TangBand WQ 1858 Dual Coil
Bunbar
#1 erstellt: 24. Mrz 2013, 00:36
Nabend,
suche nun schon seit langer Zeit die richtigen Chassis für mein Heimkino. Leicht demotiviert finde ich auf oaudio.de den WQ 1858 zum halben Preis. Gleich 2 gekauft, und dem elendigen Gesuche ein Ende bereitet. Plan war folgender: Chassis laut Datenblatt 8 Ohm, einmal Reckhorn 406 und Parallel an die beiden Tangbands - Sprich auf 4 Ohm. Etwas zu wenig Leistung, aber erstmal ausreichend. Nun lese ich in den englischen Foren etwas von Dual Coil. Das wird nicht einmal im offiziellem Datenblatt von Tangband erwähnt, es handelt sich dort um ein 8 Ohm Chassis - nicht mehr und nicht weniger. Laut Aussage im Forum handelt es sich um eine 4 Ohm Doppelschwingspule... das ist doch xyz...
Hat jemand eine tolle Idee, wie ich das Teil anschließen soll? Je Sub 1 Reckhorn? Dann auf 2 Ohm? 2 Ohm will ich eigentlich nicht - fehlende Kontrolle und leidende Endstufe. In Reihe auf 8 Ohm ist auch nicht so das Wahre, oder?
Bitte vielmalst um Hilfe.
Sebastian
Bunbar
#2 erstellt: 24. Mrz 2013, 01:10
folgendes noch: und was ist mit den Tsp aus dem Datenblatt. Die geben eine Re von 6,8 an. Sind die TSP dann mit 8 Ohm in Reihenschaltung gemessen worden? Also ohne das Chassis selber zu messen kann ich ein BR-Gehäuse vergessen. Bleibt also nur noch ein geschlossenes Gehäuse, bei dem man nicht sooooo viel falsch machen kann.
So ganz Glücklich bin ich momentan noch nicht, die technischen Daten sind mir persönlich einfach nicht plausibel genug... ich kann nichts nachvollziehen.
Und daher mit der Bitte um Hilfe eines Laien
Sebastian
captain_carot
#3 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:56
Hast du dir die denn schon live angesehen? Haben die zwei Anschlussterminals?
Falls es wirklich Dual Voice Coil ist, dann spricht eigentlich nix dagegen, die in 8Ohm zu betreiben. Im Fall der Reckhorn kann man die aber auch einfach parallel schalten, wenn es wirklich Dual Voice Coil ist eben Schwingspulen in Reihe und dann beide Chassis parallel, die Reckhorn hat eh nur einen Ausgang. Alternativ Schwingspulen parallel und dann in Reihe. In beiden Fällen käme man bei 4Ohm aus.
Bunbar
#4 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:56
Hi captain carot,
habe die Beiden leider noch nicht erhalten, morgen vermutlich auch nicht. Sollte es sich wirklich um einen 4 Ohm Doppelspuler halten, spiele ich momentan mit dem Gedanken, für jeden Sub einen Reckhorn zu kaufen und Parallel anzuschließen. Danke dir für deine Verdrahtungs-Tips.
Sebastian
katarakt
#5 erstellt: 30. Mrz 2013, 11:13
Also erstmal glückwunsch zu der wahl der subs! Ich hatte den mal simuliert soweit ich weiß, klasse teil wie ich finde.
Dachte auch es sein ein singel coil sub und zuerst auch im datenblatt nachgesehen, stimmt, da steht nix von dual coil. Wenn das wirklich so ist, dann ist das wirklich schwach von tangband diese angabe im datenblatt nicht korrekt gemacht zu habenimages/smilies/insane.gif
Wie auch immer, der preis ist ja echt top für die tangband. Muß ich spaßeshalber gleich nochmal mit einer pm simulieren. Aber der reckhorn verstärker für die subs, naja, finde ich keine gute wahl.
Was hast du den für ein konzept anvisiert mit den subs? CB, BR etc....?
edit: Habs in einem anderen thread gerade schon gepostet. Habe ihn quasi als singel coil mit Re 6,8 ohm simuliert :
CB, 40 Liter, 240 watt:
CB, 60 Liter, 145 watt:
Scheint in CB am besten zu funktionieren. BR oder PM kommt irgendwie nicht so gut.
Wäre schön wenn du ein paar bilder, makro aufnahmen von dem chassis posten könntest wenn du es erhalten hast
[Beitrag von katarakt am 31. Mrz 2013, 12:52 bearbeitet]
Bunbar
#6 erstellt: 01. Apr 2013, 09:31
Hi katarakt,
danke für deine Antwort. An und für sich ein sehr interessantes Chassis, wenn man genügend Leistung zur Verfügung hat. Wollte eine 90 L CB bauen. Reckhorn ist nicht deine Empfehlung? Hatte auch schon an eine dicke 2 Kanal PA gedacht. Dann müsste ich die beiden Chassis seriell anschließen und parallel an die Endstufe, käme so auf 4 Ohm. Laut Hobby Hifi hat das Teil dann aber eine Le von 4,5 mh. Der Sub müsste aber bis 120 hz spielen können. Leider hört hier meine Kenntnis auf, in wiefern eine Le 4,5 mh als Tiefpass fungiert. Könne mir nämlich vorstellen, dass ab 80-100 hz nicht mehr viel passiert. Kann man das berechnen?
Grüße und einen schönen Ostermontag
Sebastian
Bunbar
#7 erstellt: 01. Apr 2013, 14:12
Habe es gerade herausgefunden... bei 4,5 mh und 4 Ohm habe ich den - 3DB Punkt bei 150 hz... vorausgesetzt natürlich, ich habe mich mit meinen bescheidenen Kenntnissen nicht geirrt.
Das Problem ist, wie sich die Le bei Seriell- und Parallelschaltung 2er 2*3,5 Ohm Spulen verhält. Ob sie unkritisch niedrig bleibt oder noch weiter ansteigt. Da bin ich total überfragt.
Oder ich muss es durch probieren feststellen...
[Beitrag von Bunbar am 01. Apr 2013, 14:17 bearbeitet]
katarakt
#8 erstellt: 03. Apr 2013, 15:38
Also mit der Le geschichte und dem verhältnis zur Reihen/Paralellschaltung kenne ich mich nicht aus.
Wegen dem reckhorn, ich kenne das teil ja nicht daher ist es eigendlich auch unangebracht darüber zu urteilen. In meinen augen halt was sehr günstiges und da stellt sich mir immer die frage nach der qualität. Wenn günstig und in ähnlicher qualität dann käme doch auch ein behringer inuke in frage mit weit mehr möglichkeiten?
Bunbar
#9 erstellt: 04. Apr 2013, 06:36
Hi! Die INuke ist allerdings sehr laut, was man so hört. Und das geht leider garnicht.
katarakt
#10 erstellt: 04. Apr 2013, 12:56
Ok, wenn das ding laut ist wäre das natürlich auch ein no-go für mich...oder evtl. modifizieren mit dem lüfter-mod . Ich würde mich dann bei noiseblocker-lüftern umsehen . Damit habe ich früher mal einen silent-pc aufgebaut.
[Beitrag von katarakt am 04. Apr 2013, 13:12 bearbeitet]
Bunbar
#11 erstellt: 05. Apr 2013, 23:18
Hallihallo,
möchte an dieser Stelle kurz mitteilen, dass ich mich gegen den WQ 1858 und für den Sinus Live W365 aufgrund der Berichterstattung der HobbyHifi 4 2011 entschieden habe. Den Sinus habe ich heute erhalten und bin absolut begeistert, was man für 100 € bekommen kann. Das Teil macht haptisch einen genialen Eindurck, hätte ich nicht gedacht.
Endstufe steht aber natürlich immer noch nicht fest!^^
Sebastian
katarakt
#12 erstellt: 07. Apr 2013, 11:01
Schade daß es nun doch kein tangband wird, wäre gespannt drauf gewesen aber ColdwateR wird das projekt ja umsetzen.
Naja, es gibt ja tausende subs auch für weniger geld mit guter qualität...aber warum gerade der W365 Superhäßlich und dann auch noch diese wabenform :L. Hättest dir wenigstens mal den Sinus Live Sl-W330 anschauen können, kostet ebenfalls nur 100
Bin trotzdem gespannt auf den W365
[Beitrag von katarakt am 07. Apr 2013, 21:07 bearbeitet]
Bunbar
#13 erstellt: 08. Apr 2013, 19:03
der W365 passt einfach besser in mein Konzept. Werde dann vermutlich in einem neuen Thread berichten.
TangBand WQ 1858 TSP gemessen.
Erik_S am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  8 Beiträge
2 x geschlossen fürs Heimkino - WQ-1858?
King_Sony am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  17 Beiträge
Tang-Band-WQ-1814S ultraflacher BR
QoBoP am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  8 Beiträge
Tangband SBA
Senor_Mouse am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  39 Beiträge
Bandpass mit Tangband Chassis
H0[)iNi am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  6 Beiträge
Gehäuse für Tangband W69
baschdi85 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  5 Beiträge
Kurze Frage zu TangBand
bower1988 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  6 Beiträge
Gehäuseberechnung: TangBand W8Q-1071
Christian92 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  8 Beiträge
2 Tangband w8-670c ?
Forchi89 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  13 Beiträge
TangBand oder MIVOC ?
pati13136 am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  74 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.639
