Ein Rohr ND100 = Zwei Rohre ND70?
ProcusFidibus
#1 erstellt: 30. Aug 2012, 22:23
wie der Titel schon sagt, geht es um ein Reflexrohr. Wie ihr auch sehen könnt, bin ich Neuling...
Ich hatte mal ein paar Procus Fidibus gebaut (dies ist mein erster Thread). Die passten irgendwann nicht mehr in's Wohnzimmer. Also hab ich sie auseinander genommen und die D'Appolito-Satteliten separat aufgebaut. Jetzt ist der (damals im selben Gehäuse integrierte) Bandpass-Subwoofer dran:
Da ist laut der Bauanleitung ein Reflexrohr mit Durchmesser 100 mm und Länge 100 einzubauen.
Hier beginnt jetzt mein Problem. Ich habe das Gehäuse wohnzimmertauglich schön so konstruiert, dass ich ein 100er Rohr nicht mehr auf die Frontseite eingebaut bekomme. Ich hab sie einfach zu klein geplant, die Front. Leider habe ich schon einen ziemlich großen Teil 24er Multiplex verleimt. Ich will das Gehäuse also nicht mehr ändern. Passen würden aber zwei 70er Rohre. Und jetzt kommt die Neuling-Frage:
Kann ich statt eines 100er Reflexrohres zwei Rohre mit 70er Durchmesser verwenden?
Bei ungefähr gleicher Länge. Die Fläche von zwei 70er Rohren müsste nach meiner Rechnung nur ca. 150 mm2 kleiner sein als ein 100er Rohr. Dann muss man die wahrscheinlich einen Tick kürzer machen.
Stimmt meine Überlegung? Also, kann ich zwei 70er gleicher Länge statt des 100er Rohrs nehmen?
Werden die Strömungsgeräusche eigentlich voraussichtlich größer? Die Fläche pro Rohr ist ja kleiner...
Danke im Voraus,
Thorsten
[Beitrag von ProcusFidibus am 30. Aug 2012, 22:25 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 31. Aug 2012, 03:28
Das sollte klappen! Kürzen mußt du die beiden 70er Rohre evtl etwas, der Unterschied im Querschnitt ist zwar vernachlässigbar, aber die Strömungsverluste bei den beiden kleineren Rohren im Vergleich zum 100er sind etwas größer, so daß sich die Länge virtuell vergrößert. Wenn die beiden kleinen Rohre noch dazu in Wand- oder Eckennähe eingebaut werden, wird die virtuelle Verlängerung nochmal etwas größer.
Allzu viel macht das aber nicht aus, ich würde es deshalb erstmal mit 100mm Länge versuchen und nur wenn dir das Ergebnis nicht zusagen sollte, würde ich nochmal ein, zwei cm abschneiden.
ProcusFidibus
#3 erstellt: 31. Aug 2012, 09:17
Danke Black-Devil!!! Präzise Antwort!
So werde ich es machen.
Dicke Rohre
Joern_Carstens am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  2 Beiträge
BR-Rohr Subwoofer
mapesa am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  4 Beiträge
BR-Rohre fixieren
Thunder-Wolf am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  5 Beiträge
Aeroport Rohr zuschneiden !
Hifi9999 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  3 Beiträge
Hilfe bei der Berechnung vom BR-Rohr
*Hust* am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  22 Beiträge
Wo kann man BR Rohre kaufen?
getodak am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  36 Beiträge
BR-Rohr, 3 kleine oder 1 großes?
SirGsus am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  4 Beiträge
Anordnung und Art von BR Rohr
PeterFW am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  14 Beiträge
Bassreflex Rohr
Andre989 am 08.05.2022  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  6 Beiträge
BR-Rohr an Volumen anpassen?
huarache am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.558
