HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » case für Magnat Xpress 1201 und mivoc am60 | |
case für Magnat Xpress 1201 und mivoc am60+A -A |
xxripperxx
18:14
erstellt: 12. Aug 2009, |
hi, (threadname falsch!! meine natürlich mivoc am80 eigendlich sagt der threadname schon alles^^ habe noch 2 magnat xpress 1201 liegen und wollte mir mit einem von denen nen sub bauen... aktivmodul wird wohl das mivoc am80 werden da es denke ich mal P/L ganz ok is, und passend zu dem magnat chassis... (technische daten (magnat HP)) • Prinzip Basslautsprecher für Bassreflexgehäuse • DIN Durchmesser 300 mm • Belastbarkeit RMS/max. 180/360 Watt • Impedanz 4 Ohm • Frequenzbereich 20-1.500 Hz • Schalldruck 93 dB • Außendurchmesser 308 mm • Lochausschnitt 279 mm • Einbautiefe 127 mm • Fs 34 Hz • Qts 0,49 • Vas 65 Liter • Xmax 10 mm • Korbmaterial Stahl • Membranmaterial Beschichtete Zellulose beim googeln hab ich auf der magnat homepage 2 baupläne zu meinem chassis gefunden und wollte nun mal wissen was ihr davon haltet material: 19mm mdf platten ![]() ![]() einsazbereich DVD/Musik (metal) edit: zu beschallen gilt ein 20m² raum bin über jede hilfe dankbar.... mfg benni [Beitrag von xxripperxx am 12. Aug 2009, 22:43 bearbeitet] |
xxripperxx
15:26
erstellt: 13. Aug 2009, |
ich weiss alle machen das hier nur aus lust und laune.. aber könnte vll trotzdem jemand nen blick raufwerfen? mfg benni |
xxripperxx
13:11
erstellt: 14. Aug 2009, |
weiss keiner was besser is? bandpass/bassreflex? |
ZeusExitus
15:32
Hallo xxripperxx, ich hab auch den Magnat XPRESS 1201 Treiber und ich habe ihn in einem Bandpass verbaut, da mir der Klang da persönlich besser gefällt (ich mag Bandpass mehr). Also, wenn es dir nix ausmacht die schwerere Variante zu bauen, dann nimm den Bandpass ![]() |
xxripperxx
15:37
vielen dank für die antwort... ist er in dem bandpass case vll etwas verzögert oder dröhnt? was für ein aktivmodul hast du? mfg benni |
ZeusExitus
17:52
Ich habe auch das Mivoc AM80 genommen. Also bei mir dröhnt nix bzw. empfinde ich den Klang als ziemlich präzise. |
xxripperxx
18:24
hört sich gut an.. was für anwendungsbereiche hast du? bzw raumgröße hast du die bauanleitung von magnat genommen? |
xxripperxx
20:57
ich hab noch n bissl nachgedacht und werde einfach beide gehäuse bauen und dann schauen was für meine zwecke besser ist^^ kann ich eigentlich beim bassreflex statt dem 100mm rohr auch 2 50mm rohre nehmen? muss ich bei der länge der rohre dann noch was beachten oder würde es so gar nich gehen? (grund: es gibt keine 100mmm alu bassreflexrohre^^) mfg benni |
Sear
22:22
Abend, du könntest auch einfach ein Abflussrohr in 100mm beim Baumarktkauf kaufen, habe ich auch gemacht und funktioniert prima. |
xxripperxx
22:57
wenn die dann aus alu sind gerne xDDDD hast vll falsch verstanden... klar bekomme ich bassreflexrohre in 100mm ABER nicht aus ALU..... |
ZeusExitus
00:18
erstellt: 15. Aug 2009, |
Ich hab einfach normale 100 mm Bassreflexrohre genommen. Ob Alu oder Plastik war mir egal ^^ Zu deiner Frage: Ja, ich hab die Bauanleitung von Magnat genommen. Mir selbst ein Bandpassgehäuse zu berechnen finde ich für mich zu schwer. Bassreflex oder geschlossen mag mal noch gehen, aber alles andere z.B. halt Bandpass, Transmissionslinie oder Horn, da hab ich Muffe xD |
Xpress 1201 von Magnat - Was jetzt? fuchsei am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 22 Beiträge |
Magnat Xpress 12 für Heinkino? Dragon283 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 11 Beiträge |
Horn mit Magnat Xpress 10 ? Rookie^^ am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 7 Beiträge |
subwoofer selber bauen 12" magnat xpress 12 400watt subwooferbau am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 11 Beiträge |
chassis für 20l case Durex am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 38 Beiträge |
Magnat 301a oder Mivoc Hype 10 Highmotion am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 7 Beiträge |
Welches Volumen für Magnat sub? Rookie^^ am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 26 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 -timbo- am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 17 Beiträge |
Maße für Subwoofer - Magnat 30cm xxeenn am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 13 Beiträge |
Mivoc-Horn? Gerdo am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.763
