| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Volumen für zwei W300S-8 | |
Volumen für zwei W300S-8+A -A |
Drunkencacaduu
erstellt: 16. Sep 2013, 15:50
hallöle, würde mir gern einen geschlossenen Subwoofer mit zwei Visaton W300S in der 8Ohm Variante basteln. Befeuert werden die jungs von einem Monacore SAM2 Aktivmodul. http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/archiv/w300s_8.html http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=4440Ich habe hier im Forum gelesen das pro Chassis ~35L geschlossen, stark bedämpft, +6db @30Hz einen knackigen und runden Bass ergibt. Was haltet Ihr davon? Nun zu meiner eigentlichen Frage: Welche Nachteile ergeben sich, wenn ich beide in ein gemeinsames Volumen von ~70L packe? Mit freundlichen Grüßen Marius Köppelmann [Beitrag von Drunkencacaduu am 16. Sep 2013, 15:51 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 16. Sep 2013, 17:39
Ich finde es gibt geeignetere Chassis für dein Projekt. Der W300S hat nicht die Parameter für eine tiefreichende Wiedergabe aus kleinen Gehäusen. Wenn du mit Entzerrung nachhelfen willst, brauchst du sehr viel Leistung, bei +6dB schon das Vierfache. Hast du die Leistung, ist es ok, aber ich finde die Lösung nicht optimal. |
Joker10367
erstellt: 17. Sep 2013, 08:46
sehe ich auch so. Für 35L pro Chassis gibt WinISD eine f3 von knapp 60Hz an. Da wo du einen Bassboost einsetzten möchtest liegt der Pegel über 16dB unter dem Normallevel. Selbst wenn du da mit +6dB gegensteuerst, ist der obere Bassbereich subjektiv betrachtet noch mehr als doppelt so laut (sprich du wirst die tieferen Oktave nicht mehr wahrnehmen). Ab etwa 70L pro Chassis könnte schon eher ein Schuh aus der Sache werden |
Drunkencacaduu
erstellt: 18. Sep 2013, 08:28
Die beiden W300S sowie das SAM2 sind bereits vorhanden. Ist es egal ob ich zwei getrennte Kammern mit ~70L oder eine große mit ~140L baue? Wie sieht es mit der bedämpfung aus? |
Giustolisi
erstellt: 18. Sep 2013, 09:14
Ich würde 2 getrennte Kammern bauen, mit einer einfachen Kiste ohne Verstrebungen wirst du eh nicht hin kommen, also wird der Aufwand schon etwas höher.
Joker10367
erstellt: 18. Sep 2013, 11:49
Jep, 2 getrennte Kammern, wenn man die Wahl hat, da die beiden Lautsprecher auf Grund der Fertigungstoleranzen nicht 100% synchron laufen. Und wenn dafür der Platz vorhanden ist, dann 2 komplett getrennte Subs bauen und im Raum verteilen. Dann kommt man nachher besser mit den Raummoden zurecht. Du kannst die Subs dennoch mit Dämmzeugs vollstopfen. Das hat den Effekt einer Volumenvergrößerung, senkt jedoch ein wenig den Wirkungsgrad, verbessert jedoch die Tiefgang. Sonofil etc ist natürlich relativ teuer, weshalb sich das nicht wirklich lohnt. |
Giustolisi
erstellt: 18. Sep 2013, 23:41
Die virtuelle Volumenvergrößerung wird bei geschlossenen Gehäuse oft angeführt, aber gerade geschlossene Gehäuse zeigen sich recht unempfindlich bei Volumenabweichungen. +/-10% macht schon in der Simu kaum etwas aus, in der Praxis erst recht nicht. |
Joker10367
erstellt: 19. Sep 2013, 08:39
Mit einer 100% Füllung Sonofil wird das Volumen um 20% virtuell größer. QuelleAber trotzdem geb ich Giustolisi recht. Der geringe Effekt, den man damit in einem Geschlossenem Gehäuse erzielt steht in keinem Verhältnis zu den hohen Kosten vom dem weißem Flauschzeugs |
Sub mit 2 W300S 8 Tunk am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 6 Beiträge |
Bundbreite W300S mariobu am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
visaton w300s subwoofer subwooferFREAK am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 64 Beiträge |
2 x Visaton W300S im Kanalrohr ca. 150l Volumen SUB DaSpark am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 3 Beiträge |
reckhorn a400 an 2 w300s ? norsemann am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 56 Beiträge |
W300S 8 Ohm - Geschlossen oder als Dipol verbauen Samyk am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 15 Beiträge |
2x Visaton W300S 8 Ohm an einem Aktivmodul? geht das chrisk_hifi am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
Visaton W300S - welches Gehäuse? ghk.B am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 13 Beiträge |
Gehäuse < 56 Lieter mit W300s von Visaton? T316 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 21 Beiträge |
Subwoofer für festes Volumen TurboOmega am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 23 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.932
