HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub für 20m2 *es werden 2 Portosub´s...neues Probl... | |
Sub für 20m2 *es werden 2 Portosub´s...neues Problem*+A -A |
TMD007
00:11
erstellt: 03. Feb 2015, |
Hallo ich soll für meinen Bruder einen Subwoofer besorgen! Ich dacht da gleich an DiY ![]() Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 20m2 Rechteckig 4x5 -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 1 -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) vorne Links etwas in die Ecke wäre ideal...ist aber flexibel -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? 200 -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Canton MX Brüllwürfel -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Yamaha Av-Reciver -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nö -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? Nicht zu gross -Wie laut soll es werden? Hin und wieder etwas Lauter -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? 70%Film 30%Musik -Welche Musikrichtung wird gehört?. Gemischt -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Denke nicht -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Nö -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Hoher WAF;) Hab da an den Ct233Sub da Downfire(WAF) oder an den Zebulon Sub gedacht. Würde das mit den Brüllwürfeln Harmonieren(ich weiss die dinger sind Käse ![]() oder doch nen Fertigen nehmen?Muss ja nicht neu sein! Bin für alle Vorschläge offen! MfG Tyade |
Joker10367
01:28
zwei kleine Subs mit 20cm Membrandurchmesser jeweils und diese direkt zu den beiden Fronlautsprecher stellen. z.B. ![]() |
TMD007
02:25
Hmm das hab ich auch schon Überlegt...müsste noch ma abklären ob man auch 2 stellen könnte. ![]() Um den Finanziellen ramen nicht zu sprengen müsste ich für beide nur 1 AM80 nehmen(das wär denn doch zu wenig oder?)...oder kann man das denn auch mit nem AM120 machen?(zwecks anderer Tiefpassanhebung/Subsonic) MfG [Beitrag von TMD007 am 03. Feb 2015, 03:02 bearbeitet] |
Joker10367
13:25
Wenn das mit der Tiefbassanhebung und dem Subsonic besser passt, dann sollte man tatsächlich aufs AM120 umschwenken. Kommt aber ganz auf den Lautsprecher und die Gehäuseabstimmung drauf an. Ein einzelnes Modul reicht denke aus. Beim Portokasse-Sub müssten dann beide Subwoofer in Reihe an das Modul angeschlossen werden. Die kleineren Subs würden sich insofern gegenüber einem größeren Lohnen, da sie ersten bei den Frontlautsprechern stehen würden (sofern möglich) und es so trotz sehr hoher Trennung von z.B. 200Hz nicht ortbar sind, zudem können sie eine Frequenz von 200Hz in der Regel auch besser wiedergeben als die größeren Vertreter der Sub-Kategorie. |
TMD007
00:01
erstellt: 05. Feb 2015, |
Es werden jetzt 2 Portosubs! Sind auch schon bestellt bei Omnes! Jetzt stellt sich mir immer nicht die frage das Ampings...Wie man öfters liest sollen die Portosubs ja mit der bassanhebung des AM80 berechnet sein und nicht so gut mit dem AM120 Funktionieren?! Reicht denn ein AM80 jetzt für beide(40Watt pro Sub kommen mir so wenig vor!?) oder gibt es ein Gehäuse das mit dem 120er harmoniert? Der Shop z.B. bietet den mit dem 120er an!? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von TMD007 am 05. Feb 2015, 00:01 bearbeitet] |
Joker10367
00:48
Wenn das Modul für einen Subwoofer reicht, dann erst recht für zwei Stück. Durch den zweiten gibts sogar noch 3dB mehr, obwohl gleich viel Leistung anliegt. Das mehr an Leistung im AM 120 gegenüber dem AM 80 ist nicht relevant. Nimm das AM80 ![]() |
TMD007
14:35
Hmm das ist jetzt nen bisschen in die Hose gegangen ![]() ![]() Aber auf der Blue Planet Seite wir der Doppelporto auch mit dem 670Z angeboten? Werd da noch mal nachfragen wie die sich das vorstellen!? Man bräuchte denn ja nen Modul das 2Ohm Stabil ist!? Irgendwie alles Käse! MfG |
TMD007
19:43
Die haben geschrieben ich soll denn halt auf 8Ohm gehen, denn sind aber nur 25W pro Sb da ![]() ![]() [Beitrag von TMD007 am 05. Feb 2015, 19:45 bearbeitet] |
Joker10367
22:17
Die 50W reichen in den meisten Fällen vollkommen aus. Bei 100W wäre es gerade mal 3dB lauter im Bass, also kaum wahrnehmbar. Für 10dB mehr, also so dass es fü uns doppelt so laut wäre, bräuchteste dann 500W. Und das wäre zu teuer und nicht sinnvoll. Also lass dich nicht von den Wattzahlen aus der Werbeindustrie verscheißern ![]() |
TMD007
21:43
erstellt: 07. Feb 2015, |
So die Sub´s sing gebaut aber das haut so nicht hin! ![]() Hab mal eben beide Parallel (2Ohm) angeklemmt denn geht richtig die Post ab!...aber denn wird in kürzester Zeit das Modul knüppelheiß! ![]() Jetzt weiss ich nicht so recht was ich machen soll...2 alte 670C besorgen oder nen 2 Am80 oder nen anderes Modul mit genug Leistung für beide ![]() ![]() MfG |
Joker10367
22:00
Hast den Pegel vom Sub-Out am AVR mal angehoben? |
TMD007
23:29
Ja hab ich. Ich hab 2 Std. lang rumprobiert...dacht erst ich hätte die verpolt oder einsellungstechnisch am AVR ist was nicht richtig etc. Aber sobald ne bestimmter Lautstärke überschritten wird pfeifen die 2 ausm letzten Loch. Mach ich nur einen ans Modul geht bestimmt 3x mal mehr Lautstärke. Ob 25W oder 80W auf einen Woofer ist unterschied wie Tag und Nacht! Ich denke ich werd nen 2. AM 80 kaufen... [Beitrag von TMD007 am 07. Feb 2015, 23:31 bearbeitet] |
Joker10367
23:53
Von der Lautstärke darf es keinen Unterschied machen, ob du das AM80 an einem Sub dran hast, oder beide in Reihe daran, da du zwar durch 8Ohm knapp die Hälfte an Verstärkerleistung und damit 3dB verlierst, jedoch auf der anderen Seite 3dB durch besseren Wirkungsgrad durch den zweiten Subwoofer gewinnst. Hast mal beide Subs aufeinander an einem Ort gehabt? Könnte ja sein, dass bei einem Subwoofer du am Hörplatz kräftig eine Raummode dabei hast, welche durch den zweiten plötzlich kompensiert wird, und dir dann als zu wneig Bass vorkommt. |
TMD007
00:16
erstellt: 08. Feb 2015, |
ja hab ich auch versucht beide zusammen zustellen;) ...wenn ich die Subs li+rechts stelle und in reihe angeklemmt hab isses scheisse...klemm ich se Parallel an macht es ordentlich Alarm!...nur wird denn das Modul heiss! Es ist im Reihen-Betrieb einfach zu wenig Leistung da ![]() |
Nykett
02:39
Es liegt eher daran, dass das Modul ein zu leises Singnal bekommt. Würde es das Singnal mit vollem Pegel bekommen, würde das Modul bei 2 ohm auf Protect schalten. Und du hättest bei 8 ohm genug Pegel. |
Joker10367
13:09
Wie bist du denn vom AVR ins Modul gegangen? |
TMD007
20:47
Ja ganz normal vom Pre Out mit Y-Chinch...Hab heud noch ma meinen AVR neu einmessen lassen und hab denn am AVR den Pegel fast auf Max gestellt! Ist jetzt was besser geworden! Ich fahr nächste Woche zu meinem Bruder bevor ich die Gehäuse lackiere...ma schon wie das da rüberkommt in seinem kleinen Wohnzimmer;) MfG |
Joker10367
12:26
erstellt: 15. Feb 2015, |
Hast bei deinem Bruder neue Erkenntnisse gewonnen? |
TMD007
23:01
ne aus gesundheitlichen Gründen zieht es sich etwas hin ![]() |
TMD007
00:49
erstellt: 05. Mrz 2015, |
So fertig! Hab die Dinger noch beim Lackierer in weiss Lackieren lassen und ist Top geworden! ![]() Bei meinem Bruder im Wohnzimmer sind die 2 vollkommen ausreichend...zwar kann man keine Pegelorgien feiern aber das war ja auch nicht unbedingt erwünscht! ![]() MfG |
Versacube, Portosub oder ähnliches? sL0w13 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 7 Beiträge |
Sub für 20m2 heimkino Janh96 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 21 Beiträge |
Wird zu mir portosub passen. Welche und wie viel bestellen? candyman77 am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 2 Beiträge |
20m2 2x Subwoofer aktiv nolie am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 19 Beiträge |
neues Heim, neuer Sub maggus_zuki am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 4 Beiträge |
Portokasse Sub 10 anpassen oder doch was anderes? AlterBabbsack am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 65 Beiträge |
Neues Gehäuse für alten Sub ? maroon am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 7 Beiträge |
Neues Gehäuse für aktiv Sub? Sonil am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
Einpegeln von 2 Sub´s hart44 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 4 Beiträge |
Tips für neues Sub Projekt benötigt Keskin am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.391
