Tang Band W5-876SA in ein horn ?
zimtstern
#1 erstellt: 11. Jul 2011, 13:36
hi
ich habe hier noch einen Tang Band W5-876SA* liegen und möchte den gerne wie hier verbauen:
http://img195.imageshack.us/img195/5728/9al2n6im.jpg
empfehlungen?
*= http://oaudio.de/Lau...nd-W5-876SA::38.html
danke!
[Beitrag von zimtstern am 11. Jul 2011, 13:38 bearbeitet]
jones34
#2 erstellt: 12. Jul 2011, 16:38
Warum möchtes du sowas den machen?
ippahc
#3 erstellt: 13. Jul 2011, 13:00
jones34 schrieb:
Warum möchtes du sowas den machen? :?
komische Frage
Warum nicht?
nur nicht in das verlinkte !
da musst du schon größer Bauen!
das Horn muss schon über 3 Meter Länge haben!
kannst aber sehr flach machen und an die wand hängen!
als Anregung!
w5
leinwandhorn 1
zimtstern
#4 erstellt: 19. Jul 2011, 12:02
wesshalb wohl...hoher wirkungsgrad und tiefgang beim minisub...
aber...ei caramba!!! das sprengt dann doch meine vorstellung vom ergebnis... DANKE schonmal! ich schau mir das heute abend nochmal genauer an...
zimtstern
#5 erstellt: 20. Jul 2011, 11:47
also das monster da ist mir zu groß! danke für die mühe!
wenn ich das nun auf sas im bild oder meinetwegen 60-80cm mehr horn vergrößere...wie würde das dann aussehen?
machbar? wo würde es dann schwächeln? eine aktivweiche könnte ich an die kleine monostufe, die ich noch besorgen müsste, schonmal anklemmen...dann wäre subsonic und trennung kein problem....wenns dann kürzer wird
ippahc
#6 erstellt: 20. Jul 2011, 14:24
moin,
nein selbst bei über 3 m Länge kämen da nur 50 Hz raus!
also leider wegschmeißen und Prioritäten neu überdenken!
zimtstern
#7 erstellt: 20. Jul 2011, 21:34
ok mal anders gefragt. der sub im CT222 vorschlag sitzt in einem klitzekleinen BR gehäuse.
dein vorschlag ist ein gigantisches monster.
mein beispielbild wäre so mein kompromiss gewesen den ich gerne bauen würde.
es geht mir ja nicht darum mein heimkino zu befeuern....
ippahc
#8 erstellt: 21. Jul 2011, 05:53
moin,
du hast eben nach einem Horn mit Hohem Wirkungsgrad gefragt
dann Bau ihn doch als BR mit 82Db:Y
aber denk dran ohne Aktivmodul kannst ihn nicht nutzen!
zimtstern
#9 erstellt: 21. Jul 2011, 20:54
ne ich hab nach einem gehäusevorschlag für den kleinen wie im bild gefragt
ich muss den nicht in so ein minigehäuse zwengen und der wirkungsgrad... ich möcht ihn gern in so einem horn haben
...nur nicht in so einem MONSTER
ippahc
#10 erstellt: 21. Jul 2011, 21:04
moin,
und nein !geht eben nicht
ich kann dir doch für einen so kleinen Treiber kein mini-Horn empfehlen welches nur bis 250 Hz kommt
ist dir denn wenigstens klar welche Elektronik du zum betreiben bräuchtest?
da diese ja auch nochmal über 150 Euro kostet ,wenn sie was taugen soll!
dann kannst du auch noch 50 für ein ordentliches Chassis ausgeben!
und das mini Ding welches selbst als BR keine 80 Hz schafft und somit als Sub eigentlich völlig ungeeignet ist vergessen!
zimtstern
#11 erstellt: 22. Jul 2011, 07:38
was brauch ich denn?
wie gesagt kann ich eine aktivweiche mit bandpassschaltung zwischenschalten dann habe ich frei wählbare hochpassfilter von 15-65hz in 12/24dB und einen tiefpassfilter von 50-250hz ebenfalls 12/24dB. eine endstufe sollte ja kein weiteres problem darstellen. keine sorge ich klemm da keinen ebay-chrom-toaster dran.
für mich schaut mein wunschbild ein bisschen nach einem 4th bandpass mit hornvorsatz am 'port' aus ....aber dreh mir mal keinen strick draus ich weiss schon dass das nicht so ganz zutrifft!gerade hörner sind ja nunmal nix für anfänger sagt man ja immerwieder...
wenn ich nun mit einem entsprechenden subsonic ~30hz/24dB und dem tiefpass bei iwas um die 70hz sowas...und dazu eine ähnliche konstruktion wie im bild...das sollte doch durch die hornkonstruktion MEHR pegel im gewünschten frequenzbereich rauskommen als im kleinen BR-würfel. oder täusche ich mich hier gewaltig?
ippahc
#12 erstellt: 22. Jul 2011, 09:09
was soll ich machen wenn dein Chassis extrem ungeeignet für dein vorhaben ist!
wenn du Elektronik hast kauf einen AW3000 und bau einen vernünftigen Subwoofer!
dein Chassis in deinem Wunschgehäuse würde in etwa so aussehen!
matsch
und so könnte es aussehen mit dem AW3000
aw3000-100-115_73915
also ein mini BR oder anderes chassis
zimtstern
#13 erstellt: 22. Jul 2011, 10:01
überzeugt.
aber ich hab da noch EIN anderes einzelstück....:
Sd 205 qcm,
L 1,4 mH,
Re 7,15 Ohm,
FS 46 Hz,
Vas 30 l,
Qms 4,
Qes 1,2
Qts 0,95,
Ms 23g,
Cs 0,55 mm/N,
Lochkreisausschnitt 200 mm,
Einbautiefe 95 mm.
und bevor ich so nen tw3000 neu kaufe find eich fürs geld VIEL bessere
[Beitrag von zimtstern am 22. Jul 2011, 11:05 bearbeitet]
TB W5-876SA Subwoofer
DerSensemann am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  9 Beiträge
Tapped horn Tang Band 1139 SIF aktiv
Mantra60 am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2023  –  7 Beiträge
9L@43Hz für W5-876SA ok?
Nico87 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  7 Beiträge
sub mit 2mal Tang Band W5-876 SA
schlüter1250 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  9 Beiträge
Tang Band W69-1042j
nolie am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  6 Beiträge
Tang Band Sub W8Q
dididark am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  52 Beiträge
Tang Band W8-670C Ausverkauft? :- (
~HEAVY|BASSLINE~ am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  17 Beiträge
Tang Band W8Q Sub-Varianten
dididark am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  11 Beiträge
Suche Tang Band W8-740
Player1607 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  11 Beiträge
Tang Band W8Q Upgrade gesucht
fredhead am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  27 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedCSchm
  • Gesamtzahl an Themen1.556.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.472
