HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » AWX 184: BR, Eckeharrt oder Eckhorn 18? | |
AWX 184: BR, Eckeharrt oder Eckhorn 18?+A -A |
Dennis1201
18:12
erstellt: 07. Okt 2008, |
Ich habe noch einen Mivoc AWX 184 im Keller und möchte nun endlich ein Gehäuse bauen. Ich kann mich nur nicht entscheiden welches ![]() Was ist für mich am besten? Auf den Platz kommt es nicht an, denn den habe ich sowieso nicht ![]() |
CarHifi-Freak
21:44
erstellt: 09. Okt 2008, |
Eckhorn 18<-----pegel und klagtechnich wohl das beste, weniger tiefgang als die anderen ... Showsub<---ziemlich guter kompromiss aus pegel und klang wie ich finde br selbstkonstruckt<---kannst dir alles passend machen eckeharrt<---soll sehr komig klingen, halt ne richtige tiefbass brumme ohne feingefühl.. |
andras99
19:53
erstellt: 10. Okt 2008, |
Persönlich tendiere ich zum Eckhorn, wenn du Bass hören willst anstatt BR Gefurze greif zum Eckhorn außerdem ist ein Horn einfach etwas exotisches |
Dennis1201
07:14
erstellt: 11. Okt 2008, |
Spielt das Eckhorn denn tief genug runter für Heimkino? Wirkungsgradmäßig würde es am besten zu meinen Viechern passen, aber die nutze ich an einem zweiten Verstärker nur für Musikhören in Stereo. |
-Euml-
07:26
das Eckhorn geht mit Anhebung (-8dB): 28-150 Hz also ein Tiefbassmonster ist es nicht aber 30Hz ist auch nicht gerade hoch ... also zu Hörnern würde ich nur Hörner nehmen für Tiefbass BR oder BandPass oder du vergrößerst selbst das Horn dann geht es auch tiefer wird aber auch noch größer und lauter ![]() ![]() |
Dennis1201
17:21
erstellt: 12. Okt 2008, |
30 Hz würde ja für Heimkino gerade noch gehen. Als Antrieb dient übrigends ein SAM2. |
-Euml-
20:17
also mit dem Modul mache ich mir da keine sorgen das du da ordenlich was auf die ohren bekommst und wie gesagt einfach vergrößer würde auch einiges bringen so 20cm höcher und die seiten noch um 10cm verlängern dann sollten auch 25Hz möglich sein ![]() |
Meine_Wenigkeit
19:59
erstellt: 16. Okt 2008, |
Für tieferen Klang um Gottes Willen NICHT höher bauen, das verlängert das Horn nicht, sonder vergrößert nur die Mundfläche ---> die untere Grenzfrequenz wird nach OBEN verschoben. Wenn du tiefer kommen willst muss das Horn länger werden. Das kann realisiert werden, indem du noch ein Dreieck anbaust. ![]() |
the_ferryman
22:11
Widerspricht dem was ich bisher gelesen habe: Mundfläche ist Tiefgang, Länge ist Wirkungsgrad. ![]() ![]() Was denn nun? |
-Euml-
22:21
er eind wohl die fläche am Hornanfang und die vergrößert sich nicht wenn man den Aufbau des Eckhornes berücksichtigt und Hornlänge geht nicht ohne die fläche und umgekert sonst bekommt man einen ganz zerfetzten Frequenzverlauf ![]() |
the_ferryman
22:31
Aber was er sagt ist doch auf die Art falsch, oder nicht? |
Niwo!
23:05
Er hat schon recht. Das wichtigste für die untere Grenzfrequenz ist das Öffnungsmaß und das hängt vom Verhältnis der Länge zur Mundfläche (und der Halsfläche) ab. Deswegen steigt die Grenzfrequenz, wenn man die Fläche vergrössert ohne das Horn zu verlängern. Der Wirkungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis von Halsfläche zu Mundfläche. |
bulb2000
23:15
ein eckhorn modifizieren? warum lautstärke ist das geringste problem ![]() und wer schonmal 35 herz von nem 18 zöller gehört hat wird sehen das es garnicht tiefer muss ![]() |
DucatiMonster
13:44
erstellt: 20. Okt 2008, |
Kann mir mal jemand einen Link geben , wo ich auf einen schönen Bauplan für das Eckhorn komme ??. |
THWO
22:20
erstellt: 23. Okt 2008, |
Hallo DucatiMonster, meines Wissens hat es in Hobby Hifi einmal einen Bauvorschlag zu einem Eckhorn (nein, ich meine nicht den Eckeharrt)gegeben. Des weiteren - siehe doch einmal in den recht neuen Fred "AWX 184 in 190 Liter -BR" von Noeffred. Vielleicht auch hier eine Anregung für Dich? Besten Erfolg! Till [Beitrag von THWO am 23. Okt 2008, 22:20 bearbeitet] |
THWO
22:29
Yepp, hab´s gefunden! Es ist die Hobby HiFi Ausgabe 2/2003. Ein schönes Eckhorn mit dem direkten Vorgänger des AWX 184, dem Ravemaster BSW 184 II. Paßt also bestens, dazu auch Photos vom Aufbau. Aus meiner Sicht ein schönes Projekt, wenn eine geeignete Ecke frei ist / "befreit" werden kann. Also dann: Hau´ rein! Till |
-Euml-
22:39
@THWO über diese Bauvorschlage ging es in diesem Trend die ganze Zeit ![]() apollo.csdco.com/vbulletin/attachment.php?attachmentid=28017&d=1189460036 ![]() |
THWO
22:46
Sorry, Omega, dachte nur spontan daran, da er doch genau nach dem WOHER für einem Bauplan fragte.... Till |
Rotel_RA-980BX
23:05
Hallo Dennis1201, ich habe den AWX 184 als SHOWSUB ( AM 120 Aktivmudul ) gleich zweimal verbaut. Der Klang ist OK und TIEF können die auch gut spielen. Gleich 2 Davon ist nur'n bisschen übertrieben für zuhause. Man muss ja nicht extrem laut hören, aber man kann ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Eckhorn18 ist zwar noch besser, aber der Showsub ist viel einfacher zu bauen und muss nicht in der Ecke stehen. MfG Rotel_RA-980BX |
inkjet
11:44
erstellt: 12. Aug 2009, |
Hallo, biete hier meinen neuwertigen und wenig benutzten Showsub für 300€VB an. Er wurde aus 22 mm Mpx gefertigt und anschließend mit 3 Schichten Klarlack lackiert. Chassis:Mivoc AWX 184 Verstärkermodul: Mivoc AM 120 Frequenzbereich (-8dB): ab 28 Hz - Empfindlichkeit (2,83 V/1m): 96 dB - max. Schalldruck (1m): 115 dB - Größe (HxBxT) 70 x 52 x 59 cm Verkaufe ihn nur komplett und nicht in Einzelteilen! ![]() ![]() ![]() Ihr ein kleiner Schönheitsfehler ![]() Hat zufällig wer Interesse? Bei fragen oder sonstigen einfach per email mal melden! |
the_ferryman
12:06
Hallo, Ich seh keine Bilder. Grüße, Julian |
backmagic
00:10
erstellt: 25. Jan 2010, |
Kann jemand was zum Vergleich sagen: 2 Stück Eckeharrt vs Magnat Megasub? was wäre die bessere Wahl? |
mivoc awx 184 eckhorn 18 Shoot-Out93 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 23 Beiträge |
Mivoc AWX 184 (Tier, Eckhorn, BR ?) Tobi123789 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 18 Beiträge |
Mivoc AWX 184 BR Subwoofer DJ_Casely am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 8 Beiträge |
18" Subwoofer mit AWX 184 *Bauplan Inside* mode am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 32 Beiträge |
eckhorn 18 NaturalSoundX am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 13 Beiträge |
Mivoc 18" Eckhorn Paul_Panzer am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
mivoc AWX 184 beamter77 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 74 Beiträge |
AWX 184 SUB allstar81 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 17 Beiträge |
Mivox AWX 184 GHP Charlie# am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 4 Beiträge |
Eckhorn 18 Baubericht! Phenom2 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.403
