12" Basswürfel - Vorbild SVS SB 1000
Johnny91
#1 erstellt: 21. Mai 2014, 13:06
ich habe mich gefragt wie die Jungs bei SVS es hinbekommen mit einem geschlossenen Gehäuse mit den sehr kompakten Abmesseung von 33*33*33 (außen) einen tief spielenden (~23HZ f3) Subwoofer bauen.
Hier sieht man den Frequenzgang:
subwoofer_home_sv_sound_sb_1000_bild_1376299073
Boosten die untenrum einfach nur sehr stark, sodass dann die maximale Lautstärke erst bei 35-40HZ zur Verfügung steht? Dazu dann ein Chassis mit einem kleinen fs und Vas?
Mit was für einem Chassis kann man so einen ähnlichen Sub bauen? Oder anders gefragt: Was für eins ist im SB 1000 wohl verbaut?
Johnny91
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 21. Mai 2014, 15:15
2 möglichkeiten wie die das meines erachtens nach gemacht haben könnten:
a)
die messung ist in einem, für subwoofer optimalen, raum gemacht worden.
sprich die raummoden wurde so gut genutzt und der sub ist einfach so abgestimmt, dass sich dieser fgang ergibt.
bis 30Hz spielen meine beiden 20er auch locker. raummoden halt.
wenn sies so gemacht haben, wäre der sub "passend", quasi für den einsatz in einem raum, abgestimmt
b)
wie du schon selber sagst, sie könnten enorm geboostet haben.
das ist eig die gängige praxis. benötigt halt enorme leistung und ein chassis das ordentlich was ab kann.
aber wenn man die svs chassis anguckt, ist das schon mal gegeben.
jedoch denke ich, das für diese option dann die messung im freifeld gemacht wurde.
da der sub aber im raum spielen wird, kommt da noch einiges an pegel drauf. wieder die raummoden.
noch dazu der druckkammer-effekt.
der sub wird also "zu laut" spielen.
Johnny91
#3 erstellt: 21. Mai 2014, 16:16
Was für ein DSP/Aktivmodul wäre dann für den Selbstbau geeignet? Ich denke da direkt an das Wyntek 300 WAM und an das Omnes Audio DPA 200.
Wie sieht es bei den Chassis aus, die man beim Selbstbau verwenden sollte?
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 21. Mai 2014, 18:29
ich rate mal zu dem eminence lab 12. der geht laut hören sagen in 50L cb schon recht gut
BolleY2K
#5 erstellt: 21. Mai 2014, 19:19
Dazu zB. ein MiniDSP Ice Power Modul...
King_Sony
#6 erstellt: 21. Mai 2014, 21:13
Ich hatte den schon mal und muss sagen, dass sich das auf dem Papier besser liest als es ist. Auch wenn er tief kommt, ein Pegelwunder ist er nicht gerade.
Ich denke auch, dass du mit dem Lab gut fahren wirst. Wenn das Geld für zwei reicht, würde ich zwei an die Front stellen.
[Beitrag von King_Sony am 21. Mai 2014, 21:14 bearbeitet]
Johnny91
#7 erstellt: 22. Mai 2014, 08:45
Da ist man ja bei ~500€ + Holz Da bleibt ja nur noch der Hobbycharakter beim "Nachbau". Ist wohl kein 150€ Mivoc Projekt
Ist man mit dem eminence lab 12 + MiniDSP in etwa beim SB 1000 angelangt oder ist man damit besser?
Joker10367
#8 erstellt: 22. Mai 2014, 23:05
Dayton Ultimax UM 12-22
Damit erreicht man dann auch die Optik der größeren SVS-Subs =)
Selbstbau Alternative zum SVS SB-1000
Mine1003 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  2 Beiträge
Subwoofer Nachbau z.B. SVS SB 2000
Phil_m am 22.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  10 Beiträge
SVS SB-3000 zu PB-3000 umbau
EliteGroup am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 28.04.2023  –  12 Beiträge
SVS PB-1000 selberbauen/besser bauen?
King_Sony am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  72 Beiträge
sb chassies zu schwach für sb modul?
Klangzüchter am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  12 Beiträge
Paroli Woofer gegen SVS 13 Ultra
Mini78 am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  37 Beiträge
lohnt hochwertiger DIY SB-Sub oder doch lieber kaufen?
fast-surfer am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  529 Beiträge
Neuer SB Sub dröhnt
visualXXX am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  4 Beiträge
Mivoc SB 25 JM
Dannykaki am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  10 Beiträge
Mivoc SB 25 JM.Center
Dannykaki am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.502
