Fertiges Geheuse fur Monacor SP-252C
Onkyo92
#1 erstellt: 09. Aug 2007, 17:37
Hallöchen,
Ich habe mir den Monacor SP-252C gekauft, und suche jetzt ein passendes Geheuse.
Am besten währe ein gany kleines,dar ich nicht viel Platy habe.
Ich würde mich sehr auf Pläne freuen,und naührlich eure Tips.
Mfg,Dawid
FloGatt
#2 erstellt: 09. Aug 2007, 18:30
1.) optimales BR-Gehäuse:
2.) optimales CB-Gehäuse:
3.) Volumen/Tiefgang-Empfehlung:
Gruß,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 09. Aug 2007, 18:37 bearbeitet]
Onkyo92
#3 erstellt: 09. Aug 2007, 19:31
Danke,
Muss mir noch genauer anscheuen.
Und welches Holz brauche ich dafür??
Mfg,Dawid
FloGatt
#4 erstellt: 09. Aug 2007, 19:35
19-22er MDF, ordentlich versteifen bitte
Gruß,
Florian
das_n
#5 erstellt: 09. Aug 2007, 19:36
wo und wofür möchtest du ihn einsetzen und womit antreiben?
Onkyo92
#6 erstellt: 09. Aug 2007, 19:36
Ich habs mir angeschaut.
Kann ich das nicht 10cm kleiner machen??Ändert sich der Klang dabei viel??
Ich kenn mich da nicht aus, Wie ist der Bass bei so einem LS??
Spürt man den Bass im Bauch ;)`??
Und was haltet ihr von dem LS??
Und danke für eure Antworten im Vorraus
Mfg,Dawid
das_n
#7 erstellt: 09. Aug 2007, 19:40
deshalb frag ich ja, wie womit und wofür du ihn einsetzen willst!
Onkyo92
#8 erstellt: 10. Aug 2007, 16:51
Ein Kleinere Sony Front 150Watt/6 ohm und eben einen SUb.
Mfg,dawid
das_n
#9 erstellt: 10. Aug 2007, 17:15
ja und an welchem vetsrärker soll er betrieben werden, bzw wie möchtest du ihn anschließen?
du lässt dir echt alles aus der nase saugen^^hast du schon ein submodul?
wenn ja, kann man das gehäuse evtl noch etwas verkleinern und anders abstimmen.
[Beitrag von das_n am 10. Aug 2007, 17:16 bearbeitet]
Onkyo92
#10 erstellt: 10. Aug 2007, 19:06
Ich will einfach eine Auto Endstufe verwenden.
Mfg,Dawid
das_n
#11 erstellt: 10. Aug 2007, 21:55
okay, wenn du sie vernüftig mit strom versorgen kannst, ist das durchaus eine möglichkeit!
1.) hat die autoendstufe die möglichkeit, ihn vom mittel- und hochton zu befreien?
2.)und, fürs gehäuse wichtig: hat sie einen einstellbaren bassboost?
wenn ja, kann man eventuell das volumen verringern und du musst dir nicht sonen klotz hinstellen. wenn nicht, isses nicht schlimm, dann wirds gehäuse halt etwas größer. nur wissen sollte man das, bevor man das gehäuse zusammenbaut....
Onkyo92
#12 erstellt: 13. Aug 2007, 12:42
Was BR ist weiss ich aber CB??
Mfg,Dawid
das_n
#13 erstellt: 13. Aug 2007, 12:45
CB=Closed Box
also geschlossenes Gehäuse
Onkyo92
#14 erstellt: 13. Aug 2007, 13:02
Kann ich ne normale 15er spanplatte verwenden???
Habt ihr vielleicht paar skizzen von moglichkeiten einen sub zu machen??
Mfg,Dawid
Onkyo92
#15 erstellt: 13. Aug 2007, 13:20
Bitte nicht Lachen habe die Box mit Paint gezeichnet.
Ich hab mir das so vorgestellt.
Die BR konstruktion soll nur viesuel da sein,ohne was klanglich yu bringen.
Ist so eine Konstruktion OK??
Ich bitte um Rat.
Wenn nicht dann würde ich mich sehr freuen wenn ihr mir paar skiyyen schicken würdet.
Und danke für eere bissherigen antworten.
Mfg,Dawid
Onkyo92
#16 erstellt: 13. Aug 2007, 13:46
Sorry,ich habe die skize ganz vergessen
Onkyo92
#17 erstellt: 13. Aug 2007, 13:51
das_n
#18 erstellt: 13. Aug 2007, 14:05
wenn volumen der kammer, rohrlänge und querschnittsfläche mit den berechneten werden übereinstimmen kannst du das machen, sonst funktionierts nicht.
das was du gezeichnet hast ist auch eher eine TML (transmissionsline)
hast du dir mal grundlagen durchgelesen?
Onkyo92
#19 erstellt: 13. Aug 2007, 14:12
Nein,wo kan man das Lesen.
Ich binn nähmlich schon morgen mit einem tiscjler verabredet.
Ich will einfach diese "3.) Volumen/Tiefgang-Empfehlung:" machen und da einfach dieses Rohr anmachen.
Ich suche deryeit ganye plöne im internet aber kann nix finden.
hast du Paar seiten oder pläne??
Mfg,Dawid
das_n
#20 erstellt: 13. Aug 2007, 14:20
wenn du die volumen-tiefgang-empfehlung von floglatt bauen willst: da steht doch alles bei was du wissen willst:
dafür brauchst du:
ein gehäuse mit 70l innenvolumen. da nimmst du lieber ein paar liter mehr, weil rohr und treiber auch noch rein müssen.
-> du lässt dir also von deinem tischler ein gehäuse mit 75l zusammenbauen (die maße ausrechnen kannst du ja wohl selber, 7.klasse).
-> darein setzt du dann ein rohr mit 10cm durchmesser und einer länge von 17cm.
-> dann sägst du ein loch für den monacor und baust ihn ein
---fertig!
(ps.: 15mm sind zu dünn, lieber ne nummer mehr. und innendrin solltest du bei dem großen gehäuse noch versteifungen anbringen, zb in form eines kreuzes was die gehäusewände miteinander verbindet. dann schwingts nicht so mit und der bass wird präziser)
Onkyo92
#21 erstellt: 13. Aug 2007, 14:24
Danke für deine Antwort .
So will ich das ja auch machen nur wo soll ich den LS befestigen??Oben,unten,.....??
Wo soll das BR Rohrsein? Soll man den sub von der membranen seite oder der anderen nehmen,...oder vielleicht beide?? Aber drinnen soll es ja nich lehr sein sondern so paar bretter,....Ich habe keine Ahnung
Ich glaube ich Brauche einen bauplan mit bildern damit ich das schafe.
Ich will ja keine sch**** draus machen,....versteht sich
mfg,Dawid
[Beitrag von Onkyo92 am 13. Aug 2007, 14:27 bearbeitet]
das_n
#22 erstellt: 13. Aug 2007, 14:33
innen drin müssen eigentlich gar keine bretter sein, wie kommst du auf den trichter?
im prinzip baust du nur einen kasten aus 6 brettern, das rohr und das chassis werden dann irgendwo eingeschraubt..
damit das ganze dann nicht so schwingt wenn der subwoofer in fahrt kommt, nimmst du einfach irgendwelche brettchen und leimst sie irgendwo mittig ins gehäuse, so dass diese die gegenüberliegenden seiten verbinden aber natürlich noch viel luft lassen.
das oberste in folgendem bild ist sowas:
(das untere ist eine ringversteifung, kannst du auch machen)
wichtig ist auf jeden fall, dass sie das gehäuse nicht vollständig unterteilen oder irgendwelche kanäle abtrennen, da diese dann auch resonieren.
(wenn der eigentümer des bildes sich in seinem copiright beraubt fühlt, möge er mich kontaktieren)
[Beitrag von das_n am 13. Aug 2007, 14:35 bearbeitet]
Onkyo92
#23 erstellt: 13. Aug 2007, 14:39
Sorry aber auf diesem Bild erkenne ich nichts
Ich brauche eine zeichnung wo alles eingeyeichnet ist.
Auf den Trichter bin ich gekomen, dar mir alle normalen subs yu fad snd.
Ich wollte enfach das es bisschen speyieller und edler aussieht.
Findest du die idee schlecht??
Mfg,Dawid
das_n
#24 erstellt: 13. Aug 2007, 14:43
ja, weil du damit einen langen reflexkanal hast, der zu lang ist und somit alles nicht mehr funktioniert....
was ist denn daran so schwer einen kasten zu bauen und noch 2 überienandergekreuzte leisten dareinzuleimen?
also einfacher kann ichs dir jertzt echt nicht erklären, baupläne sind nunmal baupläne und keine kunstdarstellungen...
Onkyo92
#25 erstellt: 13. Aug 2007, 14:46
Langsam fange ich an das zu verstehen.
Also die leisten sind dazu da um den LS zu befestigen??
Könnte ich das geheuse nicht kleiner machen um dieses rohr zu machen?Mit kleiner verstehe ich das ich die höhe um 10.cm veringere.
Glaubst du das diese Konbination ohne meinem Rohr, gut klingen wird?
Mfg,Dawid
[Beitrag von Onkyo92 am 13. Aug 2007, 14:47 bearbeitet]
das_n
#26 erstellt: 13. Aug 2007, 14:53
NEIN! der lautsprecher wird ins gehäuse geschraubt! die leisten verbinden nur die einzelnen gehäuseplatten miteinander, damit die nicht so schwingen!
du kannst das gehäuse in alle richtungen so ausdehnen oder stauchen wie du willst! (in gewissen maßen, aber das ist hier unkritisch). also wenn du es flacher machst muss es entweder breiter oder tiefer werden. das volumen muss gleichbleiben!
also mehr vorkauen tu ich dir jetzt nicht mehr! also was einfacheres als nen 75l-kasten zu bauen, 2 leisten reinzuleimen (die du auch weglassen kannst, wenn dus nicht verstehst da sie kaum akustische bedeutung haben) und ein rohr mit gegebene maßen zuzuschneiden und reinzuleimen gibts echt nicht mehr!
jetzt ließt du dir hier im forum erstmal alle artikel mit allen links unter "do it yourself" und dann bei "subwoofer" und auch bei "lautsprecher" durch, komplett! diese FAQ´s sind immer oben im jeweiligen forum gepinnt.
Onkyo92
#27 erstellt: 29. Aug 2007, 18:23
So Sieht es jetzt fertig aus.
Onkyo92
#28 erstellt: 29. Aug 2007, 18:30
Onkyo92
#29 erstellt: 29. Aug 2007, 18:35
P.s:Was kann man sich von einem 15 Jahrigen Jungen erwarten??
Onkyo92
#30 erstellt: 29. Aug 2007, 18:58
Was haltet ihr davon??
das_n
#31 erstellt: 30. Aug 2007, 07:02
ist das gehäuse jetzt wie wmpfohlen aufgebaut, und auch rohrlänge und querschnitssfläche stimmen?
wenn ja: dann kanns ja nur noch klingen und rummsen! bist du denn mit dem ergebnis zufrieden?
Onkyo92
#32 erstellt: 30. Aug 2007, 10:09
Jops alles stimmt.
Ich bin mit dem Ding sehr zufrieden,und habe viel spass.
Mfg,dawid
Bauvorschläge für Carpower SP-252C
Onkyo92 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  22 Beiträge
Welches Gehäuse für Carpower SP-252C ?
Onkyo92 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
2 12" Subwoofer Geheuse
basshenns am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  6 Beiträge
Monacor SP-300 Gehäuse
Veltins112 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  3 Beiträge
geheuse experiment
audio-held am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  6 Beiträge
Monacor SP-300P berechnet ---> vernünftig?
DavidWums am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  3 Beiträge
Monacor SP-300 PA Gehäuse
Jonasmb am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  13 Beiträge
Monacor SP 380 Datenblatt gesucht
betanom am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Monacor SP-167E/SP-202E empfehlenswert? / Wieviel Liter Gehäuse?
King-Dyeon am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  4 Beiträge
Gehäuse für Monacor SP 320 HT
corradohamm am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddj-blue2000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.533
