Monacor SP 380 Datenblatt gesucht
betanom
#1 erstellt: 08. Nov 2013, 21:05
Moin, wie gesagt suche ich das Datenblatt des Monacor SP 380. Der Sub ist älter und hat eine Maximale Leistung von 200 Watt.
Leider wurde ich bis jetzt nicht fündig, konnte nur die P oder PA Version finden.
Der Sub ist schon Vorhanden und soll ins Auto, jedoch brauche ich die Daten um die Box zu berechnen.
Viele Grüße aus HH
Tobi
betanom
#2 erstellt: 10. Nov 2013, 22:27
BUMP
herr_der_ringe
#3 erstellt: 11. Nov 2013, 03:37
hi tobi,
wenn du keiner TSP hast wird dir nur (entweder ein geschlossenes gehäuse zu bauen, oder) die TSP selber zu messen.
eventuell kann dir dabei ein forenuser unter die arme greifen, aus der hanoveraner ecke sind einige im forum vertreten. schreib mal holly65 an, ob er weiter weiss.
betanom
#4 erstellt: 12. Nov 2013, 21:14
Danke dir, habe heute nochmal geguckt und es ist ein sp 380 P, zudem ich trotzdem nichts finde.
Frank.Kuhl
#5 erstellt: 12. Nov 2013, 21:27
Deine Anfrage ist schon bei mir bei Monacor gelandet. Bin morgen aber erst wieder im Büro.
P.Krips
#6 erstellt: 12. Nov 2013, 22:05
in einer Audiocad-Datenbank habe ich zumindest rudimentäre Parameter gefunden:
Z= 8 Ohm
fs= 22 Hz
Qts = 0,34
Vas= 495 Liter
Peter Krips
betanom
#7 erstellt: 12. Nov 2013, 22:36
Ich habe mit den Werten mal gerechnet Peter.
Geplant ist ein TL Gehäuse.
Berechnet habe ich mit audihifi perfectbass 1.0 , nur leider kann ich da nur Geschlossen, Bandpass oder Reflex auswählen.
Habe leider nicht die Größte Ahnung, jedoch mein Arbeitskollege ( Tischler ).
Sollte ich das Reflexgehäuse nehmen oder doch das Bandpass ?
CS.
#8 erstellt: 13. Nov 2013, 00:40
TSP aus Hörmal1/95....aus K+T6/98
Re 6,7...........................6,4
Qm 2,97........................3,8
Qe 0,65.........................0,34
Qt ,54............................0,31
Fs 24,2..........................22
Vas 586,56....................600
BL 10,74
Z1K ca. 12Ohm
Z10K ca 32Ohm
Das Chassis hat sehr wenig Antrieb und noch viel weniger, wenn es hubt.
Deshalb würde ich etwa 80l CB nehmen.
Falls du noch einen brauchst - ich hab noch einen.
holly65
#9 erstellt: 13. Nov 2013, 15:21
Moin,
in der Ilmag Datenbank steht der Monacor SP 380 A.
http://www.ilmag.de/Datenbank/html/datenbank4.html
6.9 Ohm / 29.5 Hz / 3.79 / 0.63 / 0.54 / 333 l // 855 cm² / 90 g / 3.5 mm
Die Parameter sind folgendermaßen gelistet: Re / fs / Qms / Qes / Qts / VAS // SD / Mms / Xmax (+/-)
Ich habe Tobi per PM (für die A Variante) ebenfalls zu einem geschlossenen Gehäuse geraten.
grüsse
Karsten
herr_der_ringe
#10 erstellt: 13. Nov 2013, 15:31
betanom (Beitrag #4) schrieb:
es ist ein sp 380 P
vom 380P gibts meines wissens mehrere ausführungen, siehe u.a. auch in diesen thread
betanom
#11 erstellt: 13. Nov 2013, 18:07
IMAG0130
Falls es hilft, das ist der sub von hinten
Bassunterstützung für Monacor SP-130X/8 gesucht
Iced_tea am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  3 Beiträge
Monacor SP-300 Gehäuse
Veltins112 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  3 Beiträge
Monacor SP-300P berechnet ---> vernünftig?
DavidWums am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  3 Beiträge
Monacor SP-300 PA Gehäuse
Jonasmb am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  13 Beiträge
Subwoofer SPH-380/BR mit Monacor SPH-380 TC
NiWi17 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  22 Beiträge
Monacor SP-167E/SP-202E empfehlenswert? / Wieviel Liter Gehäuse?
King-Dyeon am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  4 Beiträge
Gehäuse für Monacor SP 320 HT
corradohamm am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  5 Beiträge
Bassreflex Sub mit Monacor SP-250P
Eike16 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  28 Beiträge
Fertiges Geheuse fur Monacor SP-252C
Onkyo92 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  32 Beiträge
BR Gehäuse für Monacor SP-46A/500PA
motorradfritzel am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.040
