HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Was haltet ihr von meinem Selbstgebautem Subwoofer | |
Was haltet ihr von meinem Selbstgebautem Subwoofer+A -A |
god2k
20:26
erstellt: 09. Aug 2005, |
![]() ![]() ![]() ![]() Hier noch die Daten von den beiden Subs: Spitzenbelastbarkeit 400 Watt Leistung RMS 160 Watt Impedanz 4 Ohm Frequenzbereich 45 - 4500 Hz Hub +/- 5mm Membrane Kevlar blau gewebt Sicke stabile Gummisicke Magnet 100mm 25 Unzen SPL 90 dB Thiele Small Parameter Fms 63,9 Hz,Qts 0,72,Qes 0,92,Qms 3,29,Vas 11,8 l,Lp 10,6 mH,SPL 87,1 dB,Re 3,2 Ohm,Le 0,4 mH,Mms 37,8 gr,Bl 7,3 N/A ,Res 16,5 Ohm,Rms 4,6 kg/s,Cms 0,16 mm/N,Nref 0,32%,Rp 6,9 Ohm, Aussendurchmesser 209 mm Einbautiefe 71 mm Einbaudurchmesser 186 mm Filter 50 - 270 Hz |
magga2000
20:38
wie jetzt: echtholz ??? ich dachte bisher immer, das sollte man wegen des "Holzlebens", sowie akkustisch vermeiden ? hab ich da was verpasst ??? gruß stephan |
god2k
20:40
Sind Massivholzplatten-verleimt Hört sich aber gut an !! das ist die Hauptsache |
schubidubap
20:41
hmm... für meinen geschmack zu wenig leistung, zu wenig Xmax, spielen nicht tief genug, und zu klein für nen vernünftigen Sub. was man noch wissen müsste wäre die Bauform (geschlossen oder BR), wie groß/tief der BR Port ist und wieviel Liter das Gehäuse hat. kommen die chassis aus dem Car hifi bereich? greetz Malte edit: wie definiert man guten Klang;) ich denke wenn du mal nen edel Sub hörst wirste weinen ![]() wobei der Preis dann auch höher liegt ![]() [Beitrag von schubidubap am 09. Aug 2005, 20:42 bearbeitet] |
Robhob
20:42
Schaut nicht schlecht aus ![]() Was die Leser hier aber wohl viel mehr interessiert ist der Klang!!! Hast du dir das Gehäuse selbst berechnest oder ist das ein Bausatz gewesen?? Das ganze Schaut mir nämlich ein bischen klein aus aber vielleicht kommt das auch nur falsch rüber auf den Fotos. Was mich ein bisl Verwundert ist der Frequenzbereich. Für ein Sub sind 45 Hz nicht gerade tief und die obere Grenzfrequenz ist schon in richtung Mitteltöner. Was für Chassis hast du denn Verwendet?? Greetz Robhob |
god2k
20:50
Kommen die chassis aus dem Car hifi ?? Ja sie kommen aus diesem Bereich Hast du dir das Gehäuse selbst berechnest ?? Wurde selbst Berechnet |
Dead-Rabbit
20:51
hi god2k wie betreibst du sie denn? und was hast du für die chassis bezahlt? GreeZ |
god2k
20:56
Für beide chassis habe ich 70 euro bezhalt Sie werden über meine Kompaktanlage betrieben 1000 watt |
Dead-Rabbit
20:57
![]() kann ich nur zu sagen! 1000Watt PMPO! GreeZ --edit und die probs mit passiv betriebenen chassis, darüber weißt du auch bescheid ja? [Beitrag von Dead-Rabbit am 09. Aug 2005, 20:58 bearbeitet] |
schubidubap
20:58
kompaktanlage 1000 Watt... wie siehts mit Frequenzweiche aus? mein Tip: probiere da ein aktivmodul reinzupacken. wie siehts mit Gehäusetuning aus? |
god2k
21:00
wie siehts mit Frequenzweiche aus? muss ich mir noch besorgen |
god2k
21:02
und die probs mit passiv betriebenen chassis, darüber weißt du auch bescheid ja? Nein weis ich nicht !!! |
Dead-Rabbit
21:04
besorg dir lieber ein aktiv modul....z.B. bei ebay gibts zur zeit was... ![]() ich hatte meinen sub auch mal über ne FW betrieben!...wollte auch nicht auf die anderen hören! und als ich mir dann das aktivmodul zugelegt habe...unterschied wie ''tag und nacht'' ![]() GreeZ |
schubidubap
21:04
mein tip: kauf dir für 200€ nen Bausatz mit Aktivmodul. die dürften besser gehen ![]() und lass die beiden LS nicht Full range laufen. |
A-Abraxas
21:05
Da kann ich mich nur anschließen ! ![]() Die Aktivweiche ist da gleich vorhanden - wenn das Gehäuse halbwegs zu den Chassis passt ![]() Viele Grüße |
Dead-Rabbit
21:07
![]() das dürfte alle fragen beantworten! GreeZ |
god2k
21:07
Ok danke für eure Hilfe Ich denke das ich mir das aktivmodul holen werde |
schubidubap
21:57
und wenn du dabei bist auch gleich ein oder 2 Subwoofer chassis mir richtig Xmax ![]() ![]() |
god2k
22:25
BananaJoe
22:54
Schaut nach Erstlingswerk aus. ![]() ![]() Verbesserungsvorschläge wurden ja schon genannt. Grüße |
schubidubap
23:13
davon kann ich auch ein Liedchen singen ![]() |
god2k
00:49
erstellt: 10. Aug 2005, |
Ja ist auch ein Erstlingwerk ![]() ![]() |
geist4711
01:05
ich finde den niedlich ![]() -oki ich hab hier auch zwei eckhörner stehn..... mfg robert |
god2k
01:07
Hast du bilder von den eckhörnern |
schubidubap
08:48
#25
man schaue auf seine Homepage ![]() übrigens solltest du deine PA - Hörner nur im stacking einmsetzen --> Sofa und Sessel ![]() ich hätte da BR oder BP genommen ![]() |
Frage zu Frequenzverlauf von selbstgebautem Subwoofer gemu4241 am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 27.04.2022 – 30 Beiträge |
Subwoofer was haltet ihr davon Nykett am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 66 Beiträge |
Subwoofer was haltet ihr davon? Noobstar182 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 12 Beiträge |
was haltet ihr von sioux stoar am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 17 Beiträge |
Was haltet ihr von externen Endstufen? HansWursT619 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 34 Beiträge |
was haltet ihr von diesem 20hz sunfire subwoofer??? MastaOlli am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 9 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Simmulation? Sir_Ocelot am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 14 Beiträge |
Showsub - Bauplan, was haltet ihr davon? Galdan am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 29 Beiträge |
was haltet ihr von diesem Aktiv Modul 400 Watt ! sic1606 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 6 Beiträge |
Was Haltet ihr von diesem selbstgebauten Horngeladenen 18 Zöller DJ_Fabulous am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 7 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.398
