| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Tang-Band-WQ-1814S ultraflacher BR | |
Tang-Band-WQ-1814S ultraflacher BR+A -A |
QoBoP
erstellt: 26. Apr 2011, 17:37
N'Abend, ich wollte mal nachfragen, ob schon jemand Erfahrungen mit folgendem Chassis gemacht hat? http://oaudio.de/Lau...d-WQ-1814S::776.htmlIch möchte mir einen Subwoofer mit wahrscheinlich eher ungewöhnlichen Abmessungen für mein Zimmer bauen, zum Musik hören und Filme schauen. Ungewöhnlich deshalb, weil ich das Gehäuse nur etwas tiefer wie die Einbautiefe machen möchte, also so circa 10cm und dafür dann höher und breiter bis ich auf 90L komme. Noch eine zweite Frage: In welchen Dimensionen sollte sich das Bassreflexrohr bewegen? grüße |
ippahc
erstellt: 26. Apr 2011, 18:04
moin, das kommt drauf an welches Modul du verwenden willst? und schau dir das eventuell mal näher an! http://www.google.de...YFjrXVQnb1_16TGjkWxA |
QoBoP
erstellt: 26. Apr 2011, 18:32
modul ist das am120 von mivoc, dürfte ja bekannt sein. hast du schon erfahrung mit dem treiber von carpower gemacht? wobei da mein modul etwas zu schwach sein dürfte... |
ippahc
erstellt: 26. Apr 2011, 19:15
nein ich kenne die Pulsar Serie nicht ,viel mir nur dazu ein! in der K+T 4/08 haben sie ein TML Flachsub damit vorgestellt! der TB ist hinten aber komplett offen! da würde ich erst einmal bei BPA anrufen wie viel Abstand der zur Rückwand braucht! und durch deine feste Bassanhebung am AM120 muss in 90 Liter ein 10 cm Rohr min. 50 cm lang werden! kannst natürlich auch ein Kanal bauen! ![]() ![]() PS.wenn du das Modul noch nicht hast ,denk über ein anderes nach! |
QoBoP
erstellt: 26. Apr 2011, 19:37
sehr schön, vielen dank für deine mühe. gut, dann werd ich mal morgen anrufen, ich hoffe mal ich muss das gehäuse nicht allzu tief machen, sonst kann ich gleich nen anderen speaker nehmen.... ich kann den br-kanal ja auch seitlich oder unten einbauen, das ist ja egal oder? also wenn unten, dann natürlich mit abstandhaltern. modul ist "leider" schon vorhanden. aber der treiber müsste ja eig für mein vorhaben ideal sein?! [Beitrag von QoBoP am 26. Apr 2011, 19:39 bearbeitet] |
ippahc
erstellt: 26. Apr 2011, 19:44
jo, das ist egal! hast du das am120 schon die Anhebung ist echt sch... in griff zu bekommen! wenn nicht zufällig die Frequenz schon bei 50 hz abfällt! ohne Anhebung würde ich dir den Pulsar 12 ans Herz legen! in 30 - 35 Liter mit 1100 uF kommt der bestimmt gut ! und spielt geschlossen natürlich auch sauberer! ![]() |
ippahc
erstellt: 26. Apr 2011, 19:53
jetzt wo ich es geschrieben habe damit er früher abfällt muss das Gehäuse ja nur kleiner werden! also Bau den TB in 70 Liter 10 cm Rohr , 30 cm Länge ![]() PS.wenn noch kein modul da ist den Pulsar 12 und dieses.. http://www.audax-speaker.deauf Aktivmodul klicken! bis du nur 40 euro teurer dabei! [Beitrag von ippahc am 26. Apr 2011, 20:06 bearbeitet] |
QoBoP
erstellt: 27. Apr 2011, 18:16
wie gesagt, das modul hab ich schon, trotzdem danke. und mit dem rest kann ich jetzt prima arbeiten, dankeschön |
TangBand WQ 1858 Dual Coil Bunbar am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 13 Beiträge |
Tang Band W5-876SA in ein horn ? zimtstern am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
2 x geschlossen fürs Heimkino - WQ-1858? King_Sony am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 17 Beiträge |
TangBand WQ 1858 TSP gemessen. Erik_S am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 8 Beiträge |
Tang Band W8Q Upgrade gesucht fredhead am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 27 Beiträge |
Hilfe: Subwoofer Simulation Tang Band W8 Neodymius am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 2 Beiträge |
Neuling will Subwoofer bauen muecke12340 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 14 Beiträge |
Subgehäuse für Tang Band W8-670Q R19society am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer Formen christein am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 31 Beiträge |
Bandpass mit Tang Band W69-1042 tonnbaron am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 22 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTatanka26
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.211
