| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Probleme mit CT245 | |
Probleme mit CT245+A -A |
Phoenixxx*
erstellt: 23. Jun 2012, 01:57
Hi, ich habe mir vor einiger Zeit den CT245 in der Urversion nach folgender Anleitung nachgebaut: http://www.hifitest...._pump_it_up_1590.phpDer Aufbau war einfach und ging ohne Probleme. Beim Probhören war ich dann allerdings schon ziemlich enttäuscht: Bei gehobener Zimmerlautstärke für Musik, egal welche Trennfrequenz, einfach nur unpräzise. Bei Lautem hören eigentlich nur noch Störgeräusche. Hinzu kommt, dass der TT bei der Urversion des CT245 auf dem Kopf verbaut wird und so (zumindest bei mir) sehr laute Luftverwirbelungen erzeugt, die wohl vom Polkernbohrungsloch kommen. Hat jemand ähnliche Probleme? Ich hab den TT dann nach oben strahlend verbaut, dann war zumindest hier eine Besserung zu hören, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob dann die Gehäusemaße noch passen? Um das ganze möglichst kostengünstig zu realisieren habe ich einen gebrauchten AW3000 und ein gebrauchtes AM80 gekauft. Kann es daran liegen, dass hier was defekt ist? Kann so ein Tieftöner überhaupt insofern kaputt gehen, als dass er dann Luftwirbelgeräusche macht und schwammig klingt? Das AM80 habe ich aus einem gebrauchten Mivoc SW1100A gebaut. Ist das evtl anders abgestimmt? Allerdings hat das Ding auch von Anfang an leicht vibriert und leise gebrummt, was wohl vom Trafo kommt und daher kein wirklicher Defekt sein sollte. Wäre sehr dankbar wenn jemand, der mehr Ahnung hat als ich, seinen Senf dazu geben könnte. Grüße, Michael |
Phoenixxx*
erstellt: 06. Jul 2012, 18:25
push Ich habe mitlerweile Speaker Trade kontaktiert und die haben mir versichert, dass das AM80 aus dem Subwoofer die gleiche Abstimmung hat. Das Summen sei auch normal und kein Defekt. Ich habe den Sub nun auch in einem kleinen Raum getestet, wo er sich besser macht. Trotzdem beginnt er schon bei halber Lautstärke zu übersteuern (ja manche Dinge im Raum scheppern dann schon ein wenig). Den AW3000 mit einem AM120 zu betreiben würde doch dann aber keinen Sinn machen, wenn er beim AM80 schon so früh schlapp macht. Vielleicht ist der CT245 auch einfach nicht so gut für Musik geeignet? PS.: An dieser Stelle sollte ich auch den guten Service loben: Speaker Trade mir innerhalb eines Tages geantwortet. Ich schrieb ihnen auch, dass eine Klemme an der Rückseite nicht mehr 100% funktionierte (das Kabel wurde nicht mehr richtig festgedrückt, weil vom Plastik etwas weggebrochen war). So bekam ich kostenlos und schon 2 Tage drauf eine Ersatzklemme. Top! |
jones34
erstellt: 06. Jul 2012, 18:27
Schonmal eine andere Aufstellung probiert? |
Phoenixxx*
erstellt: 06. Jul 2012, 18:47
Ja, hab ich, aber war nie zufrieden. Selbst im kleinen 12m² Raum, wo er nur zum Test stand. Aber hier hab ich keinerlei Änderung bemerkt. Edit: Bei Strassacker habe ich gerade folgendes gelesen: "Wer weniger Technik sehen will, kann den Tieftöner auch anders herum einbauen, wobei das Gehäuse 360 mm breit und 360 mm tief sein sollten, wenn man den Tieftöner mit 315 mm Durchmesser innen im Gehäuse einbauen will. Dann hat man auch die Wahl, den Tieftöner nach oben oder auch nach vorn abstrahlen zu lassen; im letzten Fall ist das Versteifungskreuz innen etwas zu verschieben." Also ist es doch nicht möglich ihn einfach umgekehrt einzubauen? [Beitrag von Phoenixxx* am 07. Jul 2012, 01:20 bearbeitet] |
Kap84
erstellt: 09. Jul 2012, 13:28
Also mein ct245 Pfeift und übersteuert nicht. Ich hab ihn meist nur auf 55% aufgedreht, was für meine 16 m² mehr als ausreichend ist. Einzig das brummen bekomme ich nicht in den griff Gehst du über highlevel oder Cinch an deinen Sub(evtl. Cinch kabel kaputt)? Hast mal geschaut ob du die Kabel verpolt hast bzw alle kabel richtig sitzen. Mein Sub war am Anfang recht leise, was sich aber nach etwas einspielen Stark verbessert hat. Nur dein Sub ist ja schon eingespielt wegen gebraucht?Achja hier mal meine Variante: CT245 |
Phoenixxx*
erstellt: 09. Jul 2012, 20:32
Beim mir läufts über die HighLevel Eingänge und die sind nicht verpolt. Kabel im Subwoofer habe ich schon mehrmals überprüft/ neu geschraubt/ neu gelötet. Brummt bei dir der TT oder nur das Modul? Der TT ist bei mir still. Eingespielt ist er ziemlich sicher... |
Kap84
erstellt: 10. Jul 2012, 07:30
Bei mir brummt auch nur das Modul. Wenn ich das richtig sehe wird das Brummen noch vom Gehäuse verstärkt. Einzige Lösung wäre das Teil in ein externes Gehäuse zu packen. Oder wie ich einen Schaumstoff rahmen zwischen Gehäuse und Modul, dass hilft etwas. Wenn es dein Verstärker her gibt, geh doch mal über Cinch an deinen Sub. |
Phoenixxx*
erstellt: 13. Jul 2012, 21:12
Hatte ihn schonmal über Cinch laufen, aber wohl zu kurz. Läuft jetzt ziemlich gut und ist bei 50% schon fast zu laut Also für Heimkino top, für Musik find ich ihn ok, aber gibt sicher besseres. Danke nochmal! |
Ct 209 +ct245 Minos420 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
CT245 kleiner Baubericht Kap84 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 14 Beiträge |
CT245 mal anders Gehäuse für AW3000 + AM80 --_Aequitas_+_Veritas_-- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 9 Beiträge |
Subwoofer CT245 von K&T mit Mivoc AM120 und AW3000? typhooney am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 23 Beiträge |
Mein CT245 Plus: So ok? // Aktuell: WOOOOOW! wick3d am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 22 Beiträge |
Cheaptrick CT245 - Fragen zu BR-Rohr und anschließen offizin am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 7 Beiträge |
Versacub oder CT245 bauen- Hilfe benötigt Fredd_y82 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 24 Beiträge |
Arbeitszimmer-Sub: Aktuell CT245, aber es soll kleiner werden! wick3d am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 3 Beiträge |
schräbbeln/störgeräusche bei basskiste mit portschlitz thone87 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 6 Beiträge |
Probleme bei WinISD buktu am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
