den richtigen, spürbaren Subwoofer.
PSORN
#1 erstellt: 11. Jul 2011, 07:50
Hallo zusammen,
ich suche für einen 12qm (3m*4m*3m) Regieraum einen lauten,satten,spürbaren Subwoofer.
Was ist da das Beste ? 8/12/15 Zoll, Frequenzen?
Kann mir jemand helfen ?
flo42
#2 erstellt: 11. Jul 2011, 08:00
bei 12qm besteht die Herausforderung darin, dass es nicht zu einem Dröhnen kommt.
ganz easy dank diy
10'' oder 12'' reicht hier. Viel wichtiger ist aber das Gehäuse.
Frequenzen?
Möglichst steil und früh getrennt nach oben um dem Dröhnproblem zu entgehen. Höher als 90hz 12db Flankensteilheit können problematisch werden.
Dort kann man später einfach experimentieren wie es am besten zu den Satelliten passt.
Du musst aber viel mehr Angaben machen! So auch um zu ermitteln welcher Tiefgang notwenidg ist.
Welche Musik hörst du, oder legst du zusätzlich besonderen Wert darauf, dass auch die tiefsten Töne eines Films gut rüberkommen? ( Was ist deine Referenz ( Lautsprecher/ Film / Raum)
Wie sind deine Aufstellungsmöglichkeiten?
Und letztendlich, was bist du bereit auszugeben?
PSORN
#3 erstellt: 11. Jul 2011, 11:03
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Also zu meinem Setup,Raum :
Die linke Wand ist komplett mit Teppich bezogen und in den oberen Ecken lelbstgebastelte Schaumstoff Absorber.In der Decke befindet sich noch ein 1m*1m Oberlicht.
Als Amp habe ich einen Behringer A500 2*300Watt und einen Eq BEHRINGER FBQ1502 ULTRAGRAPH PRO mit speratem Subausgang und als Monitore:BEHRINGER B2031P TRUTH(ich weiß...Behringer..) und Tannoy Little Red 12"Monitore.
Dann habe ich einen 15"Billigsubwoofer, der natürlich einfach nur dröhnt.
Ich hoffe das macht die Sache klarer...
flo42
#4 erstellt: 11. Jul 2011, 11:08
Hey das nenn ich mal ne Ausgangslage klingt richtig gut.
Wieso hast du 2 verschiedene Monitor-Setups?
Die Behringer Endstufe ist auf jedenfall 1a
eine richtige Frequenzweiche sollte trotzdem dahinter, oder kannst du den ausgang umfangreich regeln?
Ich wiederhole mich einfach mal
PSORN
#5 erstellt: 11. Jul 2011, 11:36
2 Monitore zum Abmischen. Wobei ich mit beiden nicht so ganz zufrieden bin. Ist halt schwierig das richtige zu finden.
Den Ausgang kann man am Equ regeln.Aber der Bass kommt einfach nicht wie er soll. Ich habe bei einem Freund eine ganz normale Logitech 80€ anlage gehört und was soll ich sagen? Das klang um Längen besser als bei mir !Ein satter Soundteppich.Du konntest jede Nuance vom Bass hören. Bloß halt leiser.
Und ich brauche es nun mal laut, sehr laut. Die Frage ist:
kann man das in so einem kleinen Raum überhaupt umsetzen ?
Um die 300 wollte ich investieren.
Böötman
#6 erstellt: 11. Jul 2011, 11:39
Ich würde mir da´n fertigen Nubert Sub (Nuline AW 1000) hinstellen, so macht das abmischen wenigsten sinn da der Sub relativ linear spielt.
PSORN
#7 erstellt: 11. Jul 2011, 11:57
habe mir ja schon gedacht das ich da mit 3-400€ nicht hinkommen werde...
Aber wahrscheinlich brache ich dann auch gleich neue Monitore.Beide sind mir nämlich zu leise... 100Watt Tannoy und 150Watt Truth.Zum Abmischen ist es OK. Aber nicht für Sessions...
Ich hatte Testweise ein Paar Live Zeckboxen 1000 Watt.
Das war zwar laut genug (konnte ja "nur" knapp 500Watt rausholen) aber es klang auch nicht wirklich. Die waren überdimensioniert für den Raum. Aber man konnte den Bass einigermaßen spüren...
Oder gleich eine KleinPA ? Bloß welche?
Böötman
#8 erstellt: 11. Jul 2011, 12:11
Naja, wer
will muss sich im klaren sein das nichts verschenkt wird...
zur not kannst du dir auch XTZ bzw Klipsch Subs anschauen, aber deine Erwartungen haben Ihren Preis sonst hätte ja jeder ne Disco daheim.
flo42
#9 erstellt: 11. Jul 2011, 12:15
Doch.
Ein AW 1000 halte ich für extrem unpassend!
2 Versacubes wären gut Hier zusammen 116 Euro
wobei ich vllt noch kleinere Subwoofer nehmen würde.
Hinzukommend ein Mini-DSP , wenn dein Behringer AMP jetzt frei ist (?) die Unbalanced Version ( XLR + höhere Aussteuerung)
Ist mit allem unter 400 Euro
typisch Monitor die sind nicht auf Pegel ausgerichtet
Viel viel wichtiger als die e-Leistung ( Watt) ist der Kennschalldruck dzb/watt/meter.
Böötman
#10 erstellt: 11. Jul 2011, 12:22
Er wollte halt so laut wie möglich mit möglichst geraden Frequenzgang bis in den absoluten Frequenzkeller (wegen dem Abmischen), daher Nubert (die rühmen sich immer damit)
Ich hab den 1000er mal gehöhrt und finde den schon mehr als nur ordentlich.
kalter_pinguin
#11 erstellt: 11. Jul 2011, 12:25
Ich würde wenn so viel Pegel gefragt ist auf einen hohen Wirkungsgrad setzen.
Hast du mal über ein Eckhorn (einfach in den Forensuche eingeben) nachgedacht? Das kann Pegel bis zum abwinken und liegt je nach Chassis auch noch im Budget. Die Frage ist ob du in 12 qm den Platz dafür hast und ob es nicht dröhnt
Ist auf jeden Fall ne Möglichkeit wenn du dir das zutraust.
Gruß,
josh
flo42
#12 erstellt: 11. Jul 2011, 12:27
klar ist der Nubert gut aber in so einem kleinen Raum find ich den problematisch.
der schafft das auch nur mit DSP, also mit jedem Subwoofer machbar
Für Filme und GEEIGNETE Räume sicherlich toll, aber für Musik nicht nötig und durch diese Abstimmung wird er unpräzsier als er sein muss
wie gesagt die kochen auch nur mit Wasser
Für den Raum und den Umstand das der preiswerte Selbstbau eine Option ist halte ich ihn für nicht optimal und zu teuer.
flo42
#13 erstellt: 11. Jul 2011, 12:28
in 12qm brauch man doch kein Eckhorn kranke scheiße
Eckhorn
Böötman
#14 erstellt: 11. Jul 2011, 12:32
Mein Raum der hat acht Ecken....
Acht ecken hat mein Raum...
Und hätt er nichtacht Ecken...
tüdelü
So´n Eskimo muss es verdamt schwer haben, keine Ecke frei.
PSORN
#15 erstellt: 11. Jul 2011, 15:10
also wenn ich einen Selbstbau vornehme, was brauche ich denn nun genau ? und wie teuer wird es insgesamt ? So ganz steige ich da noch nicht durch...
Aber ich bin schonmal dankbar das da was zurück kommt
geist4711
#16 erstellt: 11. Jul 2011, 15:32
um mal ein wenig weiter auf'm eckhorn rumzuhacken mal meins als beispiel 'grins' kostet mit holz endstufe und weiche ca 400-800€(je nachdem was für ne weiche und endstufe), sollte deinen klanglichen wünschen entsprechend auseregelbar/einstellbar sein und einem nubert fertigkauf dabei auch noch davonlaufen ;-)
nur eben ein eckchen(1m x 1m) platz brauchts halt.......
alternative wäre ein podest ähnlich einem 'betthorn'......
mfg
robert
trxhool
#17 erstellt: 11. Jul 2011, 15:36
Mahlzeit
Was ist den hiermit:
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=6710
Einer ist ok, zwei machen glücklich!!
Gruss TRXHooL
jones34
#18 erstellt: 11. Jul 2011, 19:55
Falls du nicht mit Geld umdich schmeißen willst, reiche dir Zwei von denen Dicke Bauvorschlag
-goldfield-
#19 erstellt: 11. Jul 2011, 22:57
[url]http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=6710
[/url]
In 12qm hätt ich da schon fast Angst
trxhool
#20 erstellt: 12. Jul 2011, 03:55
[/url]
In 12qm hätt ich da schon fast Angst ;)
Warum ? Ich betreibe die auch auf 15qm. Alles kein Problem, wenn man den Raum ein wenig anpasst.
Gruss TRXHooL
PSORN
#21 erstellt: 14. Jul 2011, 08:11
Hallo again, das sind ja alles schon gute Tipps...
habe da was gefunden..
http://www.thomann.de/de/syrincs_m3_220.htm
Die Anlage hat ja wenigstens einen guten Schalldruck...oder nicht ? da ich ja mit meinen Monitoren Lautstärketechnich auch nicht zufrieden bin...
Weiß da jemand vielleicht was?
Giustolisi
#22 erstellt: 14. Jul 2011, 10:29
Ich weis nicht wie die die 111dB gemessen haben, aber um bei 45Hz noch 111dB rauszuholen ist mit Sicherheit mehr von Nöten.
Böötman
#23 erstellt: 14. Jul 2011, 10:39
Spürbar wird da nichts werden, ist ja grademal ein 20er Subchassis.
PSORN
#24 erstellt: 14. Jul 2011, 11:11
ok, klingt logisch aber warum schreiben dann soviele Leute so toll über die Anlage? Bin ich da zu naiv oder habe ich unmögliche Anforderungen, was dann einfach zu teuer wird ?
Böötman
#25 erstellt: 14. Jul 2011, 11:18
Du willst es spürbar, daher brauchst du Membranfläche oder Hub ohne ende. Schau dich mal in Diskotheken um, da steht einiges mehr rum und drücken tuts auch recht selten.
PSORN
#26 erstellt: 14. Jul 2011, 11:36
ja, aber wenn ich größer, lauter will, haut es doch nicht mit dem kleinen Raum von 12qm hin, oder wie ?
Meine Behringer Truth http://www.thomann.de/de/behringer_b2031p_truth.htm
waren gerade so ok (aber der linke Bass ist auch schon hin...) und der 15er BilligSub geht garnicht. Also gedrückt hat da garnichts
Ich denke ein Selbstbau wird mir auch zu kompliziert..
Acoustimass10
#27 erstellt: 14. Jul 2011, 16:56
Was hälst du von diesem Sub ?
Ich könnte dir die passenden Teile günstig besorgen
@trxhool:
Der Sub soll auch nicht schlecht sein. Allein die Doku überzeugt !
PSORN
#28 erstellt: 14. Jul 2011, 17:54
nicht schlecht...die Größe hat mein Billigsub auch, aber der klingt eher nach deinem Avatar.
Ich kauf mir jetzt einfach eine PA und dann spür ich die Sache auch.
Big_Määääc
#29 erstellt: 14. Jul 2011, 18:30
ne Pa für nen soooo kleinen Raum ??!!
vll nen Acousticline Seeburg TS Mini Sub
den man auch billiger selber bauen kann
Ciare 12.00swdcndw in 40 Liter, BR 195cm2 37cm lang
oder den Achenbacher Neosub12 Bauplan
bullert ohne ende, und sollt in nem sooo kleinen Raum nicht dröhnen, da er nicht so tief geht
ist nichts für reine Monitoring, aber zur Kontrolle mit Partypegel sehr brauchbar
und dann die passenden Tops deiner Wahl dazu
vll das Jobst Audio LM PAPS Topteil
oder das ganze Sytem ??!!
PSORN
#30 erstellt: 14. Jul 2011, 21:40
ah, interressant. Genau die Seeburg TS Mini hat mir ein Bekannter zum Verkauf angeboten, da sie genau das Richtige wäre. Komplett 1.500. Mir bloß noch n bisschen zu teuer...aber ich komme wohl nicht um so einen Preis rum
Danke für den Tipp
Big_Määääc
#31 erstellt: 15. Jul 2011, 04:31
vll kannst du sie dir mal für nen Tag ausleihen
um zu hörnen ob das bei dir überhaupt gut wär ?!!
Suche einen "richtigen" DIY Subwoofer
Peinal am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  246 Beiträge
Wie Baue ich mir den richtigen Subwoofer?
justin_98 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  7 Beiträge
Suche richtigen verstäker
Vectra-player am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
Hilfe bei richtigen Chassis/Bausatz wahl.
MoeJoe1992 am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  4 Beiträge
Hilfe bei der Auswahl des RICHTIGEN Subwoofer! bis 2000Euro!
Farso am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  10 Beiträge
Suche für Subwoofer 60 Liter richtigen guten 25ziger Basstöner
guterschreiner am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  8 Beiträge
Suche den richtigen Dipol für mich
Giustolisi am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  29 Beiträge
mivoc awx 184 im richtigen Gehäuse unterbringen ;)
kellerthomas am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer Bau
BadX am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  6 Beiträge
mein subwoofer ist fertig !
jigga. am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  26 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.517
