Nachbau der Cheap Trick CT 198
Snuckies
#1 erstellt: 21. Jul 2008, 22:45
Hallo.
Ich möchte mir demnächst den Cheap Trick CT 198 Subwoofer nachbauen. Wollte aber etwas an den verbauten Komponenten ändern. Anstatt des Alcone AC 8 HE Chassis würd ich gerne das AC 10 HE von Alcone verbauen. Und das Detonation DT 50 durch das Detonation DT 80 austauschen.
Meine Fragen: Ist das sinnvoll? Kann das Gehäuse in den Maßen (Volumen) beibehalten werden oder muss ich das ganze vergrößern? Reicht das Detonation DT 80 für das 10" von Alcone?
Hier ist das Orginal: Cheap Trick CT 198
Danke schonmal. Gruß. Thorsten
[Beitrag von Snuckies am 21. Jul 2008, 22:48 bearbeitet]
Robert_Foerster
#2 erstellt: 22. Jul 2008, 10:06
Moinsssen,
Nicht gut. Wird nicht optimal klingen.
Ja.
Gruss Robert.
Snuckies
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 23:45
Danke schonmal. Kannst du mir noch erklären warum sich der Alcone AC 10 HE nicht eignet?
Hab auf einer Seite die sich ausschließlich mit Subwoferbau beschäftigt gelesen, dass sich Chassis mit einem geringen Qts (bis 0,4) am besten für Transmission Line Subwoofer eignen. Dachte halt, da der AC 10 HE einen niedrigeren Qts als der AC 8 HE hat könnte ich den austauschen.
TurboOmega
#4 erstellt: 23. Jul 2008, 10:03
http://lautsprechershop.de/hifi/flachsub.htm
Den kannst doch bauen! Ist auch ein FLachsub als TML aber mit einem 25iger Chassi!
Jann
Robert_Foerster
#5 erstellt: 23. Jul 2008, 10:32
Moin,
bei Transmissionline Konzepten ist ein höherer Qts besser.
Du kannst die Transmissionline auch mit den AC 10 bauen, in einen Bassreflexgehäuse bringt er aber ein bässeres Ergebnis. Erweitere den Querschnitt der Line auf der ganzen Länge um den faktor wie die membranfläche grösser ist. Als grobe Marschrichtung.
Gruss Robert.
Snuckies
#6 erstellt: 23. Jul 2008, 10:35
Hallo. Ja hab den schon in der aktuellen Klang&Ton gesehen. Wollte aber den CT 198 bauen weil er ein ganzes Stück günstiger ist. Ist mein erstes Projekt. Will da nicht gleich so viel ausgeben, für den fall, dass was schief geht. Aber mal sehen möglicherweise überleg ich mir es nochmal.
@ Robert
Danke. Kann gute sein, dass ich mich da verlesen hab. Also müsste ich praktisch den Kanal der Line in der Länge und Breite an das größere Chassis angleichen?
[Beitrag von Snuckies am 23. Jul 2008, 14:26 bearbeitet]
TurboOmega
#7 erstellt: 23. Jul 2008, 15:12
Es ist dein erstes Projekt........
Wieso meinst du denn dann, dass es der 10er sein müsste???
Wenn du was günstiges machen willst und Transmissonline-Subwoofer, dann könnte man dir noch diese hier empfehlen:
http://lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/ct221.htm
http://lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/ct220.htm
[Beitrag von TurboOmega am 23. Jul 2008, 15:12 bearbeitet]
Snuckies
#8 erstellt: 23. Jul 2008, 15:21
Ich dachte, dass das AC 10 HE und das etwas größere Modul mehr an Reserven bieten.
Das CT 221 Projekt scheint auch ganz interessant zu sein, ist mir persönlich aber etwas zu wuchtig. So ein Fluchsub würde sich einfach besser in meiner Wohnung machen.
Beilster
#9 erstellt: 28. Okt 2008, 18:34
ist es auch möglich anstatt dem Alcone AC8HE den AC 8 SW-4 für die CT 198 zu verwenden?
Der HE ist ja eher ein reiner Tieftöner. Hingegen wird der SW-4 als Subwoofer verkauft. Ich denke der SW wird nochmal tiefer und lauter können wie der HE.
Ich bin darauf gekommen, da im SUB 8 von ALCONE ja der SW-4 verbaut ist, und dieser bei gleichen Gehäusemaßen wesentlich lauter und auch tiefer kann:
Der SW erreicht im 34x26x38 cm gehäuse 34HZ(-8dB) bei 104dB max Schalldruck.
Der HE erreicht im gleichen Gehäuse jedoch nur 58Hz(-8dB) und 100dB max Schalldruck.
Wäre der SW also auch im CT 198 vorzuziehen?
http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub8sw.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub8asw.htm
Hier noch die Datenblätter:
AC8 SW
http://www.lautsprechershop.de/pdf/alcone/ac8sw4.pdf
AC8 HE
http://www.lautsprechershop.de/pdf/alcone/ac8he.pdf
mfg
beilster
[Beitrag von Beilster am 28. Okt 2008, 18:41 bearbeitet]
mufasa
#10 erstellt: 28. Okt 2008, 21:17
Nein, der SW-4 ist ein reiner Bassreflextreiber. Für eine Transmissionline ist, wie Robert weiter oben bereits schrieb, ein deutlich höherer QTS-Wert besser.
Also wenn TL dann den HE, sonst den SW-4 in BR.
Gruß Wolfgang
Robert_Foerster
#11 erstellt: 29. Okt 2008, 00:22
Servus,
der beste Alcone für den Bassbereich:
Ac 10 SW 8 (ab 27 Liter)
Habe ich sogar privat öfter verbaut. Kenn keinen vergleichbaren Bass in Bassreflex im diesen Preisrahmen.
Die SW serie ist nicht Transmissionline-tauglich!!!!!
Gruss Robert.
Flachsubwoofer - Alternativen zum Cheap Trick CT 198
Thiuda am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  42 Beiträge
Cheap Trick CT 245
Henning_H. am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  7 Beiträge
Cheap Trick 245 (Mivoc AW3000 + AM80)
a_mighty_pirate am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  5 Beiträge
ceap trick ct 190 subwoofer?
Paul_Drinhausen am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  3 Beiträge
Cheap Trick K&T 6/2009 modifiziert
Technojünger am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  2 Beiträge
Cheap Trick 228 SPH-250TC Hilfe
alexxx.k am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  3 Beiträge
Ct 209 +ct245
Minos420 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
CT 245 mit Mivoc AW3000 ohne Verstärkermodul
NikWin am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  18 Beiträge
Nachbau LMB-118
Conzo am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  14 Beiträge
Arendal Sub 2 - Nachbau
sacx am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
  • Gesamtzahl an Themen1.554.784
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.750
