| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bass/Subbasslösung für mein großes recht schwierig... | |
Bass/Subbasslösung für mein großes recht schwieriges Dachgeschosswohungskino - Gedankenspiele+A -A |
audiohobbit
erstellt: 09. Mai 2012, 19:37
nabend, ich bewohne seit einigen Jahren ein komplettes Dachgeschoss. Die Raumgeometrie ist sehr komplex. Die Gesamtfläche des Hauptraums dürfte so 60-70 m² sein, je nachdem wie man die Schräge zum Ansatz bringt. Fast alle Wände und die Decke sind mit Rigips beplankt. Die genauen Raummaße sind erstmal uninteressant, anhand derer kann man aufgrund der alles andere als rechteckigen Form des Raumes sowieso keine Eigenmoden errechnen. Da ich beruflich FEM-Simulationen mache (wem das was sagt) bin ich in der Lage die Eigenmoden komplexester Lufträume zu simulieren, was ich auch schon gemacht habe. Nur halt erstmal mit schallharten Wänden. Das Verhalten der Rigipswände da mit rein zu bringen ist sehr sehr komplex. Also ist die Simulation erstmal fehlerbehaftet. Gibt aber grundsätzliche Ideen wie das Modenbild in so einem Raum aussehen könnte. Aufgrund der Raumgröße ist die 1. Eigenmode weit unter 20 Hz (12 Hz warens glaube ich). Bilder bzw. Grundrisse werde ich vielleicht mal zeigen, ist aber erstmal unerheblich. Das mal vorab. Was das Kino angeht: Die gesamte Front, das ist Leinwand, die beiden Frontlautsprecher und der Doppelcenter (einer über, einer unter der Leinwand) sind an bzw. in einem Regal angebracht, das hier als Raumteiler dient. Es handelt sich dabei um ein simples Fichtenholzregalsystem von IKEA welches normalerweise als Kellerregale verwendet wird. Das ist hier 375 cm breit und ca. 30 cm tief sowie raumhoch. Ziel ist es das mal komplett zu verkleiden mit schwarzem Akustikstoff. Alle Lautsprecher befinden sich innerhalb so dass schlussendlich keinerlei Lautsprecher mehr zu sehen sein sollen. Die beiden Frontlautsprecher sind Monitor Audio Silver RS 6, die beiden Center sind Monitor Audio SLCR. Es war mir klar dass ich hier was größeres an Subwoofern auffahren musste. Ziel war dass die Subwoofer auch in der Front verschwinden sollen. Die jetzigen sind zwar so gebaut dass sie auch hinten rausstehen, aber das soll auch mal verkleidet werden. Ich griff also zu zwei 15-Zöllern im Bassreflexgehäuse. Da das Budget zu dem Zeitpunkt knapp war hatte ich mich für die Monacor SPH 390 TC entschieden. Diese in je 115 l auf 26 Hz abgestimmt. Angetrieben von einer Crown XLS 602 die 2*600W an 4 Ohm abgeben kann. Dazu eine DCX2496. Über diese steuere ich auch den Doppelcenter an über eine weitere kleinere Stereoendstufe. Die Subs kamen also links und rechts innen neben die Frontlautsprecher in die Regalwand. Die 26 Hz Abstimmung ist eigentlich ein wenig zu tief für die Gehäusegröße so dass ich untenrum noch ein bisschen entzerrt habe. Außerdem bei 22 Hz ein Subsonicfilter eingesetzt. In der Konfiguration erreichen sie ihr Xmax lt. WinISD bei 140 W (wobei hier ja die Leistung für die Entzerrung noch nicht drin ist, die zeigt WinISD ja leider nicht an) und einem Pegel von 110 dB pro Stück. Ich sitze 4 m entfernt ca. Nun ist es so dass ich die tlw. zum Anschlagen bringe. Es gibt jedenfalls bei einigen Filmen Knack oder Ploppgeräusche. Die Endstufe clippt nicht, die langweilt sich da wohl eher nur. Endstufenclippen klingt ja so ähnlich und das kannte ich schon von früher. Der erste Gedanke war jetzt: Bass im Nahfeld. braucht weniger Leistung und Hub bei gleichem Pegel am Hörplatz. Nun sind die Kisten natürlich kühlschrankgroß und ich kann sie nicht vor mich stellen. Bleibt also der Platz hinter den Sitzgelegenheiten. Das habe ich nun gemacht. Mit einer Trennung von 80 Hz sind sie an sich auch nicht ortbar. Bei Explosionen und dergleichen im Film spürt man aber dass der Druck von hinten kommt. Fühlt sich in etwa so an wie mit einem Körperschallwandler (aka Buttkicker oder iBeam) und ich muss sagen, ich mag das gar nicht. Die Druckwelle muss von vorne kommen, aus Richtung der Leinwand. Ich muss grad abbrechen, schreibe später weiter... Wer sich schon Gedanken macht oder Kommentare hat, bitte gern. |
QAE
erstellt: 09. Mai 2012, 20:00
Hallo Christian,
Interesant. Wie modelierst du, und mit welchem Pre- und Post- Processing arbeitest du? Hast du Ergebisse zu der Simulation? Gruß QAE |
jones34
erstellt: 09. Mai 2012, 20:02
Hab ich das richtig verstnaden das hinter dem Regal ordentlich Platz ist den man eventuell nutzen kann? Erstmal wird dein Raum sehr viel Bass schlucken, so was ähnliches hab ich auch bei mir, nur in kleiner. -> Großes Geschütz, eventuell auch Dipol bzw. ein großes Horn. Gruß |
audiohobbit
erstellt: 09. Mai 2012, 23:05
So, danke schon mal. Bevor ich auf die Fragen/Anregungen eingehe schreib ich erstmal weiter zu Ende. Vorab möchte ich folgendes schicken: Das dient hier erstmal zum Brainstorming für mich. Was und ob überhaupt umgesetzt wird, ist nicht sicher. Und wenn dann erst im Herbst. Jetzt kommt bei mir eh bald die Sommerpause wos einfach zu warm unterm Dach ist. Wollte das Thema nur mal anstoßen da es mir grad im Kopf rumspukt. Ich kann den Thread ja dann immer noch im Herbst wieder ausgraben. Also weiter: Die Subs hinter den Sitzen hat mir also nicht gefallen. Gedanke: Evtl. wäre eine tiefere Trennung weniger "ortbar", ist aber nicht so, der Druck kommt immer noch von hinten was mir nicht gefällt. Außerdem bräuchte ich den Platz hinter den Sitzen für was anderes. Vorne wäre also deutlich besser. Ich könnte nun die Chassis tauschen. Der SPH 390 ist nun nicht grade das hochwertigste. Ich könnte z.B. einfach gegen den SPH 380 tauschen, der hat nahezu gleiche TSPs (Anmerkung hierbei: Die TSP bei Strassacker und tlw. an anderen Stellen im Web für den SPH 390 sind falsch. Die richtigen gibts bei Monacor. Wir haben die auch nachgemessen, und noch uneingespielt, ungefähr bestätigen können. Überall wo ein VAS von 530 l steht, das ist falsch). Der SPH 380 kann deutlich mehr Hub und ist auch insg. vermutlich hochwertiger. Dafür hat er die Doppelschwingspule mit 2*4 Ohm, hier müsste ich also in Reihe auf 8 Ohm gehen und hätte weniger Leistung. Der SPH 390 hat 2*8 Ohm und hier bin ich parallel auf 4 Ohm. 2 Ohm stabil ist die Endstufe nicht. Letztendlich hat der 380er weniger Wirkungsgrad (zumindest in der Simu) und kommt kaum auf nen höheren max. SPL aber bei mehr Leistung und mehr Auslenkung. Mein Gedanke ist ja: Möglichst hohe Wirkungsgrade, viel Membranfläche, wenig Hub, wenig Leistung reinstecken bzw. noch Leistungsreserven zu haben. Ich muss ja die 600 W nicht dauernd ausfahren. Desweiteren denke ich zugunsten des Wirkungsgrades nicht ganz so tief abzustimmen. Auf 30 Hz dürfte auch genügen. Die meisten Kinos können auch nicht tiefer, im Gegenteil. Und bei Musik ist das auch nicht nötig. Da muss ich dazu erwähnen dass ich auch gern und viel Musik höre. Gerne auch mal laut. Hier wünsche ich mir halt dass Schlagzeug auch gut kommt mit Druck und präzise. Hier kommen wir zum weiteren Punkt: Der Midbass. Die Monitor Audio RS6 können den natürlich auch nicht standesgemäß rüberbringen. Daher überlegte ich für den Midbass auch was zu ergänzen. Mehrere kleine Chassis pro Seite in geschlossenen Gehäusen bspw. Eine Endstufe habe ich noch frei, die sagen wir mal 2*100 W an 4 Ohm bringt. Nun ist halt die Frage ob das sinnvoll ist: Ein Subwoofer bis sagen wir 60 Hz (mono) und Midbässe stereo von 60 bis ? (160 od. 200 Hz, mehr gibt glaub ich mein AV-Receiver nicht her, und hier muss ich die Trennung im AV-Receiver machen). Kann man das machen, ist das sinnvoll, wenn die Zweige tlw. nur eine Oktave umfassen (30-60 Hz) oder zwei bis zweieinhalb (60-120 oder 160 oder 200 Hz). Oder: Pro Seite einen Zweig der den gesamten Bereich von 30-(160..200) abdeckt? Auf jeden Fall schiele ich mal deutlich Richtung PA-Bereich. Hier gibt es ja z.b. eine unüberschaubare Zahl an doch rel. günstigen Treibern so z.b. Precision Devices, RCF etc. Was das Budget angeht, meine Überlegungen derzeit kreisen so bis 800€ für alle Chassis. Der Rest ist Holz, da nehm ich simple Spanplatte und versteife ordentlich. Also Überlegung z.b. zwei 18"er in Bassreflex für den Tiefbass. Da ich eigtl. keine Materialschlachten betreiben möchte, sollten die Gehäuse je nicht über 200 l werden. (Klar: PA-Woofer haben auch 8 Ohm Impedanz, demnach kann ich nur mit 300 W max. Leistung rechnen, dafür ist ja auch der Wirkungsgrad höher) Und für den Midbass hab ich zunächst mal im Hifi-Segment geschaut: Bspw. vier Visaton W200S4 pro Seite. Die sind rel. günstig. Vier 4-Öhmer pro Seite kommen dann wieder auf 4 Ohm. Man könnte aber auch zwei PA-Chassis pro Seite nehmen, dann halt mind. 10 oder 12-Zöller. Es soll halt auch richtig kicken. Dazu muss man aber sagen dass ich hier auch nicht das Haus abreissen will. Gehen wir mal von den Pegelanforderungen im Kino aus: Die liegen bei 105 dB Peak für die Hauptkanäle und 115 dB für den LFE. Aufgrund der Hifi-Lautsprecher werde ich die 105 dB nicht ganz erreichen, aber sagen wir mal 100. Und im Bass solltens dann schon 110 dB am Hörplatz sein. Ich gehe im Moment von 10 dB weniger in 4 m Entfernung aus ggü. den 1 m-Werten. Im Freifeld wärens 12 dB. Ich müsste das auch alles noch messen. Aber davon ausgehend sollten 2 Subs dann auf 120 dB kommen. Da die Addition wenn sie nicht direkt nebeneinander stehen auch nicht optimal ist geh ich da nur von 3 dB mehr aus. Also sollte einer 117 dB schaffen. Also so 93-94 dB/W/m wären dann ganz gut. Das nat. im Bereich 30-60/80 Hz. Sollte man die Trennung in Tiefbass/Midbass besser nicht machen, so ist die Frage ob 18-Zöller auch den Bereich bis 160-200 Hz ordentlich machen können (man sagt solchen Treibern ja gerne eine gewisse "Langsamkeit" nach wobei das soweit ich informiert bin so nicht stimmt). Man könnte hier aber dann auf je zwei etwas kleinere Chassis pro Seite gehen, z.b. 15-Zöller oder gar nur 12-Zöller. Gern wird ja hier bspw. der Precision Devices PD1550 empfohlen. Ganz andere Überlegungen gingen noch in die Richtung geschlossene Gehäuse mit Entzerrung. Entweder mehrere große Woofer in riesen Volumina oder sehr viele kleine Chassis. Aber so oder so müsste ich für die Entzerrung ne Menge Leistung reinstecken. Das will ich eigtl. nicht. Wie gesagt muss ich die 600 W nicht dauernd ausfahren und was größeres soll auch nicht her. Ich will keine Extremmaterialschlachten veranstalten. Letztendlich wenn ich, wie auch immer, den Bereich bis 160/200 Hz mit abdecke, kann ich meine Standlautsprecher wieder verkaufen und auf das kleinste Modell (RS 1 oder die neue RX1 von Monitor Audio) als "Topteil" setzen, so denke ich mal. Oder? Die Belastbarkeit steigt dann ja auch wenn ich so hoch trenne (es sei denn der max. Pegel ist eher durch den Klirr beschränkt) und so Dinge wie Intermodulationsverzerrungen werden geringer. |
audiohobbit
erstellt: 09. Mai 2012, 23:25
Ich bin eigtl. in der Festigkeitsrechnung im Automotive-Bereich beschäftigt. Bisher arbeite ich mit ABAQUS als Solver, falls dir das was sagt. Als Postprocessor verwende ich auch meist den ABAQUS Viewer. Fürs Pre-Processing wird im Automotivebereich meist auf unabhängige Preprozessoren gesetzt, weit verbreitet ist ANSA (nicht verwechseln mit dem FE-System ANSYS..) oder Hypermesh. Ich verwende ANSA. Dass ABAQUS Luftakustik kann wusste ich schon lang, hatte aber nie was damit zu tun. So hab ich mich nebenbei mal ein bisschen eingelesen. Ein einfaches Luftvolumen modellieren und dessen Eigenmoden bestimmen ist total simpel. Man modelliert nur das Luftvolumen, braucht keinerlei Randbedingungen. Die natürliche Randbedingung ist die schallharte Wand. Hat man nicht schallharte Wände so kann man entweder mit Impedanzen arbeiten (die man erstmal kennen muss) oder mit Struktur-Akustik-Kopplung. Das wird im Automotivebereich für Innenraumberechnungen gemacht. Für Abstrahlungsrechnungen werden meist BEM-Methoden verwendet. Problem der FEM sind die hohen Frequenzen. Man muss eine Wellenlänge mit mind. 8 Knoten auflösen. Aber im Bassbereich ist das auch für große Räume kein Problem. Ergebnisse zu der Simulation meines Dachgeschosses habe ich. Halt mit schallharten Wänden. Kann ich mal ein paar Bilder zeigen. Die Rigipswände da mit einzubeziehen wird nicht einfach. Aber man könnte mal mit Strukturakustikkopplung arbeiten und einfach sehen wie sich bei verschiedenen Wandsteifigkeiten die Raumeigenmoden ändern. Nur ob ich da mal dazu komme.. Desweiteren müsste man durch Messungen die Moden verifizieren was auch nicht einfach ist. Verwendet ihr bei euch ein FE-System? Wenn ja dann vermutlich ANSYS oder? Da das im Elektromagnetikbereich stark ist. Und mittlerweile ist in der neusten Version dann auch die Luftakustik integriert so dass man einen kompletten Lautsprecher abbilden könnte mit seiner Abstrahlung z.B. zur Berechnung von Hörnern, Waveguides etc. Letzteres wird aber glaube ich auch mit der BEM gemacht. [Beitrag von audiohobbit am 09. Mai 2012, 23:25 bearbeitet] |
audiohobbit
erstellt: 09. Mai 2012, 23:50
Erstmal: Ja der Raum schluckt wohl ordentlich Bass durch die Rigipswände. Ich hätte da gern mal Vergleiche entw. meine Subs in einem anderen Raum mit harten Wänden oder andere Subs in meinem Raum. Dann: Hinter dem Regal ist leider nicht unendlich Platz. An einer Stelle befindet sich der Kamin und auch sonst sollten die Gehäuse hinten nicht weiter als vielleicht 20 cm rausstehen. @Horn: Soweit ich weiß werden Hörner die in den Tiefbass gehen ziemlich riesig. Die Hornlänge sollte ja schon irgendwo bei mind. der halben abzustrahlenden Wellenlänge sein. Also ca. 5 m bei 30 Hz dann. Klar kann man das falten: Nur der bauliche Aufwand soll sich stark in Grenzen halten, ich habe hier keinerlei Werkstatt, selbst um Chassisausschnitte zu machen muss ich woanders hinfahren. Ich vermute du spielst auf das Tapped Horn von volvotreter an? Das müsste ich mir durchaus schon mal genauer anschauen. Ich glaube das muss man eh bei 60 Hz trennen, dann bräuchte ich auf jeden Fall eine Midbasslösung. @Dipol: Da hab ich im Hinterkopf dass keine großen Maximalpegel möglich sind und die Aufstellung kritisch ist und ausprobiert werden muss, bzw. der auch relativ frei stehen sollte was bei mir nicht der Fall wäre. Was ich als Übergangslösung jedenfalls ausprobieren werde: Meine jetzigen Subs wieder nach vorne, aber auf der Seite liegend vor der Leinwand, da passen sie dann gerade noch hin und sind vorne und trotzdem näher am Hörplatz. Desweiteren den Subsonic ein wenig höher setzen. Wobei ich glaube dass das Anschlagen nicht unterhalb der Rohrresonanz war sondern oberhalb. Da hat man ja bei der Auslenkung auch einen Peak. Das ist aber rein gefühlsmäßig, da ich die Szenen nicht nachgemessen habe, es hörte sich jedenfalls nicht soo tief an. Eine Szene ist der Anfang vo SW Episode 3, die Bassschläge wenn das erste Raumschiff ins Bild kommt. Eine weitere war z.B. Herr der Ringe, bei Elronds Rat als Gimli versucht den Ring mit seiner Axt zu zerstören. Dann kann ich auch mal höhere Trennungen ausprobieren wenn sie wieder vorne stehen. Ich frage mich eigtl. auch ab wann man wirklich stereo arbeiten muss. Klar sind Töne über 100 Hz ortbar, aber wie weit wird mono und ab wann stereo abgemischt? Außerdem könnte ich über die DCX einen Limiter setzen. Da hab ich aber keine Erfahrung mit und weiß nicht wie ich vorgehen muss. Desweiteren sollte ich mal ein paar Stellen im Raum vermessen: Einen Sub auf den Hörplatz stellen (eher wuchten bei 50 kg..) und an verschiedenen Stellen im Raum messen. Aufgrund der Reziprozität sollte ich damit die Übertragungsfunktionen an verschiedenen Stellen im Raum zum Hörplatz vermessen können. Ich weiß dass die beiden Positionen nahe der Hauptlautsprecher ggü. dem Hörplatz eine 50 Hz Überhöhung und eine 30 Hz Senke aufweisen. Wobei das nat. auf jeder Seite ein wenig anders ist. Interessant wären eben auch unterschiedliche Positionen über Höhe und Breite innerhalb des Regals. So könnte man abschätze wo am besten Chassis und wo am besten Reflexöffnungen platziert werden könnten. |
audiohobbit
erstellt: 09. Mai 2012, 23:51
Das ist jetzt ungeheuer viel Text und wird kein Mensch lesen... |
QAE
erstellt: 10. Mai 2012, 09:06
Hallo Audiohobbit,
Richtig. Ansys bietet schon länger die Möglichkeit zur Multiphysikalischen Simulation. Auch das Akustikmodul gibt es schon länger. Aber wie du schon erwähnt hast bietet Ansys gerade im Bereich der elektrodynamischen Modellierung sehr gute Routinen. Normalerweise ist es heute kein Problem den kompletten Lautsprecher als Volumenmodell zu simulieren. Gerade im Tieftonbereich hält sich die Berechnung der Matrix in Grenzen. Um den Rechenaufwand so gering wie möglich zu halten wählt man das umschließende Volumen(Sphäre) des Lautsprechers mit Luft recht klein und umrandet dieses Volumen dann mit einem extrem dämpfenden Medium. So wie ich das verstehe nutzt du nur das Akustikmodul basierend auf dem Helmholtzintegral. Ohne die Impedanzen bekommt man aber nur die standard Lösungen, die man oft auch nur mit dem Taschenrechner ausrechenen kann. Man könnte das FE Model des Lautsprechers in den Raum integrieren und dann nochmals simulieren. Dann simuliert man im Endeffekt die Modalverteilung abhängig vom Aufstellungsort. In der Praxis ist es aber einfacher das auszuprobieren und nach zu messen. Viel Spaß noch bei deinem Projekt! Gruß QAE |
audiohobbit
erstellt: 10. Mai 2012, 10:39
Hallo QAE, nach der Mathematik dahinter darfst du mich nicht so genau fragen. Bin eher "praktischer Theoretiker"... Sicher liegt dem Ganzen das Helmholtzintegral/Helmholtzgleichung zugrunde. Die Eigenmoden meines Raumes kann man (ich zumindest..) nicht mehr mit dem Taschenrechner ausrechnen. Basierend auf der Eigenmodenberechnung kann ich dann modalbasiert den Raum an einem Knoten des Netzes anregen und Übertragungsfunktionen zu beliebigen anderen Knoten simulieren. Dazu muss ich nicht den Lautsprecher in den Raum modellieren, das wäre schon extremer Aufwand. Dann müsste man auch gleich alle Möbel etc. mit modellieren. Ich kenne jemand der das im Rahmen seiner Doktorarbeit (wo er selbst ein Akustik-FEM-System entwickelt hat...) für ein Tonstudio gemacht hat. Das ist natürlich sehr aufwändig. Ich wollte vielmehr erstmal ne Idee dafür bekommen wie die Modenverteilung in so einem Raum aussehen könnte. Wie du sagst, ist es dann einfacher das auszuprobieren und zu messen. Mich würde interessieren was ihr so in dem Bereich macht. Gibts da irgendwo Dokumente dazu?
Das klingt jetzt so als ob du dich hier wieder ausklinken wolltest was schade wäre. Kannst du mir irgendwelche Tipps zu meinen Fragen geben? Der Spass hält sich bei mir eher in Grenzen muss ich sagen. Bei mir ist nicht der Weg das Ziel sondern das Ziel das Ziel... Viele gehen ja völlig darin auf, ihr halbes Leben lang an sowas rumzubasteln. Ich will aber in erster Linie Filme schauen und Musik hören. Daher sollte einmal eine vernünftige Lösung her und dann soll für ne Weile gut sein. Ich hab auch noch genügend andere Baustellen im Wohnungskino.. @Tapped Horn: Ich habe mir das bei volovtreter mal genauer angesehen. Es hat natürlich seinen Reiz, zumindest laut Simu 100 dB Wirkungsgrad bis 20 Hz zu haben. Das bei 1 mm Auslenkung. Wenn ich richtig rechner habe ich pro Auslenkungsverdopplung 6 dB mehr und damit 4-fache Leistung. Also 2 mm 106 dB bei 4 W, 4 mm 112 dB bei 16 W, 8 mm 118 dB bei nur 64 W. Bei 9.8 mm erreicht der Eminencetreiber dann da sein X-max. Das dürften dann so 120 dB sein bei vielleicht etwas über 100 W. Schon reizvoll, vor allem auch des Wirkungsgrades wegen. Problem Nr. 1: Es gibt wohl nur wenig Umsetzungen, wobei ich kenne jemand der das gebaut hat. Den müsste ich mal wieder besuchen.. Gehört hatte ich es nämlich noch nie. Es ist aber ein deutlich kleinerer Raum als meiner, der hat nur die Größe meiner Abstellkammer... Problem Nr. 2: Stimmen denn die Ergebnisse aus der Simu eigentlich? Problem Nr 3: Zu groß, zu schwer, zu schwierig zu bauen für mich. Erstmal krieg ich die 2,44 m nicht unter. Raumhöhe bei mir 2,34 m. Dann hab ich von einem der es gebaut hat gelesen dass wohl um oder über 100 kg wiegt und mit 3 Mann bewegt werden muss. Geht nicht, da ich alles alleine bewegen (können) muss bei mir. Außerdem müsste ich es ja extern bauen (lassen...) und das krieg ich schon kaum transportiert geschweige denn die Treppe rauf (ohne Aufzug...) Also no way.. Dann hab ich mir noch die weiteren Tapped Horns auf seiner Seite angesehen. Da ist das mit dem Tangband 6,5"er bis 30 Hz. Das ist deutlich kleiner und dürfte viel leichter zu bauen sein. Nur würde es wohl nicht meine Pegelanforderung schaffen, auch nicht im Duett. D.h. irgendwas zwischen diesen beiden Vorschlägen wäre vielleicht was für mich. Vielleicht mit einem 12"er, einfach zu bauen und bis 30 Hz gehend bei sehr gutem Wirkungsgrad. Nur was gibts da an erprobten Vorschlägen? Berechnen kann ich das nicht muss ich sagen. Das Hornresp scheint recht komplex zu sein. AJHorn wäre hier sicher besser, weiß aber nicht ob da ein Tapped Horn auch möglich ist. An und für sich ist das Ganze ja auch kein Horn sondern eher eine Transmissionline. Hier wird ja wohl auch die Resonanz in der Line genutzt, sieht man ja auch an den heftigen Resonanzen in den Simus oberhalb des Nutzbereichs. Und dann natürlich das Vabanque-Spiel: Wie klingts am Ende? Ich mag nicht jede Menge Sperrmüll produzieren.. Midbasseinheiten brauch ich dann auf jeden Fall dazu denke ich. |
audiohobbit
erstellt: 10. Mai 2012, 12:59
Gut, ich werd mir dann doch mal Hornresp reinziehen, soo schwer siehts auf den 2. Blick dann auch nicht mehr aus muss ich sagen. Dabei sehe ich dass volvotreter sein Horn mit Eckaufstellung simuliert, bei mir wäre es max. Halbraum. Also verliere ich theoretisch schon mal 6 dB. Damit ist der Wirkungsgrad nicht mehr ganz so toll. Auf was bezieht sich eigtl. WinISD? Freifeld, Halbraum, ...? |
geist4711
erstellt: 10. Mai 2012, 13:19
habe jetzt nicht alles gelesen, aber: denk mal über 1-2 eckhörner oder eine ähnliche konstruktionen nach die die schrägen wände mit einbeziehen, wenn das platztechnisch hinhaut ;.-) mfg robert [Beitrag von geist4711 am 10. Mai 2012, 13:20 bearbeitet] |
QAE
erstellt: 10. Mai 2012, 13:22
Hallo Audiohobbit, Alle Simulationsprogramme, bis auf einige Ausnahmen, simulieren unter Halbraumbedingungen. Sprich: Das Gehäuse versenkt in einer unendlichen Schallwand. Es kommt ganz darauf was du so hören willst. Große Hörner können zwar irrsinnig laut, dafür aber nicht sonderlich tief und meistens klirren sie auch noch mächtig, weil das Gehäuse nicht extrem versteift werden konnte. Mein Fall ist das nicht. Vom Tapped Horn (eigentlich eine TML) kenne ich keine ernsthafte Messungen. Alle Daten die mir präsentiert wurden basieren nur auf einfachen Simulationen. Auf sowas würde ich mich nicht einlassen. Am saubersten fähst du wohl mit mehreren geschlossenen DSP Subwoofern. Gruß QAE |
audiohobbit
erstellt: 10. Mai 2012, 13:27
wie ich befürchtet habe.. Eckhörner will ich nicht, habe keine Ecken... naja Quark, natürlich hab ich auch Ecken. Aber die sind weit weg vom Hörplatz. Die Schräge befindet sich links. Unter die Schräge kommen Schränke. Die wären einem evtl. Horn dort im Weg. Das sehe ich kritisch. Da wird alles rappeln und zappeln. Ich hatte an sowas früher schon mal gedacht aber eben deswegen verworfen. Außerdem ist die Schräge auch Rigips und der Boden Laminat. Beides nicht so sehr schallhart. und wie gesagt: Der Druck soll aus der Front kommen. zwei so tapped horns stärker gefaltet und damit kompakter und auf 30 Hz wären nett. Und ergänzt durch eine Midbassteil. Aber trotzdem danke für deine Anregung. PS: @QAE:
das ist wohl wahr aber wie gesagt dann brauch ich wieder Unmengen an Leistung. Allerdings: wenn ich ein geschlossenes Gehäuse auf den F-gang eines BR-Gehäuses entzerre, erreiche ich das gleiche Group-Delay etc. [Beitrag von audiohobbit am 10. Mai 2012, 13:30 bearbeitet] |
QAE
erstellt: 10. Mai 2012, 13:34
Warum sollte man auf die Amplidute eines Refelxwoofers entzerren?... Gruß QAE |
audiohobbit
erstellt: 10. Mai 2012, 14:08
um (den gleichen) Tiefgang zu bekommen..? |
QAE
erstellt: 10. Mai 2012, 14:44
Deswegen muss man nicht zwangsweise auf die Amplitude einer BR Kiste entzerren. Wenn du "Flach" entzerrst, dann hast du auch ne niedrige Gruppenlaufzeit. Gruß QAE |
Big_Määääc
erstellt: 10. Mai 2012, 14:47
ne einfache Skizze der Räumlichkeiten würde dem Gedankenspiel etwas unter die Arme greifen ![]() aber wenn ich lese viel Gipskartonplatten und nichts stark Massives, dann tendiere ich ja mehr zu Dipol-Geschichten, das hatte bei mir funktioniert. genügend Membranfläche hingestellt und Platz für die Schallwälle geschaffen, dann sollt es ne Möglichkeit sein . wenn es hineinpasst ??!! |
audiohobbit
erstellt: 10. Mai 2012, 14:49
Ok, hast du da konkrete Vorschläge? Ich vermute dass es a) weit außerhalb meines Budgets läge b) riesig wird c) viel zu viel Leistung braucht. aber ich hatte da schon auch drüber nachgedacht, klar. PS: Skizzen/Bilder werden folgen [Beitrag von audiohobbit am 10. Mai 2012, 14:50 bearbeitet] |
QAE
erstellt: 10. Mai 2012, 15:07
Nicht wirklich. Es gibt da echt mächtig viel auf dem Markt. Gruß QAE |
audiohobbit
erstellt: 10. Mai 2012, 15:15
Ich weiß, ist wie bei den PA-Chassis. Unüberschaubar. Beispiele was dir da so vorschwebt? |
QAE
erstellt: 10. Mai 2012, 15:20
Na eigentlich sollte dir ja erstmal was vorschweben. Danach kann man eventuell weiterhelfen. Vielleicht gehst du vor wie bei einem Pflichtenheft? Gruß QAE |
audiohobbit
erstellt: 10. Mai 2012, 15:31
steht eigtl. alles schon oben.. |
audiohobbit
erstellt: 11. Mai 2012, 12:44
In Kurzform: - Subbasslösung bis ca. 30 Hz mit ca. 120 dB SPLmax in 1 m (mono) - Midbasslösung bis ca. 160 od. 200 Hz stereo mit ca. 115 dB SPLmax in 1 m Entfernung. falls diese Trennung sinnvoll ist. Das wäre eine Frage. Oder beides kombiniert. Das ganz in der Frontregaltrennwand in ca. 4 m Entfernung vom Hörplatz. Zur Verfügung steht eine Endstufe mit 2*600 W an 4 Ohm od. (lt. Angabe) 2*380 W an 8 Ohm. und eine Endstufe mit ca. 2*100 W an 4 Ohm. Die 2*600W würde ich aber nicht gern ständig ausfahren. Die Lüfter sind getauscht gegen leisere mit weniger Volumendurchsatz. Normal kein Problem, bisher wird die nicht mal handwarm. Budget für Chassis max. 800€. Je weniger desto besser. Viel Membranfläche, wenig Hub wäre ein Wunsch. Beugt dann wohl auch bei billigeren Chassis Verzerrungen vor. Desweiteren hohe Wirkungsgrade um möglichst wenig Leistung abzufordern. Div. Möglichkeiten: 1. Zwei PA 18" in BR für den Subbass + 4 günstige Chassis für den Midbass pro Seite (bspw. 4* Visaton W200S4) 2. Tapped Horn für den Subbass + entw. 4 günstige Chassis pro Seite für den Midbass od. 2 10" od. 12" PA-Chassis pro Seite für den Midbass. 3. Mehrere bspw. 4 Chassis pro Seite geschlossen, stereo, die den ganzen Bereich von 30 bis 160 Hz abdecken. Zu 3. habe ich gestern mal geschaut wie es wäre wenn ich pro Seite noch 3 von den SPH390 die ich eh schon habe dazu nehmen würde. Je in 75 l geschlossen (das wäre schon eine Bessel-Abstimmung), dann übereinander gestacked. Ich muss dann halt um die 30 Hz um 6 dB entzerren. Und da ist das Problem, das bedeutet 4fache Leistung. WinISD scheint ja diese Mehrleistung nicht zu berücksichtigen. Wenn ich 150 W als Eingangsleistung angebe und von 4facher Leistung bei der Entzerrung ausgehe so läge ich da bei den 600 W die die Endstufe kann. Diese benötigte Leistung zeigt mir WinISD nicht an, die muss ich selber berücksichtigen. Höchstens bei der Scheinleistung, aber da weiß ich nicht (bzw. habs schon wieder vergessen) was mir die da sagen soll. Bei 150 W + die Entzerrung käme ich in etwa in die von mir gewünschte Pegelregion und würde den max. Hub der Chassis noch nicht mal ausschöpfen. nach der Simu bräucht ich noch nicht mal nen Subsonic. Aber eigentlich müsste ich dann Limiter setzen. Das weiß ich noch nicht, wie ich sinnvoll Limiter setze bei der DCX. Wie geh ich da vor? Ausprobieren ist doof, wie soll ich das machen? Mit Gehörschutz und Sinustönen aufdrehen bis es anschlägt und dann den Limiter rein bis es nicht mehr anschlägt? Das will ich nicht. Problem: 6* SPH 390 sprengen eigtl. schon mein Budget und dann fehlt noch das Holz. Die Endstufe will ich eigtl. auch nicht immer ans Limit fahren. Außerdem sitz ich bei 30 Hz auch noch in einem Bassloch. Vom Group Delay her siehts nat. super aus. Wie ist das mit dem Midbass, da hat sich noch keiner zu geäussert: Macht es Sinn Sub und Midbass zu trennen? Sub bis 60/80 Hz mono, Midbass 60/80 bis 160/200 Hz stereo. Oder wenn ich jetzt sagen wir 4 SPH390 pro Seite hätte, die den ganzen Bereich spielen zu lassen und stereo anzusteuern? Bass/Tiefbass wird denke ich auch bei Musikproduktion meist auf beiden Kanälen gleich abgelegt. Bis zu welcher Frequenz hoch wird das gemacht? Ab wann muss man wirklich komplett stereo arbeiten, auch bei der Wiedergabe? Können bspw. vier 15"er pro Seite den Midbass schnell/knackig genug rüberbringen? (Mythos/Wahrheit...) Meinen SPH390 müsste ich in der Richtung ja mal ausprobieren können indem ich zwei der geschlossenen Gehäuse baue und die nah genug am Hörplatz aufstelle um die 4 m Entfernung und die vierfache Anzahl pro Seite zu kompensieren. Gibt natürlich idealere Chassis für geschlossene Gehäuse. Muss mir mal die Peerless SLS ansehen. Die sind aber soweit ich gesehen habe 8 Ohm. 4 pro Seite kämen dann auch immer auf 8 Ohm. Wann hat eigtl. die Endstufe den größeren Wirkungsgrad/die geringere Verlustleistung, bei 4 Ohm Anschlussimpedanz oder 8 Ohm? gleichen Leistungsoutput mal angesetzt, und die Tatsache ignoriert dass der LS alles andere als eine ohmsche Last ist.. Grundriss, Bilder, Messungen etc. kommen am WE. |
audiohobbit
erstellt: 11. Mai 2012, 14:12
Oder der Klassiker: Mivoc AW 3000 4 oder gar 6 pro Seite in je 50 l geschlossen. 6 müssten ja auch gehen: je 3 in Reihe und dann parallel, macht halt 6 Ohm. |
flo42
#25
erstellt: 11. Mai 2012, 15:27
So hochwertig ist der Mivoc nun auch nicht & kicken können andere auch besser. Also besonders gut für den Preis ist er, aber wenn man mehr ausgeben kann... ![]() Lab 12 ist eine super Möglichkeit, solange er denn mal wieder auf Ebay so günstig ( <150€ Stück) erhätlich ist. Beides ist/war bei mir unter anderem in Betrieb. |
audiohobbit
#26
erstellt: 11. Mai 2012, 15:45
welche denn? Der LAB12 ist sicher ein gutes Chassis. Z=6 Ohm. Zwei pro Seite gehen also nicht, da dann 3 Ohm. 4 pro Seite sind weit über meinem Budget. und vom Wirkungsgrad her bräucht ich schon 4 pro Seite.. |
jones34
#27
erstellt: 11. Mai 2012, 15:52
eventuell ein Kanidat für dichViel Hub und es geht relativ weit runter in BR, CB funktioniert auch noch. |
audiohobbit
#28
erstellt: 11. Mai 2012, 16:09
Den hatt ich sogar schon mal angeschaut. In geschlossen wirds da schon eng denk ich. Muss ich am WE mal simulieren. Da bräucht ich dann aber auf jeden Fall noch Midbasseinheiten, oder? Den will man nicht wirklich bis ~160 Hz laufen lassen.. das läuft dann kostenmäßig wieder ausm Ruder weil mind. 200 € pro Seite an Midbasseinheit abfallen. Vom 18"er tät ich dann ja zwei nehmen... oder einen und dann Endstufe brücken? sind halt schon ziemliche Monster so 18"er.. Der Gedanke vieler kleiner stackbarer Gehäuse gefällt mir im Moment fast besser. Bitte nicht falsch verstehen, ich will hier keinen Vorschlag schlecht machen, ich nehme alls dankend an und wäge dann ab. es hat mir noch keiner sagen können ob die Sache mit Trennung Sub - Midbass sinnvoll ist oder besser viele kleinere Chassis pro Seite die dann alles machen? |
flo42
#29
erstellt: 11. Mai 2012, 17:29
Mir schießt gerade noch etwas ganz merkwürdiges durch den Kopf: aw 2000 Für den Kick einfach ganz viele in CB, die Kosten ja nichts. und untenrum als Tappedhorn, Vorschlag findet sich hier im Forum - falls es dir passt - sonst noch mehr davon. Übrigens 3 Ohm sollten den Verstärker nicht aus der Ruhe bringen und 4 Stück pro Seite... Mit 2 pro Seite in BR ginge ganz gut was. Wenn cb ein muss ist - step by step ? |
audiohobbit
#30
erstellt: 11. Mai 2012, 17:50
Klar der AW2000 ginge auch als Midbasslösung. Das ist nicht merkwürdig finde ich. 4 pro Seite dann. Wobei ich das dann mal simulieren müsste. Wenn ich Tiefbass/Midbass trenne dann brauche ich die 2*600W Endstufe für den Tiefbass und habe dann für den Midbass nur ca. 2*100W an 4 Ohm. (ist eine Behringer A500, die ist zwar mit mehr angegeben aber da glaub ich nicht so dran.) Ist es denn sinnvoll Tiefbass/Midbass zu trennen? Jeder Bereicht macht dann nur 1 oder 1,5 Oktaven. Geschlossen ist nicht direkt Pflicht. Das niedrige Group Delay sieht halt auf dem Papier gut aus.. Nur für die nötige Entzerrung muss ich halt wieder viel Leistung aufbringen. Vom Leistungsbedarf ist sicher so ein tapped horn am genügsamsten. Nur ist das halt so wenig erprobt und ich müsste mir wohl selbst eins berechnen. PS:
Auf was bezieht sich das jetzt? 4 AW2000 kommen nicht auf 3 Ohm. Und was in BR? 2 AW2000? [Beitrag von audiohobbit am 11. Mai 2012, 17:53 bearbeitet] |
audiohobbit
#31
erstellt: 11. Mai 2012, 18:09
Schreibt man zuviel kriegt man kaum Antworten... Das wäre das Kontrastprogramm dazu: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=7522Obwohl, es geht noch minimalistischer... Acht AW2000 pro Seite wären doch lustig.. Lässt sich in einer Zeile stacken bis zur Decke.. Die müssten dann halt auch alles übernehmen. und du meinst die kicken besser als der AW3000. und genau hier frage ich mich wieviel davon reell ist und wieviel Glauben/Legende.. QAE könnt hierzu was sagen. Pico ebenso... (ich erinnere mich: Die "Schnelligkeit" kommt vom Mittelhochton..) Die Gehäuse würden sehr handlich.. Aber 16 Stk... naja, müsst schon gehen.. |
flo42
#32
erstellt: 11. Mai 2012, 19:37
Klares Jain
Lab
Es ist relativ egal welche Worte gesucht werden. Schnell ist natürlich Schwachsinn x Hertz sind x Hertz. Für meine Ohren steht fest, dass der aw 3000 nicht besonders herausragend sauber ein und ausschwingt. Ich hatte ihn glaube ich bei f3 36 oder 33 hz.
Sobald man richtig entzerrt sieht das auch nicht schön aus. |
jones34
#33
erstellt: 11. Mai 2012, 20:25
BRs werden meist auf einen linearen FQ-Gang im Freifeld abgestimmt, in den meisten Räumen ist das dan untenrum zu viel des guten. Das gefällt vielen beim ersten Hinhören weil es einfach so schön wummst, aber ganz Hasenrein ist das nicht Wen man CBs richtig Entzerrt(-> Messen), dann sollte die Gruppenlaufzeit meist wesentlich besser aussehen als bei BR. |
ehemals_Mwf
#34
erstellt: 11. Mai 2012, 23:22
Moin,
STOP! Eine Lösung liegt evtl. recht nahe: Einen Sub vorne, einer hinter dir, beide gleich (parallel) angesteuert und du solltest am Hörplatz dazwischen endlich den Tritt bekommen der dir bisher gefehlt hat. Pegel und ggfs. EQ können deutlich zurückgenommen werden, Overload ade, und von hinten kommt es auch nicht mehr Voila... und dann zur Korrektur von verbleibenden Überhöhungen ein einfaches Antimode 8033: http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666Bei Bedarf ist dann auch der Einstieg in Messtechnik ganz einfach. Diese Schritte bitte auprobieren BEVOR hier das ganz große Fass mit HighEnd-Simulation und massiver Sub-Nachrüstung weiter geleert wird Gruss, Michael |
jones34
#35
erstellt: 12. Mai 2012, 15:22
Das Ergebnis von beiden Schritten könnte sich eventuell auch sehen lassen |
audiohobbit
#36
erstellt: 14. Mai 2012, 08:19
moin, sorry bin am WE nicht dazugekommen mit Bildern etc. Wer meine ganzen Ergüsse gelesen hat wird aber mitbekommen haben, dass Messtechnik bereits vorhanden ist und eine DCX. Ein Antimode o.ä. ist daher nicht notwendig. Was CB angeht: Wenn ich mit ordentlich Membranfläche rangehe und auf nen flachen Abfall nach unten entzerre, so brauch ich zumindest lt. WinISD gar kein oder wenn dann ein recht flaches Subsonicfilter und das hält das Group Delay in Grenzen. @einer vorne, einer hinten: Kann ich ausprobieren, nur 2 Dinge: 1. der Platz hinten könnte gebraucht werden, daher wäre alles vorne besser. 2. Der hintere steht ja massiv viel näher am Hörplatz, also muss dieser leiser laufen als der vordere und der vordere ist dann allein schnell überlastet. Außerdem befürchte ich dass ich dann den Druck genauso noch von hinten spüre wie es jetzt der Fall ist, und das mag ich nicht. Ich hab so paar Sachen durch WinISD laufen lassen. CB komm ich leider nicht auf die Pegelanforderungen die ich gesetzt habe, höchstens mit 6 AW3000 pro Seite und das ist schon overkill. Müsste also doch zu BR greifen. Ich hab hier einen AWM124 rumfliegen. Ich hab mal 4 pro Seite in BR simuliert, nicht zu tief abgestimmt. Das würde hinhauen. Die müssten dann halt auch den Kick mit übernehmen bis ca. 160 Hz. Sollte mir das doch nicht gefallen, kann ich ja immer noch tiefer trennen, dann siehts aus wie bisher und kann dann später noch was für den Kick nachrüsten. Messtechnisch weiß ich dass ich in einem 30 Hz Loch sitze, leider. Daher wäre eine BR-Abstimmung die eigtl. zu hoch ist und bei 30 Hz einen Buckel hat vielleicht nicht schlecht. |
Thies_26
#37
erstellt: 14. Mai 2012, 12:51
Moin, probier es trotzdem mal bitte aus mit der Vorne-Hinten-Aufstellung. Wenn es DIE Lösung ist, findet man ja eventuell einen Kompromiss wegen der Aufstellung. Ist bei mir nämlich genauso gelaufen. Habe zum Einstellen erstmal beide Subs gleichlaut gemacht und dann den hinteren so lange runter gedreht, bis nichts mehr zu Orten war. Der Bass ist einfach da -> ziemlich Eindrucksvoll! ![]() Pegelmäßig sollte das kaum einen Unterschied machen. Habe es zwar selber noch nicht probiert, aber schon öfters gelesen: Ein zweiter (identischer) Sub bringt "nur" +3db Lautstärke. Also sollte es nicht so wild sein, wenn der eine etwas leiser ist. (Achtung, der letzte Absatz beruht nur auf angelesenem Halbwissen meinerseits! ) |
audiohobbit
#38
erstellt: 14. Mai 2012, 13:08
Vielleicht probier ichs mal aus. Aber wie gesagt Ziel ist den Platz hinten wiederzugewinnen. Mit der Addition von Schallquellen verhält es sich so: Stellst du zwei gleiche Subs nebeneinander und jeder erhält genauso viel Leistung wie vorher einer, so addieren sie sich ideal um 6 dB (doppelte Membranfläche, doppelte Leistung, kohärente Schallquelle). Erhalten beide die gleiche Leistung wie vorher einer (also bspw. parallel oder in Reihe) so addieren sie sich nur zu 3 dB. Stehen sie an verschiedenen Stellen im Raum, so kann man das nicht mehr pauschal sagen. Das hängt völlig von den Raummoden ab. Da kann es sein dass sie sich in einem Bereich bis zu 6 dB addieren, woanders aber gar nicht oder gar auslöschen. |
Thies_26
#39
erstellt: 14. Mai 2012, 14:21
Klingt plausibel! Würde mich jedoch trotzdem mal interessieren, wie das klingt, bzw. wie dein Eindruck ist. Mich hat es nämlich auch erst total gestört mit dem Druck von hinten und jetzt finde ich es gut. Wenn du dann aber feststellst, dass es von vorne doch noch besser ist, muss ich vielleicht auch nochmal vergleichen. ![]() Vielleicht fand ich es in der Konstellation auch nur besser (als beide vorne), weil ich bei einer anderen Aufstellung mit Raummoden zu kämpfen hatte. Das ist bei dir ja wieder ganz anders.... Fazit: Probieren und hinterher dich entweder ärgern, dass es zeitverschwendung war oder dich ärgern, dass es gut ist, du den Sub da allerdings nicht hinstellen möchtest! ![]() |
SRAM
#40
erstellt: 14. Mai 2012, 18:18
Dein Problem sind nicht die Lautsprecher. Dein Problem ist der Raum. Probleme löst man, indem man die primäre Ursache anpackt. Das Herumdoktoren an den Symptomen hat schon viele Patienten umgebracht. Gruß SRAM |
ehemals_Mwf
#41
erstellt: 14. Mai 2012, 21:58
Jau. Wenn du beim Einsatz nur eines Subs in einem Bassloch sitzt, kann der Effekt eines zweiten, gegenüberliegenden Subs bei dieser Tonlage unendlich groß sein |
nailhead
#42
erstellt: 15. Mai 2012, 06:42
Ganz genau so sehe ich das auch! Da ein DCX vorhanden ist, würde ich ein DBA (Double Bass Array), oder Variationen davon, vorschlagen, um den Raum besser in den Griff zu bekommen. Und zusätzlich dazu das Gehäuse ein paar Hz höher abstimmen und den Subsonic entsprechend nachregeln, ein Anschlagen ist ja nicht soo toll ![]() Grüße Andreas |
Thies_26
#43
erstellt: 15. Mai 2012, 06:59
Moin, ein DBA macht imo keinen Sinn, da die vordere Schallwand im Raum steht und nicht an/in der Wand. Aber wie Mwf schon schrieb: Um Löcher "aufzufüllen" reicht meist schon ein zweiter Sub am anderen Ende. Konnte ich jedenfalls so beobachten. Klar, ein DBA ist was Raummoden und Nachhall angeht deutlich im Vorteil, aber da kommt einem hier wieder die Raumsituation in die Quere. Aber diese Aufstellung löst dann wohl immer noch nicht dein Pegel-Problem. Da kann ich leider auch nicht so viel zu sagen, da ich mich hier auf 3,2m x 4m bewege. |
audiohobbit
#44
erstellt: 15. Mai 2012, 08:25
wartet bis ich euch den Raum zeige und dann schlagt nochmal ein DBA vor bitte... Hätte ich einen einfachen rechteckigen Raum mit schallharten Wänden hätte ich längst ein DBA.. wenn jemand meine wall of text oben gelesen hätte sollte klar geworden sein, dass mir das Thema Raum, Raummoden etc. sehr wohl bewusst ist. Da mir das sehr wohl bewusst ist, wollte ich eigtl. den Raum in dieser Diskussion weitgehend ausklammern und mich auf verschiedene Prinzipien und deren Diskussion konzentrieren. Leider kommen die Vorschläge da nur verhalten. |
Thies_26
#45
erstellt: 15. Mai 2012, 08:47
Moin, dann zähle ich wohl zu den wenigen, die das gelesen haben. ![]() Die letzten Überlegungen bezüglich Aufstellung ließen uns glaube ich etwas abschweifen... |
audiohobbit
#46
erstellt: 15. Mai 2012, 09:04
Vorbildlich! Die Vorschläge gegenüberliegender Aufstellplätze funktionieren in normalen rechteckigen Räumen durchaus durch sog. Mode Cancelling. Betrachtet man z.b. die erste Längsmode einer Raumabmessung eines rechteckigen Raumes, so hat man an den gegenüberliegenden Wänden Druckmaxima, in der Raummitte ein Druckminimum, eine Nullstelle quasi. Druckmaxima beiderseitig einer Nullstell sind gegenphasig, platziert man da jeweils einen Sub so wird die Mode quasi nicht mehr angeregt, sog. Mode Cancelling. Das funktioniert in einem Raum in dem die Modenverteilung einigermaßen bekannt ist. Das ist in meinem Raum nicht der Fall. Ich habe zwar Simulationen, aber nur mit schallharten Wänden. Inwieweit die mit der Realität übereinstimmen kann ich nicht sagen. Wobei das 30 Hz Loch dürfte ich sogar getroffen haben, das kann aber auch Zufall sein. Kennt man die Modenverteilung eines Raumes nicht, so müsste man an verschiedensten Stellen im Raum messen, mit Phasenbezug, und dann daraus die optimale Auf- und Einstellung der einzelnen Subs ermitteln. Es gibt dafür einen Algorithmus der im Harman-Konzern entwickelt wurde, aber das macht man nicht mal eben so. Ich empfehle dazu dieses Paper: http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20120515/13680.pdfUnd es gibt bei Harman eine Reihe interessanter Papers: http://www.harman.co...tific%20Publications(das Bild oben auf der Seite zeigt übrigens eine Finite-Elemente-Simulation (FEM) eines Lautsprecherkorbs, sowas mach ich auch nur nicht im Lautsprecherbereich.) |
nailhead
#47
erstellt: 15. Mai 2012, 12:04
Ja, ich muss gestehen nicht alles genau gelesen zu haben Hier mal ein ganz interessantes pdf zur FEM-Simulation von Raum-Moden, gerade die Vergleiche Simu/Messung gegen Ende sind recht aufschlussreich: Welche Möglichkeiten bieten Simulationsprogramme zur Unterstützung bei der Planung eines Abhörraumes? |
audiohobbit
#48
erstellt: 15. Mai 2012, 12:33
Ich hab ja auch ne Menge geschrieben. Deinen Link kann ich nicht öffnen. |
nailhead
#49
erstellt: 15. Mai 2012, 12:48
Schade, bei mir klappt der Link! Da wird direkt der Download gestartet, muss dann ein paar Sekunden warten, bis die 1,4MB runtergalden sind. Dann vielleicht google-Suche nach 'Welche Möglichkeiten bieten Simulationsprogramme zur Unterstützung bei der Planung eines Abhörraumes?' . Ist ein Vortrag von der Tonmeistertagung von 2010 vom Institut für Akustik und Audiotechnik Aachen. |
music_is_everywhere
#50
erstellt: 15. Mai 2012, 13:15
audiohobbit
#51
erstellt: 15. Mai 2012, 14:03
@nailhead: Über die Suche hats geklappt, danke. muss ich aber mal in Ruhe durchlesen, im wesentlichen ist es aber das was ich auch kann, das Problem sind eben die Randbedingungen, sprich Wandimpedanzen. |
Subwoofer Gedankenspiele Marian7777 am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 25.06.2017 – 59 Beiträge |
"Großes" Subwoofer-Projekt Yavem am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 21 Beiträge |
Großes Dachschrägenhorn Meine_Wenigkeit am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
Sub(s) für 32m² großes dediziertes Heinkino bluesky83 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 7 Beiträge |
Großes Basshorn in Wand einlassen N8-Saber am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 11 Beiträge |
Planung / Selbstbau Bass Array ForstHorst am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 5 Beiträge |
Großes Projekt, viele Fragen. hifimenscht am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Zu großes gehäuse gleich Free-Air? Icemakerdai am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 6 Beiträge |
Auswahlhilfe SUB für großes Wohnzimmer (BYT) splinti1 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 14 Beiträge |
Vorschläge für Bass-Array SOW_Timber am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 21 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHubertk13
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.763
