Subwoofer bis700€
ModdingFreak
#1 erstellt: 18. Dez 2011, 22:33
Hallo
ziehe demnächst um, mein wohnzimmer wohnzimmer müssten ca. 30m² sein
System Pioneer Lx71
Canton ergo 611(Front)
Canton ergo 602 (surround)
Canton ergo 601 (surround back)
Subwoofer derzeit (Infinity Beta SW 12)
So nun wollte ich mir endlich mal einen subwoofer selber bauen, habe mich auch schon auf
http://www.lautsprec...m?hifi/subwoofer.htm umgeguckt
Jedoch qualmt mir der kopf und ich blicke nicht mehr durch was was taugt. Hier im forum habe ich gar nix gefunden was mir weiter helfen könnte. Hoffe ihr könnt mir helfen und mir sagen ob sich mein vorhaben lohnt.
80%Film nutzung 20% Musik
MFG
Markus
trxhool
#2 erstellt: 18. Dez 2011, 22:42
Mahlzeit
Wenn es wirklich nur einer sein soll, würde ich den Velodyne CHT-12Q nehmen, da er ein gutes DSP besitzt.
Aber aufgrund der Raumverhältnisse würde ich auf zwei Subwoofer gehen. Schau dir mal den Jamo Sub 650 an.
http://www.hifiversa...woofer-p-3917-1.html
http://www.elektrowe...b-650--schwarz-.html
Gruss TRXHooL
ModdingFreak
#3 erstellt: 18. Dez 2011, 22:58
Danke für die antwort,also den jamo hat ich schonmal der hat einen tag gehalten dann war er kaputt (ging nicht mehr an) den velodyne guck ich mir mal genauer an. Also lohnt es sich nicht einen Bausatz zu kaufen?
trxhool
#4 erstellt: 18. Dez 2011, 23:23
Oh Sorry, hatte ich überlesen...
Natürlich ist ein Eigenbausubwoofer besser !!!
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-6710.html
Da gibt es viel mehr fürs Geld.
Gruss TRXHooL
ModdingFreak
#5 erstellt: 18. Dez 2011, 23:30
das sieht kompliziert aus..glaube damit hat sich selber bauen erledigt. Hatte gedacht bretter zurechtschneiden lassen loch rein fertig
nun liebeugel ich mit der 2 jamo 650 variante.frage ist was elektrowelt mir nun für einen preis macht.
Aber 2 subwoofer sind definitiv besser? und wie stell ich die dann auf? einer vorne einer hinten?
trxhool
#6 erstellt: 18. Dez 2011, 23:40
Jaja, man muss ja nicht so kompliziert bauen...
http://www.pcmasters...ht-sub-awm-12-a.html
Aber der Nemesis BR2 ist schon eine Hausnummer...
Bei der Aufstellung kann man beides probieren. Endweder beide Subwoofer vorne auf einer Linie bei gleicher Phaseneinstellung, oder diagonal bei gegenläufiger Phase.
Der Vorteil wenn beide vorne stehen ist die Druck und Pegelverstärkung, der Nachteil kann ein extremes anregen des Raumes sein ( Raummoden), was zu deutlichem und sehr unschönen dröhnen führen kann.
Der Vorteil bei der diagonalen Aufstellung ist, das der Raum nicht so stark angeegt wird, und dadurch ein präziserer Bass entsteht. Allerdings nicht so laut und druckvoll.
Gruss TRXHooL
ModdingFreak
#7 erstellt: 19. Dez 2011, 00:13
Das sieht schonmal mehr nach meinen fähigkeiten aus
Alllso erstmal danke das du mir so hilfst.
wenn ich jetzt folgendes nehmen würde
RCM Detonation DT 300 Preis: EUR 319,00
dazu ein MivocAWM 124 für 74 euro
wären zusammen 393 euro dazu käme noch holz usw.
von http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm
Könnte man das so zusammen basteln? oder klingt das nicht gut?
2 frage ich bräuchte ein passendes gehäuse (Mit genauen maßen)
habe bei deinem link keine maße gefunden
ModdingFreak
#8 erstellt: 19. Dez 2011, 00:34
http://www.kochaudio...588beccddb193a0ed64b
oder 2 stück davon bauen? Ich habe nur immer angst das so etwas selbstgebautes auch gut klingt. (bzw mindestens so gut wie ein sub von canton)
Fanboi
#9 erstellt: 23. Dez 2011, 16:07
Ich hab mir den AWM 12 vor ~ einem Jahr auch als ersten DIY Subwoofer selbst gebaut und kann Dir dazu folgendes sagen:
Die Konstruktion ist recht simpel. Eigentlich brauchst Du nichtmal eine Oberfräse, eine Stichsäge reicht aus. Einfache Heimwerkerskills sollten ausreichen um den Sub an einem Tag ganz entspannt gebaut zu haben. Beim lackieren sieht es da anders aus. Hier ist Spielraum für jede Menge Fehler! Informier Dich da erstmal ausführlich; Das Forum hier bietet da einen ganz guten Informationsfundus. Oder nimm Folie, vermutlich auch das einfachste.
Zum "Klang"... Ich hab schon das Gefühl, dass der Sub hier und da unkontrolliert nachschwingt, was mir aber selten auffällt. Auch fehlt mir der richtige Druck. Allerdings habe ich einen schwierigen Raum: Altbau mit 3,4m Deckenhöhe und Holzfussboden. Zudem verwende ich nur das AM120 AmpModul. Bisher getestete Fertiglösungen ~400EUR haben jedoch ebenfalls noch nicht die Gräten vom Teller gezogen und waren subjektiv eher bescheidener. P/L technisch denke ich, Du kannst da nicht viel falsch machen. Sollte Dir das ganze doch nicht zusagen, bau die Komponenten wieder aus und verkauf sie wieder. Der Verlust sollte sich in Grenzen halten und Du bist eine Erfahrung reicher. Ich für meinen Teil sehe mein erstes DIY Subprojekt nüchtern, bereue aber nichts und werde in Zukunft auch noch weitere bauen.
Ich hoffe das konnte Dich ein wenig ermuntern, selbst zum Werkzeug zu greifen :-)
Happy xmas!
jones34
#10 erstellt: 23. Dez 2011, 16:13
Ich würde nicht den AWM124 nehmen, das Chassis hab ich zwar selber, kann aber sagen das es nicht das beste ist.
Mit 700€ kann man schonmal was hochwerigeres kaufen (LAB12, XXLS12, etc..)
ModdingFreak
#11 erstellt: 23. Dez 2011, 16:18
hallo
habe mir den awm12 gebaut, warte jetzt auf den teller Mivoc AWM 124. Als endstufe nehme ich warscheinlich eine http://www.thomann.de/de/behringer_a500_studioendstufe.htm
Zum Lackieren, meine tante ist auto lackiererin
Und wenns gut wird bau ich einen 2. sub werde berichten wie er klingt.
.:GlenGrant:.
#12 erstellt: 23. Dez 2011, 16:25
Weiche nicht vergessen Oder bietet der AVR entsprechende Möglichkeiten, zumindest Subsonic Filter?
ModdingFreak
#13 erstellt: 23. Dez 2011, 16:25
Das kam zu spät naja werds mal testen trotzdem danke
ModdingFreak
#14 erstellt: 23. Dez 2011, 16:26
Habe einen Pioneer LX 71 mit einmessfunktion sollte also klappen
trxhool
#15 erstellt: 23. Dez 2011, 16:45
Was aber keine Weiche ersetzt. Der LX hat keinen Subsonic und wir wahrscheinlich auch Probleme haben, die Behringer A 500 richtig anzusteuern (LFE-Ausgang zu leise).
Gruss TRXHooL
ModdingFreak
#16 erstellt: 23. Dez 2011, 16:50
Gruss TRXHooL
Oo das wusst ich nicht ich hab gedacht sobald die einmessfunktion da ist kann ich den so anklemmen.
trxhool
#17 erstellt: 23. Dez 2011, 16:56
Im Prinzip kannst du das auch, aber grade die Behringer hat Probleme mit zu geringer Spannung auf dem Subausgang. Der Subsonic ist in sofern wichtig, da er das Chassis vor zu tiefen Frequenzen schützt. Durch eine CX 2310 könntest du die Probleme umgehen falls sie vorhanden sind.
Gruss TRXHooL
.:GlenGrant:.
#18 erstellt: 23. Dez 2011, 17:11
Evtl. kommt auch noch ein Punkt hinzu: Ist der Bausatz nicht auf das AM120 abgestimmt mit dem
vorhandenen festen Boost? Oder ist das zu vernachlässigen? Falls letzteres, bitte ich die allgemeine
Verunsicherung zu entscholdigen.
ModdingFreak
#19 erstellt: 23. Dez 2011, 17:17
ModdingFreak
#20 erstellt: 23. Dez 2011, 18:21
Also bevor ich jetzt wieder zu schnell bestelle, was haltet ihr hier von.
http://www.hobbyhifi...Aktivmodul::960.html
Ist das genug leistung?
von dem RCM Detonation DT 300 hört man ja nur schlechtes im forum darum fällt das denk ich weg.
etron907
#21 erstellt: 23. Dez 2011, 21:42
Hi ModdingFreak,
das Sam 2 Modul reicht von der Leistung völlig aus.
Für ein paar € mehr kannst dir auch das Reckhorn A-404
http://www.conrad.de...UBWOOFER-VERSTAeRKER
mal ansehen, damit kannst du auch ohne Probleme 2xAWM12 betreiben, geht im DIY-Bereich schneller als man denkt.
ModdingFreak
#22 erstellt: 23. Dez 2011, 22:09
danke für die info ich war etwas schneller habe das reckhorn Verstärker schon entdeckt A-1000 + S1 mit aktiver frequenzweiche habe eben eine mail an reckhorn versendet mal sehn ob noch was im preis drin ist. schließlich ist das ne menge geld...die einen schreiben gutes die anderen schlechtes...
etron907
#23 erstellt: 23. Dez 2011, 22:26
Das A-1000+S1 ist auch bestimmt ne feine sache.
Bisgen was geht immer, fragen kostet ja nichts
Pech kann mann immer haben, bleibt halt nicht aus.
Habe auch oft gelesen, daß Reckhorn sehr Kulant ist, also Daumen hoch.
ModdingFreak
#24 erstellt: 23. Dez 2011, 23:53
hoffe das meine erwartungen getroffen werden vom klang des subs momentan habe ich ja den Infinity sw 12
clapton
#25 erstellt: 24. Dez 2011, 10:59
Moin, moin,
der wäre es gewesen http://www.lautsprechershop.eu/pi1/pd5.html
frohe Weihnacht!
.:GlenGrant:.
#26 erstellt: 24. Dez 2011, 11:34
Von der S1 liest man eigentlich nicht wirklich gutes, aber davon abgesehen bekommt man für das
reguläre Geld der A-1000/S1 Kombi ( 298€) schon fast eine Endstufe und Weiche mit DSP, nämlich Fame
A400 und T.Racks DS 2/4 (308€ + Adapter nach Gutdünken).
[Beitrag von .:GlenGrant:. am 24. Dez 2011, 11:36 bearbeitet]
trxhool
#27 erstellt: 24. Dez 2011, 16:00
Warum nicht einfach die bewährte Variante .
Behringer CX 2310 + Fame A400/2
Günstig,Leistung und Kontrolle !!!
Von diesen "Reckhorn"-Sachen halte ich garnichts.
Gruss TRXHooL
ModdingFreak
#28 erstellt: 24. Dez 2011, 16:27
das problem ist ich kann mich mit den pa sachen nicht anfreunden, es soll wohnzimmer tauglich sein. Kann man denn die einbauwinkel abmachen?
PS: Mein wufffiii ist daaaa
front
von oben
von hinten
Eigentlich fast fertig,außer der unterbau bevor lackiert wird geh ich nochmal kurz mit gaaaaaaaanz feinem schleifpapier drüber und das wars. Eventuell versenk ich das chassi noch oder ich dreh mir eine schöne blende subwoofer füße aus VA selber drehen ist warscheinlich nicht gut wegen den schwingungen oder?
jones34
#29 erstellt: 24. Dez 2011, 16:35
Du kannst ja Absorber unter die Füse pappen.
VA sieht sicher toll aus als Fuß .
ModdingFreak
#30 erstellt: 24. Dez 2011, 16:39
Dachte auch schon VA füße und im gleichen durchmesser ne dünne kunsstoffscheibe für dunter alles zusammen verschrauben sollte doch gehen oder?
trxhool
#31 erstellt: 24. Dez 2011, 16:40
Dann stell die Endstufe doch unter den Subwoofer !!
DSC03828
Einfach eine Gehwegplatte schwarz lackieren, zwei MDF streifen links und rechts, und fertig ist die Endstufenbehausung...
Gruss TRXHooL
jones34
#32 erstellt: 24. Dez 2011, 16:40
kannst ja Gummie nehmen, vieleicht ein paar Lagen Teichfolie.
ModdingFreak
#33 erstellt: 24. Dez 2011, 16:46
danke euch ich lass mir das alles mal durch den kopf gehen frohes fest wünsch ich euch.
jones34
#34 erstellt: 24. Dez 2011, 16:47
ebenfalls .
ModdingFreak
#35 erstellt: 24. Dez 2011, 21:09
soo entscheidung ist gefallen
BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO
BEHRINGER A 500
nun noch die frage wie verbinde ich endstufe mit weiche welche adapter brauche ich?
trxhool
#36 erstellt: 25. Dez 2011, 00:49
Nimm lieber die Fame !!!
Gruss TRXHooL
ModdingFreak
#37 erstellt: 25. Dez 2011, 02:20
Gruss TRXHooL
aber die Behringer hat doch mehr leistung und sieht besser aus...was ist verkehrt an der?
doeter
#38 erstellt: 25. Dez 2011, 09:03
Moin und Ho Ho Ho
Solange Du nur einen Sub hast, würde ich die Behringer nicht brücken wollen. Die ist
nicht für 2 Ohm/Kanal freigegeben.
Wo hingegen die Fame das kann und auch bis zum Dauerblinken der Clip Led aushält.
Zudem ist der Unterschied von 30 Watt an 4 Ohm nicht einmal 1 dB Pegelunterschied.
Des weiteren kannst Du bei der Behringer die symmetrischen Eingänge nicht in der
Empfindlichkeit umstellen. Hier liegt der Wert fest bei 1,3 Volt. Dadurch wirst Du wohl,
zumindest an der Weiche, ziemlich aufdrehen müssen.
Bei der Fame wiederum kannst Du zwischen 0,77 und 1,4 Volt umschalten, was das
Ansteuern einfacher macht.
Hier würde ich mir genau überlegen, ob die günstigere Variante nicht effektiv besser
ist
Axel
trxhool
#39 erstellt: 25. Dez 2011, 13:45
Ich hätte es nicht besser erklären können...
Wie bereits oben geschrieben, hat die Behringer probleme mit dem Eingangsstrom. Wenn der LFE-Ausgang ( Der Subanschluss) nicht genug Strom/Signal bereitstellt, arbeitet die Behringer A 500 nicht richtig. Was nützt dir eine Endstufe die auf dem Papier mehr Leistung hat, aber nichts am Subwoofer ankommt !!!
Deshalb nimm die Fame A 400/2 .
Gruss TRXHooL
ModdingFreak
#40 erstellt: 25. Dez 2011, 13:53
überredet, was brauche ich dann noch für adapter?
trxhool
#41 erstellt: 25. Dez 2011, 15:11
Du brauchst :
1x Cinch auf XLR ( vom AVR in die Behringer CX2310 )
1x XLR zu XLR ( von der CX 2310 zur Fame A400/2 )
dann noch das LS-Kabel zum Chassis
Gruss TRXHooL
ModdingFreak
#42 erstellt: 25. Dez 2011, 15:15
Alles bestellt danke!
[Beitrag von ModdingFreak am 25. Dez 2011, 16:40 bearbeitet]
ModdingFreak
#43 erstellt: 27. Dez 2011, 21:25
hallo
kurze frage wo bekomme ich passende schrauben her um den teller zu befestigen? die von Visaton find ich etwas teuer bzw. da bezahl ich ja mehr versand als für die schrauben. aussehen ist eigentlich egal.
trxhool
#44 erstellt: 27. Dez 2011, 21:42
Baumarkt...
Ich benutze immer M6 Inbus mit Einschlagmuttern.
Gruss TRXHooL
ModdingFreak
#45 erstellt: 27. Dez 2011, 21:54
also das mit den einschlagmuttern wird glaub ich nicht mehr klappen, weil ich das gehäuse ja schon fertig habe. Habe sowas noch nie benutzt.
Oder bekommt man die mit ner schraubzwinge reingedrückt?
[Beitrag von ModdingFreak am 27. Dez 2011, 21:57 bearbeitet]
trxhool
#46 erstellt: 27. Dez 2011, 22:01
Warum ??
Du hast doch ein grosses Loch in der Mitte !!
Einfach das Chassis reinlegen. Die Löcher anzeichnen. Das Chassis wieder entfernen, 8mm bohren, und von hinten die Einschlagmuttern rein. Dann mit einem leichten Hammerschlag die Muttern ins Holz treiben. Dann das Chassis wieder rein, und mit den Inbusschrauben festziehen. Fertig.
Gruss TRXHooL
ModdingFreak
#47 erstellt: 27. Dez 2011, 22:05
okay dann versuch ich es so danke:) und M6 nehmen? weil die visaton schrauben M5 waren.
trxhool
#48 erstellt: 27. Dez 2011, 22:08
Dann nimm M5 und bohre mit einem 6mm Bohrer.
Gruss TRXHooL
ModdingFreak
#49 erstellt: 08. Jan 2012, 23:54
Hallo
Hier ein neues bild mit 1. grundierung morgen wird nochmals geschliffen und mim kompressor lackiert.
Foto0084
jones34
#50 erstellt: 09. Jan 2012, 18:09
Schicker Zierring .
Wo hast du den her?
ModdingFreak
#51 erstellt: 11. Jan 2012, 18:09
Selbst gedreht
[Frage] Subwoofer zur Unterstützung von CANTON Ergo RC-L
turbo_rolf am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  13 Beiträge
Subwoofer Bausatz Empfehlung
orangepenguin am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer-Kompakt-LS Kombi
Fox01 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer selber bauen?
bbrade am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer selber bauen, was auch sonst
PhillipBooth am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  3 Beiträge
Tobi123789 am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  16 Beiträge
Kernfusion am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  71 Beiträge
thomastomso am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selber bauen
chris5899 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
kadovicz am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  2 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHTC_Bauer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.554
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.160
