eigenbau sub : 2x aw3000 oder 2x awm 124
mercedes-c180
#1 erstellt: 24. Sep 2011, 13:49
hi
möchte meine anlage nun vervollständigen.
ich möchte 5.1.
habe folgene lautsprecher:
2x magnat altea 7 als front,
2x magnat altea 5 als rear und 1x magnat altea center 13
jetzt fehlt mir nur noch der richtige subwoofer für ordenlichen druck und tiefgang.
ich höre musik und film zugleich.
ins auge gefasst habe ich bisher :
1: Magnat betasub 30a
2: 2x Mivoc aw3000 im passendem gehäuse und mit extra verstärker
3: 2x mivoc awm 124 ebenfalls im passenden gehäuse mit verstärker.
was meint ihr ? und welchen verstäekr brauche ich für die beiden mivocs ?
das ganze soll nachher ordenlich druck machen, auch bei musik .
mfg
Caperucita
#2 erstellt: 24. Sep 2011, 14:45
Ich kann dir zumindest einen Mivoc AW3000 empfehlen, er macht schon eine menge Druck, in kombination mit einem AM 120 geht das sehr gut.
Wenn du 2 Betreiben willst musst du halt schauen das du sie In Reihe schaltest und somit auf 8 Ohm Kommst.
Wenn du das Mivoc Am 120 nimmst brauchst du ein 120Liter Gehäuse (Netto) und 2 Rohre Durchmesser 8cm mit der länge von 26cm.
Das Ganze Spielt dann bei voller Lautstärke 34HZ und - 3db auf 28HZ. Eine Tiefere Abstimmung geht auch, wird dann halt noch Größer.
der AW 3000 soll unpräziser Spielen als der AWM 124.
Das kann ich aber nicht bestätigen, allerdings baue ich meine gehäuse immer so das ich wenig enzerren muss, also relativ viel Volumen und wenig Aktive Bassanhebung.
Eine Gute Abstimmung von 2 AWM124 mit dem Aktivmodul AM 120 ist schwierig und meines erachtens nicht zu empfehlen da der Frequenzverlauf relativ hügelig wird.
Ich würde einen Selbstbausub mit einigermaßen komponenten immer einem Fertigsub vorziehen, du bekommst einfach mehr fürs Geld
jones34
#3 erstellt: 24. Sep 2011, 17:46
Ich würde die zwei AWM124 nehmen, mit einer Behringer CX2310 und einer Fame A-400 II. Ich hab schon einen sub mit dem AMW124, der zweite wird heut abend fertig. Druck wirst du mit den Beiden genug haben.
mercedes-c180
#4 erstellt: 24. Sep 2011, 20:54
ja ist gebongt, ich nehm 2x mal awm 124
nochmal zum amp :
wie schließe ich den eig. an mein receiver an ?
was brauch ich da an adapter ?
und brauch ich unbedingt eine aktivmodul ?
oder geht das evtl auch billiger ?
mfg
XBOX_360_Freak
#5 erstellt: 24. Sep 2011, 21:42
Was du brauchst hängt ganz davon ab was du schon hast.
Anhand deiner Lautsprecher-Konfiguration gehe ich davon aus, dass du einen AV-Receiver zur Ansteuerung benutzt.
Dieser besitzt einen Chinch-Ausgang der die LFE (Subwoofer) Signale ausgibt. Somit brauchst du einen Verstärker, der einen Chinch-Eingang besitzt oder Adapter, sollte der Verstärker einen anderen Anschlusstyp haben (XLR z.B.).
Am einfachsten ist es, man benutzt einen Verstärker, der eine interne Frequenzweiche beherrbergt.
http://www.reckhorn.com/pages/verstaerker/verstaerker-a-404.php
Den gibt es auch als B-Ware bedeutend günstiger.
http://www.reckhorn.net/pages/b-ware-zu-sonderpreisen.php
mercedes-c180
#6 erstellt: 25. Sep 2011, 07:34
hi
der reckhorn sieht ja sehr gut aus.
da steht das er 400w an 2-ohm liefern soll.
würde es denn funktionieren wenn ich meine beiden subwoofer (einer 4-ohm) parallel anschließe um auf 2-ohm zu kommen ?
und bekommen die subs dann genug leistung ab ?
mfg
Krümelkater
#7 erstellt: 25. Sep 2011, 10:14
ich habe an der Reckhorn 402 im 2 Ohm Betrieb zwei AW 3000 angeschlossen. Funktioniert seit längerem wunderbar. Die Endstufe wird auch bei längerem und lauten Betrieb kaum warm, kommt somit wohl mit 2 Ohm bestens klar.
Hajo
[Beitrag von Krümelkater am 25. Sep 2011, 10:14 bearbeitet]
mercedes-c180
#8 erstellt: 25. Sep 2011, 10:37
dankeschön
mfg
-Euml-
#9 erstellt: 25. Sep 2011, 18:55
jetzt noch das passende Gehäuse = http://bilder.hifi-forum.de/max/674148/awm-12_100278.jpg
bauen und Fertig
Der_Köppi
#10 erstellt: 25. Sep 2011, 19:11
Ich wär für die Behringer Weiche und nen T.Amp E400/800 z.B.
Da biste einfach flexibler.
-Euml-
#11 erstellt: 25. Sep 2011, 19:29
ja nur das diese nicht unerhebliche Lüfter-Geräusche machen ...
das sollte man erwähnen wenn man schon die Endstufen im HiFi-Bereich Empfiehlt
jones34
#12 erstellt: 25. Sep 2011, 21:03
das Gehäuse ist ohne Bassanhebung für den AWM124 etwas zu klein(für meinen Geschmack), ich würde ca. 70l mit 30Hz Abstimmung empfehlen. Das läuft bei mir so und ich bin sehr zufrieden damit.
-Euml-
#13 erstellt: 25. Sep 2011, 21:25
das Gehäuse hat sich aber schon mehrfach bewährt und eine Bassanhebung ist mit dem genannten Reckhorn kein Thema
Der_Köppi
#14 erstellt: 25. Sep 2011, 21:28
:prost
Totschlagargument:
Fame A-400
Wenn es dagegen jetzt noch i.was gibt dnan bin ich raus
XBOX_360_Freak
#15 erstellt: 25. Sep 2011, 23:02
Totschlagargument:
Fame A-400
Wenn dann mit der Behringer Weiche:
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
Die Kombination hat allerdings weniger Einstellmöglichkeiten.
mercedes-c180
#16 erstellt: 25. Sep 2011, 23:48
der reckhorn a-404 ist auch schon bestellt.
ist jetzt nur die frage ob ich das hobby hifi gehäuse bauen soll oder nicht ?
denn ich brauch auf jeden fall eine stückliste für den zuschnitt.
mfg
-Euml-
#17 erstellt: 26. Sep 2011, 00:55
wieso reich dir das nicht was ich da verlinkt haben ? da ist alles dabei
Mivoc AWM 124 Eigenbau
Joe93 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  10 Beiträge
Fidell_Carsto am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  28 Beiträge
Mivoc AW3000 vs. AWM 124
Mario_D am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  36 Beiträge
Subwoofer-Selbstbau, Chassis: 2x Mivoc AWM 124
Flo3960 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  28 Beiträge
2x Mivoc AWM 124 + Reckhorn A 403
Yavem am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  40 Beiträge
Bauplan sub awm 124
Klangbäcker am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  22 Beiträge
2ter AWM 124 oder.
BlackRaveN am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  6 Beiträge
Frage zum Mivoc AWM 124 im Sub AWM 124
Donsiox am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  36 Beiträge
AWX 184 oder AWM 124?
Sonnenzombie am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  40 Beiträge
Mivoc AWM 124 BR70l
Friwe am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  107 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.880
