Gehäuse zu GZPW 15xq berechnen?
cheatypeaty
#1 erstellt: 24. Sep 2012, 21:12
Moin
bitte kein kommi von wegen gzpw zuhause ist scheisse...
ich möchte ein gehäuse für den oben genannten sub bauen.
befeuert wird der sub von diesem verstärker: http://www.thomann.de/de/behringer_epx4000.htm
geplant war ein bassreflex gehäuse nicht mit rundem ööööhm da wo die luft raus bläst sondern auf der seite viereckig.
ich höre hauptsächlich dubstep und so basssongs von lil john.
wäre schön wenn mir jemand angaben zu einem passendem gehäuse machen könnte.
thx im voraus
cheatypeaty
#2 erstellt: 25. Sep 2012, 18:50
hat niemand einen idee?
cheatypeaty
#3 erstellt: 30. Sep 2012, 21:07
kommt schon leute!! ich brauch eure Hilfe
hat jemand den selben woofer?
winisd hab ich ausprobiert aber das gibt mir solch kjomischen werte an...
was ich ungefähr weiss ist, das es ca. 100-120 liter sein müssen. aber vom port habe ich keine ahnung. ich würde den port gerne viereckig machen und nicht rund.
nur ein kleiner tipp bitte
[Beitrag von cheatypeaty am 30. Sep 2012, 21:08 bearbeitet]
herr_der_ringe
#4 erstellt: 01. Okt 2012, 00:38
bedeutungen zu TSP sind bekannt?
bedienung von winISD ist bekannt?
TSP des chassis sind bekannt?
screenshots?
dann machs doch, einfach portfläche und -länge beibehalten...wo ist das problem?
cheatypeaty
#5 erstellt: 01. Okt 2012, 17:38
ich habe diese angaben zum woofer:
Modell
GZPW 15XQ
Durchmesser
38 cm / 15"
Einbauöffnung
360 mm / 14.3"
Einbautiefe
258 mm / 10.16"
Schwingspule
100 mm Flachdraht / 4" Flat wire
Membrane
Aluminium
Belastbarkeit
5000 WRMS
Impedanz
4 x 1 Ohm
SPL
91,5 dB
Xmax
50 mm / 2"
Fs
32 Hz
Qts
0.27
Vas
49 L / 1.73 cu.ft.
Sound Quality*
SPL Wettbewerb*
Tiefbass Performance 20 - 50 Hz*
Oberbass Performance 50 - 80 Hz*
Gehäuseempfehlung Bassreflex
80 Liter / 2.82 cu.ft. - Rohr / Tube 1 x Ø 16 cm / 6.3" - L = 24 cm / 9.45"
Gehäuseempfehlung geschlossen
40 - 70 Liter / 1.4 - 2.45 cu.ft. + 2 x GZP 15
Hama Art.-Nr.
113075
bukongahelas
#6 erstellt: 11. Okt 2012, 14:05
Ich habe den Ground Zero Nuclear GZNW-15 in ein lt Herstellerangabe 35 Liter geschlossenes Betongehäuse eingebaut.
Wird mit 2x600 W PA-Endstufe angetrieben(Doppelschwingspule) und aktiv gefiltert.
Wegen der relativ geringen unteren Grenzfrequenz des Gehäuses kommt eine Subbass Anhebung und ein steiles Hochpaß(Subsonic)Filter zum Einsatz.
Ergebnis: Nicht besonders lauter , aber sehr sauberer und tiefer Baß aus sehr kleinen Gehäusen. Plural , weil es real 2 Subwoofer und 2 Stereo-PA-Amps sind. Also echte 2400W RMS aus 2 Ground Zero Nuclear.
Teuer waren eigentlich nur die Baßchassis , weniger die Endstufen.
Nur die Betonrollen gießen war aufwändig , aber sehr billig.
bukongahelas
Gehäuse berechnen
DaCHRlS am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  21 Beiträge
Heimkino Subwoofer Gehäuse berechnen
Cinemafreak am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  11 Beiträge
cooli04 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  13 Beiträge
Vorhandenes Gehäuse berechnen
locratos am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  6 Beiträge
GBS 1584 Gehäuse berechnen
Simon.S am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  7 Beiträge
Gehäuse für Subwoofer berechnen
audi_s2 am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer Gehäuse berechnen ?
VT40 am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  2 Beiträge
passendes Gehäuse berechnen
klarkommer am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
Sub38 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  6 Beiträge
Bandpass Gehäuse berechnen
was_ist_das_denn_;) am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.489
