30m3 Raum als Sub-"Gehäuse"?
Knupps
#1 erstellt: 21. Feb 2021, 14:04
Wenn ich einen 25cm Visaton WSP 26 Bass in die Wand eines 30m3 gemauertes (einigemaßen dicht) Gartenhaus einbaue, ergibt das einen brauchbaren Sub für eine Gartenterrasse?
SNAG-0002
Lautsprecherdatenblatt: https://www.visaton....rchiv/wsp-26-s-8-ohm
Vielen Dank für Tipps.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
Aussenfreifläche ca. 30m2
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
1
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Nach aussen weisender Sub in Mauerwand eingelassen.
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
Basslautsprecher vorhanden. Brauch nur noch Aktivweiche. Welche? Normale Qualität reicht. Bin kein Goldohr.
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
2x 13cm Deckenlautsprecher: https://www.visaton....steme/dl-132-t-8-ohm
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
1
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Wird benötigt.
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
26cm
-Wie laut soll es werden?
Dezente Partybeschallung für den Aussenbereich. Ambiente. Keine Disco.
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Kein Goldohr. Sollte nicht zu wabbelig werden.
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Rock, Pop, Ambient, Trance
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
nee, wäre overkill.
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nein
[Beitrag von Knupps am 21. Feb 2021, 14:19 bearbeitet]
dazydee
#2 erstellt: 23. Feb 2021, 15:33
Grundsätzlich geht das schon, nennt sich "Free-Air" und ist akustisch gesehen, gar nicht so doof.
Allerdings ist die Güte von dem Chassis nicht optimal dafür (Qts = 0,34), besser wäre ain Chassis mit Qts um die 0,7 (aber alles von 0,5 bis 0,8 sollte gehen).
Es wird auch mit dem Chassis gehen. Gibt dann nur einen recht frühen stetigen Abfall im Bass und die Belastbarkeit ist nicht so hoch, meine ich.
Gegen ein Chassis in der gleichen Größe kann man aber nachher immer noch tauschen, wenn es nicht so gut klingt.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 23. Feb 2021, 16:00
dazydee (Beitrag #2) schrieb:
... besser wäre ain Chassis mit Qts um die 0,7 (aber alles von 0,5 bis 0,8 sollte gehen). ...
... d.h. sich bei den sonst eher ungeeigneten Treibern aus dem Car-Bereich umsehen, und am besten gleich mehrere davon ...
Gruss,
Michael
quecksel
#4 erstellt: 23. Feb 2021, 16:38
Omnes Audio bietet Tieftöner speziell für den OB-Betrieb an, die sollten auch geeignete Güten haben.
Big_Määääc
#5 erstellt: 24. Feb 2021, 20:28
baust im Gartenhaus noch nen passendes Volumen hinten dran,
mit BR Port nach draussen,
dann funzt.
"Wandsubwoofer", sinnvoll?
Wholefish am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  3 Beiträge
Sub für Cinetor Evo - 1x15" = 4x8"?
Lottto am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  38 Beiträge
Reckhorn - der "bessere Sub"?
Arlon am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  16 Beiträge
subwoofer-"fund", brauchbar?
max4vax am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  5 Beiträge
Neue Sub-Module"buddy-tec"?
Dirkmöhre am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  52 Beiträge
Alternative Chassis für Sub AWM 12"?
Deatoni am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  2 Beiträge
Sub mit "Virtuellem Bass"? Funzt das?
SagIchNicht5582 am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  5 Beiträge
Lässt sich Canton Plus C mit größerem Gehäuse "aufmotzen"?
internettrotter am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  13 Beiträge
McGee 201849, 12", 8 Ohm
DarkRaven am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  5 Beiträge
Optimales Gehäuse für zwei verschiedene 15", Hilfestellung beim Ermitteln
MarkMasch1ne am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.338
