Der Duetta Top Sub, ein kleiner Baubericht
schall_wandelnder
#1 erstellt: 31. Mai 2012, 11:47
Moin,
wie schon gesagt, gebraucht wird ein Sub für die Duetta TOP.
Ich habe zwar einen Monacor SPH380TC, der, nachdem ich diese komische Reckhorn S1 Weiche aus der Kette genommen habe, nun auch einen sauberen Bass bringt, aber einfach zu FETT für meinen Raum ist.
Ganz besonders schlecht ist der 15" Monacor Sub außerdem im Bereich WAF.......
Der Neue Subwoofer sollte also möglichst klein sein, zum Filme schauen genug Pegel und Tiefgang haben und bei der Mainstream- Pop- Radio Musik der Duetta höhere Pegel erlauben. Für anspruchsvollere Musik darf er auch spielen, wenn er sich denn als "gut genug" erweist Der Fokus liegt aber ganz klar beim Heimkino.
Ich habe eine ganze Weile herum gesucht, viel mit WinISD herumgespielt und so einige Datenblätter mit TSPs durchgeschaut. Die Wahl viel dann auf diesen Tangband.
In einem 16l Gehäuse errechnete WinISD eine f3 von wirklich erstaunlichen 35Hz. Da der BR Kanal recht lang gewählt werden muss, könnte ich mir vorstelle das das Thema "anspruchsvolle Musik" nicht umbedingt das liebste des TangBand sein könnte, aber das war ja auch nicht das geplant Einsatzgebiet
Die 16l lassen sich zusammen mit dem BR-Kanal schön in einen Würfel mit genau 30cm Kantenlänge (außen) verpacken und sind somit für einen Sub, der die 35Hz packt wirklich sehr kompakt. Das Ganze habe ich dann, wieder aus Gründen des höheren WAF als Downfire Version gebaut.
Bildschirmfoto 2012-05-31 um 11.20.37
Gebaut habe ich das ganze dann aus 15mm Multiplex. Auf Versteifungen kann, wegen der sehr kleinen Abmessungen, verzichtet werden. Die Versteifungen hätten das Volumen der gesamten Konstruktion nur unnötig vergrößert. Ich habe überlegt die Schallwand zu doppeln, nachdem ich mir aber klar gemacht habe, dass der Abstand zwischen Chassisrand und Außenkante Gehäuse nur ca 2-3cm beträgt, habe ich auch dies gelassen. Ich erachtete es einfach nicht als sinnvoll. Ich denke da schwingt auch so wirklich nix
Überlegt habe ich mir, das man mit der richtigen Aufstellung von zwei solch kleinen Bässen die Raummoden noch etwas besser in den Griff bekommen könnte. Zusammen mit einem MiniDSP sollte da einiges möglich sein. Und weil ich ja eh gerade im Bastelfieber war habe ich halt zwei Subs zusammengeleimt
Furniert wurde mit der Patex-Methoden, die ih wirklich jedem einmal empfehlen kann. Ich habe beiden probiert, Patex und Ponal. Patex bildet keine Blasen unter dem Furnier und das furnieren geht wesentlich schnelle. Ganz klarer siegt für Patex in meinen Augen
Das Furnier ist Bambus, ich habe es auch für meine Duettas und auch fürs Rack benutzt.
Danach habe ich das Ganze mit Relius Klarlack behandelt. Ich habe den Lach mit einer Rolle aufgetragen und das Ergebnis ist eigentlich ganz gut geworden. Der Lack ist auch wirklich gut, leider auch nicht ganz billig...
Foto
Foto1
Foto2
Die Chassis sind noch auf dem Weg zu mir, mit dem Hören muss ich also wohl noch eine Weile warten.
Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob und wie und was ich zur Dämpfung in die Gehäuse stecken möchte.
Ich werde berichten sobald man mir ein Paket gebracht hat
Ich freue mich aber immer über weiter Anregungen und konstruktive Kritik
LG Hajo
[Beitrag von schall_wandelnder am 31. Mai 2012, 11:50 bearbeitet]
schall_wandelnder
#2 erstellt: 31. Mai 2012, 11:52
Warum das erste Bild um 180° gedreht ist weiß ich leider nicht, hochgeladen habe ich es eigentlich richtig herum?!
herr_der_ringe
#3 erstellt: 31. Mai 2012, 21:16
upfire sub
jones34
#4 erstellt: 31. Mai 2012, 21:18
Schick!
Da_Makl
#5 erstellt: 02. Jun 2012, 10:57
schick schick! schönes Furnier! Sind die Duettas auch in dem Style? Kannst ja mal Fotos einstellen.
Was erwartest du, dass die Subwoofer pegelmäßig bringen? Finde die Chassies interessant, da ich zur Zeit Subwoofer fürs Heimkino plane, die unter die Couch müssen (anders geht einfach ned) und da hab ich maximal 25l Volumen zur Verfügung...
Mit was befeuerst du die beiden?
danke für die Infos!
da Makl
schall_wandelnder
#6 erstellt: 02. Jun 2012, 19:04
Ich denke die Kleinen sollten recht gut Pegel können, mit 12,5mm Hub... Für wirklich ordentliche Lautstärke in 25qm sollte es auf jeden Fall gut gehen.
Ich werde beide in Reihe an eine Reckhorn A1000 hängen. Eine Zweite Reckhorn werde ich wohl noch dazu kaufen, oder eine andere Endstufe mit zwei Kanälen und Reckhorn weg . Die müsste dann aber auf jeden Fall passiv gekühlt sein und 300w an 4 Ohm pro Kanal liefern (jemand eine kostengünstige Idee?!?! )
Joa die Duettas sind auch in dem Furnier, Fotos habe ich zur Zeit keine, da ich in Cuxhaven und die Duettas in Hannover sind
Am Montag hole ich das Paket mit den Chassis bei DHL ab, Montag Abend werde ich dann berichten!
schall_wandelnder
#7 erstellt: 04. Jun 2012, 17:51
So,
die Subs sind fertig
Ich habe noch ordentlich etwas zur bedämpfung rein gestopft, hat mir irgendwie besser gefallen.
Zum Klang:
Ich war recht erstaunt! Erwartet hatte ich eigentlich das ich die Subs wegen der tiefen Abstimmung und dem somit langen BR-Kanal für Musik vollkommen vergessen kann. Dem ist nicht so! Gerade bei grobschlächtiger Musik sind die kleinen Tangbands dem schweren 15" Monacor weit überlegen. Da ist kein hauch von Trägheit, ich war wirklich erstaunt! Ich werde noch mal berichten, wie sie sich mit handgemachter Musik wie die eines Kontrabass schlagen.
Für Filme sind die kleinen absolut geeignet! Ich habe ja zwei gebaut, meine Nachbarn wäre sicherlich froh gewesen hätte ich es bei einem belassen. Die kleinen Tangbands drücken wirklich erstaunlich und ermöglichen es, bei einer Trennung bei 80Hz, mit der Duetta TOP wirklich LAUT zu hören!
Ich bin also positiv überrascht das die TangBands doch für Musik zu gebrauchen sind, für Filme kann ich sie uneingeschränkt empfehlen! Zwei reichen für 30qm denke ich locker aus, solange man noch Nachbarn haben möchte. Ich bin sicher die beiden nie ans Limit zu bringen!
LG Hajo
Da_Makl
#8 erstellt: 04. Jun 2012, 19:05
also können sie mit große Lautsprechern ordentlich mithalten?
mit was treibst du die beiden an? oder hab ich das jetzt irgendwo überlesen? Haste irgendwo ne Bassanhebung drin?
danke für deinen Bericht!
da Makl
schall_wandelnder
#9 erstellt: 04. Jun 2012, 19:15
Jo hast du überlesen
Reckhorn a 1000 in Reihenschaltung. Die hat zwar 600W an 8, aber mir wäre eine Stereoendstufe lieber, da ich dann mehr Spielraum hätte. Delay etc. pp.
Hat wer eine gute Idee zu einer solchen Endstufe? Also:
Passiv gekühlt
300Watt an 4 pro Kanal
Stereo
LG Hajo
schall_wandelnder
#10 erstellt: 14. Jun 2012, 15:53
So, ein kleiner Erfahrungsbericht der letzten Tage.
Die kleinen Dinger sind klasse. Der riiiiiiesige Vorteil liegt ganz einfach darin, dass ich die kleinen Subs dahin stellen kann wo es für die Raumakustik am besten ist.
Der Bass ist bei mir nun wirklich sehr sauber, dröhnt nicht und ist super knackig. Ich bin sehr zufrieden mit den Subs!
Da man den Bass so schön an den Raum anpassen kann finde ich es mit Sub bei jeder Musik besser als fürde ich die Duettas füll range laufen lassen, auch bei Klassik laufen die Subs!
Kleiner Nachteil: durch die Konstruktion als Downfire sub regen die kleinen doch recht mächtig die Stahlbeton Bodenplatte an. Ich möchte eigentlich gar nicht wissen wie laut das in der Wohnung unter mir ist, zum Glück wohnt da keiner
LG
[Baubericht] Kleiner Sub bis 150?
Velocity am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  23 Beiträge
CT245 kleiner Baubericht
Kap84 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  14 Beiträge
Baubericht Doppelwoofer Fertig!!!( 07.04.07)
focal_93 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  76 Beiträge
Eckhorn (Bass) für Duetta Top ?
essi11 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer kombination mit Duetta Top Light
BuScApE_88 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  5 Beiträge
Baubericht AWM 12 Sub
THEREALLEIMI am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  5 Beiträge
Eckhorn, TL oder was für Duetta Top
Cassie am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  16 Beiträge
Baubericht: Sub AWM 12
CASA am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  11 Beiträge
Kenford Sub 300 (Baubericht)
Boxen_Bauer am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  45 Beiträge
Montabor Sub Baubericht
NortonS4 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  24 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.448
