HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Passiver Subgwoofer für Diskman | |
Passiver Subgwoofer für Diskman+A -A |
FartMan
15:03
erstellt: 13. Aug 2005, |
Hi alle zusammen! ich wollte gerne einen kleinen passiven subwoofer für meinen diskman bauen. muss nicht laut sein, hab nur die rülpsenden Kauf-diskmanboxen satt und daher wollte ich gerne einen zusätzlichen Subwoofer (einfache Box nur mit 'normalen' tieftoner reicht mir auch schon) ranschließen. Das ding sollte möglichst kompakt sein und so wenig wie möglich kosten. Als Gehäuse hab ich mir eine Zigarrenkiste überlegt. Das ding brauch nur 0.5 W zu haben, dat langt! wenn es nicht passiv geht, dann aktiv mit soviel stromsparen wie möglich, dann müssen da eben noch batterien rein. Es muss möglichst noch in eienr jackentasche transportierbar sein. So ne fette bassrolle kann man ja nicht mal eben mitnehmen Ich hab das mit der Frequenzweiche nicht drauf. Kondensatoren und Spulen hab ich ne menge rumliegen, so ist nicht. Das (oder die) Chassis sollten möglichst günstig sein. Die Kiste hat ne abmessung von 180mm x 80mm x 30mm Es muss keine super-bassmaschine werden, ich möchte damit nur einige bässe in der musik, da man sonst n klopfer kricht Weiterhin kenne ich mich mit Bassreflektoren 0 aus. Die passivboxen, die ich schon habe, sollen trotzdem noch anschließbar sein. Da hab ich mir überlegt, die frequenzen, die die frequenzweiche ableitet, auf eine Buchse umzuleiten, an die die kauf-boxen angeschlossen werden. Bitte helft mir. brauche Schaltung (für idi's ![]() ach ja - der ganze kram muss mind. 16 Ohms haben Vielen dank für antworten und tipps! [Beitrag von FartMan am 13. Aug 2005, 15:04 bearbeitet] |
HerrBolsch
22:55
Du willst das Ding nicht mit der Leitung aus dem kopfhörerausgang verwenden, oder? Das vergiß mal gleich. Abgesehen davon werden Subwoofer eigentlich nicht passiv angesteuert. In Anbetracht der Größe und der "aufstellung" könntest du vielleicht sehr hoch trennen, sozusagen zwei F.A.S.T. mit einem Tieftöner. Weiß nur nicht wie man einen über zwei Kanäle ansteuert außer Doppelschwingspuler. Die es in der Größe wohl nicht gibt. Außerdem mußt du mehr Volumen einplanen. Wenn du löten kannst/willst, vielleicht URPS... Ach das führt zu weit. |
samson
23:46
wenn du einen lautsprecher mit geringer impetanz (üblicherweise 8ohm) direkt an den kopfhörerausgang des diskman hängst, wird dir die ausgangsstufe im diskman schneller abbrennen als dir lieb ist. vergiss das ganz schnell. ![]() ![]() ich hab irgendwann mal einen kleinen mini verstärker mit dem lm386 gebaut, läuft an nem 9V block liefert mehr schlecht als recht ca 0.5W :D, passte aber mit strom und lautsprecher locker in eine zigarettenschachtel und hat bei bedarf auch recht nett lärm gemacht. wenn du willst such ich dir den schaltplan mal raus. mfg Simon |
HerrBolsch
00:17
erstellt: 14. Aug 2005, |
Joho. Fehlt noch die Box an sich. Dürfte am schwierigsten werden |
samson
11:04
ja vor allem für "bässe" wirds wohl nicht hinhaun... ich mein so nett dieser kleine verstärker ist .. das würd ich ihm nicht zutraun. hmm hab mir heute den ganzen thread nochmal durchgelesen und irgendwie glaub ich hat FartMan entweder einen diskman mit einer sehr starken ausgangsstufe drin ![]() |
FartMan
20:17
erstellt: 18. Aug 2005, |
Mit dem Subwoofer war vielleicht zu wörtlich, eigentlich wollte ich meine Discman-boxen ähnlich wie eine 2-Wege-Box mit Tieftöner betreiben. Die unteren Frequenzen (20 bis ca. 200) spucken meine Kauf-Boxen nicht aus. Daher habe ich gedacht, diese auf einen kleinen Tieftöner umzuleiten. Hab mir das etwa so gedacht: Diskman Sub 'Kauf' - Boxen ........... ........C1...... ........ --------------*-----| |------------| . . . | . . | . . . [Tieftöner] . . [Lautsprecher] . . | . . | . --------------*--------------------| . . . . . . ........... ................ ........ Ich weiß, die Zeichnung ist mist, ich wusste nicht, wie man hier bitmaps reinkriegt. C1 soll n kondensator sein. Wenn meine teorie nicht geht, könnten ihr vielleicht mal eine Schaltplan einen stromsparenden aktiv-woofer rüberwachsenm lassen. vielen dank für antworten! ![]() |
HerrBolsch
01:34
erstellt: 19. Aug 2005, |
Ok, was vielleicht gehen würde, wäre folgendes: Ein kleiner (Tief-)Mitteltöner, der für beide Kanäle den unteren Frequenzbereich übernimmt. Wenn du vorhast, die beiden "Mittelhochtöner" in das gleiche Gehäuse, also dicht beieinander zu setzen, könntest du recht hoch trennen. Dann müssen die MHT nicht sehr groß werden. (Du könntest auch gleich einen Mono-LS nehmen...) Anderenfalls wird's schwierig, weil du den "Subwoofer" bei spätestens 300Hz trennen müßtest. Was die Sache erleichtern würde, wäre eine leistungsfähige Aktivelektronik, die dir den "Subwoofer" steil abtrennt, beide Kanäle auf Chassis führt und vielleicht sogar etwas unten herum entzerrt. Da müßtest du mal einen Fred ins DIY Elektro-Forum setzen. Ein Problem wird deine Energieversorgung, da du mit 6 Zellen grad mal 0,9W an 4 Ohm abgeben könntest. Was du nicht erwarten darfst: Pegel und Verzerrungsfreiheit ![]() |
Passiver "Sub" paboxer am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 19 Beiträge |
PASSIVER BAuvorschlag für Heimkino Gonzo79 am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 11 Beiträge |
Passiver Subwoofer? HerrBolsch am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 15 Beiträge |
Passiver Sub G4nj4sm0ker am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 17 Beiträge |
Passiver Subwoofer Eigenbau hermannxxl61 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 7 Beiträge |
Passiver Sub.aber wie? olli06081970 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
Verkabelung passiver PA Subwoofer "pilzkopf" am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 3 Beiträge |
Passiver Heimkino Sub,welche Chassis? Magnat-Fan am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 67 Beiträge |
Passiver Sub mit 2x17cm Chassis DaBoom am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 57 Beiträge |
passiver Sub aus Cambridge Chassis musicfanatic am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.090
