18-500 im Pegel BR und wie gehts weiter?
Grabbelmann
#1 erstellt: 03. Aug 2012, 22:46
Hi, Ich spiele nun seit geraumer Zeit von meinen vier 18-500ern im Pegel BR weg zu gehen.
Sie spielen schon gut, aber da muss noch mehr gehen.
Ich habe keinen festen Platz und Musikrichtung zum mucken.
Draußen
Drinnen
House
Elektro
Charts
Rock
Es soll jetzt nicht um die Tatsache gehen was mir an den alten nicht gefällt oder was an dem System die
Schwachstelle ist.
Es wäre einfach mal interessant zu erfahren welche "SELBSTBAU PROJEKTE" die nächste Stufe/Stufen
nach dem doch sehr günstigen The Box 18-500 wären (also in sachen Leistung ).
P.s.: Irgendwie geistern mir diese W-Bin Monster immer im Kopf umher.
Danke schonmal für alle Vorschläge
Grabbelmann
#2 erstellt: 07. Aug 2012, 05:49
Nichts?
Big_Määääc
#3 erstellt: 07. Aug 2012, 14:08
ich würd das im Bereich Veranstaltungstechnik (PA) erfragen
Grabbelmann
#4 erstellt: 07. Aug 2012, 14:37
Aber es soll ja wieder selbstbau werden.
Big_Määääc
#5 erstellt: 07. Aug 2012, 16:15
mit dem 18/500 8A kann man schon ganz gewaltig Pegel schieben,
klanglich find ich ihn allerdings etwas "lahm"
wenn du nur mehr Pegel suchst, dann kannst den 18/500 zB ins HogScoop stecken,
dann gehts Richtung 130dB
und ist unhandlich groß
wenn es dir klanglich wichtig ist, dann brauchst vorallem nen anderen Treiber,
der vorallem bei Rock doch etwas zackiger rüberkommt,
oder halt nen fettes Top mit Kickbassfähigkeit drüber.
Grabbelmann
#6 erstellt: 07. Aug 2012, 16:55
Ich will das die Leute geschüttelt werden und nicht nur gerührt...
In sofern geht deine Idee mit dem HogScoop schon in die richtige Richtung...
Aber wie ist es denn mit den Treibern bei zB Thomann die in denn 2xx€ liegen?
Sind ja schonmal 100€ mehr als der The Box.
Da kommt dann bei den 18" eine Chassisauswahl von zB:
Eminence Sigma Pro-18A-2
Fane Colossus 18 SB
Precision Devices PD.186
Precision Devices PD.188
RCF LF18G401
Eighteensound 18W1000
Eminence Omega Pro-18A
EV DL18MT
Precision Devices PD.184
RCF L18P200N-8
RCF L18P300-07 - 8 Ohm
RCF L18S801-8
bei raus!!!
Irgendeiner der Teller muß doch mehr bewegen können als der 135€ the Box speaker oder?!
Big_Määääc
#7 erstellt: 07. Aug 2012, 17:17
der Unterschied zum 18/500 8A ist halt die zum Teil besser Wertigkeit der Treiber,
besserer Materialen, Doppelzentrierung, festere Membran, mehr Belastbarkeit, bessere Antriebseigenschaften, ReconeKits im Falle eines Falles ......
beim Luftverschieben liegen sie aber eig recht gleich auf.
CS.
#8 erstellt: 08. Aug 2012, 00:20
So viele Subwoofertreiber sehe ich da gar nicht.
Grabbelmann
#9 erstellt: 08. Aug 2012, 08:42
Ich schon.
http://www.thomann.de/de/18_zoll_lautsprecher.html
CS.
#10 erstellt: 08. Aug 2012, 09:40
hallo,
ich meinte in deiner Liste.
18" bedeutet nicht automatisch Subwoofertreiber.
Da gibt es ein paar Eigenschaften die so ein Chassis mit sich bringen muss.
Grabbelmann
#11 erstellt: 08. Aug 2012, 11:10
Ok, dann frage ich mal so.
Kann mir einer ein gutes selbstbauprojekt
Empfehlen das Leistungstechnisch über der
von mir angesprochenen Kombination liegt,
ohne das ich gleich >600€ pro speaker
ausgeben muss?
Marcel1991
#12 erstellt: 08. Aug 2012, 13:00
bevor du neue Chassis kaufst, würde ich vllt erstmal, sofern Größe/Gewicht des späteren Subwoofers eher eine Untergeordnete Rolle spielt, ein anderes Gehäuse testen. Zumal das fürs erste der günstigere Weg ist.
Zum Bsp:
- Das Tier
- 18" SuperScooper (http://speakerplans.com/)
- W-Bin
wobei das Tier und W-Bins konzeptmäßig dasselbe sind (Fronthorn + ventilierte Rückkammer)
Wirkungsgradmäßig sind beide Gehäuse relativ stark, wobei das SuperScooper tiefer kommt, jedoch das Tier höher angekoppelt werden kann. Das SuperScooper hat prinzipbedingt ne Senke oberhalb ~100Hz.
Für die angegebenen Musikrichtungen wäre das Tier mMn besser geeignet.
Ich habe auch schon beide Gehäuse gebaut, nur verwendete ich andere Chassis (15" Kappalite 3015LF und Definimax 4015LF) letzterer sitzt im Tier und saß vorher in BR und da liegen fast Welten dazwischen sowohl Klanglich als auch Pegelmäßig.
Daher ist meine Empfehlung den Thomann Speaker in das Tier Gehäuse zu verfrachten.
Marcel
ede90
#13 erstellt: 08. Aug 2012, 13:30
Ich habe mir mit dem kleinen Bruder des 18-500 (Ersatzspeaker 15LB100-8W) 2 THAM15 gebaut, damit geht gut was. Ist ein Tapped-Horn und gibt es auch als THAM18. Nicht zu groß und auf Druck und Nutzbass ausgelegt, falls Du das suchst. Kick müssen aber die Tops übernehmen, oder du stellst dir für diese Zwecke noch 2 HD15 auf.
BTW...welche Endstufe(n) verwendest Du eigtl, vielleicht liegt ja hier noch Potential begraben...
MfG
ede
Grabbelmann
#14 erstellt: 08. Aug 2012, 16:20
ede90 schrieb:
Kick müssen aber die Tops übernehmen. ede
Nova Visio VS12. Kick übernehmen fällt also aus.
ede90 schrieb:
BTW...welche Endstufe(n) verwendest Du eigtl, vielleicht liegt ja hier noch Potential begraben... ede
T.amp TA2400
Big_Määääc
#15 erstellt: 09. Aug 2012, 06:24
der einfachste Weg ist ahlt mehr Abstrahlungsfläche hinzustellen,
entweder durch mehr 18er Treiber oder andere Gehäusekonstruktionen (obwohl der PegelBR da ja schon draufhin gedacht wurde)....
Produkte wie das Tier sind nicht für PA gemacht, wenn man sich mal den kleinen BR.Port anschaut
wenn es dir um den reinen Pegelzuwachs aus einer Kiste geht, mußt du wohl nach der 600 EuroKlasse schauen,
wenn es dir um Wertgkeit geht, dann gibts da auch schon günstigeres, das den the Box 18er schlägt,
also von Klang und Verarbeitung.
stex_
#16 erstellt: 09. Aug 2012, 10:09
Das Tier funktioniert tadellos für PA.
Ein Freund von mir verwendet das Teil schon eine Zeit lang und hat mittlerweile schon Betriebsstunden im 3stelligen Bereich, großteils unter Vollast. Bis jetzt kein Treiber gestorben. Mit 4 Stück muss aber auch nicht immer Vollast gefahren werden.
Warum sollte der BR Port zu klein sein?
Keine Strömungsgeräusche zu hören und der Magnet ist auch perfekt belüftet.
Big_Määääc
#17 erstellt: 09. Aug 2012, 14:25
der Treiber wird von dem kleine Port nich kaputt gehen,
und durch die direkte Belüftung auch gut gekühlt,
hören wird man von den Ströhmungverlsuten auch nicht viel,
aber sie sind da.
bei PA-Subs nie unter 1/3 Sd, wär doch schade um die Schall-Leistung, die man rausholen könnt
Grabbelmann
#18 erstellt: 09. Aug 2012, 18:31
Ok, danke schonmal für die Anregungen.
Also kann ich also zu den vieren nochmal vier dazu stellen um mehr zu erreichen.
Wirklich mehr?
Wie lange macht sowas sinn?
Oder ich kann die Vier Teller in das HogScoop stecken um mehr zu erreichen.
Wirklich mehr?
Hätte ein solches unterfangen denn Vor,-Nachteile?
Insbesondere in anbetracht des zukünftigen weiteren Ausbaus der Anlage...
Und muss ich noch was in hinsicht auf meine Tops beachten?
scauter2008
#19 erstellt: 09. Aug 2012, 23:25
ich hab selbst auch 4 18-500
in einen Horn (halb BP oder wie man das nenne soll ) liegt f3 bei ~36hz
momentan wieder daheim in Bassreflex
der 18-500 macht 5,5mm Hub bzw 6-7mm (wie die meisten herstelle rechnen)
du brauchst als ein Chassis was mehr Hub kann
die meisten klingen bloß besser können aber nciht lauter weil sie nicht mehr Hub machen
4 Stück bringen noch mal 4-5db
ta2400 ist viel zu schwach
der 18-500 geht mit 1,2kw ohne Probleme
proline 3000 oder synq 3k6
ein Horn wäre also eine Lösung
würde es aber erst mit eine besseren Endstufe versuchen
Grabbelmann
#20 erstellt: 10. Aug 2012, 11:44
Aber ich bekomme die Subs doch selbst mir der AMP betrieben bis sie nicht
mehr mitspielen wollen!
Magnat-Fan
#21 erstellt: 16. Aug 2012, 21:20
Gibt doch im Party-Pa Forum noch 2 Entwürfe fürn den Thebox 18er, einmal "hybridhorn" und der Doppelventilierte Bandpass mit hornähnlichen Ports.
Was angeblich in diese Gehäuse direkt passen soll(und mehr Hubkann) ist der RCF L18P200N.
SRAM
#22 erstellt: 17. Aug 2012, 22:38
Du schaust in die falsche Richtung.
Wenn es richtig Grenzwertig werden soll, empfehlen sich mehrere Chassis mit kleinerem Durchmesser, aber ebensoviel Hubvermögen und sehr viel höherer Belastbarkeit plus entsprechendes Amping.
z.B. 2*4 RCF L15P200AK mit 2*4 kW Amping.
Gruß SRAM
scauter2008
#23 erstellt: 17. Aug 2012, 22:56
für 8 RCF bekommst aber auch 12 18-500
was wird wohl mehr drücken
der 18-500 macht ohne Probleme 1,2kw mit
[Beitrag von scauter2008 am 17. Aug 2012, 22:58 bearbeitet]
SRAM
#24 erstellt: 18. Aug 2012, 13:33
Wieviele RCF, JBL, Fane, Celestion, B&C, 18s, ....... hast du schon in Händen gehabt ?
Aber jeder so, wie er denkt.
Gruß SRAM
P.S.: ich rede von ECHTEN kW, nicht von dieser schnulli-bully-100 ms - peak - Verarsche
[Beitrag von SRAM am 18. Aug 2012, 13:35 bearbeitet]
Big_Määääc
#25 erstellt: 18. Aug 2012, 13:54
wenn man sich die Antriebe von L15p200ak und 18/500 8A anschaut,
sollten beide elektrisch ungefähr das gleiche abkönnen.
(Wertigkeit der Materialien mal außen vor )
was sind eig für Tops drüber geplant/vorhanden ???
scauter2008
#26 erstellt: 18. Aug 2012, 14:15
ich rede auch von echten 1,2kw
Kicken wird der RCF sicher sind ja gute Chassis
aber 8 15" gegen 12 18"
Grabbelmann
#27 erstellt: 18. Aug 2012, 17:43
Vorhanden sind die nova visio vs12.
Und ich wollte hier keine Grundsatzdiskusion entfachen...
Ok, bringt es tatsächlich noch was, die Anzahl der 18 500er zu erhöhen bzw sie in andere Gehäuse zu verfrachten?
scauter2008
#28 erstellt: 18. Aug 2012, 17:50
ein Horn bringt einiges
oder noch mal 4 Stück
Grabbelmann
#29 erstellt: 18. Aug 2012, 19:15
So, das ist doch mal ne aussage.
Dann werde ich die chassis erstmal aus den alten Pegel-br
in entsprechende Hörner stecken.
Wenn es mir dann noch nicht reicht, müssen eben noch mehr her.
Bleibt die Frage welches horn.
Ihr habt ja bereits einige vorgeschlagen.
Aber welches ist nun das beste?
Soll schon ein sub werden der eine möglichst große
Bandbreite an musikrichtungen kann.
Größe spielt eine untergeordnete Rolle.
Bin zwar ein virtuose an der stichsäge, aber zum berechnen
von Lautsprechern zu blöde
scauter2008
#30 erstellt: 18. Aug 2012, 19:35
du könntest ihn mal ins WSX Horn stecken
SRAM
#31 erstellt: 18. Aug 2012, 20:28
sorry für off topic:
BL: 23,8 --> 25,8
HVC: 21,8 --> 24
winding: single/out --> inside / outside
Spider: single --> double / silicon
MMS: 184,8 g --> 134 g
VAS: 208 --> 139 Liter
Is gut........
Gruß SRAM
Big_Määääc
#32 erstellt: 20. Aug 2012, 07:50
BL: 23,8 --> 25,8
HVC: 21,8 --> 24
Is gut........
Gruß SRAM
wie kommst du auf nur single/out Wicklung beim 18/500 8A ich sehe deutlich 2 Wicklungen,
einen out und eine Inside !
HVC 24 zu GH 9 beim L15p200ak
HCV 22 zu GH 11mm beim 18/500 8A
elektrich Belastbarkeit bei beiden ähnlich, kommt halt noch auf die Materialwertigkeit an.
welcher mechanisch mehr abkann steht auf nem anderen Blatt.
und das der 18/500 8A recht langsam, behebig klingt,
ist nicht schön , aber es ist so
ich find nen PuplicAdressTreiber darf ruhig knackiger rangehen um die Leute besser anzusprechen,
liegt natürlich am Gesammtkonstrukt .
Tiefgang vs Pegel BR
Autogrammstein am 28.02.2023  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  2 Beiträge
Verstrebungen im PEGEL-BR
Grabbelmann am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  11 Beiträge
Ersatz für the Box 18-500 Chassis
Grabbelmann am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  10 Beiträge
AWX 184: BR, Eckeharrt oder Eckhorn 18?
Dennis1201 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  22 Beiträge
_Floh_ BR 18-500 3D Modell mit "digitalisiertem" Bauplan
Laeph am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 21.05.2023  –  7 Beiträge
18-500 Hog Scoop ?
*Yannick* am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  6 Beiträge
Horn für den 18-500 bzw. anderen günstigen 18"
Chalet_ am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  9 Beiträge
Endstufe für the Box 18/500
Tom15 am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  17 Beiträge
besseres Gehäuse für den The Box 18-500?
Grabbelmann am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  10 Beiträge
18 500/ 8A Gehäuse Planung
Basti1232340 am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  33 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.298
