mit altem Bass-Amp Subwoofer betreiben?
Takeda
#1 erstellt: 02. Sep 2013, 02:15
Tag miteinander!
Mir fiel es etwas schwer das im Titel zu vereinbaren, da es eigentlich etwas mehr umfasst.
Und zwar is momentane Sachlage so:
Ich hab mir nen neuen Bass-Amp zugelegt und jetz steht mein alter Hartke HA 3000 daheim rum, ohne Benutzung. (300 Watt RMS auf 4 Ohm)
Desweiteren hab ich auch noch zwei HP100 rumliegen.
Mein bisheriges System besteht aus einer alten HH V200 MOS-FET und zwei TQWT, die ich selbst zusammengebaut habe und ca bis 50 Hz sauber runterkommt.
Der Tongeber ist mein PC mit einer ASUS Xonar D2, sowohl Musik, als auch Filme und sonstiges an Sound kommt aus dem schätzchen - sprich aktive Frequenztrennung nach unten. Hatte da früher ein Teufel Concept E300 dran.
Da ich nun auch ein kleines Budget übrig habe, war die frage ob ich den beiden noch eine Tiefen- Unterstützung geben kann.
Die erste Frage wäre natürlich, wie im Titel: ist so ein Bass-Amp dazu geeignet?
Die Zweite: ... Nunja, ich hab jetz drei Tage lang allemöglichen Chassis durchgeforstet und mit WinISD durchgecheckt, aber es ist iwie keines realistisch nutzbar. Mein Grundgedanke war ein BR-System.
Da mir WinISD aber im Optimalfall nur über 1000 Liter große Gehäuse berechnet, auch aus den vorgegebenen, oder Gehäuse mit 20 Liter Volumen und ner Abstimm-Frequenz von 60 Hz oder BR-Rohre mit 1,2 m Länge fang ich langsam an zu verzweifeln.
Daher frag ich euch ob ihr ein paar Tips habt, was das Chassis betrifft, was vllt. nicht über 200 Euro , groß is (so 30 cm) und mit 70-80 Litern zurecht kommt und dennoch etwas tiefer geht (bis 30 Hz wenigstens) Ich kam auch schon auf experimentier-Ideen, so hätte ich auch nichts gegen zwei kleinere Chassis die im Preis-Rahmen liegen einzuwenden. (compound vllt.?)
So ne Wumme wie meine Bass-Box im Proberaum mit 275 Litern kann ich mir nämlich nich einfach ins Zimmer stellen.
Wenn mir sonstige Denkfehler unterlaufen sind, korrigiert mich bitte
[Beitrag von Takeda am 02. Sep 2013, 04:48 bearbeitet]
herr_der_ringe
#2 erstellt: 02. Sep 2013, 20:23
50hz mit ner tqwt? bist sicher, daß du da nix verkehrt gemacht hast?
welche chassis? in nach welchen kriterien simuliertem gehäuse?
kann ich mir nicht vorstellen, es gibt hunderte hervorragender chassis. einzig mögliche erklärung: waren das carhifi-bässe?
... WinISD ... nur über 1000 Liter große Gehäuse ... mit 20 Liter Volumen und ner Abstimm-Frequenz von 60 Hz oder BR-Rohre mit 1,2 m Länge...
carhifi-bässe?
sicher: ein konzept erstellen und uns darlegen, damit wir wissen, wofür du eigentlich willst. hilfreich ist hierbei neben der beantwortung obiger fragen auch ein hier reinkopierter & leserlich ausgefüllter fragebogen
Takeda
#3 erstellt: 02. Sep 2013, 23:33
die geht auch weiter runter macht auch nochmal nen buckel bei 30 Hz, aber is ab da einfach unsauber. Dass sie gebaut wurde war nur ein "notbehelf". Ich hatte chassis übrig aus meinem gecrashten auto und mit einigen Tipps der User hier hatte ich mich an einer ähnlichen Vorlage orientiert und danach die Box zusammengeschustert, die meines empfinden nach ziemlich gut klingt (hab leider noch keine Messungen vorgenommen). Und nein, kein einziges derer ist ein Car-Hifi-Sub.
und ups, das mit dem fragebogen ging mir beim ständigen durchschauen der ganzen Threads hier iwie durch die Lappen. tut mir leid.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
ca 20 m²
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
1
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
leider keine skizze, aber grob gesagt hat der Raum eine L-Form und eine abgeschrägte Wand.
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
für's chassis 200-250 (nach nochmaliger Überlegung)
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
den beiden TQWTs, die ich beliebig zwischen 50 und 250 Hz digital abtrennen kann. (Um's genau zu machen: eine unglaublich wunderbare (Ironie) Eigenkonstruktion im 2-Wege-System. Chassis sind Rainbow SAX 165, mit der originalen Frequenzweiche, allerdings einem an einen Poti geklemmten Monacor DT-28N als HT. Bitte nicht verprügeln, der Sound is meiner persönlichen Empfindung nach 1A, nur, dass chassis-bedingt das klavier manchmal etwas knistert)
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
HH V200 MOS-FET
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
... Hartke HA 3000 Bass-Amp. Hierzu aber eine Info: Ich habe ihn über Arta mit Pink noise eingemessen. er sinkt ab 30-35 Hz (je nachdem, wie man den EQ einstellt) rapide ab und überhöht bei 80-100 Hz. Daher kam ein Aktiv-Modul von Monacor auf den Tisch. das SAM-300D
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
30 cm für's chassis wären perfekt. insgesamt max 200 liter (ohne abzüge)
-Wie laut soll es werden?
so, dass er ggfs. auch 60 m²-Räume beschallen könnte (aber erst nach späterer Modul-Erweiterung, plane da bisschen in die Zukunft)
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Musik und Heimkino und als "notbehelf" vllt. mal auf ner party.
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Präzision: mittel, Tiefbass: mehr.
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
DnB (nicht nur liquid), IDM, experimentelles Zeug, ab und an Dubstep und zur anderen Hälfte alternative, Deathcore, Hardcore, Punk und auch mal ganz simpler Rock oder klassische Musik... Also Im Grunde alles bis auf Hiphop und Schlager und das Zeug was im Radio läuft. Ich weiss, iwo muss ich hier abstriche machen
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
edit: meine soundkarte hat ein DSP. daher is das auch nutzbar
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
ein Meterstab *schenkelklopf*
obwohl ich musiker bin, hab ich kein einziges nützliches Messinstrument
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Dass der Sub eine Anschaffung für's spätere Leben wird.
Im Grunde müsste man sagen die beiden TQWTs sind temporär und der Sub sollte noch für spätere Raumbeschallungen anderer Räume ausreichen, denn nach abschluss meines studiums hab ich vor umzuziehen und da sieht die Sache vom Raum her schon wieder anders aus, der Sub bliebe allerdings, Standlautsprecher würde ich mir neue anschaffen.
Nach etwas weiterer bedenk-und Umschauzeit is mir der Dayton RSS315HF-4 12" ins Auge gestochen. mit WinISD war er auch einer, der ein extrem machbares Ergebnis lieferte. Ich hab auch weiter geschaut und könnte doch durchaus mehr Platz schaffen, als angenommen, also kann das Gebilde auch ruhig bis zu 200l gehen. Mit 160 l in WinISD einer Tuningfrequenz von 22,2 Hz einer Rohrlänge von 27cm bei einem Varioflex mit 11 cm durchmesser und +1 db bei 25,53 Hz un -3db bei 19,49 Hz fand ich das eigentlich ganz anschaulich. Hab auch schonmal das Gehäuse berechnet, so, dass ich abzüglich der Versteifungen, des Speakers, des Rohres und der Endstufe auf 161,5 Liter komme. der wäre dann sogar noch eine willkommene Ablage
wäre das im Grunde empfehlenswert?
(muss ja zugeben, ganz so der crack in Sachen Lautsprecher bin ich dann auch noch nicht..., daher über jede hilfe erfreut)
[Beitrag von Takeda am 03. Sep 2013, 01:13 bearbeitet]
Basshorn aus altem Canton Subwoofer
petersinger am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  18 Beiträge
Subwoofer mit altem RFT L 3701?
yls am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  17 Beiträge
Passiv Radiator aus altem SubWoofer bauen?
projector am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.04.2019  –  3 Beiträge
Subwoofer aus altem AutoSub (Infinity RSDS12)
Walzing am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  10 Beiträge
Sub mit altem 30er Chassis
Heimwerkerking am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  9 Beiträge
Passiv Radiator aus altem Woofer bauen?
projector am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  25 Beiträge
Aus altem Ibanez Gitarren-Verstärker einen Subwoofer gebaut
onkelolly am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  25 Beiträge
Subwoofer über Stereo-Amp
hifilulli am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer mit PA-Endstufe betreiben?
_Stephan_ am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  7 Beiträge
Subwoofer amp question
Tolvan_ am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.189
