Subwoofer durchschleifen, frage wegen Ohm und Leistung
FIFOH
#1 erstellt: 08. Feb 2013, 13:51
Hallo zusammen, ich habe mich mal hier angemeldet da ich eine Frage bezüglich der Leistung habe.
Ich habe einen kleinen Partyraum in dem ich 2 EV Eliminator mit je 2x 18 Zöllern drin habe, die 2 Boxen befeuer ich mit einer Dynacord Endstufe 2000 Watt, also 1000 Watt pro Box, nun hat es mir im laufe der zeit die Speaker durchgehauen, da die Speaker nur 400 Watt RMS Leistung abkönnen. Nun habe ich mir da in die eine Box 2 St. IMG Stage line sp-46a / 500pa eingebaut (2000 Watt Peak und 500 RMS pro Speaker) und zur sicherheit, habe ich noch einen alten EV Bass Würfel mit dran gehangen, das heisst ich habe den würfel von der Eliminator durchgeschliffen. Ich dacht jetzt hab ich 1200 Watt RMS auf einem Kanal und es kann nix mehr passieren, aber ich musste nun feststellen, dass ich mir den 15 Zöller zerschossen habe. Nun meine frage: Warum???? Beide Boxen haben ja 8 Ohm, ich kann mir nur vorstellen, das ich durch das durchschleifen vllt die ohm zahl verändert habe und der Würfel mit dem 15 zöller dadurch 4 Ohm nur hat und dadurch die meiste Leistung auf den 15 Zöller geht und er deshalb kaputt ist... Lieg ich da richtig????
Auf eure Antworten bin ich gespannt....
Gruss
[Beitrag von FIFOH am 08. Feb 2013, 13:53 bearbeitet]
FIFOH
#2 erstellt: 13. Feb 2013, 09:29
Keiner Ahnung oder kann mir helfen?????
Giustolisi
#3 erstellt: 13. Feb 2013, 11:19
Dir wird keiner helfen können wenn du nicht klar machst, wie du die Lautsprecher verkabelt hast. Eine Skizze wäre nicht schlecht, bei der Beschreibung blicke ich nicht durch.
Es wäre auch gut zu wissen, welche Endstufe du genau verwendest.
DefRay
#4 erstellt: 13. Feb 2013, 13:15
Wenn du deine beiden Stageline mit 1000W RMS "zusammenrechnest", dann geh ich mal davon aus, dass der "alte Basswürfel" nur die noch fehlenden 200W RMS abkann.
Wenn du jetzt wirklich in Reihe verkabelt hast, fließt derselbe Strom durch alle Chassis, d.h. die Leistung verteilt sich bei gleicher Impedanz gleichmäßig.
Wenn du jetzt 1000W da reinjagst, machen deine beiden Stageline zusammen gemütliche 500W und dein Würfel ebenfalls, klar dass du ihn dann schrottest.
Bei unterschiedlich leistungsstarken Chassis kannst du das nur in den Griff kriegen, indem du sie geschickt verschaltest, z.B. die stärkeren Stageline mit zusammen 4 ohm und parallel dazu was kleineres mit z.B. 8 ohm, das dann eben nur den halben Strom und somit halbe Leistung abbekommt.
Die Frage nach deiner Verkabelung ist also erstmal entscheidend.
Und was ich mich dann noch frage: Wieso fährst du die Chassis generell so am Limit? Irgendein Problem hast du bei so Aktionen immer: Entweder das Chassis macht Schlapp oder der Verstärker clippt etc.
Du kannst ja auch einfach nur die halbe Verstärker-Leistsung reinjagen und auf die lächerlichen 3dB weniger Schalldruck verzichten.
EDIT: Die Stageline habens cheinbar 8 Ohm pro Chassis. Wenn du die parallel schaltest hast du 4 ohm, dazu dann parallel ein 8 Ohm Chassi wenns schwächer ist, sonst in Reihe nochmal ein 4 Ohm wenns genausoviel wie die beiden Stageline zusammen aushält.
Im letzteres Fall hast du dann unkritische 8 Ohm am Verstärker, in ersterem Fall aber kritische 2,66 Ohm, das muss der Verstärker erstmal schaffen. Die gewählte Verschaltung ist also das A und O.
[Beitrag von DefRay am 13. Feb 2013, 13:21 bearbeitet]
Giustolisi
#5 erstellt: 13. Feb 2013, 16:36
Mit Leistung zu rechnen macht so keinen Sinn. Eine Simulation zum maximalen Pegel würde zeigen, dass die Treiber schon mit viel weniger Leistung an ihre Grenzen kommen. Die Leistungsangabe der Endstufe ist auch belanglos, so lange nicht fest steht, unter welchen Bedingungen sie ermittelt wurde. Dazu wäre es vorteilhaft, die genaue Bezeichnung des Geräts zu kennen.
subwoofer auf 1 ohm?
michi310582 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  24 Beiträge
Subwoofer x2 = doppelte Leistung/Lautstärke?
schimmel_ms am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  12 Beiträge
Leistung für Subwoofer?
neuland am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  4 Beiträge
Kleiner Subwoofer mit leistung
mike198038 am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  23 Beiträge
hilfe wegen meinen Subwoofer
max.masja am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe wegen Subwoofer
astra76 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer 4+4 Ohm anschließen
Hardkoma am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  6 Beiträge
Subwoofer Impedanz Frage
jumbo125 am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  9 Beiträge
Subwoofer preamp bestellen
Katalista am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  3 Beiträge
Genug Leistung für meinen Woofer?
HiFONiCS1000 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedN04X
  • Gesamtzahl an Themen1.562.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.396
