Erster Sub selberbauen
Guter-Junge
#1 erstellt: 15. Aug 2009, 09:58
Hallo liebe Forumgemeinde
ich bin am planen für meinen ersten Subwoofer
hier sind die daten: 311L Volumen für 2*Sigma Pro-18
mit 4*Bassreflexrohre vom Durchmesser 12cm und der Länge der Bassreflexrohre 19.4cm wo sollen diee im Gehäuse liegen ich wollte sie auf die Frontseite einbauen
muss ich die Seiten verstärkern?
wolte das gehäuse in 22mm MDF-Platten bauen
was braucht ich noch?
dämpfen aber wie?
warum muss man leimen ?
[Beitrag von Guter-Junge am 15. Aug 2009, 10:02 bearbeitet]
rebel4life
#2 erstellt: 15. Aug 2009, 10:16
Wieso man verleimt? Ganz einfach - gut verleimte Boxen sind stabiler als nur verschraubte und vor allem absolut dicht an den Kanten, ich hab meinen Subwoofer zuerst auch nur verschraubt, aber an den Kanten ist einfach zu viel Luft entwichen, dann hab ich ihn verleimt und schon war der Subwoofer gleich viel besser.
MFG Johannes
deSünner
#3 erstellt: 15. Aug 2009, 10:30
Einfach die Kanten verleimen, und innen noch eine dicke Leimwurst in die Kante um noch zusätzlich abzudichten
Guter-Junge
#4 erstellt: 15. Aug 2009, 11:09
die kanten verleimen reicht und wie soll man die seiten verstärken könnt ihr mir sagen wie das funktioniert
was braucht man für die Dämpfung
hab ihr vieleicht keine Bilder von den Versteifungen
wäre dankbar
[Beitrag von Guter-Junge am 15. Aug 2009, 11:18 bearbeitet]
Guter-Junge
#5 erstellt: 15. Aug 2009, 18:55
Hallo
ich habe ausgerechnet für die Beta-15 das Gehäusevolumen wäre über 1000l ich wollte fragen ob man das nicht kleiner bauen kann so um die 200-300 l weil wollte ne doppelbass bauen das wäre dann so um die 500 l für die 2 woofer wird das reichen?
Natürlich Bassreflex
Lange92
#6 erstellt: 15. Aug 2009, 19:12
Wofür soll der Sub denn sein? Was willst du damit machen? Dann könnte man dir evtl. ein dazu passendes Chassis empfehlen. Bist ja anscheinend noch ein bisschen unschlüssig so wie das aussieht^^
Die 1000l hast mit welchen Programm ausgerechnet? WinISD? Da kann man auch ein anderes Volumen eingeben und ein bisschen spielen wie das am besten passt.
Zum Verstreben:
Am besten verstrebst du jeweils die gegenüberliegenden Seiten miteinander mit einem Brett. Am besten bringst du die Bretter dann so an, dass die 2 Bretter von oben nach unten und von links nach rechts ein Kreuz bilden die du auch nochmal verbinden kannst (leimen). Das sollte dann stabil sein.
the_ferryman
#7 erstellt: 15. Aug 2009, 19:20
Zum Thema Verstrebungen: Mir gefällt diese Variante am Besten, hat sich auch einwandfrei bewährt.
Grüße,
Julian
Guter-Junge
#8 erstellt: 15. Aug 2009, 19:26
OK Danke jetzt habe ich eine Vorstellung
mit der seite Lautsprecher shop
Für Musik (Techno) für party und heimgebrauch sollte nicht teuerer als 90euronen pro chasis
Lange92
#9 erstellt: 15. Aug 2009, 20:16
Vllt. solltest du dir mal diesen Sub anschauen.
Es gab auch i-wo im Party-PA nen Thread über nen Sub mit dem The Box Speaker 12-280/8-A. Den finde ich nur gerade nicht^^. Soll ungefähr mit dem Eminence Delta 12LF gleich zu stellen sein nur nich ganz so laut, dafür aber günstiger.
Andere Subs in dem Preisbereich fallen mir so gerade nicht ein...
Guter-Junge
#10 erstellt: 16. Aug 2009, 11:30
Hallo
was haltet ihr Delta-15LFA bekomme ein hohes volumen raus kann mir bitte das einmal ausrechnen für ein kleineres volumen mit Bassreflexrohren sollte für Techno,House sein wäre sehr dankbar
ich wollte 2*doppelbass bauen
und mit dem Tsa 4-700 beschallen
the_ferryman
#11 erstellt: 16. Aug 2009, 11:49
Von mir dazu folgendes: Subwoofer- Entwicklungs- FAQ's gibt es genug.
z.B. http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Subwoofer
Die Threads wo es immer mal wieder Gebetsmühlenartig vorgekaut wurde, machen hier einen guten Prozentsatz aus- im Wochentakt entstehen hier Threads wie dieser.
Lies dich ein bischen in die Materie ein, grenze für dich die Anforderungen vernünftig ein, und melde dich nochmal. Dann hilft man dir lieber, schneller und besser.
Ein wenig Rechtschreibung kann auch nicht schaden- ich hasse dieses SMS- Stil- Gestammel.
Gute Besserung,
Julian
Guter-Junge
#12 erstellt: 16. Aug 2009, 18:57
Abend
habe mich jetzt entschieden was ich baue
ich baue 2*doppelbass mit Gamma-15A2
ich werde das mit THE T.AMP TSA 1400
dämpfe das mit Bitumex den Boden und den Recht mit
Noppenschaum Tyrotex das müsste reichen
das volumen wird 304 l betragen für 2 Gamma-15A2 müsste dass reichen mit 4 br pro kiste
Noch ne Frage das chasis mit dem terminal verbindet man das mit normalen Lautsprecherkabel ?
und wo ist der beste platz für die Br`s?in den ecken neben dem chasis?
[Beitrag von Guter-Junge am 16. Aug 2009, 19:03 bearbeitet]
Guter-Junge
#13 erstellt: 18. Aug 2009, 10:36
weiss das denn keiner?
cptnkuno
#14 erstellt: 18. Aug 2009, 12:12
sicher
und ein wenig richtige Rechtschreibung ist wirklich von Vorteil, deine Posts sind nur mit einigem Dazudichten des Lesers halbwegs verständlich. Schließlich willst du etwas.
Sub-Gehäuse: Leimen oder schrauben ?
bideru am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  26 Beiträge
Will Sub Bauen 18" Eminence Sigma Pro
FabianWalter am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  14 Beiträge
sigma 18 pro von eminence
spacerest am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  12 Beiträge
Bassreflexrohre
Druckwächter am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  5 Beiträge
Craaft EL115SX PA Subwoofer mit 15" Bassreflexrohre?
diddi1234 am 14.07.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  5 Beiträge
Frage: Bassreflexrohre
Bene1994 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  15 Beiträge
Gehäuse bauen?
Jacksen am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  3 Beiträge
Welches Volumen für Subwoofergehäuse ???
sasparilla am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  4 Beiträge
18" subwoofer selberbauen
Knalie am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  21 Beiträge
Bassreflexrohre Umrechnen ( aus 2 mach eins ) ?
timsoltek am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
