Horn mit Magnat Xpress 10 ?
Rookie^^
#1 erstellt: 19. Jan 2012, 22:20
HI Leute,
ich konnte sehr billig an einen neuen Magnat Xpress10 kommen und habe zugegriffen. Jetzt will ich für diesen natürlich noch ein Gehäuse bauen. Nur welcher Art? Mir gefällt das Horn sehr gut, nur geht das auch mit diesem Chassis? In welcher Dimension müsste ich das Horn dann bauen?
Welche Gehäuseart empfehlt ihr?
Hier noch die Daten:
• Prinzip / DIN-Ø 250 mm Basslautsprecher für Gehäuseeinbau
• Belastbarkeit RMS / max. 150/ 300 Watt
• Impedanz 4 Ohm
• Frequenzbereich 22 – 1500 hz
• Schalldruck 92 dB
• Außendurchmesser 255 mm
• Lochausschnitt 231 mm
• Einbautiefe 114 mm
• Rdc 3.3 Ohm
• Fs 29 Hz
• Qms 3,9
• Qes 0.51
• Qts 0.45
• Vas 77 L
• Xmax 10 mm
•Korb Stahlkorb
•Mebranmaterial PUR Tieftonmembran
Lg Rookie^^
Giustolisi
#2 erstellt: 20. Jan 2012, 06:57
Die TSP lassen sowohl geschlossene, als auch Bassreflexgehäuse zu.
Für Hörner nimmt man normalerweise eher leichte Pappen.
Warum willst du ein Horn? Wenn es tiefen bass liefern soll, kannst du dich gleich von ein paar hundert Liter Raumvolumen verabschieden, Hörner werden immer groß wenn große Chassis verwendet werden sollen und sie tief spielen sollen.
Rookie^^
#3 erstellt: 20. Jan 2012, 12:16
Danke für die Antwort!
Mir gefällt das Viech von der Optik her gut.
Auf Magnat.de stand, man soll kein geschlossenes Gehäuse verwenden.HIer im Forum wird aber oft ein geschlossenes Gehäuse gebaut.
Wenn man ein Bassreflexgehäuse bauen würde, da das Bassreflexrohr nach unten hin montiert und mit einem horn nach unten hin anbaut um den Schall nochmal zu verstärken. Würde das Sinn machen oder einfach nur ein bisschen wie ein Horn aussehen?
Giustolisi
#4 erstellt: 20. Jan 2012, 12:51
Dazu passen die TSP aber.
Bassreflex mit hornartiger Öffnung geht, aber damit verschnenkst du nur Volumen und gewinnst nichts.
Das mit dem Schall verstärken funktioniert anders.
Rookie^^
#5 erstellt: 20. Jan 2012, 13:20
"Bassreflex mit hornartiger Öffnung geht, aber damit verschnenkst du nur Volumen" meinst du damit volumen im raum oder vom gehäuse?
ist die schallverstärkung kompliziert?
also du würdest zu einem geschlossenem gehäuse tendieren?
Giustolisi
#6 erstellt: 20. Jan 2012, 13:28
Bassreflex ist schon ok, nur der hornartige Kanal ergibt keinen Sinn. Was du bauen solltest musst du von deinen anforderunegn abhängig machen.
Rookie^^
#7 erstellt: 20. Jan 2012, 13:36
Also es ist ein projekt, bei dem ich mir lautsprecher mal selbstbauen möchte. Hauptsächlich zum musik hören (hip/hop und rap, also sehr basslastig) selten auch mal für´s heimkino.
Magnat Xpress 12 für Heinkino?
Dragon283 am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  11 Beiträge
Xpress 1201 von Magnat - Was jetzt?
fuchsei am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  22 Beiträge
case für Magnat Xpress 1201 und mivoc am60
xxripperxx am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  11 Beiträge
subwoofer selber bauen 12" magnat xpress 12 400watt
subwooferbau am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  11 Beiträge
Horn mit Phase Aliante 10 bauen?
bsi123 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  6 Beiträge
Horn für 10"Zöller und Hornresponse
Party201 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Tapped Horn für Zuhause
Andy_94 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
8" oder 10" sub im horn-(reflex) ?
hg_thiel am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  23 Beiträge
Eminence Lab12 - Horn / Tapped-Horn / TML
Peinal am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
Horn - Subwoofer?
Klangfreak am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.913
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.192
