Größere Chassis in meinen selbstgebauten Subwoofer einbauen
Andreas1997
#1 erstellt: 03. Mrz 2012, 13:18
Hallo
Vor einem Jahr habe ich mir die SHARP XL-HF200P gekauft.
Da mir das System zu wenig Bass hat habe ich mir einen geschlossenen Subwoofer selber dazu gebaut(Maße 30x53x33, Wandstärke 2cm).
Es sind 2 Tieftöner mit insgesamt 60 Watt verbaut die 12cm Durchmesser haben.
Die werden von einer alten Anlage angetrieben, die am Pre-Out der Hauptanlage hängt.
ER klingt auch bei normalen Lautstärken gut.
Doch bei höheren Lautstärken und harten Bässen klingt er nicht mehr gut und hat zu wenig Druck.
Deswegen wollte ich mir neue, größere Chassis einbauen, was theoretisch möglich ist.
Chassis: Chassis
(gleich die ersten oben)
die würde ich dann mit einer Endstufe von Thomann antreiben
kann ich die Größeren Chassis einfach in das Gehäuse einbauen oder ist das Gehäuse dann zu klein vom Volumen her, dass es auch nachher gut klingt ?
muss ich noch irgendwas beachten ?
hat schon jemand Erfahrungen mit Pollin-Komponenten gemacht ?
Danke schonmal für eure Antworten und Meinungen
[Beitrag von Andreas1997 am 03. Mrz 2012, 14:21 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 03. Mrz 2012, 23:48
Ich kenne von den kenfords den 8" und den 12". beide kann man für Dipole gebrauchen, der 12" geht auch in einem geschlossenen Gehäuse, der 8" nicht. Lass die Finger davon, für deinen Zweck gibt es besseres, kostet aber auch etwas mehr. Ein Mivoc AW2000 in Bassreflex könnte auf das Volumen passen, oder ein Aw3000 geschlossen.
Andreas1997
#3 erstellt: 06. Mrz 2012, 17:22
ok Danke für die Hilfe
hast du es schon probiert mit dem 8" in ein geschlossenes Gehäuse ?
oder würde es denn mit einem Resonanzrohr funktionieren ?
es muss kein perfekter Klang sein, aber trotzdem noch gut klingen, Druck haben und noch ein bischen Präzise bleiben
[Beitrag von Andreas1997 am 06. Mrz 2012, 17:33 bearbeitet]
Giustolisi
#4 erstellt: 06. Mrz 2012, 22:42
Resonanzrohr? Ich denke du meinst bassreflex. dafür ist die Gesammtgüte viel zu hoch. Die lässt nicht mal ein geschlossenes Gehäuse mit vernünftiger Abstimmung zu, du kannst den 8" Kenford vom Pollin also für deine Zwecke vergessen.
Andreas1997
#5 erstellt: 07. Mrz 2012, 21:53
Wenm ich mir jetz ein neues gehäuse fuer diese 2 8" chassis bauen wuerde, wie groß muesste es dann mindestens sein damit das ganze ordentlich klingt ?
Sorry wenn ic dich nerfe aber ich kenn mich nicht so aus
kannst du mir eventuell einen volumenrechner empfehlen ?
[Beitrag von Andreas1997 am 07. Mrz 2012, 22:40 bearbeitet]
Giustolisi
#6 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:49
Du hast knapp 37 Liter. Oben habe ich zwei Chassis genannt die gut in dem Volumen funktionieren.
Bei Thomann gibt es fast nur PA Chassis. Nur wenige davon können tief spielen und die brauchen dafür reichlich Volumen. Der Visaton W200S ist eines der wenigen Hifi Chassis bei Thomann und würde in dem Gehäuse laufen, rund 40Hz waren damit drin. das wäre aber Bassreflex, ein 7cm Rohr müsste 20-25cm lang sein.
Bei CB Subwoofer ( mehreren Chassis Trennwände einbauen ? )
Klangkurve~ am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  34 Beiträge
Subwoofer in Schrank einbauen
yoschifu am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  20 Beiträge
Subwoofer einbauen
Master2802 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  4 Beiträge
Welches Chassis für meinen Subwoofer?
Master_Spam am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  11 Beiträge
Subwoofer in Couch einbauen
Sp666dy am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  5 Beiträge
Hifonics Doppelschwingspulen-Chassis für Heim Subwoofer?
setzi am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  7 Beiträge
Probleme mit Bass an einem selbstgebauten Subwoofer
Necrophelia am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  13 Beiträge
Subwoofer Chassis
Caisa am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  42 Beiträge
Subwoofer freeair in Kasten einbauen
Piccola am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  38 Beiträge
Subwoofer in Holz-Podest einbauen...?
Captain_Karracho am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedTinadania
  • Gesamtzahl an Themen1.562.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.008
