HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuseverstrebungs Plan. Bitte um Meinung | |
Gehäuseverstrebungs Plan. Bitte um Meinung+A -A |
Belex
23:02
erstellt: 04. Nov 2013, |
Jo Tag, hab mal mit SketchUp mein Gehäuse für meinen Subwoofer Modelliert und würde gerne wissen ob das mit Verstrebungen hinhaut oder ob es nicht zu viel ist. Gebaut wird aus MDF 19er Stärker. 8 Zoll Sub. Ich hoffe man kann die Längen gut sehen. Alle in mm !! Nicht von dem Bassreflexrohr irritieren lassen, sieht nur zur Orientierung komisch aus! MfG Belex ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Q4-Horn
15:27
erstellt: 05. Nov 2013, |
Hi Belex, du gibst dir schon mühe mit deiner Verstrebung! Verbesserung : Deine 4 Rückwandstreben enden an einem quersteg der keine STABILITÄT in dieser Richtung hat. Besser unterhalb vom Chassis,eine Verbindung zur Rückwand.Oder mehr. Gutes gelingen und Gtuss Thomas Gilt auch für die Frontplatte. |
Giustolisi
16:11
Ich finde die Streben etwas dünn. Ringstreben bringen nicht so viel wie Kreuzstreben. Kreuzstreben sind zudem billiger und einfacher zu machen. |
Belex
18:17
Vielen Dank für die Antworten
Jo fand ich auch, habe sie jetzt 1,5*1,5 gemacht.
![]() So ungefähr? Die Box ist etwas 3 cm länger geworden, da ich vorher einen Rechenfehler gemacht und diesen erst als ich Fertig war bemerkt habe. MfG |
Q4-Horn
18:53
Schon sehr gut,aber es geht EINFACHER und BESSER. Die zwei Front,Rückwandverstreb.2cm tiefer,gerade an der Ringversteif. vorbei!! Dann sind es nur 2 teile,und am stück! Wie verbindest du deine Streben mit dem Gehäuse? Gruss Thomas |
Belex
19:12
Warum genau 2 cm tiefer? Passt die Höhe so nicht? Oder verstehe ich die 2 cm jetzt Falsch? Werde es mal ändern und hier ein Bild hochladen. Achja die Streben werden aufjedenfall verleimt und mit irgendwie mit Schraubzwingen festgedrückt (Mal gucken wie ich des mach). [Beitrag von Belex am 05. Nov 2013, 19:19 bearbeitet] |
Giustolisi
19:40
immer noch sehr dünn. Nimm einfach Dachlatten. |
Joker10367
21:53
Giustolisi
16:14
erstellt: 06. Nov 2013, |
So dünne Ringversteifungen kann man eigentlich auch weg lassen. Die müssen schon ziemlich breit sein um eine deutliche Wirkung zu erzielen. |
Q4-Horn
18:25
Hi Joker 10367 schöne ARBEIT und VIEL späne. Der Reflexkanal ist nicht in diese bauweise einbezogen? Gruss Thomas "mMn" Andere haben ANDERE Lösungen.. |
Joker10367
19:53
Nö, BR-Kanal wollte ich frei haben. Erstens, weil ich keine optische Portteilung durch Verstrebung wollte und zweitens, weil das ehh schon alles sehr knapp bemessen ist und die Länge des Kanals durch 2 Ports mit gleichem gleichem Querschnitt wie ein einzelner Kanal größer wird. Zusätzlich geht noch ein wenig Volumen durch die Teilung flöten geht. Immerhin das obere Brett wird ja von oben gehalten, das untere hat Pech gehabt ![]() Wollte mit meiner Lösung auch nur andeuten, dass ich diese dünnen Stäbchen, die der TE geplant hatte, absurd finde ![]() @ Giustolisi: in welche Richtung meinst du das denn mit "...dünne Ringversteifungen..." Die Tiefe in den Raum hinein? Oder die Materialstärke? Die sind 30mm Tief in den Raum rein und 16mm stark. |
Giustolisi
19:58
Ich meine die tiefe in den Raum, nicht die Materialstärke. Wenn man ein Kreuz drin hat, kann man sich die Ringverstrebung eigentlich sparen. Der Aufwand ist viel größer, der Effekt viel kleiner. Bei so einem großen Gehäuse sind 30mm schon etwas schmal. Die Wände gegeneinander zu versteifen ist effektiver billiger, schneller und du produzierst nicht unnötig Verschnitt. Alles was auf deinem Bild direkt an der Wand entlang läuft kann man eigentlich weg lassen. |
Joker10367
21:00
Ok, hab ich im Hirn vermerkt fürs nächste mal. |
Belex
21:20
@Giustolisi Habe jetzt wieder Zeit gefunden zu "zeichnen" ![]() Wenn ich mir so alles hier Durchlese, wäre das wohl die simpelste und vllt. auch beste Lösung, oder? [Beitrag von Belex am 06. Nov 2013, 21:36 bearbeitet] |
dommii
02:11
erstellt: 07. Nov 2013, |
Eine noch von Links nach Rechts und du hast keine Probleme. |
Giustolisi
03:20
Ja, zwischen den Seiten fehlt noch was, ich würde eher zwei nehmen weil das Gehäuse sehr tief ausschaut, dann hast du Ruhe in der Kiste |
Belex
13:14
Amperlite
14:07
Die beiden Streben die "in den Bildschirm rein zeigen" sind IMHO richtig platziert. Die anderen vier bringen dir wenig, weil sie direkt an den Seitenwänden entlang laufen. Der Effekt der Verstrebung soll sein, große schwingende Flächen zu vermeiden. Angenommen, man dürfte nur eine einzelne Strebe pro Seite verwenden, dann säße die ideale Strebe genau in der Mitte der Fläche. Wenn es mit deinen anderen Bauelemten ausgeht, dann rutsche also soweit wie möglich von den Seitenwänden weg, denn letztere bilden selbst ja schon eine Art Verstrebung. |
Belex
14:29
Giustolisi
14:31
Das sieht richtig gut aus. Schön umgesetzt. |
Belex
14:39
Dann denke ich das ich das so Bauen werden. Noch so eine kurze frage am Rande: Soll ich die Wände Verleimen und/oder Schrauben oder reicht ordentlich Holzleim? Und wie siehts mit Sonofil aus zum dämmen? Reicht es wenn die Seitenwände damit beklebt sind, also mit einer Sonofilmatte? |
Giustolisi
14:46
Eine gute Leimfuge gibt nicht nach. Da reißt eher das Holz. Schrauben sind nicht nötig und machen nur mehr Arbeit bei der Bearbeitung der Gehäuseoberfläche. |
Joker10367
14:48
Leim reicht in der Regel wenn es richtig gemacht wurde. Das polyesterzeugs/Sonofil bringt dir bei den tiefen Tönen, dieder Sub nur spielen soll, gar nix. Lass das weg, is nur teuer. |
Amperlite
16:17
Holzleim hält besser als jede Schraube. Allerdings musst du bei der Verarbeitung ein bisschen was beachten. Normaler Holzleim muss z.B. ![]() Wenn das nicht geht, dann bräuchtest du einen Kleber auf Epoxydharzbasis oder PU. Außerdem ist Leim nicht sonderlich gut spaltfüllend. Falls du mit Handwerkzeugen nicht die nötige Präzision/Winkelgenauigkeit hinbekommst, könnte das wichtig sein. Jetzt im Winter auch drauf achten, dass du in Innenräumen verarbeitest. Viele Kleber/Leime härten nicht richtig, wenn die Temperatur z.B. unter 10 Grad fällt. ![]() |
Belex
16:22
#25
@Amperlite Was sind genau Kleber auf Epoxydharzbasis oder PU Gedönse. Kann nicht wirklich was damit anfangen. Herstellerbeispiel wäre ganz nett ![]() |
dommii
18:58
#26
Super Zeugs sind ![]() ![]() |
BolleY2K
19:07
#27
Das beste aus dem Baumarkt ist dann mMn Uhu Endfest 300... VG |
Belex
19:26
#28
Perfekt Danke. Besten Dank an alle User die mir geholfen haben ![]() ![]() Grüße |
dommii
19:46
#29
Den Beko oder zumindest vergleichbares gibt es in fast jedem besser sortierten Bedarfsladen, bei mir in der Nähe wären das Sachen wie ![]() ![]() [Beitrag von dommii am 07. Nov 2013, 19:47 bearbeitet] |
Plan gesucht _Floh_ am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 13 Beiträge |
Bitte um Profi-Meinung zu Sub-Konzept schlusenbach am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 18 Beiträge |
Eure meinung bitte dazu GGTX1080 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 35 Beiträge |
Eminence Sigma Pro 18 ; 3 Vorschläge , bitte um eure Meinung Ambema am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 8 Beiträge |
bassrexlexgehäuse für UNTERS sofa! eure meinung bitte gabri am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 29 Beiträge |
Bitte um Hilfe zwecks Gehäuseberechnung Alexxx. am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
Plan für kleinen Subwoofer ferdan_27 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 5 Beiträge |
Bräuchte den Plan. Kevinlee1993 am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 7 Beiträge |
SB 29 Sub ADW: Bitte um Unterstützung . -Matthias- am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 7 Beiträge |
Subwooferbau - Bitte um Unterstützung StiRRn am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 17 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAhnungslos007
- Gesamtzahl an Themen1.553.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.639
