Sub rummst nicht!
Der_böse_Joe
#51 erstellt: 04. Sep 2005, 21:22
the_Interceptor schrieb:
Inzwischen ist doch offensichtlich, dass ein Problem mit der Elektronik vor dem Sub vorliegt. Warum willst Du ihn dann trotzdem zurückgeben? Die Situation wird sich mit einem anderen Woofer wohl kaum ändern. :L
Ich hoffe doch das sie sich ändern wird. Da ich den Woofer schon ohne Frequenzweiche ausprobiert habe und ich noch immer nicht ein BISSCHEN Bass gespürt habe liegts wohl nicht ander Elektronik. MAn HÖRT zwar die Bässe aber man spürt sie nich
@ SChlappohr: Ich hab das Teil so angeschlossen das es einen Wiederstan von 4ohm hat. ICh weiß nicht wie man das nennt...(die Anschlussart)
[Beitrag von Der_böse_Joe am 04. Sep 2005, 21:22 bearbeitet]
UglyUdo
#52 erstellt: 04. Sep 2005, 21:26
Geht immer noch nicht. Mein Download Manager mag das Teil wohl nicht... Naja... Ich werds jedenfalls so machen: Morgen geh ich zu dem Schuppen wo ich meine Weiche gekauft hab und hau sie dem Verkäufer um die Ohren Schick den Woofer zurück und fahr zum Conrad und seh mir mal den Raveland/Ravemaster an. Wenn die nichts taugen...
Lieber Joe,
seim mal net so bös. Du hast irgendwo einen Fehler gemacht und bist nicht nicht so recht willens noch anscheinend in der Lage die Situation zu analysieren und einzugrenzen wo denn das Problem liegt. Jetzt willst Du Dein eigenes Unvermögen jemanden in die Schuhe schieben und auf Umtausch beharren.
Jeder Händler mit Verstand wird Dir das verweigern.
Ich behaupte das der OA 12.01 AC rummst, bummst und grummelt, böse Zungen aus der PA-Treiber Fraktion würden ihn sogar as typischen Bumms Bass bezeichnen.
Wie kommst Du auf die Idee, daß Du irgendwelche Ravelands/Masters zum Bumsen bringst.
Hiermal das Teil in 45l
gelb ohne Filter, lila mit irgend einem üblichen Modul
links CB, rechts BR
So, und jetzt schau mal ob Du die 2 Schwingspulen unterschiedlich gepolt angeschlossen hast.
Standardgag PC-Hotline:
"Der Rechner bootet nicht"
"Schalten sie bitte mal ein.."
"Beeb..beeb"
"Entfernen sie bitte die Diskette aus dem Laufwerk.."
edit: Pics verwechsbuchseltund editiert, aber egal, gebumst hätt's so + so
[Beitrag von UglyUdo am 04. Sep 2005, 21:33 bearbeitet]
Schlappohr
#53 erstellt: 04. Sep 2005, 21:27
Der_böse_Joe schrieb:
[Ich hab das Teil so angeschlossen das es einen Wiederstan von 4ohm hat. ICh weiß nicht wie man das nennt...(die Anschlussart)
wie wärs mit "falsch"?
Nutzt du jetzt nur einen Kanal der Endstufe oder wie?
@Udo: Du hast 2x das gleiche Bild eingefügt....
[Beitrag von Schlappohr am 04. Sep 2005, 21:32 bearbeitet]
Der_böse_Joe
#54 erstellt: 04. Sep 2005, 21:48
Ok, Ok vielleicht war ich ja auch zu blöd das Teil anzuschließen,
@ Uglyudo: Ich seh leider keine Bilder! Kannst die bitte auf diesem imageshack hochladen?
ZEigt doch mal bitte auf nem BIld wie man die richtig anschließt. Oder beschreibt es...
Schlappohr
#55 erstellt: 04. Sep 2005, 22:03
naja, ich meinte "falsch" im Sinne von "nicht besonders sinnvoll"...
das liegt aber nicht an dir, das wollt ich in keinster Weise behaupten, sondern optimal anschliessem geht mit dieser Endstufe nicht wirklich:
Entweder du schliesst den sub (Schwingspulen in Reihe, falls du das meintest) an einen Kanal der Endstufe und lässt den anderen ungenutzt (bisschen verschwendung...) oder du schliesst je eine Schwingspule an je einen Kanal, wobei dann jeder Kanal mit 2 Ohm belastet wird (zuwenig, da Minimum 4 Ohm).
Haut mir aufn Kopp falls ich was übersehen hab;)
(brückbar ist die Stufe ja scheinbar nicht?)
Der_böse_Joe
#56 erstellt: 04. Sep 2005, 22:33
Das verfluchte Teil ist leider nicht brückbar... haste Recht. Ich hab die Schwingspulen in Reihe geschaltet, ja. Haste auch recht mit der Verschwendung... weiß auch nicht mehr was ich mir beim Kauf gedacht hab. Korrigiert mich falls ich falsch lieg: ICh nehme ein Kabel und verbinde den Pluspol(rot) mit dem Minuspol(schwarz) der anderen Spule. Dann die restlichen an den Verstärker anschließen. Stimmt doch so, oder?
bulla
#57 erstellt: 04. Sep 2005, 22:37
Japp, korrekt.
Aber nur an eine Endstufe
Aber selbst eine kann den Omnes zur Zerstörung bringen, unterschätz das nicht.
Probier bitte den Generator aus; wenn sich die Membran dann nicht bewegt.....
Der_böse_Joe
#58 erstellt: 04. Sep 2005, 22:41
dann?
Thorsten-Fischer
#59 erstellt: 04. Sep 2005, 23:05
Hallo Joe,
Das, das eine Zangengeburt wird hätte ich nicht gedacht!
Jetzt mal ganz ruhig und überlegt.
Zugang zum Omnes Tieftöner suchen, sprich ausbauen. Kabel überprüfen.
Vom Terminal innen sollte ein Kabel mit zwei Adern kommen zum Tieftöner, wovon eine Ader markiert sein sollte. Wenn nicht musst du es tun. Der Kabelquerschnitt ist erstmal völlig Würstchen, selbst 0,75 gehen!
Bei Lautsprecherkabel ist eine Ader markiert (Farblich oder in Form (eckig und/oder rund)).
Mit der markierten Kabelader (kommend vom Terminal innen) gehst du in die erste Schwingspule PLUS (Gekennzeichnet + oder Markiert Farblich),
mit der zweiten Ader, in minus der ZWEITEN Schwingspule.
Den minus der ERSTEN Schwingspule verbindest du mit PLUS der ZWEITEN Schwingspule.
Das ist eine Reihenschaltung. Tieftöner einbauen!
Um zu erfahren ob das vom Bass her reicht nimm deinen PA Verstärker und einen CD Player oder andere Quelle. Den Sub an einem Kanal anschließen (Links ODER Rechts).
Für deine Tops (Hauptlautsprecher brauchst du einen weiteren Verstärker (so oder so) mit einem PreOut der dann mit dem PA Amp verbunden wird.
Dazwischen (Top Verstärker und Sub Verstärker) kannst du die Aktivweiche Anschließen.
Alle Lautstärkenregler nach LEISE und die Quelle starten. Jetzt langsam lauter regeln. Komm was aus den Tops? Kommt was aus dem Sub?
Auch möglich wenn die Bärige zwei PreOut hat die Amps dann entsprechend anzusteuern.
Sollte jetzt nichts mal ein bisschen bass und druck kommen ist irgendetwas KAPUTT, falsch verbunden (Steckerverbindungen) oder deine Ohren!
Wenn es dir nur an druck nicht reicht, bist du FALSCH beraten worden, bzw. hast die falschen fragen und antworten gegeben, und hast vermutlich den NIE den Omnes in Aktion gehört!
Denn Omnes gegen einen Raveland oder Ravemaster als bessere Lösung zu tauschen ist als wenn du dein BMW gegen einen Scoda tauscht.
Geht’s nur um DRUCK dann hättest du gleich zwei oder vier Raveland AXX1212 Kaufen sollen, die verteilt im Raum und je zwei in reihe verbunden können dann schon druck machen.
So ich BITTE dich wirklich diese Überprüfung zu machen am besten zu zweit.
Egal wie sicher du dir bist das es alles richtig angeschlossen ist. Alle auseinander reißen und neu verbinden. Von A nach Z ohne einen schritt zu überspringen oder auszulassen.
capacitor
Ps, eine Gebrückte Endstufe ist noch weniger gegen niedere Ohm belastbar. Gebrückt wäre sie nur in 8 Ohm betrieb nutzbar, selten das 4 Ohm noch vom Hersteller empfohlen werden.
Schlappohr
#60 erstellt: 04. Sep 2005, 23:51
ukw schrieb:
Banane, das gilt vielleicht für HiFi
4 Ohm Bridge ist Standart.
2 Ohm Bridge "gängige Praxis"
trotz allem verdoppelt sich im Bridge-mode die minimale Impedanz (siehe dieses Hertz-Datenblatt...). Also geht 2-Ohm-bridge nur wenn zwei 1-Ohm-stabile Endstufen gebrückt werden... und laut Datenblatt verträgt die Reloop nur 2x4Ohm.
Ausnahmen mögen die Regel bestätigen... auch in Sachen Richtigkeit dieser Aussage^^
Vom aufschrauben rate ich ab, wenn du noch was von der Garantie haben willst...
Ansonsten hat er ja die Frequenzweiche schon mal aus der Kette rausgenommen und ohne getestet, oben nachzulesen....
[Beitrag von Schlappohr am 05. Sep 2005, 00:05 bearbeitet]
ukw
#61 erstellt: 04. Sep 2005, 23:59
Quelle:http://www.hertznet....als_1/10_Linear7_x1
Hier findest Du auch Bilder vom Innenleben dieser Stufe. Sonst schicke ich Dir welche.
Schraub mal Deinen Verstärker auf und schicke ein Bild vom Innenleben...
Ich habe schon heftige Bilder gesehen - wie ein CD Player etwa, zum Beispiel sowas:
Dann nach Möglichkeit ein Bild von der Front der Weiche mit den derzeitigen Einstellungen oder sage mir mal genau was Du wo und wie angeschlossen hast und welche Regler wie stehen.
Die Idee mit dem PA Forum ist echt gut. Da wirst Du mit Deinem Radiowecker gleich zu den "anderen" in die Sandkiste geschickt (Party PA nennt sich das dort)
Ich vermute die Weiche ist falsch eingestellt.
Thorsten-Fischer
#62 erstellt: 05. Sep 2005, 00:13
Hallo UKW,
Auf dem Datenblatt steht doch genau was ich sagte. Gebrückt 4 Ohm!
Alles andere ist nicht Praktikabel und kann nicht empfohlen werden. Das gilt auch für PA Amp´s.
capacitor
ukw
#63 erstellt: 05. Sep 2005, 00:26
Entschuldige, ich lösche manchmal ein Beitrag und editiere nach, darum ist Deine Antwort jetzt vor meinem Beitrag.
Klar hast Du recht, wenn Du auf die halbierte Impedanz beim Brückenbetrieb hinweist. Die "Reloop RPA-700" ist ja auch ein Radiowecker und keine PA Endstufe.
Hast Du das Lügenblatt dazu gesehen?
Features:
neuartige Transistoren
Hochleistungslüfter mit variabler Geschwindigkeit, hält die Endstufe in jedem Leistungszustand in optimaler Temperatur
große, überdimensionierte Kühlrippen
Überlastungs- und Kurzschlussschutz
ohe Zuverlässigkeit
thermische Schutzschaltung
getrennte Verstärkerkreise für Kanal A und B
Ground/Lift-Schalter gegen Störgeräusche
Hochleistungslüfter und Aluminiumkühltunnel
Ausgänge: Schraubklemmen, Klinke, PA Boxenkabel Profi
Eingänge: Cinch, Klinke
Technical:
360 Watt PRO Endstufe
Ausgangsleistung:
2 x 180 W, 4 Ohm
2 x 120 W, 8 Ohm
Frequenzbereich: 10 Hz - 50 kHz
Maße: 482 x 88 x 310 mm
Gewicht: 9,5 kg
Der von mir vorgehobene Text steht da wirklich so - da kann hinterher keiner kommen und sich beschweren.
Das ist vielleicht OK für 16 jährige Hobby DJ's.
"Hochleistungslüfter und Aluminiumkühltunnel"
= Lüfter aus einem Asien- PC in Kombination mit Alufolie von der Haushaltsrolle.
"Transistörchen" die bei 2 Ampere verdampfen
Ein Klingeltrafo im Netzteil.
Was erwartest Du da?
@ capacitor:
Hallo UKW,
capacitor
Auf dem Datenblatt der Reloop steht das.
Wenn man nicht 2 Ohm Brücke fahren könnte, würde es ganz schön leise beim nächsten "Konzert" .
Granuba
#64 erstellt: 05. Sep 2005, 00:40
Netter Trafo, und wo ist der Rest vom Verstärker? Back to topic: Ist jede "billige" Endstufe so aufgebaut, wie sieht es z.B. mit den T-Amps von Thomann aus? Die werden ja recht hoch gelobt!
Murray
ukw
#65 erstellt: 05. Sep 2005, 07:34
Dieser ist vielleicht vergleichbar mit der Reloop:
und hier ein größerer T-Amp.
T-Amps waren seinerzeit der erste Knaller in der Low Budget Klasse heute schludern sie in der Qualität. Außerdem gibt es viele andere mit denen sie sich messen müssen.
z.B. LDPA von Adam Hall. LD PA hatten meines Wissens gerade wieder eine große "Umtauschaktion".
In dem T-Amp oder auch der LDPA ist wesentlich mehr "Inhalt".
Aber - wie schreibt ein anderes Forenmitglied immer so schön: ... die Tücken liegen im Detail ...
Ich will hier nicht die Anlagen anderer Leute zerreißen, aber da vorher geschrieben stand " habe den Woofer an einer PA Endstufe hängen" sollte man doch mal genauer hinschauen,
ob es wirklich ein PA Amp ist, oder eine Mogelverpackung.
@ Der_böse_Joe: Wichtig wäre ein Bild von der Front der Weiche, damit ich die Einstellungen prüfen kann.
Der_böse_Joe
#66 erstellt: 05. Sep 2005, 10:12
Was gibts den an meiner Stufe auszusetzen? Das Teil hat 230€ gekostet. Die ist doch ok?! Wenn es jetzt nun einer wäre oder nicht das Teil hat trotzdem Leistung. Hab ja auch schon mal nen Woofer von nem Kumpel drangehabt und das hat auch gerummst. Ich habs gerade noch mal probiert und von A bis Z alles angestöpselt. Das Teil macht immer noch nichts... Ich habs satt. Sagt doch mal was gäbs den noch für Alternativen zu dem Teil? Ich glaub es hat kein Sinn mehr sich damit rumzuärgern. ICh schicks jetzt jedenfalls weg und tausch den ganzen Rotz um.
ukw
#67 erstellt: 05. Sep 2005, 10:38
Wenns von innen aussieht wie der TA 600
Der hat 2 x 200 W @ 8 Ohm und kostet 175,- Euro Liste
Der_böse_Joe
#68 erstellt: 05. Sep 2005, 10:51
Ich seh da keine Bilder?! Ausserdem habt ihr ja nicht mal ein Bild von der Stufe... Es wird ja geschriebe: "Dieser hier ist vielleicht vergleichbar mit der Reloop..." Jaja, vielleicht
[Beitrag von Der_böse_Joe am 05. Sep 2005, 10:55 bearbeitet]
ukw
#69 erstellt: 05. Sep 2005, 11:00
Entspricht der Reloop - abgesehen vom Preis
http://www.thomann.d...08b4831c475bba92a4ab
Schlappohr
#70 erstellt: 05. Sep 2005, 11:07
Murray schrieb:
Back to topic:
Die Qualität der Endstufe(n) (und darauf herumzureiten) ist wohl kaum Topic dieses Threads.
Joe hat immer noch das Problem, dass sein Sub ihm nicht die Füsse massieren will...
Der_böse_Joe
#71 erstellt: 05. Sep 2005, 11:15
Genau!
ukw
#72 erstellt: 05. Sep 2005, 11:21
Es kann sehr wohl mit der Qualität der Endstufe zusammenhängen.
Die anderen Möglichkeiten sind.
- verkehrt angeschlossen
- suboptimales Gehäuse
- verkehrte Einstellungen am Controller, dem CX 2310
Der_böse_Joe
#73 erstellt: 05. Sep 2005, 11:27
Glaub ich nicht. Er ist richtig angeschlossen und bei der Behringer gibts eigentlich nicht mehr einzustellen als die Trennfrequenz und die liegt ca. bei 90 hz
geist4711
#74 erstellt: 05. Sep 2005, 11:52
ich kenn den behringer jetz nicht, aber wenn man bei dem auch einstellen kann, ob hochpass oder tiefpass, wäre das eine erklärung für den fehlenden bass.......
gehäuse für die lautsprecher und deren verdrahtung, kann auch ein grund sein, das der bass 'zu wenig' ist.
zu endstufen, viele sind billig, auch von der qualität her.
oft erkennt man das aschon an 'mickrigen' trafos, zu kleinen elkos oder mini-kühlblechen für die transistoren.
beim brücken von verstärkern, sollte man vorsichtig sein, nicht jeder, auch wenn es in der anleitung steht, ist wirklich dafür geeignet, gerade im leistungs-/dauer-betrieb merkt man das recht schnell.
mfg
robert
LarsAC
#75 erstellt: 05. Sep 2005, 11:52
Bau das Teil in 20 liter oder so mit Qtc von 1,1 -- vielleicht "rummst" es dann? Ich habe zwei Omnes 12.01 PC in 40 litern, also Qtc etwas kleiner als 0.7 und die rummsen nie, weil sie in der Abstimmung einen sauberen Bass machen.
Rummsen tuts für mich, wenn der Mediamarktverkäufer auf 1000m2 Verkaufsraum einen Autowoofer meint vorführen zu müssen.
Lars
[Beitrag von LarsAC am 05. Sep 2005, 11:53 bearbeitet]
Der_böse_Joe
#76 erstellt: 05. Sep 2005, 12:20
Ich hab auch schon probiert das Gehäuse zu verkleinern d.h ich hab Bücher und alles mögliche reingestopft... hat leider auch nichts gebracht. Das Teil wundert mich echt. Vielleicht ne Fehlproduktion?
@Larsac: Mit "Rummsen" drück ich mich vielleicht ein bisschen komisch aus, aber bei dem Teil spürt man wirklich NICHTS. Was man doch bei jedem normalen Sub wenigstens ein bisschen tut?!
[Beitrag von Der_böse_Joe am 05. Sep 2005, 12:21 bearbeitet]
LarsAC
#77 erstellt: 05. Sep 2005, 17:01
Hast Du das Ding mal direkt an den Verstärker angeschlossen, einfach so - ohne Weiche? Wenn Du dann etwa so aufdrehst, wie Du sonst hörst (also selbe Stellung des LS-Reglers) müsstest Du bei geeigneten Filmen oder Musik die Membran einigermassen tanzen sehen bzw. spüren wenn Du mal den Finger draufhältst. Tut das?
Woher kommst Du?
Lars
Der_böse_Joe
#78 erstellt: 05. Sep 2005, 19:16
Ja das hab ich auch schon gemacht. (funktioniert) Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist das das Ding KEINEN Bass macht. Ich komm aus Bayern/Amberg. Wieso?
Der_böse_Joe
#79 erstellt: 05. Sep 2005, 19:44
Ach ja ich hab das Teil heute zurückgeschickt... nich mehr da Wobei er doch so schick war.
the_Interceptor
#80 erstellt: 05. Sep 2005, 19:57
Was ich trotzdem noch gerne wissen würde ist, ob sich die Membran nun sichtbar bzw. fühlbar bewegt hat. Diese Frage wurde nun schon 10²³ mal gestellt, aber nie beantwortet.
Der_böse_Joe
#81 erstellt: 05. Sep 2005, 20:05
Freilich hat sie das. Da man aber mit dieser tollen Frequenzweiche die ich habe nicht so laut aufdrehen konnte bewegte sie sich nur 3-4mm.
bulla
#82 erstellt: 05. Sep 2005, 20:15
Tolle Entscheidung @joe.
Ich wünsche dir viel spass mit den brachial bollernden Raveboys.
Aber bitte nichts am Setup ändern, also nur die Kiste neu bauen.
Der_böse_Joe
#83 erstellt: 05. Sep 2005, 20:19
Was denn?! Glaubt mir doch das Teil hat nichts gemacht! Ist ja auch nicht gesagt das ich jetzt zum Conrad stürz und mir die Raveland Tröten kauf. Gibt´doch bestimmt noch andere Speaker?!
bulla
#84 erstellt: 05. Sep 2005, 20:32
Wenn sich die Membran 3-4mm bewegt hat, dann hättest du folgendes Ergebnis gehabt:
Dieses Programm berechnet die maximale Leistung eines Chassis (in einem geschlossenen Gehäuse) bei
jeder beliebigen Frequenz anhand SD und XMax.
Bei Visaton-Angaben berechnet sich XMax aus:
XMax = ('Maximaler Hub'-'Obere Polplattenhöhe')*0,5
In welchen Schritten sollen die Frequenzen ausgegeben werden(1..10hz): 1
SD(cm^2): 479
Xmax(mm): 4
Bei welcher Frequenz starten(>=1hz): 1
Bei welcher Frequenz aufhören(hz): 100
1hz: 37.01194457619041
2hz: 49.05314440274965
3hz: 56.096794764976906
4hz: 61.0943442293089
5hz: 64.97074474963117
6hz: 68.13799459153616
7hz: 70.81586617676068
8hz: 73.13554405586815
9hz: 75.18164495376341
10hz: 77.01194457619042
11hz: 78.66765198251942
12hz: 80.1791944180954
13hz: 81.56967866846388
14hz: 82.85706600331993
15hz: 84.05559493841766
16hz: 85.1767438824274
17hz: 86.22990143132137
18hz: 87.22284478032266
19hz: 88.16208861430357
20hz: 89.05314440274965
21hz: 89.90071636554718
22hz: 90.70885180907865
23hz: 91.48105801689412
24hz: 92.22039424465466
25hz: 92.92954492307192
26hz: 93.61087849502313
27hz: 94.2664951425499
28hz: 94.89826582987918
29hz: 95.50786449214866
30hz: 96.0967947649769
31hz: 96.66641232956131
32hz: 97.21794370898665
33hz: 97.7525021713059
34hz: 98.27110125788062
35hz: 98.77466635020143
36hz: 99.2640446068819
37hz: 99.7400135388702
38hz: 100.20328844086282
39hz: 100.65452885725038
40hz: 101.0943442293089
41hz: 101.52329884497982
42hz: 101.94191619210643
43hz: 102.35068279937387
44hz: 102.7500516356379
45hz: 103.14044512720416
46hz: 103.52225784345337
47hz: 103.8958588936191
48hz: 104.26159407121389
49hz: 104.61978777733096
50hz: 104.97074474963117
51hz: 105.31475162010787
52hz: 105.65207832158238
53hz: 105.98297936022198
54hz: 106.30769496910915
55hz: 106.62645215596017
56hz: 106.93946565643843
57hz: 107.24693880309006
58hz: 107.5490643187079
59hz: 107.84602504187617
60hz: 108.13799459153616
61hz: 108.42513797662109
62hz: 108.70761215612056
63hz: 108.98556655433367
64hz: 109.2591435355459
65hz: 109.52847884190463
66hz: 109.79370199786516
67hz: 110.05493668422346
68hz: 110.31230108443987
69hz: 110.56590820568063
70hz: 110.81586617676068
71hz: 111.06227852495343
72hz: 111.30524443344115
73hz: 111.54485898100864
74hz: 111.78121336542945
75hz: 112.0143951118584
76hz: 112.24448826742206
77hz: 112.47157358308968
78hz: 112.69572868380963
79hz: 112.91702822780806
80hz: 113.13554405586815
81hz: 113.3513453313364
82hz: 113.56449867153907
83hz: 113.77506827123338
84hz: 113.98311601866568
85hz: 114.18870160476212
86hz: 114.39188262593312
87hz: 114.59271468093516
88hz: 114.79125146219715
89hz: 114.98754484198692
90hz: 115.18164495376341
91hz: 115.37360026903416
92hz: 115.56345767001262
93hz: 115.75126251834781
94hz: 115.93705872017836
95hz: 116.12088878774432
96hz: 116.30279389777314
97hz: 116.48281394684021
98hz: 116.6609876038902
99hz: 116.83735236009241
100hz: 117.0119445761904
Erzähl mir bitte nicht, du hättest 117db bei 100hz überhört...
Selbst wenn die Lehrbuchformel nicht 1:1 praxisgerecht ist, so hättest du auf jeden Fall mehr als 100db gehabt, und die überhört man auf keinen Fall, sorry
[Beitrag von bulla am 05. Sep 2005, 20:34 bearbeitet]
Der_böse_Joe
#85 erstellt: 05. Sep 2005, 20:44
Das waren gar keine 117db. Ich hab doch schon gesagt das ich mit meiner Frequenzweiche irgendwie nicht so laut regeln konnte. Und ohne Frequenzweiche (also Sub einfach an den Ausgang gehängt) konnte er auch nicht so laut... Ich habs vorher alles mit meinem Mischpult geregelt, da konnte ma mit dem Teil schon lauter. (ich hatte vorher son scheiß car-hifi Sub im Zimmer stehen gehabt der auch kein Bass gemacht hatte. Damals hatte ich null Ahnung )
Thorsten-Fischer
#86 erstellt: 05. Sep 2005, 21:08
@ der böse Joe,
Du hast Ahnung, wovon?
Dein Gerätepark egal was er gekostet hat, hat noch nie Bass gemacht und du selbst scheinst davon auszugehen das die Weiche daran schuld ist. Und dann schickst du den Tieftöner zurück???
Wenn das so geht?!
Wo hast du ihn gekauft?
Die werden dir sicher gesagt haben dass sie das Überprüfen werden. Auf die Rückmeldung bin ich gespannt!
Welche Begründung hast du angegeben, dass er nichts macht?
capacitor
bulla
#87 erstellt: 05. Sep 2005, 21:13
Naja, wie auch immer.
Auf welcher Position war/ist der Lautstärkeregler des Amps?
Mit einem anderen Speaker wirst du in derselben(!) Konstellation keine Veränderung feststellen können.
4mm Hub oder auch nur 2mm sind zuviel, dafür, dass man nichts hört
Wie ich oben schonmal geschrieben hab:
Tiefbass ist nichts für den Magen!
Man spürt erst etwas, bei normal ausgelegten Heimkino-Subs, so wie auch der Omnes einer ist, bei enormen Pegeln (leichte Häärchenbewegung) und bei tiefen Frequenzen; für diese Angelegenheit ist er in 36qm wohl zu schwach.
tuffgong
#88 erstellt: 05. Sep 2005, 21:24
Oh mein Gott...
Der_böse_Joe
#89 erstellt: 05. Sep 2005, 23:20
Die Weiche ist kaputt ja, aber ich habe nicht gesagt das sie dran Schuld ist, das ich kein Bass spür. Den Sub schicke ich zurück weil er keinen Bass gemacht hat. Lest doch mal meine Threads genauer
@bulla: Ich hab letztens bei nem Kumpel schrottige CAT Boxen gehört und selbst die haben fühlbaren Bass gemacht. Und das waren keine enormen Pegel...
bulla
#90 erstellt: 05. Sep 2005, 23:49
Ok, befolge die 10 Schritte zur Weisheit:
-Schritt 1:
Lies alle Lösungshilfen dieses Threads einmal aufmerksam durch!
Ignoriere dabei Diagramme, welche aufgrund deiner Aussagen mit physikalischen Formeln erstellt wurden! Diese darfst du in Schritt 9 wieder in Betracht ziehen!
-Schritt 2:
Schreibe alle Fragen an dich einmal ab und zusätzlich die Antworten, die du zu der besagten Frage gepostet hast, direkt darunter!
-Schritt 3:
Gibt es eine Differenz?
-Schritt 4:
Beantworte ausstehende Fragen genau oder ungenau beantwortete Fragen genauer! Schreibe diese direkt unter die jeweilige Frage! Du darfst auch Bilder zum besseren Verständnis machen oder malen!
-Schritt 5:
Lies dir alles nochmal durch! Doppelte Sachen darfst du streichen!
-Schritt 6:
-Schritt 7:
Vergleiche bei Unklarheiten, Definitionen, Stichworten mit Antworten, die du oben mit Hilfe der Suchfunktion finden kannst! Erschrick dabei nicht ob der Menge, die du erhältst! Es ist in angemessener Zeit zu bewältigen!
-Schritt 8:
Erkenne mögl. Zusammenhänge!
-Schritt 9:
Reflektiere eingehend und schonungslos(!) über den Satz:
"Den Sub schicke ich zurück weil er keinen Bass gemacht hat."
-Schritt 10:
Berichte uns.
Gn8
[Beitrag von bulla am 05. Sep 2005, 23:50 bearbeitet]
pinkmushroom
#91 erstellt: 06. Sep 2005, 01:08
und wehe hier antwortet vorher nochmal jemand
mfg stefan
[Beitrag von pinkmushroom am 06. Sep 2005, 01:09 bearbeitet]
geist4711
#92 erstellt: 06. Sep 2005, 01:13
nein, ich kann mich doch nich zurückhalten:
er sollte sich ein buch über lautsprecher und boxenbau(zb lautsprecherhandbuch von bernd stark) zulegen, lesen und lernen.
falls kein geld fürs buch da ist, es gibt bücherhallen...
mfg
robert
LarsAC
#93 erstellt: 06. Sep 2005, 06:45
Wobei bei mir bei Heimkinobetrieb auch deutlich sichtbare Auslenkungen zu Tage treten müssen, damit die Hölle los ist. Da reichen 3mm sicher nicht...
Lars
Der_böse_Joe
#94 erstellt: 06. Sep 2005, 10:01
mfg
robert
Wieso sollte ich das tun? Brauch ich nicht. Aber egal. Ich hab das Teil jetzt eh weggeschickt. Entschuldigung wenn ich mich falsch, blöd, unverständlich... usw. ausgedrückt hab. Aaaaber jetzt bräuchte ich einen neuen Sub. Und ich weiß nicht welcher funzt.
geist4711
#95 erstellt: 06. Sep 2005, 11:25
genau deshalb mein tip, dir mal fachwissen anzueignen, damit du weisst was es an möglichkeiten gibt, und die technischen zusammenhänge verstehst.
dann würde dir auch klar werden, warum dein sub nicht tat, was er sollte.
das hat auch nich mit ausdruckweise etc zu tun, es ist ganz einfach, es geht um FACHWISSEN.
wie man sich das aneignet, hab ich schon geschrieben.
wer aber nicht dazulernen will, dem ist nicht zu helfen.
viel spass noch beim probieren mit dem nächsten, und dem nächsten, und dem nächsten....
mfg
robert
Der_böse_Joe
#96 erstellt: 06. Sep 2005, 11:35
Selbst wenn ich das ganze Fachwissen hätte wüsste ich auch nicht woran es liegt das es kein Bass macht. Oder weißt du es? Du hast ja Fachwissen, hm?
bulla
#97 erstellt: 06. Sep 2005, 11:56
Bist du schon durch mit den 10 Schritten?
LarsAC
#98 erstellt: 06. Sep 2005, 12:04
Den Thread reflektierend würde ich sagen, er arbeitet die Liste rückwärts ab
Lars
geist4711
#99 erstellt: 06. Sep 2005, 12:18
joe, du erwartest jetzt nicht ernsthaft das ich dir das sage?
wenn du nicht bereit bist, selbst etwas zu lernen,geschweige denn zu lesen(warum sollte ich das tun/ brauch ich nich), werde ich mit sicherheit nicht hingehen und dir jetz erklären warum das bei dir nicht hinhaut. das würde nämlich nix bringen, weil dir das wissen über die dem zugrundeliegenden technischen hintergründe fehlt, um das dann zu verstehen(behaupte ich jetz mal).
kurz, es wäre vergebliche mühe.
mfg
robert
Jack-Lee
#100 erstellt: 06. Sep 2005, 12:27
Doll meine 2 20cm Woofies machn xmax 4mm ^^ und das is net nur n "bisl" bass...
= Monitorbild flackert ^^
Schlappohr
#101 erstellt: 06. Sep 2005, 12:34
Nimm doch sowas hier
da ist jedes Fachwissen unnötig, ja fehl am Platz und es rummst wie blöde
ich als Hifi-Jünger war noch nie gut im missionieren
Sub mit Omnes Audio SW 12.01 AC
maggo.h am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  22 Beiträge
Gehäuse für Omnes Audio SW 12.01 PC
X-x--DOMI--x-X am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  6 Beiträge
Zwei Mal Omnes Audio SW 12.01 AC was Bauen?
hugo1984 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  3 Beiträge
Chassis defekt? (Omnes Audio SW 12.01 AC)
Acurus_ am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  8 Beiträge
Bauvorschläge omnes SW 12.01 AC
GooSe_1977 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  9 Beiträge
Bauvorschläge für Omnes Audio SW 12.01 PC
marcelles am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  8 Beiträge
Omnes Audio SW 12.01 AC / "Deep al" geschlossen, welches Volumen sollte man nehmen?
Wraeththu am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  8 Beiträge
Omnes Audio SW 12.01 PC - irgendwie macht der bei mir keinen schönen bass
X-x--DOMI--x-X am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  136 Beiträge
Omnes Audio 12.01 PC im Subwoofer
troja4u am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  12 Beiträge
Erfahrungen mit Omnes Audio SW 12.01 PC?
zebrastreifen am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.562.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.779
