HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » SVS PB-1000 selberbauen/besser bauen? | |
SVS PB-1000 selberbauen/besser bauen?+A -A |
AVBU
00:56
#51
erstellt: 03. Sep 2013, |
Sodele. 1,2 oder 3 ![]() Alle in 100L Oben ist der sonic15 in cb. Nur dieser mit +4db bei 20HZ Dann der Lab 12 in BR, Und unten der NS 12 513 in BR. Jeweils 20Hz Abstimmung. Ohne Subsonic. Ist bei so tiefer Abstimmung wahrscheinlich auch nicht nötig. ![]() Gleiche Reihenfolge. Max. SPL bei erreichen von XMAX. Sonic 400W Lab 250W Ns12 150W ![]() Der Ns 12 ist nur 3db leiser und kommt auch mit einem kleineren Verst. aus. Die Gefahr von Portgeräuschen ist beim Lab auch etwas höher. |
King_Sony
08:26
#52
@captain_carot: Wie lange wäre hier der BR-Kanal, bzw. Welche Passivmembran müsste ich hernehmen, evtl eine, die genauso groß wie der Treiber ist? @AVBU: So wie ich das sehe favorisierst du den NS 12 513? Welchen BR-Kanal/Passivmembran bräuchte ich bei diesem Treiber?
Kann ich den Subsonic auch mit dem DSP einstellen, oder? LG und Danke Sony |
captain_carot
10:34
#53
Die Passivmembran braucht genug VErschiebevolumen, also Fläche und Hub müssen schon gegeben sein. Bei Außenmaßen B/H/T 45*80*38cm und 19mm Materialstärke sind´s 107L brutto innen, bei aufgedoppelter Schallwand noch 101L. Da müssen halt der Tieftöner, der 3-5L Volumen fressen dürfte, Verstrebungen und der Reflexkanal rein. Je nachdem, wie groß der Reflexkanal letztlich werden muss, um einerseits die Abstimmfrequenz zu haben und andererseits Portgeräusche zu vermeiden kann der bei so langhubigen Treibern auch schnell 10L Volumen fressen. Wenn die Optik vom Mivoc XAW 320 dicj nicht stört wäre der übrigens auch passend. Das Paket aus Tieftöner und Passivmembran ist recht günstig und der MAximalpegel liegt ungefähr auf dem Niveau von Lab 12 und Aurasound. Problem bei dir ist halt, dass es auf jeden Liter ankommt. |
King_Sony
13:54
#54
Also fällt BR raus. Heißt genug Verschiebevolumen, mehr ist besser? Muss der Passivradiator von der gleichen Marke sein(ich würde sagen: nein)?
100 Liter für Passiv bzw. Geschlossen sollte aber ausreichen, oder? Der Don hat beispielsweise auch "nur" 100Liter netto. Muss die Schalwand aufgedoppelt werden? |
captain_carot
18:01
#55
Du hast Membranfläche und Hub>Verschiebevolumen. Das ist auch maßgeblich für den maximalen Pegel. Jetzt fehlt bei der Passivmembran zwar die Schwingspule, aber Zentriespinne und Sicke müssen darauf ausgelegt sein, mit deinem Tieftöner "mitzukommen". Außerdem ist es nett, wenn das ganze optisch zueinander passt. ![]() Bei BR muss wiederrum einerseits die Tuningfrequenz passen (bei deinem Vorhaben sehr tief) und andererseits genug Querschnitt haben um Strömungsgeräusche zu vermeiden bzw. auch, um bei hohen Pegeln nicht akustisch dicht zu machen. D.h. je tiefer die Abstimmung, desto länger und gleichzeitig, je mehr Fläche desto länger. Ein tief abgestimmter, langer Port kann aber schnell 8L Volumen oder mehr fressen. Bei Aurasound NS12 513 mit seinen +/-10mm Hub ist das noch vertretbar. Beim Lab 12 wird´s schon schwierig und beim Titanic 320 hast du im Bereich des maximalen Hubs ein echtes Problem. Die Passivmembran hätte also in deinem Fall erstmal Vorteile beim Platzbedarf. |
King_Sony
18:15
#56
Danke das du dich hier so aktiv beteiligst ![]() [Beitrag von King_Sony am 03. Sep 2013, 21:00 bearbeitet] |
AVBU
20:27
#57
Für 100L und 20 Hz Abstimmung brauchst du ein 51cm langes Rohr mit 10cm durchmesser. Also 5L vom Volumen abziehen. |
King_Sony
20:32
#58
Ich habe meinen Post oben gerade bearbeitet. Wäre super, wenn du kurz drüber schauen könntest ![]() |
captain_carot
20:59
#59
Da muss ich leider mal widersprechen. Beim Aurasound sind die 10cm schon arg knapp, das ist gerade mal 80cm² 100cm² sollte der auf jeden Fall haben. Der Dayton Titanic macht bei 120cm² schon Probleme, sollte also bei maximalem Hub am Besten tatsächlich noch mehr haben. Das macht den Port eine nette Ecke länger. Und ja, das Geäuse breiter zu machen rentiert sich schon ein wenig. Das macht es einfacher, alles unterzubringen. Um das noch mal klar zu machen, bei 10cm Rohr und 500W sind´s beim Titanic mal eben 46m/s Luftgeschwindigkeit im Port. Bei 120cm² (12,4cm Rohr) sind´s noch 29m/s. Kein Bassboost, Subsonic 3. Ordnung bei 18Hz. Edit: Tuningfrequenz übrigens 23Hz. [Beitrag von captain_carot am 03. Sep 2013, 21:01 bearbeitet] |
King_Sony
21:06
#60
Alternativ könnte ich doch zwei Subwoofer aufstellen. Aber dann darf einer bloß 36cm breit sein(90 Liter brutto pro Sub). Wäre das dann besser als einer in 130 Litern? Wobei mir weniger groß(nur 40cm hoch) dann lieber wäre, weil die Front sonst so erdrückend wirkt. Nachdem ich das halbe Hifi-forum durchgelesen habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ein f3 von 20Hz nicht unbedingt von Vorteil ist(ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.). Was haltet ihr davon, wenn ich zwei Titanic 320 CB in 47Litern netto baue(47Liter weil win isd das so vorgeschlagen hat)? EDIT: Dann könnte ich auch eine PA-Endstufe verwenden, da diese ja immer zwei Ausgänge haben. Das einzige was mich beunruhigt ist der Qtc von 0,703. [Beitrag von King_Sony am 03. Sep 2013, 21:49 bearbeitet] |
captain_carot
21:54
#61
Zwei mal in CB auf den Raum entzerrt ist sicher nicht verkehrt. 500-600W pro Kanal dürfen dann schon sein. Pegel wäre so aber reichlich drin. Gehäuse ordentlich verstreben wär übrigens auch nicht verkehrt. |
King_Sony
22:02
#62
Und der hohe Qtc macht nichts? Kann ich bei einer PA-Endstufe problemlos ein DSP verwenden? |
captain_carot
22:10
#63
Das bisschen mehr bei reiner Subwooferanwendung eher nicht. Außerdem kann man da dezent entzerren. Hab den mal auf 47L gestellt, macht bei mir Qtc von 0,739. Das ist ziemlich unkritisch, die Differenz zu 56L wirst du vermutlich nicht raushören können (und wahrscheinlich auch sonst keiner). In jedem Fall nicht bei reiner Subwooferanwendung, was genau das ist, wofür der Titanic gebaut wurde. |
King_Sony
22:13
#64
Nur so aus Interesse: Wie kommst du afu 56 Liter? Also stehen 47 Litern nichts im Weg? Kennst du zufällig noch ein DSP für die PA Endstufe? Bzw. kann ich da jedes DSP verwenden, oder nur ein bestimmtes? LG Sony |
captain_carot
23:16
#65
Butterworth, qtc =0,707. Wobei das etwas andere TSP als vom Hersteller sind, sozusagen einen Ticken ungünstiger. Mit den aktuellen TSP von Dayton selbst ergibt sich aber so gut wie kein Unterschied. Erst recht kein hörbarer. |
King_Sony
10:06
#66
erstellt: 04. Sep 2013, |
Eine Frage bzgl. der Verstärkerleistung hätte ich noch:
Meinst du nicht 400-500, weil der 12" verträgt ja "bloß" 500W RMS? |
captain_carot
10:57
#67
500W RMS und 1000W Impulsleistung, das passt also schon mit den 500W und sollte deutlich besser sein als chronisches Clipping. |
King_Sony
10:59
#68
Achso, du meinst, weil ein 500W Verstärker dauernd an seiner Leistungsgrenze laufen würde? |
captain_carot
11:09
#69
Wenn du richtig Pegel machst, dann läuft der 500W Amp tatsächlich an der Grenze, also sollten es ruhig die 500W pro Sub oder sogar etwas mehr sein. Aber sicher nicht deutlich weniger. ![]() |
King_Sony
11:17
#70
Ok. Ich hatte nämlich den ![]() Aber ich habe dazu mal ein Thema im Pa-bereich aufgemacht, vielleicht kennt jemand eine Endstufe, die 2x600W hat und nicht wesentlich teurer ist: ![]() Danke noch mal für deine Hilfe und auch danke, für deine Geduld ![]() Auch an alle anderen Helfer ein großes Danke ![]() |
King_Sony
11:50
#71
Oh man, jetzt würde der Versand $126 kosten :(. Ich glaube es einfach nicht. Ich hatte mit maximal 80$ gerechnet. Dann wird es wohl doch der Aurasound... EDIT: Hab sie jetzt doch bestellt ![]() [Beitrag von King_Sony am 04. Sep 2013, 12:36 bearbeitet] |
captain_carot
13:15
#72
Die T-Amp sollte leistungsseitig durchaus noch reichen. Ich wollte nur sagen, "zu viel" Leistung, die man ggf. gar nicht abruft kann durchaus besser sein als zu wenig. Du brauchst also nicht unbedingt eine Crown oder Yamaha. Die Frage ist da IMO eher, ob man vllt. bereit ist, für etwas mehr Quali noch mehr zu bezahlen oder es mit der günstigsten versucht. Die T-Amps sind hier aber auch recht populär. |
Subwoofer selberbauen jeha am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
Kugelsub. selberbauen simon326 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 35 Beiträge |
Subwoofer selberbauen S.P.S. am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 33 Beiträge |
SVS SB-3000 zu PB-3000 umbau EliteGroup am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 12 Beiträge |
subwoofer selberbauen jhs2004 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 8 Beiträge |
Bandpassgehäuse selberbauen - wie? jepp94 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 3 Beiträge |
18" subwoofer selberbauen Knalie am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 21 Beiträge |
Erster Sub selberbauen Guter-Junge am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 14 Beiträge |
SVS Woofer nachbauen! Mini78 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 30 Beiträge |
12" Basswürfel - Vorbild SVS SB 1000 Johnny91 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.961
