sub mit 2mal Tang Band W5-876 SA
schlüter1250
#1 erstellt: 19. Jul 2009, 14:37
servus
ich hab daheim zwei ct222 sbs rumstehn, die ich zZ an einem kenwood vollverstärker am sub out meines avr betreibe,
klanglich und pegeltechnisch bin ich ganz zufrieden,
nur würde ich den kenwood verstärker lieber wieder woanders einsetzen,
deshalb will ich mir einen aktiven sub bauen mit den zwei W5-876 SA
bei den verstärkermodulen bin ich beim Mivoc AM80 und beim DT50 stehen geblieben die preislich die einzigen sind die in meinen budgetplan passen,
da ich mit aktivmodulen keine ahnung habe frage ich einfach mal welches ich nehmen soll?
gruß manu
bower1988
#2 erstellt: 19. Jul 2009, 16:20
Also mit dem AM 80 würden die 2 bei 12 Litern + 50 Hz tuning IMHO ganz gut aussehen.
schlüter1250
#3 erstellt: 19. Jul 2009, 20:04
ich wollte eigentlich etwas mehr tiefgang, so 30-40hz bei -3db würde ich anstreben, gehäuse sollte 30l netto nicht überschreiten, ich simulier noch ein wenig und werde dann ein paar vorschläge posten
bower1988
#4 erstellt: 19. Jul 2009, 20:07
Dazu sind das
1. die Falschen Treiber
2. wird nicht viel Pegel übrig bleiben
3. mit der Möglichkeit gezielt zu Entzerren könnts gehen.
Die billigste Lösung wär n neues Chassis z.b. AW 2000/AWM 104 oder TangBand W69.
So vllt. aber du solltest dir keine allzugroßen Pegelhoffnungen machen. Trennung 80 Hz 3Order. Die Sens is mit 82 dB nicht grad so der Renner^^
Würde da eher andere Chassis wählen.
[Beitrag von bower1988 am 19. Jul 2009, 20:20 bearbeitet]
Samyk
#5 erstellt: 20. Jul 2009, 07:29
Woher hast du deine TSP für die w5 Simu genommen?
Mit den Daten die ich in WinISD nutze komme ich auf ein komplett anderes Ergebnis, mit hässlichem Überschwinger bei 30hz, Einbruch bei 50hz und Aufbäumen bei 100hz. Egal in welcher Abstimmung.
Die Daten habe ich aus der Hobby-Hifi.
averett
#6 erstellt: 20. Jul 2009, 08:28
schlüter1250 schrieb:
ich wollte eigentlich etwas mehr tiefgang, so 30-40hz bei -3db würde ich anstreben...
Zu den vorgeschlagenen Modulen kann ich leider nichts schlaues sagen,
aber schau' Dir mal die Angelina an. Zwei W5 parallel im TQWT-Gehäuse.
Passt doch nicht so schlecht mit deinen Anforderungen!
Martin
bower1988
#7 erstellt: 20. Jul 2009, 17:20
Hab die Standard TSP von WinISD genommen.,
schlüter1250
#8 erstellt: 21. Jul 2009, 13:03
bower1988 schrieb:
Dazu sind das
naja die teile liegen hald daheim rum und warten darauf eingebaut zu werden
getrennt wird aktive, steilheit kann ich leider nicht einstellen
die angelina ist leider zu groß
schlüter1250
#9 erstellt: 26. Jul 2009, 15:42
so werd jetzt einfach das nettovolumen von den orginalen gehäusen bei gleicher tuningfreuqenz hernehmen und die subs an den pc hauen,
bleibt nur noch die frage, welches modul jetzt besser ist
Tangband W5-876 SA Gehäuse?
-Basstian- am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  3 Beiträge
Tang Band W5-876SA in ein horn ?
zimtstern am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  13 Beiträge
Tangband W5-876
regaharman am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  2 Beiträge
Tang Band Sub W8Q
dididark am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  52 Beiträge
Tang Band W8Q Sub-Varianten
dididark am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  11 Beiträge
BR-Subwoofer: Tangband W5-876 SA Doppelbestückung + Aktivmodul
Famous am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  15 Beiträge
Tang Band W69-1042j
nolie am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  6 Beiträge
Mini Sub mit Tang Band w6-1139
HALLO_USA am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  18 Beiträge
Sub mit Tang Band W8-670C
jehe am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  4 Beiträge
Tang Band W8-670C Ausverkauft? :- (
~HEAVY|BASSLINE~ am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheSwoosh26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.925
