Suche für Subwoofer 60 Liter richtigen guten 25ziger Basstöner
guterschreiner
#1 erstellt: 30. Aug 2012, 22:49
Hallo
Habe einen Subwoofer Gehäuse
ca 60 liter mit 2 Bassreflexrohre
außen Maß 54x54cm 37cm hoch
war vorher 2 Visaton TL 10 B 50 drinn
mit Push Pull System
welche 25 ziger Basstöner würde da rein passen
um besten klang raus zu Zaubern
Antrieb ist ein Verstärker Modull Hypex 4 DS
Die Satelitten dazu Sind von Visaton
Bausatz Aria MHT mit High End Weiche von Strassacker
klingen super gut
noch besser mi dem passenden Subwoofer jetzt dazu
Musikanlage ist T+A Power Plant und Musik Player MK2
danke für jeden Tip
oli-t
#2 erstellt: 01. Sep 2012, 01:10
Dann schau dir mal die Chassis von Peerless an. Müsste ein 10er XLS passen.
Modifizierte Peerless Chassis werden z.B. von Nubert, aber auch anderen renommierten Herstellern genommen. Auch der XTZ W99 12.18 ICE hat ein Peerless Chassis , und zwar dass XXLS.
Beamer4U
#3 erstellt: 03. Sep 2012, 14:11
In Deinem Fall rate ich bei den Jungs von Straßacker anzurufen. Die können Dich gut beraten was dazu passt.
Gruß Thomas
guterschreiner
#4 erstellt: 03. Sep 2012, 20:57
Hallo Danke
also habe nochmal Innen Gehäuse vom Subwoofer gemessen
sind genau 58 Litter
Habe innen Bitunium mit Alufolie von Reckhorn genommen
und einfache Füllung für Boxen 1 Beutel
Das Holz ist 22mm MDF
Mann hatte mir den Wavecor SW223BD01 empfohlen
hatte mir dann die Modelle angschaut von Wavecor
und das Modell SW263WA03 + SW263TU01
mir raus gesucht
nach Telefonieren und nachfragen
mir das Modell Wavecor SW263TU01 empfohlen
braucht 63 Liter für Sub Reflex
habe 58 Liter
könnte aber auch umbauen und vergößern auf 5 liter mehr ?
Bin mir noch nicht sicher ob das der beste ist ?
ob ich auch andere schauen soll die dort rein passen
Antireb ist ja kein Problem
Hypex 4 DS
danke für Tipps
guterschreiner
#5 erstellt: 03. Sep 2012, 21:45
Hallo
mein Alter Basstöner die als Push Pull system geschaltet waren
22 Jahre Alt
Einen Basstöner von Visaton Technology Linie
Modell TL 10/B50
25cm
Sinusleistung 150 Watt
Impulsleistung 220 Watt
Impedanz 8 Ohm
Schalldruck 93 dB
Schwingspule , Durchmesser 50mm
Übertragungsbereich fs – 6.000 Hz Weiche 12 dB/Okt.
Gewicht KG 4,1
Abmessungen 24,5 x 24,5 x 12,5 cm
Thiele Small Parameter
Resonanzfrequenz fs 30 Hz
Effektive Membranfläche 300 cm 2
Magnet Induktion 1,2 T
Schwingspule Induktion L 1,33 mh
QMS: 1,4
QES: 0,19
QTS: 0,17
Gleichstromwiederstand 6 Ohm
CMs: 10,65 x 10/4 m/N
VAS: 130 L
guterschreiner
#6 erstellt: 04. Sep 2012, 06:49
Habe schon mal angefangen mir modelle raus zu suchen
dann will ich daraus den besten nehmen
wavecor sw263tu01
Audaphon Tieftöner AC 250/75C2C
Visaton Tiw 250 XS
Accuton S280-6-282
Peerles XXLS AL 10/04
die könnten schon mal ins 58 liter Gehäuse passen
guterschreiner
#7 erstellt: 04. Sep 2012, 19:01
Mein letzter großer tip
den ich bekommen habe
MOREL UW-1058 PAPIER ?
was mein ihr dazu ob der ok ist ?
Tommes_Tommsen
#8 erstellt: 04. Sep 2012, 19:22
Moin moin,
der Monacor SPH 250 KE ist ein Top TT der in ca. 60 Liter CB erstklassige Bass macht, und davon 2 Subs im Raum.
zu lesen gibts zu dem TT auch was.
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1668
Mivoc AW 3000 in 60 Liter Bassreflexgehäuse
mastakilla2 am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  91 Beiträge
15" für 220 Liter
Jim! am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  33 Beiträge
Aw3000 und Am120 in 60 Liter BR
bass<3 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  57 Beiträge
Subwoofer für ca. 2x140 Liter
lars1012 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  7 Beiträge
den richtigen, spürbaren Subwoofer.
PSORN am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  31 Beiträge
PHL 12" Subwoofer mit Entzerrung in 60 Liter
chro am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  14 Beiträge
Subwoofer in 45 Liter
Caperucita am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  4 Beiträge
500 Liter Subwoofer
much_name am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  18 Beiträge
CB Subwoofer 50 Liter
Raal2k am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  5 Beiträge
Suche einen "richtigen" DIY Subwoofer
Peinal am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  246 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlert_-_0.9_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.844
