Subwoofer CB mit Vifa 26 WA 550/4
boarder
#1 erstellt: 01. Okt 2005, 15:29
möchte mir einen geschlossen Sub bauen mit dem neuen Vifa Chassis.
Könnte mir jemand mal den Frequenzgang simulieren und entsprechend das Gehäuse Volumen berechnen?
Alle nötigen Daten gibt es hier:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/vifa_ls.htm
Als Aktivmodul möchte ich das Detonation DT80 verwenden.
Das DT80 hat eine variable schaltbare Bassentzerrung: +3/+6 dB für 20, 25, 30, 35, 40, 45 Hz. Welche Bassanhebung wäre empfehlenswert?
VIELEN DANK für Eure Hilfe ,
boarder
Granuba
#2 erstellt: 01. Okt 2005, 15:31
Moin, das schaffst du auch selber, hier ist ne Anleitung!
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=2898
Murray
A-Abraxas
#3 erstellt: 01. Okt 2005, 15:40
diesem feinen Seas-Chassis im CB würde ein besseres Aktivmodul allerdings "gut tun" !
Sitronik VP 200, Monacor SAM-2, IT Hypex 200 um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Viele Grüße
boarder
#4 erstellt: 01. Okt 2005, 17:43
Murray
Hi Murray,
danke für die Anleitung. Habe Winlsd installiert und habe Probleme die Chassis Daten zu pflegen. Bekomme immer wieder eine "Parameter error List" für Qts, Qms und Qes.
Hast Du evtl. eine Lösung parat?
Gruss
boarder
Granuba
#5 erstellt: 01. Okt 2005, 18:02
Moin, gib nur Qms und Qes ein, WinISD rechnet nur mit konsistenten Daten, d.h. errechnet Parameter aus anderen. Qts berechnet sich nämlich aus Qms und Qes. Ähnliches gilt bei anderen Parametern!
Murray
boarder
#6 erstellt: 01. Okt 2005, 18:53
Jupp, jetzt klappt's.
Danke
boarder
#7 erstellt: 16. Okt 2005, 15:22
Hallo nochmal,
so, WINlsd spuckt ganz gute Ergebnisse aus. In 30l kommt das Vifa Chassis in Verbindung mit dem Sitronik VP150 (+2db, 34hz) auf 30hz bei -3db.
Der Bau hat begonnen....das Gehäuse besteht aus 19mm MDF und ist mit mit Steinfliesen (1cm) verstärkt. Schallwand ist aufgedoppelt 38mm. Aber seht selbst...
Das war's fürs erste...
Gruss
georgy
#8 erstellt: 16. Okt 2005, 16:32
Schreib doch mal wie dir der Subwoofer gefällt, vielleicht will ihn ja noch jemand nachbauen.
boarder
#9 erstellt: 16. Okt 2005, 16:50
Ist ja noch net fertig. Bisher ist nur das Rohgehäuse fertiggestellt, das war's. Das Aktivmodul fehlt auch noch.
Melde mich später nochmal...
Seth76
#10 erstellt: 09. Nov 2006, 19:43
Komisch, irgendwie enden alle Threads um dieses Vifa 26 WA 550/4 Chassis so
Oder kommt mir das nur so vor? Ich kann zumindest keine konkreten Hörtests/Ergebnisse ausfindig machen.
Aufgrund des simulierten Frequenzgangs finde ich das Chassis sehr interessant...aber wie klingt es denn letzten Endes? Ist ja nicht sooo billig, dass man es mal eben ausprobieren könnte.
Alternativ stünde halt ein Eminence Lab12 auf'm Plan.
@Boarder: kannst mittlerweile denn näheres sagen? Vielleicht sogar Vergleiche ziehen? Danke.
Oh, und sorry, dass ich diesen alten Thread wieder aus der Versenkung hole.
[Beitrag von Seth76 am 09. Nov 2006, 19:45 bearbeitet]
HerrBolsch
#11 erstellt: 10. Nov 2006, 11:08
Vermutlich ist das Ergebnis so unglaubilch, daß sich die Besitzer nach der ersten Inbetriebnahme nicht mehr losreißen können und nur noch so in Trance dahinsiechen, bis sie nach drei Tagen ohne Wasser und Nahrung entweder von Familienangehörigen durch Flüssignahrung im Wachkoma gehalten werden oder sterben
Spaß beiseite, ich wüßte auch mal gern, wie das Ergebnis nun ist!
Und das Finish täte mich auch interessieren...
Gruß, Hauke
boarder
#12 erstellt: 15. Nov 2006, 12:55
der Sub muss sich ja auch erstmal einspielen, deshalb melde ich mich erst jetzt
Wie soll man schon die Klangqualitäten eines Subwoofers beschreiben, damit tue ich mich schwer. Und wenn ich blumige Umschreibungen liefere, hilfts auch keinem. Gerade bei einem Subwoofer ist meiner Meinung der Raum und die Aufstellung extrem mit dafür verantwortlich wie sich der Sub ins Gesamtbild einfügt.
Was ich aber auf jeden Fall sagen kann ist, dass der Sub aufgrund seiner geschlossenen Bauweise äußert präzise zu Werke geht. Das Vifa Chassis liefert keinerlei wummerigen Bass, wenn dann liegts am Raum, bzw. der Aufstellung.
Hier noch zwei Bilder:
Seth76
#13 erstellt: 16. Nov 2006, 15:38
Danke für Deine Antwort...aber vielleicht noch mal kurz nachgehakt:
- Mit wie viel Watt gibt er sich denn zufrieden um welche Raumgröße zu füllen? Es scheint ja ein reinrassiges CB Chassis zu sein, welche ja eher von einem kräftigen Verstärker gefüttert werden wollen.
- Welches Hörerfahrungen hast Du im Gegensatz zu dem Vifa...vielleicht mal den Eminence Lab12 dagegen im Vergleich gehört (bzw. überhaupt schon mal einen Vergleich etc. antreten lassen)?
- Finde die Parameter und Simulation schon sehr beeindruckend...nun gut, wenn sich ein Chassis mit so wenig Volumen zufrieden gibt muss man immer auf Wirkungsgrad verzichten...aber wie sieht es in der Praxis aus. Spielt der wirklich so tief und fällt zum Tiefbass hin so flach ab?
- oft kommen ja Gedanken in einem hoch, wie: "Hätte ich mir man was anderes gekauft". So ein Spruch schon mal durch Deinen Kopf geschossen (in Bezug auf das Chassis)?
- warum kann ich so wenig über diesen Vifa lesen? Ist der so unspektakulär, oder einfach doch nicht das Wahre?
Vielleicht könntest Du mir ja noch mal etwas in dieser Richtung dazu schreiben. Danke schon mal im Vorraus.
HerrBolsch
#14 erstellt: 16. Nov 2006, 16:44
Ich denke mal, er ist einfach zu teuer!
boarder
#15 erstellt: 16. Nov 2006, 17:00
Hi Seth,
das Modul ist ein Inosic RAS200, das würde ich mal als untere Grenze bezeichen, reicht für einen Raum mit ca.25m²-30m². Hatte auch ein Detonation DT80 zum Vergleich, das hat aber nicht vernünftig funktioniert, damit klang der Sub fürchterlich.
Habe nen Visaton T-36 im Vergleich, der spielt um einiges lauter, aber nicht so tief und nicht ganz so knackig wie der Vifa, istaber auch ein hervorragender Sub. Besser oder schlechter kann man in der Klasse nicht sagen, sondern der Sub muss den Bedürfnissen entsprechen.
Der Vifa Sub spielt zusammen mit der Aria2KE nur in Stereo Betrieb und da muss ich dann schon sagen, dass sich ein Sub nie so perfekt ins Klangbild integriert wie ein großer Standlautsprecher mit entsprechenden Chassis. Das ist aber kein Problem des Vifa, sondern ein generelles Problem von Sub/Sat Kombis.
Knegge
#16 erstellt: 16. Nov 2006, 17:03
Hi, von Vifa gibts sogar ein Bauvorschlag für den, mit allem Drum und dran!
http://www.vifa.de/produkte/bausatz/Kontur%20Sub.pdf
Danach wird er aber nicht in 30 l Cb sondern in 65 Liter abzüglich das Volumen vom Aktivmodul gesteckt!
Bei Strassacker gibts auch einen Plan, hättest vllt. mal vorher schauen können/müssen
Aber wenns gut kling is ja gut!
Hab auch schon mit dem geliebäugelt.
MFG Christian
Seth76
#17 erstellt: 16. Nov 2006, 17:03
Diese Einstellung impliziert die Ahnung zu einer Alternativen...welche?@HerrBolsch
Im Prinzip gibt es ja kein "zu teuer"...sondern nur ein: "ist es mir das wert?"
...das ist eigentlich auch meine Frage. Der Lab12 ist nicht so viel billiger, aber immerhin. Nur selbst der befindet sich nicht in der "< 50 EUR ist mir egal Region".
Bei einem 30'er hätte ich aber schon Angst das meine 20m² Wohnung klanglich aus den Nähten "platzt". Denn 2x 20cm. CarHifi Chassis an ca. 40 Watt sind mir schon fast zu viel.
boarder
#18 erstellt: 16. Nov 2006, 17:42
MFG Christian
Nettovolumen des Kontur Subs ist auch knapp über 30 Liter und den Bauvorschlag von Vifa gab es zum Zeitpunkt wo ich den gebaut habe noch nicht.
HerrBolsch
#19 erstellt: 16. Nov 2006, 18:56
Nein, das impliziert, daß ich kein Geld für einen guten sub übrig habe. "Zu teuer" bezog sich nicht auf die Qualität, die ist dem Preis sicherlich angemessen, sondern auf die absolute Summe.
Der Lab12 ist auch ne Nummer größer. Ich weiß nicht, ob der sich so gut als Vergleich eignet. Den solltest eher mit HCM 12 T *sabber* vergleichen.
Ich kenne mich mit 25er-Treibern aber nicht so gut aus. Vielleicht gibt's ja was noch preiswerteres?
Gruß, Hauke
P.L.B.
#20 erstellt: 28. Nov 2006, 03:14
Hallo!
Ich habe sogar hier in diesem Forum schon ein paar Themen zu diesem Sub gelesen. Wenn sich jemand geäußert hat, dann soweit ich mich erinnern kann immer positiv. 30 Liter fände ich etwas klein, eher 40 aufwärts.
Von Eminence gibt es auch einen 10 Zöller-Sub aus dem PA-Bereich, der eigentlich von den Parametern der kleine Bruder des LAB sein könnte. Er heißt aber anders. Ich habe ihn noch nirgends zu kaufen gesehen. Nur auf der Eminence Homepage.
Schöne Grüße, p.l.b.
Ezeqiel
#21 erstellt: 28. Nov 2006, 03:59
Die 10''er Ausgabe des Lab 12 heisst HL-10C. Er sieht tatsächlich wie ein zu heiss gewaschener Lab 12 aus. Ich würde ihn nicht unbedingt in dem verlinkten Webshop von Adam-Hall kaufen. Der Lab 12 kostet da etwa 100,- € mehr, als ich dafür pro Stück bezahlt habe. Adam-Hall ist meines Wissens der Deutschlandvertrieb von Eminence. Da sollte wohl jeder Händler bestellen können.
Ich betreibe auch zwei Lab 12 Subwoofer, allerdings in Bassreflex. Mein Raum ist allerdings auch verhältnismässig unproblematisch, was Raumresonanzen angeht. Ich kann eigentlich nicht klagen . . .
Gruss,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 28. Nov 2006, 04:01 bearbeitet]
Vifa 26 WA 550/4 Sub.
Knegge am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  4 Beiträge
Umzug: Vifa wa 26 550 braucht Unterstützung
nisk120 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  10 Beiträge
Gehäuse für Vifa 26 WA 550/4 für Musik
Eike16 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  37 Beiträge
Hat Jemand Erfahrungen mit dem Vifa 26 WA 550/4?
Verrückter am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  18 Beiträge
kleiner, gut klingender Subwoofer? Vifa 26 wa 550?
Alien-On-Earth am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  33 Beiträge
Wo Vifa und Dayton Chassis kaufen?
edta1m am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  3 Beiträge
CB Subwoofer 50 Liter
Raal2k am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  5 Beiträge
MDS08 CB Subwoofer Fragen
morri am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  9 Beiträge
günstiger cb subwoofer
Fidell_Carsto am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
CB Lautsprecher mit DCS380-4 von Dayton
Gernzuhöhrer am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.353
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.378
