HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv Modul für Peerless XXLS10/4 | |
Aktiv Modul für Peerless XXLS10/4+A -A |
mr.smint
20:37
erstellt: 12. Feb 2012, |
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.... mir ist vor zwei Wochen mein Aktiv Modul kaputt gegangen. Jetzt such ich schon die ganze Zeit nach einen gutes/ gunstiges Aktiv Modul, finde aber nur das Mivoc Am 120 !? Jetzt war so ein billig Teil von Smart Line Sub drinn aus mein alten Subwoofer. Also das Gehäuse ist geschlossen, aus 30mm MDF und hat ein Volumen von 34,5 Liter. Verbaut ist ein Peerless XXLS10/4. Habe den Subwoofer zusammen mit zwei Lautsprechen laufen (2.1). In den Lautsprecher sind excel by seas Verbaut. Also freue mich über eure ideen / erfahrungen... Lg |
jones34
20:43
Für den XXLS10/4 sollte ein DT80 dicke reichen, da hast du auch noch die möglichkeit eines bassboostes sonst ist das ja kein wirklicher sub. |
clapton
20:47
@ jones, warum nicht das AM120?Der XLS verträgt ordentlich Leistung und der Boost des AM120 liegt doch bei 31-34Hz, 3db, wenn ich nicht irre.Sollte doch für CB passen. LG Clap! |
jones34
20:49
ja, den kann man aber nicht an den raum anpassen. wen das mit dem Raum harmoniert ist das AM120 natürlich eine feine Sache. |
clapton
20:55
Na wenn er vorher so ein Billigteil hatte, wird das AM120 sicherlich eine erhebliche Verbesserung sein.Das ist ein solides Teil, habe es früher selbst oft verbaut.So richtig an den Raum anpassen kosten schon ein paar Ocken mehr ![]() LG Clap! |
mr.smint
14:22
erstellt: 13. Feb 2012, |
Danke für eure Antworten, Hat das DT80 den genug leistung? Ich höre gerne mal lauter und habe bei dvd gerne ein ordentlicher bass. Das alte Modul hatte 150W R.M.S und ging schon gut zur sache schlug aber gerne mal aus. Gerne würde ich mir ein DT kaufen, ist ja schon ein bisschen feiner.;-) Nur ob es reicht? Das Am 120 sagt mir da etwas mehr zu, gute leistung zum gunstigen preis. |
clapton
15:23
Dein xls verträgt ordentlich Leistung und braucht sie auch!Klar wären mehr Regelmöglichkeiten am AM120 wünschenswert. Wenn du es richtig machen willst, dann leg noch etwas Geld drauf.Bei Intertechnik gibt es jetzt ein Modul mit Dsp, da wärst du fein raus, kostet aber auch etwas... ![]() Für das gebotene ein fairer Preis ![]() LG Clap! [Beitrag von clapton am 13. Feb 2012, 15:51 bearbeitet] |
jones34
18:11
Das Modul ist echt interressant, aber nur um einen XXLS10/4 anzutreiben ist es mMn etwas übertrieben. Ich würde das AM120 mal ausprobieren, und wen der Bosst nicht zum Raum passt würde ich zum DT80 oder dem DT150 greifen. Wobei DSP natürlich schon was feines ist LG |
katarakt
20:23
Hey, das wyntek sieht garnicht so schlecht aus wie ich dachte... ![]() |
mr.smint
14:22
erstellt: 18. Feb 2012, |
okay.. sieht echt nicht schlecht aus!! aber dann doch etwas teuer! Habe noch das modul gefunden!? ![]() ist das besser wie das Am 120? ansonsten werde ich wohl das Am kaufen. werde dann mal berichten. Lg |
clapton
15:05
Das Conrad ist auch recht kräftig hat aber einen Bassboost von 5db bei 35Hz, dass kann passen, muß aber nicht.Ich kann dir das leider nicht simulieren.Vielleicht fragst du hier mal nett ![]() LG Clap! |
jones34
15:27
Ich würde das sehr gerne simmulieren, dafür muss ich aber wissen was für ein Filter der Boost ist. Zum selbernachschaun bin ich grad ein wenig zu faul :.. Pauschal würde ihc aber sagen das der Boost warscheinlich nicht passt, bzw. der sub mit dem Boost nicht wirklich tief geht. LG |
clapton
15:36
@ jones, pauschal ist immer so ne Sache ![]() LG Clap! übrigens gibt es bei Amazon gerade das sehr günstige buddytecmodul ![]() |
jones34
15:40
Nö, streiten will ich über spekulationen meinerseits nicht ![]() Das ist ja auch unnötig, ich bin gerade erst aufgestanden, da muss das noch nicht sein :D. Bei so einem wirklich hochwerigen Chassis würde ich nicht zu Buddytech greifen. Also dan werf ich mal WinISD an, dan sehen wir ja ob wir streiten können oder nicht :P. LG |
clapton
15:42
Na dann mach dir mal nen Kaffee ![]() |
jones34
16:01
Jo mach ich gleich ![]() ![]() Simmulation mit berücksichtigung der Schwingspuleninduktion Beide Boosts mit "peaking 2nd oder highpass" simmuliert AM120-rot Conrad Modul-blau Der f3 ist beim AM120 ca. 2Hz niedriger, also habe ich zwar recht das es mit dem AM120 tiefer geht aber wirklich groß ist der Unterschied nicht :.. Aber auch wen es nur 2Hz sind würde ich trozdem das AM120 nehmen, das ist einfach erprobter und die Leistung reich dicke (X-max wird fast erreicht0). Ausserdem verträg der XXLS laut Datenblatt auch nicht viel mehr (dauerhaft). Das der FQ-gang so abfällt sieht vieleicht schlimm aus, sollte sich aber mit dem raum gut vertragen. Untenrum sollte also eigentlich nix fehlen. @clap: Ich gebs zu du hast rect, ab sofort gibt es den kaffee immer vor dem forum ![]() LG |
clapton
16:12
Ein Kumpel von mir hatte mal einen Cb-Sub, mit einen 25er von Alcone, auch mit AM120.Dann war das Modul eines Tages hin und da er nicht warten konnte haben wir das Conrad-Modul im Laden gekauft.Man hat praktisch keinen Unterschied gehört.Ich denke mal Br-Subs sind empfindlicher, wenn der Boost nicht genau berechnet ist. LG Clap! [Beitrag von clapton am 18. Feb 2012, 16:12 bearbeitet] |
jones34
16:18
2Hz sind auch wirklich nicht besonderst viel ![]() Ich persönlich hab bei dem Conrad Modul einfach kein gutes gefühl, das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Was mir aber gerade aufgefallen ist, was sogar viel bedeutender ist als die Modulfrage ist. Gibt es eigentlich Bilder vom Sub und den anderen LS ![]() LG |
katarakt
18:31
Naaa...teuer wirds wenn du so'n billigteil wie das am oder das conrad teil kaufst, dieses nach ein paar monaten den geist aufgibt und du nochmal eins kaufen mußt. Wenn man schon ein top chassis wie den XXLS kauft dann sollte auch ein ordentlicher amp dazu...dann nimm halt das Hypex DS 1.2 |
etron907
19:16
Auch nicht schlecht ![]() Reckhorn a-403 B-WARE für 169€
Wozu gibts 24mon. Garantie? Noch was zu den Mivoc Modul, diese sind sehr solide und definitiv kein Elektroschrott, kannst du also ohne sorge kaufen. |
mr.smint
21:02
erstellt: 19. Feb 2012, |
mr.smint
21:35
ach ja...( ein bisschen schleich werbung ) ![]() |
clapton
22:35
Moin, schöne Ls haste da ![]() Der e-bay Sub wäre ein Schuß ins Blaue, da kauf dir lieber das Reckhorn oder Wyntec.Da hast du was reeles, selbst das AM 120 wäre sicherer! LG Clap! |
mr.smint
11:34
erstellt: 20. Feb 2012, |
ja nur problem ist, das alte modul hat die maße 180x 245, und den sub hab ich mit extra kammer gebaut. damit es gut aussieht muss ich die gleichen maße nehmen oder größer. bis jetzt hab ich kein modul gefunden mit den maßen, meist sind sie schmaler, kurzer oder haben keine eigende kammer. und ein "externes"wie das Reckhorn müsst ich ja den Sub hinten schliessen so das es gut aussieht und das ist ohne fusch nicht möglich. Mit dem Am mit 250x250 kann ich die kammer einfach "aussägen". das Am ist ja mit kammer. und wenn ihr sagt das Am ist kein billig schrott und ich damit das chassi gut ausreitzen kann ist das doch in ordnung oder gibt es bessere in dieser preisklasse/leistung?? max150€ will einfach nicht mehr ausgeben die ls hören sich schon Knackig an nur fehlen mir da die Bässe unten rumm...Ihr habt mir ja jetzt schon gute tipps gegeben und hab auch selbst noch viele gefunden, da ist die entscheidung garnicht einfach. [Beitrag von mr.smint am 20. Feb 2012, 18:29 bearbeitet] |
katarakt
21:54
#25
Wähle zwischen Mivoc AM 120 und dem Hypex DS 1.2. Preis und leistung ist identisch. Hypex bietet die besserer qualität. |
jones34
22:07
#26
Der Boost des Hypex-Moduls passt aber nicht. |
mr.smint
22:54
#27
wieso passt das nicht?? sonnst wer das doch eine super sache abgesehn von den maßen. Lg |
clapton
23:29
#28
@ smint, gar nicht!so schreibt man gar nicht ![]() Also suchst du ein Modul, welches optimalen Klang bietet oder eins, welches in dieses Loch deines Woofers past? LG Clap! |
mr.smint
00:14
#29
erstellt: 21. Feb 2012, |
optimalen Klang ![]() ![]() ![]() Hab jetzt mal alle aufgeschrieben die preislich in frage kommen: DT 80 reicht die Leistung? DT105 preis? (wenn es das noch gibt) Sam 1 auch wieder Leistung? Am 120 (kann ich eigentlich nichts fallsch machen) Hypex DS 1.2 auch nicht schlecht Lg [Beitrag von mr.smint am 22. Feb 2012, 12:44 bearbeitet] |
mr.smint
18:58
#30
erstellt: 22. Feb 2012, |
Habe noch das Sitronic VP 150 gefunden. Würde das auch gehn? Lg |
Ale><
19:41
#31
Hmm - wenn Du den Sub schon mit Kammer gebaut hast, warum willst Du dann noch ein Modul mit Kammer? Und den Sub hinten zu schließen sollte auch kein Problem sein - entweder eine Aluplatte zuschneiden lassen - sieht dann genauso aus wie ein Modul ohne Elektronik, oder einfach eine dünnere Holzplatte genauso lackieren wie den restlichen Sub und dann mit schönen Schrauben befestigen. Oder eine Holzplatte, die die gleichen Maße hat wie das Subgehäuse (bzw der Modulausschnitt) einleimen, indem Du hinter die Ränder vom Submodulausschnitt von innen Latten klebst/schraubst, auf das dann die neue Platte geleimt wird - dann schön spachteln, schleifen und lackieren .. wenn man das ordentlich macht, dann sieht man kaum noch einen Übergang zum restlichen Gehäuse. Sieht übrigens sehr professionell aus, Dein Finish.. kannst Du mal (gerne auch per PM, wenn´s Dir hier nicht passt) beschreiben wie Du das so hinbekommen hast? Schöne Grüße Alex |
katarakt
20:15
#32
Klar, das Sitronic VP 150 ist natürlich top quality, sehr zu empfehlen! |
mr.smint
20:44
#33
Hat das Sitronic den auch genug leistung? da steht was von Sinusleistung 150 watt und musikleistung 180watt. und zu Alex, bei mein Sub ist hinten die Öffnung 150 x 220 das sind auch die maße von der Kammer. die Meisten Module sind größer was ja auch kein Problem ist.Blöd wird es nur wenn sie kleiner sind. Aber da hast du recht, da könnte mann einfach ne dünne Platte nehm. Säge ich jetzt ein größeres loch aus fählt die Kammer auch weg. Da wäre ein Modul mit Kammer nicht schlecht aber nicht notwendig. Zu machen wollt ich eigendlich nicht, also kein externes, ist zwar machbar aber auch wieder mit kosten verbunden. Hab die bei VW Lackieren lassen orgi. Black magic Perlglanz. und wollte auch nicht noch ein Gerät stehn haben. aber danke für die Tipps ![]() |
jones34
20:44
#34
Hat vieleicht jemand einen Link zum Modul? Tante Google ist da nicht sehr ergiebig :D. |
mr.smint
20:55
#35
[Beitrag von mr.smint am 23. Feb 2012, 10:42 bearbeitet] |
chro
20:56
#36
Musste mal tante google mit mehr und unterschiedlichen daten füttern ![]() ![]() ![]() dann oben auf sitronik mit k drücken ![]() |
mr.smint
21:03
#37
Aber nicht weg schnappen ![]() |
jones34
21:25
#38
Da steht aber leider nix von einem boost. |
mr.smint
21:28
#39
ist der boost sehr wichtig? |
jones34
21:29
#40
Wen du etwas tiefer kommen willst, ja |
mr.smint
21:32
#41
oder anders,bei wie viel hz muss der sein? |
katarakt
22:15
#42
Ja, ist aber immer relativ was du für ansprüche stellst. 150 sinus ist ordentlich @4 ohm und bei sitronik dürfte das auch auch raus kommen. Ich rechne damit daß das modul aber zu einem preis weggehen wird für den du das hypex dann auch neu bekommst. Sitronik bietet vermutlich die beste quality was man so liest und soweit ich weiß auch tatsächlich made in germany. Schaut man sich die platine an erkennt man welten unterschiede im vergleich zum AM120. [Beitrag von katarakt am 22. Feb 2012, 22:16 bearbeitet] |
mr.smint
22:23
#43
mr.smint
22:25
#44
Korrekturfilter zur Tiefbassanhebung ( + 2 dB bei 34 Hz ) |
jones34
22:33
#45
Da würde f3 im Halbraum bei ca. 40hz liegen. In deiner Wohnung warscheinlich noch tiefer. Das sollte also funkitonieren Der Filter ist aber eher maginal, aber es sollte trozdem reichen. |
mr.smint
22:45
#46
Danke!! und die watt zahl? 150 sinus 180 musikleistung? ist das max.? [Beitrag von mr.smint am 22. Feb 2012, 22:46 bearbeitet] |
jones34
22:46
#47
mehr als nur in ordnung. |
mr.smint
22:52
#48
Besten Dank! ![]() |
etron907
11:17
#49
erstellt: 23. Feb 2012, |
Ab in die Beobachtungsliste ![]() ![]() ist das AM120, aber ohne High Level IN, Boost und Subsonic sind gleich. [Beitrag von etron907 am 23. Feb 2012, 11:18 bearbeitet] |
mr.smint
11:25
#50
einmal noch nerven ![]() wenn das Sitronik nicht so Teuer wird, würd ich das nehmen. mein altes modul hatte ja auch 150 watt R.M.S und das war ein billig Teil das in ein woofer drin war der 80€ gekostet hat (Novex von ebay). Was brauch ich den mindestens an leistung für den Peerless und was ist max? Lg [Beitrag von mr.smint am 23. Feb 2012, 11:38 bearbeitet] |
etron907
12:04
#51
Detonation macht gute Module und Leistung wird dicke reichen, kann aber ned sagen wie es mit der Bassanhebung aussieht ob es passt, (Detonation RCM DT 110) 3 oder 6 DB bei 28 Hz. Ich würde an deiner stelle aber, mit beiden Modulen(Detonation RCM DT 110+Sitronic VP 150) etwas vorsichtig, die können durchaus 5,6 oder sogar 7 jahre auf dem Buckel haben. Was ist hiermit, für so wenig Geld wird das gute stück selten angeboten. ![]() |
2 Peerless XXLS10 suchen ein Gehäuse D4rk_W4rr10r am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 6 Beiträge |
Doppel Peerless xxls 12´´ 8ohm - Aktiv Modul Kiroseth am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 59 Beiträge |
Aktiv Modul Tom2134 am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 8 Beiträge |
Welches Aktiv-Modul für 4 MDS 08? Planlos_im_Web am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 3 Beiträge |
Passendes Aktiv Modul für 4 TIW 200? Bas8888 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 6 Beiträge |
Passendes Subwoofer Aktiv Modul Joe93 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 10 Beiträge |
Mivoc MP10 + aktiv Modul headhunter20 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 3 Beiträge |
audiophiles Subwoofer-Aktiv-Modul Hausfrau am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 10 Beiträge |
Canton Aktiv-Modul verbauen Friwe am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 10 Beiträge |
welches aktiv modul? cantonfan1989 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 31 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMarkus.73
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.722
