HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche einen Subsonicfilter | |
Suche einen Subsonicfilter+A -A |
gixxer
12:19
erstellt: 18. Aug 2012, |
Hi suche einen reinen Subsonicfilter, am liebsten einen der passiv ohne ext. Stromversorgung geht! Möchte von meinen beiden Sub Ausgängen am AVR (Yamaha RX-A820) direkt zur Endstufe (T-Amp S200) für die Subs ( das werden 2 kleine Säulen mit jeweils 2 Tang Band W5-1139 SMF ). Trennfrequenz und Bassanhebung mach ich über den AVR möchte nur einen reinen Subsonicfilter der unter 20HZ am besten mit 24db zu macht! Gibt es da eine fertige Lösung? Mini DSP und ein Anti-Mode hab ich da möchte ich aber nicht verwenden! Reckhorn B2 weiß ich nicht ob es was taugt! Eine leichte DIY Variante würde ich machen , aber auf eine Löt und Bastelorgie hab ich im Moment kein Nerv! Ich hoffe mir kann da jemand weiter helfen! Gruss Steffen |
herr_der_ringe
15:12
erstellt: 19. Aug 2012, |
da gibts meines wissens ne möglichkeit, nen (passenden) widerstand in die cinchleitung einzulöten. frag mich jetzt aber bitte nicht nach genauerem bzw. irgendwelchen werten ![]() |
gixxer
19:00
Das wäre dann wahrscheinlich ähnlich wie diese Teile hier ![]() Überlege gerade es ohne zu probieren. Laut WinISD geht der Sub dann bei -3db bis 33Hz und bei -8db bis 27Hz. und bei 20Hz sind es ja dann schon -22db , also tut sich in den unteren Regionen eh nicht mehr viel. |
ehemals_Mwf
19:11
Nein, deine beiden Anforderungen schließen sich leider aus. Für steile (24 dB/8ve) passive Filter brauchst du Spulen im Henry-Bereich -- wg. der rel. hohen Impedanz in der Line-Verbindung und den tiefen Frequenzen -- die es praktisch nicht gibt. ![]() Also Aktiv ist hier ein Muss. Dazu gibts/gabs hier im Forum mehrere Projekte, wo du dir die Teil-Schaltungen raussuchen kannst, z.B.: ![]() Wenn es nicht so darauf ankommt und irgendwas 6 - 12 dB/8ve reichen, gab es im CarAudio-Bereich passive Cinch-Adapter, finde sie aber gerade nicht ![]() Gruss, Michael ------------------ Edit: oooops, zu langsam, da hast du sie ja schon gefunden. [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Aug 2012, 19:15 bearbeitet] |
gixxer
19:43
Hi Michael danke über die Aktivweiche bin ich auch schon gestolpert, ist mir aber doch etwas viel Löterei! Wie meinst du das mit dem wenn es nicht drauf ankommt? |
gixxer
18:01
erstellt: 20. Aug 2012, |
herr_der_ringe
19:16
das ist ne bassanhebung - du suchst doch n subsonic? ![]() |
ehemals_Mwf
22:05
Das ist einstellbar, bzw. durch Austausch von Bauteilen erzwingbar. Allerdings hier "nur" 2. Ordnung = 12 dB/8ve, das sollte aber für die meisten Zwecke reichen. Z.B. hier kann man simulieren (Amplitudenauflösung mäßig, aber sehr flexibel): ![]() |
Mini Sub mit Tang Band w6-1139 HALLO_USA am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 18 Beiträge |
Mivoc AM120 mit subsonicfilter? Sausemichel am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
Submodul MIT Sat-Filter und OHNE Subsonicfilter... HerrBolsch am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 13 Beiträge |
Aktivweiche mit Subsonic + regelbarer Bassboost für ext. Endstufe maho7100 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 8 Beiträge |
sub mit 2mal Tang Band W5-876 SA schlüter1250 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 9 Beiträge |
20hz Sub mit Mini DSP realisieren? Wholefish am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 20 Beiträge |
Tapped horn Tang Band 1139 SIF aktiv Mantra60 am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2023 – 7 Beiträge |
Tang Band W5-1138 SMF in 10l BR kann das funktionieren? maho61 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 17 Beiträge |
Tang Band W5-876SA in ein horn ? zimtstern am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
Mini Sub für die Küche Tang Band w5 1138smf in 5Liter Steven_Mc_Towelie am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 36 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFuilsalay
- Gesamtzahl an Themen1.560.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.081
