Mivoc Awx 184 Gehäuse mit Druck
HiFiFan99
#1 erstellt: 08. Sep 2013, 15:57
An Alle
Ich Brauche ein Gehäuse für den brachialen Mivoc 18 Zoller .
Das Gehäuse Darf nicht breiter wie 80 cm sein höhe und tiefe ist nicht so wichtig Hauptsache viel Druck.
Positionswahl spielt eigentlich auch keine Rolle sollte aber nicht direkt in der Mitte sein.
Auch zwei Tops mit je einem Kenford 38 cm Basslautsprecher und je 1 HK audio Hochtöner werden
Aus Holz selbst gebaut. Auch hier gerne Baupläne gesehen
Dank schon mal im voraus.:)
mfg j.k
[Beitrag von HiFiFan99 am 08. Sep 2013, 16:00 bearbeitet]
Joker10367
#2 erstellt: 08. Sep 2013, 18:02
das Tier
etwa 106dB Wirkungsgrad, spielt bis 50Hz runter
HiFiFan99
#3 erstellt: 08. Sep 2013, 21:43
Vielen Dank für deine schnelle Antwort
mfg jk
HiFiFan99
#4 erstellt: 08. Sep 2013, 22:04
Allerdings setzte ich eine Frequenzweiche dazwischen deswegen Wirkungsgrad 106>
HiFiFan99
#5 erstellt: 08. Sep 2013, 22:29
Hallo nochmal ich wollte noch fragen ob ich die zwei Kenford Lautsprecher auch in Das Tier bauen soll nur in kleiner und dann halt je den HK audio Hochtöner extra nochmal obendrauf packen bzw ein Eckhorn bauen wobei ich keinen Bauplan besitze oder den Hoch-und Tieftoner in ein geschlossenes Gehäuse setzen oder ob mann mit Bassreflex arbeiten soll?Die zwei kenford
[Beitrag von HiFiFan99 am 08. Sep 2013, 22:34 bearbeitet]
HiFiFan99
#6 erstellt: 08. Sep 2013, 22:31
Auch hier sollte genug Druck vorhanden sein
Da die Hochtoner mit einem Schaltregler weggeschalten werden können und somit 3 subwoofer endstehen
[Beitrag von HiFiFan99 am 08. Sep 2013, 22:32 bearbeitet]
Joker10367
#7 erstellt: 09. Sep 2013, 08:53
in das gleiche Gehäuse einen anderen Lautsprecher einbauen funktioniert nur in den seltensten fällen, somit rate ich davon ab. Du kannst natürlich erstmal nur ein Gehäuse bauen und den Kenford darin testen (dürfte aber bei dem Gehäuse relativ schwierig zu realisieren sein, da die beiden Lautspprecher komplett andere Größen haben) Wenn ich mir die Paramter so anschaue, würde ich den nicht unbedingt als erstes in ein Horn setzten, sonder eher in ein geschlossenes Gehäuse.
Ich kenne den Kenford leider nicht, vage aber die Vermutung auszusprechen, dass dieser Lautsprecher nicht sinnvoll mit nur nem Hochtöner zu verheiraten ist. Schon gar nicht, wenn man den Hochtöner einfach wegschalten kann und man nur noch einen Subwoofer erwartet.
boxosaurus
#8 erstellt: 10. Sep 2013, 13:57
probiers mal damit
]tml sub
[Beitrag von boxosaurus am 10. Sep 2013, 14:53 bearbeitet]
HiFiFan99
#9 erstellt: 10. Sep 2013, 14:07
Der Link null funktioniert leider nicht aber noch eine frage wie wären die statt den zwei Kenford der Link zu ebay : mfg jk
wie wären die statt den kenford
Joker10367
#10 erstellt: 10. Sep 2013, 14:20
ich komm nicht mehr mit. magst du mal erläutern, was du eigentlich explizit am Ende erreichen möchtest? Du wolltest du eine Tiefmittel-/Hochtonkombi bauen und ein awx184 als Sub-Unterstützung nutzen. Der Kenford war für das Projekt schon Mist, aber dieser Tieftöner hier ist da noch schlimmer.
HiFiFan99
#11 erstellt: 10. Sep 2013, 14:24
Ok danke für deine hilfe willst du mir einen Vorschlag machen
den Mivoc will ich unbedingt bei den Tops ist es mir egal aber nicht zu teuer
HiFiFan99
#12 erstellt: 10. Sep 2013, 14:25
Dürften auch Standboxen sein
oder nur ein Top
[Beitrag von HiFiFan99 am 10. Sep 2013, 14:25 bearbeitet]
HiFiFan99
#13 erstellt: 10. Sep 2013, 14:34
Ich habe in meinem zimmer bereits Lautsprecher 7 Yamaha davon zwei Standboxen , 2 Heco , 2 Elac und 2 Magnat Die haben schon ordentlich Bass jetzt wollte ich noch zwei Tops eventuell auch für Partys und der Mivoc Awx sollte für beides einstzbar sein außer wenn ich ihn in ein Eckhorn baue dann könnt ich drauf verzichten
Ps: Ich will Druck in meinem Zimer
[Beitrag von HiFiFan99 am 10. Sep 2013, 14:36 bearbeitet]
boxosaurus
#14 erstellt: 10. Sep 2013, 14:54
jetzt gehts
Joker10367
#15 erstellt: 10. Sep 2013, 15:00
CT204
Power 17 (Bei dieser Auswahl kannste evtl. noch warten bis die größere "Power 20" rauskommt, dann haste mehr Pegelreserven)
Mystery-Party ADW
JB-sat10
Möglich wäre auch eine Eigenkreation. Beispielsweise mit mehreren "Visaton BG 20" (Gibt es bei Reichelt für knapp 25€ das Stück) Jeweils 2 oder 4 Stück für die rechte und linke Seite, dann sollte damit ordentlich dampf möglich sein. Ich würde diese Lösung glaube sogar präferieren, weil hiermit der größte Wirkungsgrad möglich ist und halbwegs an den Wirkungsgrad von dem AWX 184 herrankommt (Mit 4 Stück pro Seite, also insgesamt 8 Stück, sollten bis unter 100Hz mit diesen Lautsprecher über 120dB möglich sein. Das schaffen die Kompaktboxen nicht und sind auch noch teurer)
THWO
#16 erstellt: 11. Sep 2013, 09:52
Falls Dir an einem überaus dynamischen, sehr präzisen und schnellen Subwoofer gelegen ist, der außerdem auch noch sehr kompakt baut (angesichts der Membrangröße), kann ich Dir meinen GHP-Sub ans Herz legen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-365.html
Habe im "gewerblichen Handel" noch keinen Sub gehört, der diesem auch nur annähernd das Wasser reichen könnte, und zwar egal welcher Größe und Preislage. Falls Du Sauberheit und Exaktheit suchst, kannst Du hier eine mögliche Lösung finden. Nur wabern und Blähen kann er nicht. Ansonsten ist alles da, bis runter zum Earthquake.
Falls Du den ganz hervorragenden AWX 184 schon hast, kannst Du es mit ein paar Brettern zum Testgehäuse ja einfach mal ausprobieren. Mit geringen Risiken, aber erheblichen (beabsichtigten) Nebenwirkungen...
Lb. Gruß,
Till
HiFiFan99
#17 erstellt: 11. Sep 2013, 17:42
Danke für deine Info
schicke Lackierung
Joker10367
#18 erstellt: 11. Sep 2013, 17:50
Aber das Ding ist nicht zum Partys feiern, wie vom TE beabsichtigt wird. Da solls ja scheinbar doch mal etwas heftiger zugehen, wenn er auch noch ein paar Topteile haben möchten.
THWO
#19 erstellt: 11. Sep 2013, 19:05
Also wir und auch meine gelegentlichen Abnehmer hatten schon Pegel, bis wir uns fassungslos angrinsten.
Bevor dieser Sub die Grätsche macht, dürften die meisten Boxen schreien oder der Raum zu machen.
Im Gegenteil: Bei hohen Lautstärken ist das Ding immer noch derart kontrolliert und entspannt, daß einem die Lautstärke gar nicht so deftig vorkommt. Man möchte immer noch mehr...
Bis einer etwas sagen will. Dann sieht man nur noch seine Mimik und merkt erstaunt, wie laut man schon hörte. Fiel aber nicht auf, weil es eben nicht wehtat. Auch der Raum wird nicht so stark zum Dröhnen angeregt, weil der Sub nicht nachwabert, sondern einfach nur präzise da ist und weg. Da schaukelt sich nichts auf. Kann man schlecht beschreiben, muß man hören. Wird auf jeden Fall mächtig Eindruck machen.
Also hier souveräne Entwarnung von meiner Seite. Eher macht alles andere schlapp...
Erfahrungswerte über sechs Jahre. Das Modell habe ich 2007 erstmals gebaut und seither mehrfach.
Abgesehen davon: Niemand muß ja... Habe keine eigenen Aktien drin.
Lb. Gruß,
Till
Mivoc AWX 184 Gehäuse ?
yves346 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer : Mivoc 184 awx
Blue-one am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  9 Beiträge
Geschlossens Gehäuse Mivoc AWX 184
neowulf am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  6 Beiträge
Mivoc AWX 184 Idee
alex0029 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
Mivoc Awx 184
Killerale1995 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  4 Beiträge
Mivoc AWX 184
logitech19 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  23 Beiträge
Subwooferbau MIVOC AWX 184
Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  99 Beiträge
mivoc AWX 184
beamter77 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  74 Beiträge
Mivoc AWX 184 Sub
dorfler1000 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
Mivoc awx 184 abschiermen?
the-triple am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.566
