Table- Sub
maicox
#1 erstellt: 22. Jul 2013, 18:43
Ich bin gerade dabei einen Tisch- Subwoofer zu Planen. Verwenden möchte ich gern einen Gradient MDS 12 DVC in Verbindung mit einem Wyntek Subwoofer Aktivmodul WAM 100.
Hier der Fragebogen:
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
ca 27 QM
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
Maximal einer
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Als Ersatz des jetzigen Wohnzimmer- Couchtisches. Sofa steht ca. 4,5 Meter gegenüber einer Wand. Hier ist der TV und die "Anlage", sowie Links und rechts meine beiden Axis 85. Die Lautsprecher sind auf den Hörplatz (Mitte Sofa) eingewinkelt.
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
ohne MDF/ Acryl ca. 250 €
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-205-430.html
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Ich verwend zur Zeit einen Yamaha RX-V 495. Dieser hat einen Sub- Out Anschluss.
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Geplant ist das Wyntek Subwoofer Aktivmodul WAM 100
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
Maximal 50 x 50 x 40 cm.
-Wie laut soll es werden?
Ich bin kein Hochpegel- Hörer.
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Überwiegend Musik (ca 75-80%)
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Tiefbass und Präzision auch beim leisehören, ohne zu Dröhnen/ ohne Nachbarn unnötig zu Ärgern. Am liebsten BR. Der Bass sollte nicht alles zum Klappern und Flattern bringen (was für eine Umschreibung- )
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Elektro - Kreuz und quer aber auch gern mal Rock. Kaum Klasssche Musik.
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Nein
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nein
Weiteres:
Ich habe schon ein wenig mit BassCADe rumgebastelt. BassCADe empfiehlt nicht BR. Ich möchte den Tieftöner aber gern sehen. Bei Intertechnik auf der Seite steht: Zitat:"Basreflexgehause ab 35 Liter, Bandpas ab 40 Liter. Für das Heimkino wird die niedrigste Grenzfrequenz im 60 Liter Basreflexgehause erreicht." Zitat Ende. Habe auch ein wenig mit einem Online- Tool rumgedocktert. Ich denke ich liege mit den ca. 70 Litern nicht ganz falsch. Als BR- Rohr werde ich wohl ein HT Rohr DN 100 verwenden. Liege ich mit 38 cm Rohrlänge einigermaßen richtig?
Die Maße für den Tisch sind soweit fest. Das Innenvolumen kann ich noch verkleinern. Zur Zeit habe ich mit den geplanten Innen- Verstrebungen und nach Abzug vom WAM 100 und ca.- Volumen des Lautsprechers 70,18 Liter NETTO- VOLUMEN zur verfügung. Die später "freischwebende" Bass- Kiste wird 50 x 50 x 40 cm groß (Außenmaß). Die Kiste wird zweiteilig aufgebaut. Hier ein Bild der bisherigen Planung (Stellt Euch einfach noch eine Tischplatte von ca. 80 x 80 cm ober drauf vor):
Table- Sub by Maicox
EDIT: Hier noch die Daten vom MDS12DVC (Quelle: Intertechnik)
Typ Subwoofer
Imp. (Zn/ohm) 8
Freq.(Hz) bis 250 Hz
Music (W) 250
Nominal (W) 500
SPL (1W/1M) 89,00
Xmax +- (mm) 15
LE (VC/mH)
fs 29,5
Mms(g) 133
Cms (mm/N) ,22
Sd (cm2) 491
VAS 72
QMS 6,56
QES ,5
QTS ,46
MFG: maicox
[Beitrag von maicox am 22. Jul 2013, 18:51 bearbeitet]
Q4-Horn
#2 erstellt: 22. Jul 2013, 20:09
Hi maicox saubere Planung aber bedenken beim "Chassis"! Ein solches teil mit +-15mm hub ist in der Feinauflösung einfach überfordert!(rms-wert)Fahradschlauchsicke schwere Membran,um aus kleinen Gehäusen und viel watt tiefbass zu zaubern! Mein vorschlag zwei 8"oder10" Chassis (vorne und hinten=impulskompensiert)mit geringem verlustwiederstand um 1bis2 k/s zu verwenden!Auch bei zimmerlautst. 85dB wird ein klarer trockener Bass zu hören sein,wenn der Raum das zulässt. Viel vergnügen grüsse Thomas
katarakt
#3 erstellt: 22. Jul 2013, 20:45
Impulskompensiert macht sinn, würde ich pauschal auch mal vorschlagen. Schließlich soll es ja ein tisch sein und die gläser sollen da stehen bleiben wo sie abgestellt werden.
VanAy
#4 erstellt: 23. Jul 2013, 07:38
Vielleicht kommt auch ein Ripol in Frage. Stefan hat sowas auch als Tisch gebaut ( Link).
maicox
#5 erstellt: 23. Jul 2013, 19:19
Impulskompensiert bzw. auch Ripol ist natürlich toll, aber es sollte Preislich eben halt auch passen.
Front- Seitig werkeln ja nun schon zwei 8"- Chassis in meinen Axis85. Macht es denn Sinn hier mit zwei weiteren 8"- Chassis als Sub zur Unterstützung beizutragen?
Ich dachte mir ich nehme den doch recht Hochwertigen MDS12DVC mit ordentlich Membranfläche. Der sollte auch mit dem Modul recht gut zusammenspielen. Kann mir bitte jemand die Kombination evtl. mal durch eine Simulation jagen und mir dann an dieser erklären was nicht ok wäre? Ich bin auf dieser Seite doch scheinbar etwas Begriffstutzig.
Hier mal meine Simulation mit BassCADe. Hab ich etwas falsch gemacht/ Gedankenfehler?
bass
Würde sich die Kiste zu Matschig anhören oder zu Dröhnig?
MFG: Maicox
Ezeqiel
#6 erstellt: 24. Jul 2013, 18:45
maicox (Beitrag #1) schrieb:
Xmax +- (mm) 15
Stimmt das wirklich? Ich habe mal einen Test entweder in der HH oder in der K&T, der wohl einen Vorläufer (?) behandelte. Der hatte eine beige Kohlefasermembran, einen alufarbenen Druckgusskorb und eine gelbe Abschirmkappe über dem Magneten. Soweit ich mich erinnere war Xmax für einen Subwoofertreiber recht klein, +/- 7 mm etwa, wenn ich mich recht erinnere.
Für einen so großen Hub kommt mir die Sicke auch recht schmal vor.
Viele Grüße,
Ezeqiel
maicox
#7 erstellt: 24. Jul 2013, 20:33
Moin,
So stand es jedenfalls auf der Seite bei IT .....
Habe bei Hellsound.de jedoch diese Daten hier gefunden:
Technische Daten:
Belastbarkeit: 250 W-RMS / 500 W-Max
(Spulen in Reihe: 8 Ohm)
Impedanz: 2x 4 Ohm
Schalldruck: 89 dB
Frequenzbereich: 25-250 Hz
Resonanzfrequenz fs: 29,5 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,46
Äquivalentvolumen: 72 l
Gleichstromwiderstand Re: 2x 3,2 Ohm
Spuleninduktivität Le: - mH
Lineare Auslenkung Xmax: ±7,5 mm
Einbaumaße:
Außendurchmesser: 329 mm
Einbaudurchmesser: 279 mm
Lochkreisdurchmesser: - mm
Befestigungsbohrungen: 8
Einbautiefe incl. Korbrand: 137 mm
Korbrandhöhe: - mm
Magnetdurchmesser: - mm
Spulendurchmesser: 65 mm
Gewicht: 11 kg
.... siehe da.... Lineare Auslenkung Xmax: ±7,5 mm .....
Kann jemand das Teil mal für mich in knapp 73 Liter Netto- Volumen (Verstrebungen, Verstärkermodul und Eigenvolumen vom Chassis sind schon vom Ges.-Volumen abgezogen) als BR mal bitte Simulieren? Ich stecke gerade irgendwie fest ......
Edit: Oder macht es eventuell mehr Sinn Impulskompensiert zwei Mivoc AW3000 zu verwenden. Einen von beiden verpolt angeschlossen?
Was wären die Vor- bzw. Nachteile zwischen den beiden Versionen?
[Beitrag von maicox am 24. Jul 2013, 20:44 bearbeitet]
Flacher Subwoofer unter Sofa
suzuggl am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer Empfehlung mit Fragebogen
kaffeehaus am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer in Podest
domhit am 24.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  4 Beiträge
Praezieser Subwoofer
danyy am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  15 Beiträge
Subwoofer ca. 250? ohne Gehäuse
tuwi am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  7 Beiträge
CB Subwoofer mit maximal 45 Liter
viktor_canuma_capella am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  3 Beiträge
Subwoofer TML unter Bett Selbstbau
kokamuzik am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer hinters Sofa auf Ohrhöhe bauen
menzeger am 23.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  4 Beiträge
Geeigneter Subwoofer?
xNeaerax am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  2 Beiträge
Subwoofer Inwall
eL_Pecado am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  27 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
