88 Liter Gehäuse für einen 15er - Was kann man da so machen?
Sternenkreuzer
#1 erstellt: 23. Nov 2012, 23:14
Hallo
Ich habe hier ein ungenutztes Gehäuse, welches ich gerne für meine Band als Subwoofer nutzen möchte.
Ich habe weiterhin einen EVM 15L rumfliegen, den ich reconen müsste (Loch in der Membran... Bassist sei Dank. Einfach nicht fragen, wie es passiert ist.).
Das Gehäuse hat in etwa 88 Liter Innenvolumen.
Wäre der 15L als Speaker brauchbar?
Wie müsste ein Bassreflexkanal (Gerne auch zwei Einzelrohre unten links / rechts in den Ecken) dimensioniert werden?
Würde wahrscheinlich bis 100Hz laufen, die Kiste. Danach 15/1 Fullrange. Bis dahin soll der Gute aber möglichst tief kommen
Zusatz: Wenn der 15L nicht geeignet sein sollte, welcher 15er sollte gut sein? Und ja, 15" sollte sein.
bassgott
#2 erstellt: 24. Nov 2012, 11:17
Kleiner_Punker schrieb:
Hallo
Wenn man das Volumen der benötigten Ports und des Chassis abzieht, hast du also knapp 80 Liter zur Verfügung.
15er die darin tief kommen sind nicht sooo häufig.
Weiterhin gibt es ein Problem mit der Portlänge bei tiefer Abstimmung.
Wir tief ist denn die Kiste innen?
Sternenkreuzer
#3 erstellt: 24. Nov 2012, 11:18
Innentiefe ist 40cm
bassgott
#4 erstellt: 24. Nov 2012, 11:30
Dann ist es unmöglich bei angemessener Portfläche unter 45 Hz Tuning zu kommen, das muss dann reichen.
Sternenkreuzer
#5 erstellt: 24. Nov 2012, 11:34
Ich denke das wird als Monitor für die Bühne ausreichen, ja.
bassgott
#6 erstellt: 24. Nov 2012, 16:53
Mein Tip RCF LF15x401
Winisd sagt bei 44Hz Tuning werden 2 11er Rohre 30cm lang
Kleiner würde ich den Kanalquerschnitt nicht nehmen, es könnte hier schon bei P>500W zu Strömungsgeräuschen kommen.
[Beitrag von bassgott am 24. Nov 2012, 17:47 bearbeitet]
Sternenkreuzer
#7 erstellt: 26. Nov 2012, 20:28
11er Rohre heisst 10er Innendurchmesser? Mit 11cm Innen habe ich nichts 30cm langes gefunden...
Apropos: Kurze Empfehlung, wieviel Liter eine mit 15L bestückte Fullrangebox (zu der der Subw passt) haben sollte? Und welcher Port dafür gut wäre...
bassgott
#8 erstellt: 26. Nov 2012, 20:46
11er Rohre heisst 11er Innendurchmesser
dieses auf 290 ausziehen und verkleben
Den EV hab ich nicht in der Datei, vielleicht hilft noch jemand anderes
Subwoofer mit 10 Liter Gehäuse
Reggae am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  99 Beiträge
Gehäusewahl und Berechnung für 15er
Pechi am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  17 Beiträge
40 Liter BR Gehäuse neu bestücken
DJ_DH am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  21 Beiträge
100 Liter Gehäuse + Subwoofer 15"
klatschie am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.03.2022  –  16 Beiträge
suche Sub für 100 Liter Gehäuse
puschel8787 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  21 Beiträge
80 Liter umrechnen auf Gehäusegrösse?
BEIJY am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  6 Beiträge
Gehäuse
MOSFET20 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  4 Beiträge
Unsichtbaren Subwoofer in 61 Liter Gehäuse
Neobuu am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  28 Beiträge
Was vernünftiges draus machen
LauderBack am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  34 Beiträge
Neues Gehäuse für einen AWX 184 // Horn?
Schemmi91 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.926
