht,
Nun, Anforderungen bleiben nun die Gleichen, doch der Bass nicht mehr unters Bett...
Vorschläge ?
captain_carot
#8 erstellt: 15. Nov 2013, 14:09
Wohin, wie groß, wie laut, wie tief, wie teuer etc.
Dafür gibt es den Subwoofer Fragebogen.
luc94
#9 erstellt: 15. Nov 2013, 14:17
wurde doch alles schon in Post #001 beantwortet, nur das er jetzt nichtmehr unters Bett soll,
Volumen ist relativ egal, ich sag mal bis 150 Liter ist alles ok..
KuNiRider
#10 erstellt: 15. Nov 2013, 14:20
Im Schlafzimmer habe ich auch einen Sub unterm Bett und kann mich über den Klang nicht beklagen
Ich sehe auch überhaupt keinen Grund, warum er unter dem Bett anders klingen soll, wenn die Chasis seitlich angeordnet sind. Wenn du auf Nr.-Sicher gehen willst, dann mache den Sub so breit, dass du links und rechts nicht mit den Füßen dranstösst wenn du direkt davorstehts (trotzdem ist eine Gitter sinnvoll), dann geht praktisch keinerlei Schall durch die Matraze
Dann noch Impulskompensierte Anordnung und du hast einen trockenen Bass. Bei dem Volumen dass du verwirklichen kannst, könntest du auch 4 der W69-1042 (je 2 links und rechts) in CB laufen lassen, dann ist er garantiert staubtrocken Der Verstärker sollte dann halt eine Tiefbassanhebung haben, dann sind 30 Hz wieder drin.
joogie
#11 erstellt: 16. Nov 2013, 21:36
Ich betreibe bei mir zwei der W69 in jeweils 27l CB, um auf 30 hz zu kommen muss ich nicht entzerren. Der Raum gibt halt doch noch ne ganze ecke Tiefgang mehr her als es die Simu vermuten lässt
Acoustimass10
#12 erstellt: 17. Nov 2013, 17:34
Moin,
ich hatte auch mal sowas ähnliches: :D
Das Problem dabei ist nur, dass wenn es nicht funktioniert, wegen der Aufstellung oder was auch immer, hat man einen riesen unnützen Klotz im Haus.
Gruß Andi
Subwoofer TML unter Bett Selbstbau
kokamuzik am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer/Bett
SOW_Timber am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  4 Beiträge
Bett - Bassreflex!
Gnubeatz am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  24 Beiträge
Subwoofer fürs Schlafzimmer - unters Bett
Nille21 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  15 Beiträge
Subwoofer unterm Bett
curiosum am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  18 Beiträge
Passiver Subwoofer In mein Bett integrieren
Shockone am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  36 Beiträge
Bandpass unter dem Möbelstück?
Simius am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  10 Beiträge
flacher Subwoofer mit 2 Tieftönern (unters Bett)
Stressbrecher am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  9 Beiträge
Eigenbau SUB unter dem Sofa !
sss am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  14 Beiträge
Downfire Subwoofer unterm Bett mit 2-4 Mivoc AW 3000
theracer am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.513
