HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer selbstgebaut | |
Subwoofer selbstgebaut+A -A |
Hardwell
13:08
#101
erstellt: 28. Apr 2013, ||
Das Gehäuse komplett vollstopfen ... Am besten alles im inneren erstmal mit Noppenschaumstoff auslegen und ankleben , dann zusätzlich noch Dämmwolle rein ... ![]() Also das Gehäuse wird 86,7 cm hoch , 35,8 breit und 50 cm Tief. Du hast zwei Bassreflextunnel mit einer Höhe von je 3,5 cm . Genau in der Mitte bei 43,35 cm muss die Trennplatte . Die Verstrebungen machst du für jedes der beiden Gehäuse gleich , so wie beim Original . Beim Verstärker würde ich auf nen T-Amp E-400 zurückgreifen ... Allerdings brauchst du auch noch ne Frequenzweiche ... Ich denke die würde reichen , brauchst du zwei mal ![]() Ich denke das wars ... |
std67
13:12
#102
also das sehe ich total anders Im bassreflexkanal darf keinerlei Dämmung sein, man kann Lutein- und -austritt allerdings abrunden so das Strömungsgeräusche minimiert werden Im restl. gehäuse sollte Dämmwolle nur ganz leicht verteilt werden. Auf keinen Fall stopfen |
Basstester_
13:13
#103
Ok10000mal danke Ich brauch keinen versterker weil ich mit meiner anlage und meinem pc genug zusamen bekom |
Hardwell
13:21
#104
ja abrunden wäre noch wichtig ... ich meinte auch nur im Gehäuseinneren , nicht im BR ... Warum ist viel Dämmwolle nicht gut ? hab ich noch nie gehört ... Ich glaube kaum , dass du auf einen Verstärker verzichten kannst ... |
Basstester_
13:22
#105
Mus ich im geheuse noch irdendwas reinbaun oder so etwas . Bei dem bildern im internett sieht das so kompliziert aus |
Hardwell
13:23
#106
versteifungen , wie ich schon schrieb ... sonst wackelt das Gehäuse zu sehr |
std67
13:25
#107
@Hardwell frag mich doch nicht nach Theorie ![]() ich hab mir nur angelesen das so Dämmung maximal lose verteilt wird. @Basstester ja, das Gehäuse muss aufgrund seiner Größe, und der starken Belastung, noch verstärkt werden Gib den Plan einfach deinem Vater, der weiß dann was zu tun ist (sofern er wirklich Schreiner ist) |
Basstester_
13:26
#108
Wie sieht das aus Ich komme loker auf 600watt |
std67
13:28
#109
@Basstester auch welches Subwoofermodul/Endtufe da genutzt werden kann findest du im Link weiter oben LIES doch einfach mal was man dir verlinkt Jetzt will ich erst wieder was von dir lesen wenn du hier das erste Foto des fertigen Gehäuses postest |
Hardwell
13:30
#110
std : Also Ingo hat in seine Standboxen zuerst Teppich reingemacht und dann noch mal alles mit massig Noppenschaumstoff überdeckt ... Guckst du ![]() |
std67
13:40
#111
stimmt sieht ziemlich voll aus Aber er schreibt auch:
muss man halt testen Aber Dämmwolle stopfen geht halt gar nicht. Dämmmatten kann man natürlich besser platzieren. So die störenden Reflektionen von den Wänden verhiondern, und gewährleisten das Chassis und Bassreflexkanal frei bleiben Beim Sub sind aber die Schallwellen so lang das das Dämmen der Wände eigentlich nix bringt. Hier kann man nur versuchen deren Eigenschringungen zu verhindern. Durch versteifungen halt |
Hardwell
13:44
#112
mein Sub ist bis oben hin voll mit Dämmwolle und Noppenschaum , funzt perfekt , ist allerdings auch ein geschlossener ... PS: In deiner Signatur passt was nicht , da fehlt das MIT [Beitrag von Hardwell am 28. Apr 2013, 13:45 bearbeitet] |
Basstester_
14:01
#113
Basstester_
14:02
#114
Sind das versteifungen ??? |
std67
14:05
#115
richtig ![]() |
Basstester_
16:09
#116
Warscheinlich werd ich erst in den sommerfehrien bauen anfangen. Ich foniere das geheuse ausen mit nussholz ab. Soll ich jetzt nur im geheuse innen demmwolle ankleben oder soll ich das geheuse foll machen |
Hardwell
16:19
#117
Das bleibt dir überlassen ... Wenn du das Gehäuse voll machst wird es teurer , klanglich wirds wohl keinen großen Unterschied geben |
Basstester_
16:22
#118
Das heist ich sollte nur auf den innenwenden demmwolle aufkleben |
Hardwell
16:30
#119
Es ist deine Entscheidung... |
Basstester_
17:30
#120
Ja oke.Kann ich auch watte als demmmittel nehmen |
Anpera
17:36
#121
Nu brauchst keine Dämmung. Sag mal, liest du was hier geschrieben wird?? |
Basstester_
17:37
#122
Warum brauch ich jetzt aufeinmahl keine demmung |
Anpera
18:40
#123
Ist das dein Ernst?? Ein paar wenige Posts drüber wurde von Std67 die Erklärung geliefert:
[Beitrag von Anpera am 28. Apr 2013, 18:40 bearbeitet] |
Basstester_
18:51
#124
O intschuldigung hab ich übersehen |
Basstester_
18:53
#125
Warum ist dan in den gekauften subwoofern demmwolle ? |
Basstester_
18:55
#126
Wie viel versteifungen soll ich rein machen. |
Hardwell
18:56
#127
So viele wie im Original vorgesehn sind , für jedes Gehäuse |
Fuchiii
19:00
#128
Seid Ihr sicher, dass das hier ein auch nur annähernd ernstgemeinter Thread ist? *kritisch guck* Hab mich grad mal durchgelesen und.. Ohne jemand beileidigen zu wollen... Scheint mir dieses Geschrieben doch sehr fehlerüberhäuft und auf Provokante Art herausfordernd von wegen hab ich übersehen... Wenn ich hier ne Frage stelle lese ich mir jeden Satz 2 mal durch um nix falsch zu verstehn ![]() Nur so mein persönlicher Eindruck beim durchlesen...^^ Grüße |
Basstester_
19:01
#129
Wie bekom ich raus wie fiel für jedes geheuse bestimt ist. Ich hab im internet nix gefunden |
std67
19:07
#130
ist doch alles in der Zeichnung. ![]() |
Basstester_
19:07
#131
Hast du noch nie was übersehen? ![]() |
Anpera
19:08
#132
Das Problem ist, dass du so ziemlich ALLES übersiehst |
std67
19:09
#133
doch aber du schaust anscheinend gar nicht erst hin Du übersiehst in jeder unserer Antworten was Du hast jetzt alles was dein vater braucht um da gehäuse zu bauen. Für mich gehts hier erst weiter wenn ich das erste Foto des fertigen gehäuses sehe [Beitrag von std67 am 28. Apr 2013, 19:10 bearbeitet] |
Rossi_46
19:11
#134
Ey, der Verarscht euch.... |
Basstester_
19:12
#135
Auf der skitze sind keine versteifungen |
Hardwell
19:32
#136
Schön , dass du wieder Google benutzt |
Basstester_
12:58
#137
erstellt: 30. Apr 2013, ||
Wie lang muss der bassreflexschlitz sein? |
Hardwell
15:39
#138
35,8 - 3,8 für Gehäusewände = ??? Stell dich ma nich Dümmer an , als du bist |
Basstester_
15:56
#139
Hardwell
16:06
#140
Basstester_
16:04
#141
erstellt: 01. Mai 2013, ||
Ich werde zwei mivoc awm 3000 nehmen.Weil die tiefer spielen. Plan kann ich doch den gleichen nehmen ich muss nur das geheuse fergrösern denn der braucht 100l oder? [Beitrag von Basstester_ am 01. Mai 2013, 16:14 bearbeitet] |
Hardwell
16:14
#142
Du machst mich fertig ... es gibt keine AWM 3000 , es gibt nur den AW-3000 . Du solltest einfach mal google usen , es gibt da so viele Bauvorschläge , bei YT gibts einen (HomeTechnics) der hat den AW-3000 in 70 Liter BR , guck dir mal die Vids an und schick ihm ne PM bezüglich Bauplan , aber immer diese unnützen Fragen ... Wofür gibt es denn deiner Meinung nach GOOGLE ??? |
chro
16:25
#143
Warum machst du dir es denn selbst so schwer ![]() kaufe 2 mal ![]() da machste ne dicke fette MEGA Endstufe drann (am besten 4000Watt), das rockt und bummst bis die Ohren abfaulen ![]() ![]() [Beitrag von chro am 01. Mai 2013, 16:25 bearbeitet] |
Hardwell
16:26
#144
Ja... So denk ich auch langsam |
chro
16:29
#145
Klingt zu 90% immer noch besser, wie wenn er nen Gehäuse zusammenzimmert mit irgendwelchen planlosen kanälen ![]() |
Hardwell
16:35
#146
Ach Basstester ... Kauf dir einfach diese Kiste hier ![]() Damit biste sicher zu frieden , da dein Computer Zeug ja so viel Leistung Aufbringen kann , um zwei 30er Chassis ordentlich anzutreiben , brauchst du ja keinen Verstärker mehr ![]() ![]() ![]() |
Hardwell
16:35
#147
Basstester_
14:30
#148
erstellt: 02. Mai 2013, ||
Wieso kommt immer wenn ich in google mivoc awm 12 hineinschreibe Der mivoc awm 124 sind das die gleichen doer wie oder was? ![]() [Beitrag von Basstester_ am 02. Mai 2013, 14:31 bearbeitet] |
Basstester_
16:16
#149
Kanst du mir bitte auch noch einen plan von der seite zeichnen ???? ![]() ![]() ![]() |
Hardwell
17:10
#150
Hä ?
Nö , jetz grad nicht . Außerdem hast du doch die Maße , kannst also selber machen . |
Speedy22
17:38
#151
Der beste bisher... ![]() |
subwoofer selber bauen, welche bauteile?! Rechtschreibfehler am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 14 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Tobi123789 am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 16 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selber bauen chris5899 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer selber bauen ! zarok1 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 30 Beiträge |
400? aktiv Subwoofer selber bauen Zwoggi am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 25 Beiträge |
Subwoofer selber bauen oder doch kaufen? nu_81 am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! (J@ck) am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer selber bauen. AcousticAnimal am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 17 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! R@ph@el am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer selber bauen mit 2x Kicker s15l7 Elembo am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.792
