15", möglichst viel Hub, Klang egal (Uni-Versuch)
dommii_old
#1 erstellt: 27. Jan 2012, 23:55
Hallo Forum,
ich suche für einen Versuchsaufbau der Uni einen 15"-Lautsprecher, welcher möglichst viel Hub macht. In die Membran soll dann durch eine Plastikfolie geschützt nichtnewtonsches Fluid eingefüllt werden. Da das Zeug unter Krafteinwirkung knüppelhart wird, sollte die Membran schon einiges abkönnen und am besten recht schwer sein, da kommt ja auch ziemlich viel Masse von oben, bei ersten Test mit einem Eminence Kappa Pro 15A waren zwischen 100 und 300 ml in der Membran. Bei diesen Tests hat sich der Frequenzbereich zwischen 30-100Hz als spannend bewiesen, das ganze wurde zu Gunsten des Hubs in OpenBaffle betrieben. Kurz bevor der Kappa am Xlim kratzte (hab ich keine Angabe drüber gefunden, ich schätze aber 6-8mm) war es dann bei 30Hz doch recht ansehnlich, mehr wäre aber nett...
Klang ist dabei natürlich völlig nebensächlich, es zählen nur eine möglichst schwere, robuste Membran, ein kräftiger Antrieb und maximaler Hub. Das ganze sollte dann natürlich noch bezahlbar sein, ich würde erstmal maximal 300€ für das Chassis ansetzen, ich nehme aber auch eins für 35€.
arrowfreak
#2 erstellt: 28. Jan 2012, 01:51
Nimm halt so einen Schlammschieber aus dem Car Hifi Bereich, braucht halt Leistung, aber Hub bis 50mm solls wohl geben Die Membran ist ebenfalls sauschwer.
http://www.caraudio-...599::::7299ad82.html
Wie wärs damit?
dommii_old
#3 erstellt: 28. Jan 2012, 09:33
Im Car Hifi Bereich habe ich mich natürlich schon umgesehen, aber dieser eine mit seinen 400g Membrangewicht ist mir wohl entgangen, deshalb auch der Thread. Ich habe bei Car Hifi aber auch Bedenken, das die Aufhängung nicht progressiv genug ist und sich deshalb zerlegt, sobald der Flatschen Fluid einmal abhebt und die Membran ungebremst arbeiten kann.
Außerdem hoffe ich, das irgendwer noch etwas günstigeres in petto hat, der Klang ist ja völlig nebensächlich...
Feldweg
#4 erstellt: 28. Jan 2012, 14:34
naja der ciare 15.00sw (cd) kann wohl auch extrem hub ab. hatte ihn leider nie aber die angegeben 11mm hub sind wohl nichts für den, kann wohl einiges mehr.
na schade das die buget grenze 300€ beträgt. da gibts nämlich noch wirklich lustige chassis im car-hifi bereich. aber sind halt teuerer
http://www.just-soun...a-1842/?ReferrerID=7
impedance 4*1ohm
dommii_old
#5 erstellt: 28. Jan 2012, 14:44
Hallo Jonas
Klar gibt es sehr schöne Sachen, ich könnte mir auch mit riesigen Neodymmagneten einen LS selber bauen, aber da wir ein selbstfinanziertes Seminar sind, muss ich schon etwas auf den Preis achten, der Ciare bewegt sich da auch wieder am oberen Limit, trotzdem danke! Ich hab mal gesucht und ein sehr schönes Video gefunden, so sollte das dann bei uns auch aussehen...
Feldweg
#6 erstellt: 28. Jan 2012, 14:57
achso darum geht es. wiesst du die zusammenstellung der flüssigkeit? wollte das auch immer mal ausprobieren.
15" mit viel hub sind halt meist teuer. hier hab ich noch nen 12" der sehr viel hub kann und bissl günstiger ist
http://oaudio.de/Lau...nd-WQ-1858::786.html
hier nochn 15" der auch viel abkann und günstiger ist
https://www.intertec...4_1768,de,7053,52596
dommii_old
#7 erstellt: 28. Jan 2012, 15:15
Danke für die weiteren Vorschläge, die liegen nur alle im Bereich zwischen 200 und 300€, das muss doch günstiger gehen. Der Kappa z.B. macht ja nur 3,5mm linear, trotzdem sind die Fetzen geflogen, es war aber am Maximalhub angelangt. Warscheinlich würde uns ein AWM124 in 15" mit seinen 9mm Xmax und einer schweren Membran schon reichen, da find ich aber auch nix gescheites.
Die Zusammensetzung der Flüssigkeit ist verdammt simpel. Sie besteht nur aus Maisstärke (gibts in jedem Supermarkt) und Wasser. Wenn du es probieren willst würde ich für den Anfang 100ml Wasser nehmen und dann ganz viel Stärke rein, aber schön langsam, schrittweise und ohne Klümbchen. Was du dabei auf jeden Fall vermeiden solltest ist, ein Röhrgerät zu benutzen, wir haben bei einem früheren Versuch damit schonmal einen Betonrührquirl in seine Einzelteile zerlegt, denn sobald die Konzentration der Stärke hoch genug ist, wird das Zeug bei jeglicher Form von Krafteinwirkung steinhart. Wenn du diese Konsistenz im ganzen Brei hast und mit dem Löffel auf der Oberfläche rumkloppen kannst, das ganze sich aber langsam noch recht gut rühren lässt ist das Zeug schon fertig, dann nur ne Plastikfolie über die Membran und probieren, am spektakulärsten wird es bei ~30Hz. Wenn du ganz mutig bist füllst du das Zeug auch einmal in eine Schüsel und versucht mit der Faust reinzuschlagen, du wirst dich erschrecken, wie hart das Zeug wirklich ist!
jones34
#8 erstellt: 28. Jan 2012, 16:10
Wie wärs mit nem Gebrauchten?
Es gab mal eine größere Version vom AMW124 vorgänger, die wrid aber nicht mehr hergestellt .
dommii_old
#9 erstellt: 28. Jan 2012, 16:28
Du weißt nich zufälligerweise noch, wie dieser Vorgänger heiß? Gegen einen gebrauchten spricht nichts, nur "15 Zoll, viel Hub, schwere Membran" frisst Ebay leider nicht und ohne euch wäre ich z.B. niemals auf den Monacor gekommen, welcher schon eigentlich genau das ist, was wir suchen...
jones34
#10 erstellt: 28. Jan 2012, 16:32
Ich glaube der heist AXX 1515 und ist von Raveland.
Auf ebay gibt es aber gerade keinen...
dommii_old
#11 erstellt: 28. Jan 2012, 16:49
Danke für die Mühen, ich hab gerade aber schon nen anderen Sub auf Ebay ins Auge gefasst, der Link wird aber nicht verraten, morgen um 19:30 wissen wir mehr.
Danke schonmal für die vielen Antworten!
dommii_old
#12 erstellt: 29. Jan 2012, 22:25
Leider hat es auf Ebay nicht geklappt, ich glaube aber das der Carpower Sonic 15 die beste Lösung für uns ist. Danke schonmal für die ganzen Tips, ich werde morgen mal mit unserem Leiter sprechen wie er dadrüber denkt.
etron907
#13 erstellt: 30. Jan 2012, 09:56
Hier werden 2 x AXX1515 angeboten.
http://www.hifi-foru...um_id=268&thread=265
Blaukomma
#14 erstellt: 30. Jan 2012, 10:37
Wie wäre es denn hiermit?
http://www.ebay.de/i...&hash=item2c628319ff
30mm xMax
und die Membran wird auch recht schwer sein..
Außerdem könnt ihr das ganze damit auch beleuchten.. ;D
Super Scooper in 15"?
arrowfreak am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  4 Beiträge
18".~30hz
chris.k23 am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  2 Beiträge
möglichst kompakter 15"er
PhoKe am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  11 Beiträge
"Wandsubwoofer", sinnvoll?
Wholefish am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  3 Beiträge
20Hz TML-Sub versuch
Feldweg am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  10 Beiträge
Unterstützung BG20 untenrum (4 x 8", 2 x 12", oder 1 x 15")
cologne1979 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
Optimales Gehäuse für zwei verschiedene 15", Hilfestellung beim Ermitteln
MarkMasch1ne am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  4 Beiträge
subwoofer-"fund", brauchbar?
max4vax am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  5 Beiträge
Die Suche nach "?"
myolanus am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  59 Beiträge
Subwoofer versuch!
neuland am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.545
