welches aktiv modul?
cantonfan1989
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 17:26
hallo,
Ich habe mir ein subwoofer gebaut und wollte euch mal fragen welches aktiv modul mit 150 watt sinus ich nehmen sollte und welches nicht.ich habe mir da so vorgestellt dass es nich über 150euro sein sollte.also was wäre da das richtige für meinen sub?
MFG josh
moppedchecker
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 17:43
was hast du für n Treiber?
LG
schraml
cantonfan1989
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 17:48
ich hab ein chassi von canton und zwar aus dem subwoofer as 40 sc
MFG Josh
testfahrer
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 17:57
bei der gehäusesimulation gehen das chassie (TSP) und das modul (evtl. bass boost/ tiefpass) gleichermaßen in die berechnung ein. irgendein chassie und irgendein modul in einem gehäuse passen daher nicht.
gruß
christof
cantonfan1989
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 19:55
hallo,
also den kommentar habe ich nicht verstanden!?kannst du mir das mal genauer erläutern??
damit ich es besser verstehen kann
MFG josh
spartafux
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 20:01
gemeint ist: aus volumenersparnis werden oft die abstimmungen höher gehalten und mit den eingebauten bassanhebungen der module aufgeblasen
module die variable einstellmöglichkeiten des bassboost besitzen, kann man am ehesten mit einer verkappten abstimmung (sind heute sicher 50% aller sub´s) verheiraten
cantonfan1989
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 20:11
hallo,
ich hab mich mal umgeschaut und hab dies hier gefunden http://www1.conrad.d...sub_id=sub2&aktiv=2&
navi=oben_1 jetzt wollte ich wissen ob das von der leitung her reicher würde?
das gehäuse hat ca 80 liter innen volumen also genau wie das gehäuse davor.
MFG josh
dom89
#8 erstellt: 11. Jan 2008, 17:48
bevor ich mir ein Aktiv-Modul ausm Conrad holen würde, schau dich lieber mal bei Mivoc bzw. Speakertrade um.
Besser als ein Aktiv-Modul von Conrad sind das AM-80 bzw. AM-120 allemal.
Schau mal hier:
Mivoc/Speakertrade
Gruß Dom
testfahrer
#9 erstellt: 11. Jan 2008, 19:22
das stimmt so ja wohl überhauptnicht...
schon mal leistung und ausstattung miteinander verglichen?
die lächerlichen hochpegeleingänge das am80 lass ich hier mal lieber unkommentiert
@cantonfan1998
kannst du mal bitte die artikelnummer posten, oder den artikel richtig verlinken? (nicht die adresse kopieren, sondern "link auf diesen artikel anwenden")
gruß
christof
[Beitrag von testfahrer am 11. Jan 2008, 19:32 bearbeitet]
cantonfan1989
#10 erstellt: 11. Jan 2008, 22:31
hallo,
hier der link http://www.conrad.de/goto.php?artikel=301044
und hier die artikelnummer 301044 - 62
ich weiss echt nicht was ich machen soll von den aktiv modulen hab ich keine ahnung deswegen
MFG josh
cantonfan1989
#11 erstellt: 11. Jan 2008, 22:48
hallo,
wo wir gerade mal dabei sind worauf muss ich achten wenn ich mir ein verstärkermodul kaufen will welche technischen daten sind sehr wichtig ich will ja auch kein schrott kaufen
MFG josh
testfahrer
#12 erstellt: 12. Jan 2008, 19:35
prinzipiell musst du auf nichts achten, da ein aktivmodul ja auch nur ein verstärker ist. die meisten module haben jedoch einen equalizer (bass boost) eingebaut, der zumindest bei preisgünstigen modulen nicht abschaltbar ist. dies wird gemacht um auch bei kleinen gehäusen einen passablen tiefgang zu erreichen. wenn man also ein subwoofergehäuse entwickelt, muss man mit einbeziehen, ob bei einer bestimmten frequenz der frequenzgang um einen gewissen pegel angehoben wird. beachtet man dies nicht, erhällt man unter umständen eine überbetohnung in einem bestimmten bereich, was meistens nicht gewünscht. der raum spielt im bassbereich natürlich ebenfalls eine sehr wichtige rolle, aber dies sein jetzt mal unbedeutend.
gruß
christof
cantonfan1989
#13 erstellt: 12. Jan 2008, 20:07
hallo,
Hmm ok und welches ist nun besser das von mivoc oder das aus dem conrad???
MFG josh
bass-t86
#14 erstellt: 12. Jan 2008, 20:07
also das Modul von Conrad hatte ich auch mal. Ich habe damit meinen Showsub befeuert. Die Verarbeitung war echt gut und klanglich hatte ich auch nichts auszusetzen. Ich hatte auch mal einen direkten Vergleich zwischen dem Conrad und dem AM120. Mir persönlich hat das von Conrad besser gefallen. Vorallem kostet das jetzt nur noch 129 von ehemals 149.
Der Bassboost müsste in der Anleitung/Datenblatt stehen.
testfahrer
#15 erstellt: 12. Jan 2008, 20:10
6dB @ 35Hz
ist meines wisens bei allen conrad modulen so.
ich hatte mal das günstigste conrad modul und fand es auch sehr gut. hat sogar, im gegensatz zum am80, ein gekapseltes gehäuse.
gruß
christof
cantonfan1989
#16 erstellt: 12. Jan 2008, 20:10
hallo,
ok danke für eure antworten!ich werde mir dann das von conrad kaufen. nochmals danke an alle für eure antworten und eire hilfe.wenn der subwoofer fertig ist werde ich mal ein paar bilder hochladen wenn ihr wollt könnt ihr ihn euch ja mal anschen
MFG josh
bass-t86
#17 erstellt: 12. Jan 2008, 20:12
ja genau 6dB @35Hz
testfahrer
#18 erstellt: 12. Jan 2008, 20:15
ich möchte an dieser stelle nochmal darauf hinweisen, dass dieses modul kein abschaltbaren bass boost hat. unter umständen ergibt sich dann, sofern du das gehäuse überhaupt abgestimmt hast, eine völlig andere abstimmung. 6dB sind nämlich nicht gerade wenig.
gruß
christof
Rotel_RA-980BX
#19 erstellt: 12. Jan 2008, 20:38
Hallo alle zusammen,
ich kenn mich mit Bassmodulen im vergleich nicht aus.
Kann hier nur was zum AM 120 von MIVOC sagen.
Hab das Modul extern am Showsub laufen.
http://img407.imageshack.us/my.php?image=p1010008km0.jpg
Signal kommt vom Vorverstärkerausgang meines Stereo Verstärkers ( Rotel RA980BX oder RA985BX ) je nach dem welchen ich angeschlossen habe.
Einstellmöglichkeit und Anpassung zum Rest der Boxen sind für mich völlig ausreichend.
Bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Teil,
bis auf eine Kleinigkeit die mich stört:
Wenn ich den Sub beim normalen fernsehen ( über Digital Sat-Box egal welcher Sender ) laufen lasse.
Dann hab ich so ein Grundrauschen wenn er nicht gefordert wird als z.B. Nachrichten ( es sind nur Stimmen zu hören )
Das kenn ich eigentlich nur von billigen Verstärkern, das Grundrauschen über die Boxen.
Bei guten hört man das von der Hörposition nicht.
Wenn ich jetzt einen Film schaue/höre ( auch über die Sat-Box ) stört ( bzw. hör ich ) es nicht mehr, auch bei leisen Passagen.
Beim Musik hören egal ob Sat-Radio, Tapedeck, oder CD ist alles prima.
Und wenn ich den Sub direkt nur mit Passivweiche an den Rotel angeschlossen habe,
dann rauscht der Sub nie.
Aber wie gesagt, ich bin für den Preis mit dem AM 120 zufrieden!
[Beitrag von Rotel_RA-980BX am 12. Jan 2008, 20:42 bearbeitet]
bass-t86
#20 erstellt: 13. Jan 2008, 11:13
Wenn ich mich richtig erinnere, konnte man bei dem Modul von Conrad die Ausschaltautomatik ausschalten. Dann läuft das auf Dauerbetrieb und geht z.B. bei leisen Filmen oder Fernsehen nicht aus.
Das kann das am120 bestimmt auch nicht.
testfahrer
#21 erstellt: 13. Jan 2008, 11:48
eine deaktivierung der einschaltautomatik, sprich dauer-EIN, sollte imho jedes modul besitzen.
gruß
christof
cantonfan1989
#22 erstellt: 16. Jan 2008, 17:31
hallo,
ich hab mal ne frage gibt es eig auch aktivmodule ohne bass anhebung sprich bassboost?wenn ja von welcher marke sind die?
bass-t86
#23 erstellt: 16. Jan 2008, 18:02
Es gibt das Sitronik VP 150 in zwei Versionen. Einmal mit +2dB@34Hz und eins ohne Bassboost z.B. auf Hellsound.de.
Rotel_RA-980BX
#24 erstellt: 16. Jan 2008, 20:15
@ bass-t86
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Doch kann es!
bass-t86
#25 erstellt: 16. Jan 2008, 20:32
Hab ich jetzt auch auf einem Bild gesehen vom am120, dass es auch Ein/Auto/Aus kann.
Was ich bei den Modulen absolut nicht mag, sind diese Spielzeug-Lautsprecherklemmen. Die haben mir auch zuviel Bassboost mit +6dB@?????
Rotel_RA-980BX
#26 erstellt: 16. Jan 2008, 20:44
@bass-t86
ja die Kabelklemmen sind nicht gerade die besten.
Aber wie gesagt:
bei mir kommt das Signal über Cinch vom Vorverstärkerausgang meines Stereo Verstärkers
Die Tiefbassanhebung ( + 6DB ) stört mich persönlich nicht.
Wäre aber wo ich Dir recht geben muss,
für den ein, oder anderen besser wenn es regelbar wäre.
Zwecks noch flexibler Anpassung an den Rest der LS im Raum
[Beitrag von Rotel_RA-980BX am 16. Jan 2008, 20:59 bearbeitet]
cantonfan1989
#27 erstellt: 16. Jan 2008, 21:35
hallo,
wie isn das eig wenn ich jetzt sitronik vp-150 kaufe bis wie viel watt sinus kann ich das ungefähr belasten?
also das vp-150 hat ja 150 watt sinus an 4 ohm könnte ich da auch einen subwoofer mit sagen wa mal aus dem bauch raus 400 watt sinus an 4 ohm belasten?
ich weiss sowas sollte man wissen aber wer nich fragt der weiss es nie
MFG Josh
bass-t86
#28 erstellt: 17. Jan 2008, 18:11
@Rotel_RA-980BX
Ich habe an meinem Verstärker leider keinen Pre-Out. Ich muss da über LS-Kabel gehen.
Ich bin damals sehr günstig an ein neues RCM DT150 gekommen. Das hat gute Schraubklemmen und eine einstellbare Entzerrung
@cantonfan1989
Die Leistung eines Chassis, sagt nicht aus, mit wieviel Leistung du es auslaten kannst. Mein Showsub hat 600RMS und kann den mit z.B. 120/150RMS auslasten. Das Sitronik reicht allemal.
Ich hatte auch mal kurz das Thommessen SW 6.0 am Sub 490W @
4Ohm
cantonfan1989
#29 erstellt: 17. Jan 2008, 19:44
hallo,
ja danke für die antwort!ich hatte gefragt weil ich mal gehört habe , dass die leistungen von verstärker und chassi dicht beinander sein sollten.naja danke.
MFG Josh
bass-t86
#30 erstellt: 17. Jan 2008, 20:28
Ein Aktivmodul sollte aber stark genug sein, damit es auch die nötige Kontrolle über das Chassis hat.
z.B. ein AM80 mit dem 15" Raptor geht gar nicht.
Leistungsreserven sollten schon da sein.
testfahrer
#31 erstellt: 17. Jan 2008, 20:54
mit der belastbarkeit ist die elektrische gemeint. viel wichtiger ist jedoch, dass abhängig von der gehäuseart und -abstimmung die mechanische belastbarkeitsgränze weitaus früher erreicht wird und somit viel kritischer betrachtet werden muss.
eine starke endstufe fängt natürlich erst später an zu klippen.
gruß
christof
W300S 80l welches Aktiv Modul
stormracer am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer Aktiv Modul Empfehlungen
PaulWBG am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  3 Beiträge
Passendes Aktiv Modul
Froschauge45 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  13 Beiträge
Aktiv Modul
Tom2134 am 16.06.2023  –  Letzte Antwort am 23.06.2023  –  8 Beiträge
Welches Aktiv-Modul für 4 MDS 08?
Planlos_im_Web am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  3 Beiträge
merlin2010 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  31 Beiträge
Welches Subwoofer Modul?
ad2006 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  20 Beiträge
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau
neuland am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  3 Beiträge
Welches Sub-Modul
Lou am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  4 Beiträge
Welches Aktiv-Modul für Boston 595x Passiv Subwoofer?
Beta-Freak am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieduek1967
  • Gesamtzahl an Themen1.563.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.442
