Frage zu Gehäuse für AWM 124
Gipsi
#1 erstellt: 03. Apr 2013, 19:53
Hallo zusammen,
nach vielen lesen hier im Forum habe ich mich dazu entschlossen mir den noch fehlenden Subwoofer selber zu bauen. Es soll eine Kombi aus Mivoc AWM 124 + AM 120 Aktivmodul werden. Es gibt ja einige Bauvorschläge welche mich jedoch noch nicht zu 100% überzeugt haben. Grundsätzlich bin ich bei diesem Gehäuse stehen geblieben:
http://www.lautsprec...e/hifi/sub_awm12.htm
jedoch würde ich dieses "leicht" abändern und zwar so (schnell erstellt 3D Model):
Die Frage ist nun, kann es Probleme geben mit der Bassreflexöffnung? Bei meiner Variante habe ich keinen richtigen Kanal sondern "nur" eine Aussparung im Gehäuseboden (Abstand zum Fußboden ist durch die 4 Füße gewährleistet).
Desweiteren wollte ich fragen ob es möglich ist, dass Gehäuse quadratisch zu bauen oder muss es wie im Bauvorschlag rechteckig sein? Außerdem würde mich interessieren wie viel Liter netto empfohlen wird bei 70% Film/TV und 30% Musik und falls mein Gehäuse i.O. sein sollte, wie hoch sollte die Differenz zwischen Gehäuseboden und Fußboden sein?
gipsi
AVBU
#2 erstellt: 04. Apr 2013, 18:25
Hi.
Die Form des Gehäuses ist egal. Nur das Innenvolumen muss gleich bleiben.
Aber ohne Br Kanal wird das nichts.
Gipsi
#3 erstellt: 04. Apr 2013, 19:37
Ok gut zu wissen. Also reicht es nicht "einfach" nur eine öffnung im gehäuseboden zu haben?
R@uTe
#4 erstellt: 05. Apr 2013, 05:57
Auch der Reflexkanal braucht ein bestimmtes Volumen. Dabei darf der Querschnitt auch nicht zu klein sein, da es sonst zu Strömungsgeräuschen kommt.
Gruß R@uTe
audiojck
#5 erstellt: 05. Apr 2013, 06:38
Das Innenvolumen ist abhängig von Chassis, Gehäusetyp und Abstimmung. Einfach kleiner oder größer zu bauen ist nicht sinnvoll.
Das Bassreflexrohr, bzw. der BR-Kanal resonieren bei einer bestimmten Frequenz. Dadurch kann mehr Tiefbass erzeugt werden. Durch ein einfaches Loch verlierst du im Prinzip nur Bass.
Gipsi
#6 erstellt: 05. Apr 2013, 11:09
OK, vielen Dank. Dann werde ich mich einfach an die Bauvorschläge halten und dann sollte dies ja dann passen.
Projekt: Chassi AWM 124
Perfecto*** am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  2 Beiträge
mivoc awm 124
123apple123 am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  6 Beiträge
Mivoc AWM 124 Eigenbau
Joe93 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  10 Beiträge
Frage zum Mivoc AWM 124 im Sub AWM 124
Donsiox am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  36 Beiträge
Conrad A100 Modul & AWM 124
SleXx am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  6 Beiträge
2 * Mivoc AWM 124 in einem Gehäuse
Krümelkater am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  9 Beiträge
Gehäusefrage Mivoc AWM 124
R@uTe am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  7 Beiträge
Mivoc AWM 124 BR70l
Friwe am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  107 Beiträge
Bauplan sub awm 124
Klangbäcker am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  22 Beiträge
AWM 124 + BUDDYTEC SA-500?
cklein am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  19 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
