HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer selbstgebaut | |
Subwoofer selbstgebaut+A -A |
Hardwell
18:11
#51
erstellt: 26. Apr 2013, |
Basstester_
18:28
#52
Wie viel volumen sollte das geheuse haben |
Hardwell
18:31
#53
Les dir das ![]() und vielleicht auch mal die Grundlagen im DIY-Bereich durch , oder einfach mal Google benutzen... |
Basstester_
06:46
#54
erstellt: 27. Apr 2013, |
Danke |
Basstester_
20:17
#55
Hardwell
20:21
#56
Hast du das Gehäuse berechnet ? Welche Chassis sind da drin ? Du könntest 2 AWM 12 Gehäuse übereinander bauen , dann halt die 3,8mm abziehen und das passt ... Das würde dann auch so aussehen . Eventuell eine Platte in die Mitte , sodass du doch zwei Gehäuse hast , ich weiß nämlich nicht , ob sich das sonst mit den 2 BR-Schlitzen vertragen würde... [Beitrag von Hardwell am 27. Apr 2013, 20:22 bearbeitet] |
Basstester_
20:41
#57
Ich weis immer noch nicht wie fiel lieter das geheuse haben sollt Ich mach sicher eine plate dazwischen. Was bedeutet rms belastbarkeit |
Basstester_
20:42
#58
Ich werde zwei mivoc einbaun. |
Zalerion
20:44
#59
Basstester_
20:49
#60
Sehr hilfreich |
std67
20:53
#61
Hi du hast doch Null Ahnung vom Lautsprecherbau Also suche dir hier im Forum, auf Lautsprechershop.de, oder sonstwo im Internet einen fertigen Bauvorschlag da ist alles dabei. Chassis, Anletung fürs Gehäuse, Vorschlag für passende Endstufe |
Basstester_
20:53
#62
Wie kan man das volumen vom geheuse ausrechnen |
Anpera
20:55
#63
z.B. mit WinISD |
Zalerion
20:55
#64
Ernsthaft? Du beschwerst dich über den besten Tipp, den du hier bekommen hast? Wenn du keinen Bock darauf hast, dich in die Materie einzulesen, dann bau doch einen fertigen Vorschlag nach, denn wir werden dir sicherlich nichts entwickeln. Daran haben wir kein Interesse. Das kostet Zeit. Und wenn es nicht sicher umgesetzt wird bringt es uns auch nichts. Und bei deinem Verhalten macht es keinen Spaß und würde wohl eh wieder nach Gutdünken abgeändert werden. Subwoofer Theorie ist nicht soooooo schwierig, im Gegensatz zu normalen Lautsprechern. Also mal ein bisschen Eigeninitiative zeigen, oder es ganz sein lassen. [Beitrag von Zalerion am 27. Apr 2013, 20:55 bearbeitet] |
Basstester_
20:55
#65
Ok danke |
Hardwell
20:55
#66
Ich würde einfach 2 AWM 12 Gehäuse übereinander bauen , aber nicht inner Mitte zwei Bretter (also 3,8mm) , sondern eine (1,9mm) ... Dann beim unteren den Bassreflexritz unten , und beim oberen oben ... Die versteifungen würde ich für beide Gleich machen (so wie beim Original AWM12 ... |
Basstester_
20:57
#67
So mach ichs danke Aber wie viel lieter soll das geheuse haben ? |
Hardwell
21:01
#68
google Mivoc AWM 12 , guck wie viel Liter vorgesehen sind und verdopple das Volumen... So schwer ? |
Basstester_
21:10
#69
Im internet steht 63 bis 93liter |
Basstester_
21:21
#70
Wie viel lieter soll ich jetzt machen. |
Zalerion
21:32
#71
Mehr ist besser. Immer. Also mach einfach so 1000L. Das wird schon reichen..... Over and out. Das macht keinen Spaß mehr. |
Basstester_
21:37
#72
Verarsch mich nicht. ![]() Wie viel soll ich jez machen |
Basstester_
21:48
#73
Dirk-S.
07:11
#74
erstellt: 28. Apr 2013, |
![]() Ich würde mir die Hobby Hifi nachbestellen und mich strickt an den Bauplan halten wenn ich keine Ahnung hab wie was realisiert wird. |
Dirk-S.
07:16
#75
Anpera
07:40
#76
Der Verweis auf lautsprechershop.de und die Selbstbaumagazine haben bisher leider nur wenig gebracht. |
Basstester_
09:14
#77
Kan ich das geheuse mit silikon abdichten. |
std67
09:17
#78
ich denke dein Vate ist Schreiner Dann lass den doch das Gehäuse bauen. der weiß doch wie das geht vernünftig verleimt muss man da nix zusätzlich abdichten. Und die Silicondämpfe können wohl, je nach Material des CHassis, dieses angreifen, hab ich mal gelesen Aber ich glaub hier läuft grad ne große verarsche. So dumm wie du tust kann man doch nicht wirklich sein |
Rossi_46
09:20
#79
@Std 67 Doch diese Leute gibt es... ![]() |
Basstester_
09:31
#80
Wie dick soll die mfp sein [Beitrag von Basstester_ am 28. Apr 2013, 09:32 bearbeitet] |
Sniedelwoods
09:39
#81
mindestens 1000 Watt... |
std67
09:41
#82
Bauplan wurde doch schon verlinkt. Steht alles drin, incl Teileliste ![]() und Zuschnittliste ![]() [Beitrag von std67 am 28. Apr 2013, 09:42 bearbeitet] |
Basstester_
09:59
#83
Das heist ich brauche mfp platten und den mivoc awm 12 Danke für den plan. Und für die hilfe. |
Hardwell
10:36
#84
Die heißen MDF ... Und wenn du zu faul bist Google mal zu benutzen , kann ich dir auch nicht helfen ![]() Wie alt bist du überhaupt ??? |
Basstester_
11:00
#85
Was ist ein bassreflexkanal? Was beseutet rms belastbarkeit. Ich bin 14. |
std67
11:02
#86
das ist total irrelevant wenn du einfach die Bauanleiung befolgst Ansonsten wie jetzt schon mehrfach geschrieben wurde............................................GOOGLE |
Hardwell
11:07
#87
junge junge ... Ich hab dir gesagt , du solls google benutzen ... Ich geb dir darauf jetzt keine Antwort ... Ich kann dir gerne eine Skizze von dem Gehäuse machen , die gibst du dann deinem Vater , der macht dann das Gehäuse fertig ... dann bestellst du die Mivocs und einen Subwooferverstärker , Dämmwolle und Kabel .... Dann kann ich dir sagen , wie das angeschlossen werden muss und dann kannst du das mit deinem Vater fertig machen , am besten vorher noch das Gehäuse lackieren ... |
Rossi_46
11:11
#88
Der Thread ist echt lustig.... ![]() |
Sniedelwoods
11:16
#89
Ja, ich finds auch recht amüsant ![]() ich muss aber anmerken das der Umgang mit dem TE wirklich für die Community spricht. ![]() [Beitrag von Sniedelwoods am 28. Apr 2013, 11:17 bearbeitet] |
Hardwell
11:16
#90
LOL , dein Nickname ![]() ![]() |
Sniedelwoods
11:23
#91
Huh? wessen Nickname? |
std67
11:25
#92
Schniedelwutz ![]() |
Sniedelwoods
11:37
#93
Ah soso.... Hardwell und (S)exual (T)ransmitted (D)isease67 find ich aber auch grenzwertig ![]() ![]() |
Hardwell
11:38
#94
Sniedelwoods
11:40
#95
Beim Thema bleiben, der kurze ist erst 14 ![]() |
Hardwell
11:43
#96
und ich 12 ![]() ![]() |
Basstester_
12:28
#97
Was ein bassreflexkanal ist weis ich jetzt. Ja bitte mach mir ne skitze ![]() Für was brauch ich demmwolle. |
Hardwell
12:29
#98
GOOGLE |
Basstester_
12:29
#99
Du bist erst zwölf und weist schon so viel über Hifi. Respekt. |
Basstester_
12:39
#100
Ok jetzt weis ich wieso demmwolle. Aber wie viel ich nehmen soll hab ich nicht gefunden |
Hardwell
13:08
#101
Das Gehäuse komplett vollstopfen ... Am besten alles im inneren erstmal mit Noppenschaumstoff auslegen und ankleben , dann zusätzlich noch Dämmwolle rein ... ![]() Also das Gehäuse wird 86,7 cm hoch , 35,8 breit und 50 cm Tief. Du hast zwei Bassreflextunnel mit einer Höhe von je 3,5 cm . Genau in der Mitte bei 43,35 cm muss die Trennplatte . Die Verstrebungen machst du für jedes der beiden Gehäuse gleich , so wie beim Original . Beim Verstärker würde ich auf nen T-Amp E-400 zurückgreifen ... Allerdings brauchst du auch noch ne Frequenzweiche ... Ich denke die würde reichen , brauchst du zwei mal ![]() Ich denke das wars ... |
subwoofer selber bauen, welche bauteile?! Rechtschreibfehler am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 14 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Tobi123789 am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 16 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selber bauen chris5899 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer selber bauen ! zarok1 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 30 Beiträge |
400? aktiv Subwoofer selber bauen Zwoggi am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 25 Beiträge |
Subwoofer selber bauen oder doch kaufen? nu_81 am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! (J@ck) am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer selber bauen. AcousticAnimal am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 17 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! R@ph@el am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer selber bauen mit 2x Kicker s15l7 Elembo am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.608
