Subwoofer hinters Sofa auf Ohrhöhe bauen
menzeger
#1 erstellt: 23. Nov 2022, 12:32
Für die schnelle und kompetente Hilfe bitte den Fragebogen kopieren und ausfüllen.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
ca. 15qm Zimmer hat Dachschräge
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
Ein Teufel M1200sw ist vorhanden, hinters Sofa soll eine Eigenkonstruktion
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Hinterm Sofa, hinterm Sofa kommt der Kniestock
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
200 bis 300 Euro je nachdem
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Teufel Theater 1
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Derzeit noch Onkyo tx sr 876
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Noch nicht
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
Sollt so schmal wie möglich werden, damit er hinterm Sofa aufgestellt werden kann
-Wie laut soll es werden?
Im angenehmen Bereich
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Hauptsächlich Heimkino
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Bass sollte man schon merken
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Heavy Metal
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Wen es sein muss
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nein
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Hallo, bin also auf der Suche nach einem flachen Subwoofer hinters Sofa auf Ohrenhöhe.
Mit dem Teufel Sub hab ich das Problem, dass trotz Granitplatte und Spikes unterm Sub, der Mieter unter mir brummen im Raum unter meinem Wohnzimmer hat. Deswegen meine Idee einen kompakten Subwoofer, sehr flach, evtl. Auch mit mehreren Lautsprechern in einem Gehäuse, hinters Sofa auf Ohrenhöhe um den Sub nicht zu laut machen zu müssen und dennoch Bass zu haben.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Vielen Dank schonmal.
[Beitrag von menzeger am 23. Nov 2022, 12:40 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 23. Nov 2022, 13:43
Subwoofer strahlen ihren Schall kugelförmig ab.
Und aufgrund der Wellenlängen im (Tief-)Bassbereich, ist die Lautstärke in einem normal großen Raum auch von verschiedenen Aufstellungsorten aus gesehen im Prinzip etwa gleich.
Dazu kommt, dass man (Tief-)Bass nicht (nicht ausschließlich) hört, sondern vor allem über den Körper/die Haut wahrnimmt.
Ob der Subwoofer also auf Ohrhöhe, bei deinen Füßen, unter der Decke oder mitten an die Wand genagelt ist, ist dahingehend egal.
Was du tun kannst: Stell den Teufel-Subwoofer mal auf deine Hörposition und lass ihn laufen.
Dann kriechst/gehst du durch den Raum und achtest darauf, wo im Raum die Basswiedergabe am kräftigsten und besten ist.
--> Dort stellst du nun den Subwoofer auf.
Die extrem langen Wellenlängen führen in "normal großen Räumen" glücklicher Weise dazu, dass man Subwoofer- und Hörposition gegeneinander tauschen kann ohne großartige Unterschiede festzustellen.
Vielleicht findest du so ja eine Position die für dich gut klingt, den Nachbarn nicht stört und somit keinen Eigenbau erfordert.
Falls du das dennoch vor hast gibts da natürlich nichts gegen einzuwenden.
Subwoofer sind der einfachste Einstieg in den Lautsprecher-Selbstbau.
Da kann man im Prinzip nichts falsch machen.
Dichte, geschlossene Kiste bauen, passendes Chassis rein, Aktivmodul dazu, fertig ist die Laube.
Kannst du vielleicht ungefähre Maße nennen?
Oder besser noch eine Skizze anfertigen?
Kann/soll das Chassis auf die schmale Seite oder auf die breite Seite?
Aktivmodule gibt es ab ca. 100€.
Halbwegs brauchbare Chassis ebenso.
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 23. Nov 2022, 23:51 bearbeitet]
menzeger
#3 erstellt: 23. Nov 2022, 20:18
Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung. Das mit dem Stellplatz werde ich am Wochenende mal ausprobieren und berichten
menzeger
#4 erstellt: 26. Nov 2022, 17:56
Heute habe ich also mal den Subwoofer auf die Couch gestellt und bin unten rumgekrabbelt. Hab auch ne bessere Position gefunden. Steht jetzt halt nicht mehr in der Front, sondern quer zur Hörposition. Hab die Phase dann auf 180⁰ gedreht. Das Dröhnen beim Mieter unten drunter ist zwar nicht ganz weg, aber etwas besser.
Hinterm Sofa hab ich auch nur maximal 15cm in der Tiefe, Höhe läge bei ca. 90cm und Breite ginge bis 200cm.
Eigenbau subwoofer ins sofa bauen
prio am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer unterm Sofa
Dingsbums am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  4 Beiträge
Flach-Subwoofer unters Sofa
senf_topf am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  22 Beiträge
Subwoofer bauen
eXuS00 am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  5 Beiträge
Flacher Subwoofer unter Sofa
suzuggl am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer bauen
janpah am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer bauen
bass1234 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer bauen
Z4rd3st am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer bauen
alema am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  70 Beiträge
Subwoofer bauen
gege88 am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.580
