HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub für 20m2 heimkino | |
Sub für 20m2 heimkino+A -A |
Janh96
15:30
erstellt: 20. Sep 2013, |
Was denkt ihr ist für 20m2 besser? Ein aw125 oder ein Sub zero(awx184)? oder könnt ihr mir andere im bereich 250€ ohne holz,... verschlagen? |
Joker10367
16:47
Würde mich wundern, wenn man den "AW125" von Razor in einem 20m² Zimmer sinnvoll einsetzten kann, außer vllt für den Nachwuchs. Aber ich vermute mal, dass du dich Verschrieben hast und den AWM 124 von Mivoc meintest. Aber vorher bitte den ![]() |
Janh96
17:10
ja hab mich verschrieben, da ich das vorhin mit dem handy geschrieben habe ![]() -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 20m2 -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? vorerst eine da das budget nicht mehr hergibt. -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? 250 - 300(max.) ohne holz ( endstufe und chassi) -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Heco Music style (800, center, 200) -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? noch pioneer vsx322 ( weihnachten kommt ein Yamaha oder Onkyo) -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? nein -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? Egal -Wie laut soll es werden? Es soll schon Kinofeeling aufkommen ![]() -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Heimkino. -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Budget zu gering (vll später) -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? nein |
captain_carot
20:34
Falls ich mich mal einmischen darf ![]() Beide sind erstmal insofern ähnlich, dass man mit den Mivoc Modulen bei beiden ähnlich weit runter kommt. Ende. Beim AWM124 kannst du ein 50-60L (nettovolumen) großes Kistchen veranschlagen, der ist auf etwas kleinere Gehäuse "gezüchtet". Allerdings würde ich den als etwas träger als den AWX bezeichnen. Der Maximalpegel mit AM80 oder AM120 ist eine Ecke niedriger, allerdings schon ordentlich. Der AWX184 möchte gern zwischen 150 und 200L, bei Verzicht auf Pegel gibt es im Forum einen Vorschlag für einen GHP Sub. Schneller im Antritt und musiktauglicher, für die Music Syle gnadenlos überdimensioniert und macht bereits mit den Mivoc Aktivmodulen Genug Pegel für ein freistehendes Einfamilienhaus. |
Janh96
21:05
ah okay, also würdest du mir den awm 124 empfeheln, oder gibt es noch einen besseren bis 300€? |
captain_carot
21:19
Es gibt eine Reihe Möglichkeiten. ![]() Das mit dem besser ist immer eine Frage der Zielsetzung, der AWM124 ist aber sicher gut für sein Geld. Anderes Beispiel, wobei das Chassis im Augenblick gerade nicht lieferbar ist: Dayton PA380-8 und Wyntek WAM100, zusammen 205,-€: ![]() Es gibt also durchaus noch andere Optionen als die zwei. Rein Heimkino und wenn die Größe nebensächlich ist geht übrigens auch problemlos der AW3000 in um die 80L Bassreflex oder in Form von zwei oder vier Versacubes. Optionen gibt´s reichlich, wenn geringe Kosten im Vordergrund stehen sind die Mivocs aber wirklich heiße Kandidaten. |
Janh96
09:30
erstellt: 21. Sep 2013, |
Habe jetze ein angebot bekommen, Ein Awx 184 (100€ neu) und eine OMNITRONIC P-1000 (112€ inkl versand gebraucht) soll ich das nehmen oder lieber ne t amp s150 und nen awm 124 (oder aw300) nehmen und später noch nen sub dazu bauen? |
Joker10367
09:46
![]() Blau der AWX 184 in einer 200L Bassreflexkiste und Grün der AWM 124 in einer 40L Bassreflexkiste. Beide simuliert mit dem Wyntek WAM 100 incl. Bassboost und Subsonic bei voller Auslastung des Moduls. Beide Chassis stecken das locker weg. Der AWX kann aber auf Grund des höheren Wikrungsgrades ein paar mehr Dezibel herrauskitzeln. Der AWX ist mit 100W am Limit in einer 200L Kiste Die Omnitronic-Endstufe bietet dir keine Möglichkeit den Freuqnzgang anzupassen, und was viel schlimmer ist, sie bietet keinen Subsonicfilter. Für einen Bassreflexsubwoofer im Heimkinobetribe unerlässlich. Also Aktivmodul kaufen ![]() Der AW3000 kommt schneller an sein mechanisches Limit als der AWM 124. Da dir ja laut deinen Angaben egal ist, wie groß die Kiste wird, würde ich mich für den AWX 184 entscheiden |
Janh96
10:08
Okay, soll ich dann zum awx 184 das Wyntek modul nehmen oder das Mivoc am120? und welche Bauart wäre am besten dafür? Sub zero? |
Joker10367
11:38
Beide Module sind sich recht ähnlich was Subsonic und Bassboost angeht. Also zählt eigentlich nur noch der Geldbeutel. Das Wyntek hat mit einem Euro pro Watt das bessere Preis-Leistungsverhältnis. Beim Gehäuse kannst du dich frei entscheiden. Für Heimkino bietet sich ein großes Gehäuse an (200L). Bei mehr Musik reicht auch ein kleineres mit weniger Tiefgang (150L), dafür aber höherer Maximalpegel. Mit den Aktivmodulen in dem Preisbereich sind es aber ehh diese, die den limitieren Faktor in Sachen Lautstärke darstellen und nicht der Subwoofer. Sub Zero ist eher in der 200L region angesiedelt und sollte somit fürs Heimkino gut geeignet sein. Du musst ja aber nicht unbedingt den AWX nehmen. Der oben angepriesene Dayton ist ne ganze Ecke günstiger und kommt mit weitaus weniger Volumen zu recht ![]() |
Janh96
11:47
Aber der Dayton PA380-8 ist wie schon gesagt nicht verfügbar, hab auch schon selbst gesucht ![]() ![]() |
Joker10367
11:55
ahh ja, stimmt hatte ich schon wieder vergessen, dass du den für 100€ kriegen kannst, na dann mal los =) |
Janh96
12:14
:DD Hat jemand zufällig nen Bauplan? (sub zero) |
captain_carot
13:41
![]() Hab den bei Post 21 simuliert, ab Seite zwei gibt´s Bilder. Sketchup Datei hab ich auch noch, ein paar Maße für die Verstrebungen stimmen aber nicht so ganz. Ansonsten kann man auch recht einfach nen Bauplan machen, nur Streben sind wischtisch. ![]() |
Janh96
14:18
Liege ich da richtig und der sub von dir ist ehr auf musik angepasst? Am liebsten wäre mir der original bauplan aus der hobby hifi bzw die original maße ![]() [Beitrag von Janh96 am 21. Sep 2013, 14:18 bearbeitet] |
captain_carot
14:25
Der ist so ausgelegt, dass der je nach Elektronik sauber bis 30Hz leicht abfallend oder aber tiefer linear wiedergibt. ![]() Mit AM120 müsste f3 bei ca 27-28Hz liegen. Ich könnte auch noch mal einen 200L Plan für normales Bassreflex machen. Den Plan für den Sub Zero hab ich nicht. Du könntest aber diese Ausgabe auch einfach nachbestellen. |
Q4-Horn
16:04
Hi Jan, das HH Heft lege ich dazu. Schick es nach gebrauch zurück. Gruss Thomas |
Janh96
16:05
erstellt: 29. Sep 2013, |
Der AWX ist nun hier ![]() Jetzt wollte ich holz kaufen, nur hatte es dort nur 22er und 19er holz, auf dem bauplan steht aber 25er und 19er, geht das trotzdem mit dem 22er oder muss ich da neu berechnen? ![]() Und ist der Sub Zero mit dem Heco 38a zu vergleichen? |
Q4-Horn
16:15
Hi Jan,die unterschiede sind geringfügig!! mach alles in 22mm,und doppel die Frontplatte auf. Dicke der aufdopp.= dicke vom Korbrand. Gruss Thomas |
captain_carot
16:48
Der Heco Celan 38a ist minimal langhubiger, hat aber weniger Fläche. Die Abstimmung ist auch nicht tiefer. Also ja, die "Sparvariante" vom Sub Zero mit AM120 und AWX184 ist durchaus mit dem Celan 38a vergleichbar. Allerdings dürfte Sub Zero etwas direkter spielen. |
Janh96
12:24
erstellt: 02. Okt 2013, |
Okay, werde3 jetzt einfach 22er statt 25er nehmen und den rest mit 19er machen, hoffe das passt so ![]() |
20m2 2x Subwoofer aktiv nolie am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 19 Beiträge |
Sub für 20m2 *es werden 2 Portosub´s...neues Problem* TMD007 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 20 Beiträge |
Passiv Sub für Heimkino mr.pin|< am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 9 Beiträge |
55cm Sub für Heimkino ? Caisa am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 39 Beiträge |
Sub für Musik + Heimkino dllwurst am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 5 Beiträge |
Sub für Heimkino bauen Boltar174 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 26 Beiträge |
Heimkino-Sub _zieGe am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
Heimkino sub ? Stephan-k am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 32 Beiträge |
RTO SUB 1200 Heimkino sub? Paulchen27 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 6 Beiträge |
Sub selber bauen Für Heimkino curston76 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.964
